BoomWuk
כל מה שפורסם על ידי BoomWuk
מרכז שירות מאזדה פורד - יד מרדכי אחלה שמחתי לשמוע שזה מחיר טוב למורשה. ועוד חשבתי ששחטו אותי במחיר ולבחור אם הפילטר מזגן, אז לא נורא עוד 100₪. מעדיף מקורי מאשר זבל סיני.
ערב טוב, הייתי היום במוסך מורשה של מאזדה ונעשה לרכב טיפול 90 אלף, להלן העבודה שבוצע: האם המחיר הוגן או שחטו אותי? הטיפול כלל: שמן מנוע (3.9) - 157₪ 5W-30 מסנן שמן מנוע - 50₪ דיסקיות נחושת לפקק אגן שמן - 2.2₪ ניקוי שמשות 2 ליטר - 12₪ מצת M3 נטול עופרת 4 יח׳ - 70₪ מסנן אוויר מזגן - 150₪ גומיה למסרק הגה 2 יח׳ - 120₪ אום גלגל מפירוק 5 יח׳ - 100₪ (בנוסף מילאו נוזל קירור - לא ראיתי חיוב בדף פירוט). סה״כ עבודה: 380₪ סה״כ חלפים: 652₪ סה״כ: 1,027₪ מע״מ: 174₪ סה״כ: 1,202₪.
אולי בכל זאת?
האם מישהו נתקל בבוצה חמורה במנועים של יונדאי I20? (ברכב ליסינג לשעבר)
BoomWuk פרסם הודעה בנושא של אושריקו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היה לי את אותו הבעיה אם האיביזה 2012 בדיוק ב- 90,000 ק״מ, כל הזמן היה מטופל במוסכי צ׳מפיון. נעשה פלאשינג למנוע, + החלפת שמן + פילטר שמן כל 3,000 ק״מ ופירוק עגן שמן לשטיפה, חל שיפור במצב של המנוע אך עדין לא 100%. בהצלחה -
ערב טוב, אני מחפש מוסך מומלץ באיזור אשקלון/אשדוד (לא חייב להיות מורשה) אשר מבין ברכב מסוג מזדה 3 ועושה כל הטיפולים לפי יצרן וספר רכב (מזדה 3 אקטיב 2011)
אזמין את זה תודה לך, רכשתי את הרכב לפני כ- 4 חודשים ולא עשיתי לו טיפול. אמרתי שנגיע ל- 90,000 נלך לעשות. הוא אומר שזה לא הגיע עדין למצב של "בוצה" אבל קרוב לזה, ורוצים למנוע את זה. ומה שמוזר, שהרכב עד 80,000 ק"מ היה מטופל אך ורק במוסך מורשה. (לפי קבלות והיסטוריית טיפולים).
הוא רוצה שיתנקה מכל השחור והגועל שיש בפנים, אבדוק את הקיט, מומלץ INA?
תודה רבה לך, אני בעוד 3,000 ק"מ חוזר אליהם שוב להחלפת מסנן שמן ושמן, מכיוון שיש לי בלאגן במנוע. אגיד לו בכל זאת שיבדוק את הרצועה ושיחליף אותה.
1.4 CGG בהחלט, אני לא יודע מה היצרן ממליץ, המוסך שהייתי בו הוא מוסך מומלץ בעיר שלנו, והוא עושה עבודה נהדרת. כמו-כן גם המחירים לא יקרים למרות החלפים שהוא משתמש בהם. פשוט למה שהוא היה לי קצת מוזר לשמוע לגבי תקופת טיפולים והרצועה, אז כל כמה זמן צריך להחליף רצועה?
אהלן לכולם, ברשותי סיאט איביזה שנת 2012, 90,000 ק"מ. דגם מנוע 1.4 CGG. הייתי במוסך היום (לא מורשה) והחליפו לי כמה דברים, להלן: נוזל בלמים, Eurol. שמן מנוע, Eurol. פילטר אוויר, VW. פילטר שמן, MANN. ולבסוף פילטר מזגן. אמרו לי שאני צריך להגיע ב- 120,000 להמשך הטיפול התקופתי. היה לי קצת מוזר לשמוע את זה אבל כמו שהבנתי, היצרן ממליץ כל 30,000 להגיע לטיפול. האם רצוי להגיע כל 15,000 או כל 30,000 כפי שהיצרן ממליץ? ודבר נוסף, רצועת תיימינג אמרו לי לא צריך להחליף... יכול להיות דבר כזה?
שלום לכולם, ברשותי איביזה שנת 2012 ידנית. יש לי שאלה שכבר הרבה זמן מטרידה אותי אני מקווה מאוד שתוכלו לפתור לי אותה, -מצטער אם השאלה ממש טיפשית, אך לא מצאתי כלום באינטרנט לכן אני פונה לעזרתכם. האם זה פוגע במנוע או בהילוכים כאשר אני במהלך נסיעה ולקראת עצירה (כ- 10-20 מטר) להעביר הילוך לניוטרל ולתת לרכב ״להתדרדר״?
קראתי, הבנתי פחות או יותר אני חושב שמצאתי את הנקודה שאני אוהב, ועכשיו זה נשמע מצויין. רוצה להודות לך עבור העזרה, תודה רבה לך! בהמשך אם יהיו לי שאלות אני יודע למי לפנות !
עשיתי בדיוק מה שאמרת לי, באס עשיתי על 2 (נשמע דווקא טוב). לאונדנס - OFF. ב- EQ עשיתי על Vocal היה נשמע לי הכי סביר מבין כולם. HPF לא כל כך הבנתי את זה ומה זה עושה כי יש שם גם HZ + ו - (השארתי בינתיים על 0) - אלא אם כן תמליץ לי על כמה לשים אני אשמח . - מה זה סלופ? (הצצתי בחוברת לא כל כך הבנתי את המשמעות).
היום התקנתי הכל, לאחר שהייתי בכמה מקומות וקיבלתי הצעות מחיר מוגזמות.. 700+ הלכתי על הכי נמוך, יצא כ- 500₪ כולל התקנה + מסגרת. אני מאוד אוהב איך שיצא הכל, הסאונד ברמה גבוהה, האיכות של הרמקולים היא מצויינת! אפילו הופתעתי לא חשבתי שבמחיר כזה מצחיק הרמקולים יצליחו להפיק צליל כל כך חד ונקי, בקיצור אני מאושר עד הגג! וברצוני להודות לך מאוד על העזרה והזמן שהקדשת עבורי, המון תודות! אשמח אם תוכל לעזור לי ״לכוון״ את ההגדרות של ה- ר״ד, שיחקתי בהם קצת אך אני לא כזה מבין מה כדאי לשנות ומה לא לגעת... לפי דעתי בלגנתי שם הכל
אוקיי אז כפי שייעצת לי, עשיתי רכישה של דגם TSA6865S ורדיו דיסק X175UI. אני רוצה להודות לך רבות עבור העזרה שלך, עזרת לי מאוד! וללאו אתה לא הייתי רוכש רמקולים או רדיו דיסק אי פעם . אעדכן בהמשך!
זה מורגש מאוד -בכל אופן החלטתי שאני קונה את הרמקולים הללו: מה ההבדל בין שני אלו או שאין הבדל? 1. http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=14674 2. http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=15493 האם זו בחירה סבירה? ורדיו דיסק 1. http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=17193 2. http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=16379 האם יש הבדל? אם אתה אומר לי שכן, ואתה ממליץ אז אני מסיים את הרכישה סוף סוף !
אוקיי לאחר הרבה מחשבה אני חושב שבסופו של דבר אני לא מתכוון לשים סאב בעתיד ואני חושב ש- להשקיע על רמקולים עבור סאב (מתישהו בעתיד) יהיה סתמי וסתם בזבוז. לכן אני חושב שאסתדר גם אם רמקולים עד 350₪, ואפשרי ביותר רדיו דיסק עד 300₪ מסביב עוד אם כל ההוצאות של ההתקנה יצאתי כבר בנזק של מעל ל- 1,000₪. בינתיים אסתדר לי אם ה- בלוטוס באדי. שוב פעם אני מאוד מעריך את העצות שלך וכמו שאני רואה אתה היחיד שבאמת עוזר לי בשרשור הזה.
תודה על הסבלנות והעזרה שלך, אך כל זה בשבילי זה סינית. שירים שאצלי במחשב הם כולם באיכות הכי גבוהה (320) - שנרכשו מ- iTunes או הועברו מ- דיסקים למינהם. הרמקולים שציינתי באשכול זה הם רמקולים שכדאי לי לרכוש? אם כן אז אני יבצע רכישה כבר היום . במידה ויש משהו שהוא יותר טוב או משהו שהיית ממליץ לי, אז אשמח מאוד. לגבי הרדיו דיסק אני בינתיים אבדוק, ואם אין באמת כזה הבדל בין המשדר של BT לבין כבל AUX אז איו פה בכלל התלבטות. במידה והחלטתי BT אז אתה מציע לי את ה- Pioneer שצויין בשרשור הקודם? שוב פעם, המון תודות.
בהחלט כל מה שאמרת! אז אתה אומר שכדאי כבר רדיו דיסק עם BT מאשר אם כבל AUX? והאם האיכות בניגון המוסיקה הוא יותר איכותי ב- BT מאשר בכבל? או שאין הבדל? או שזה בכלל תלוי ברמקולים ולרדיו דיסק אין שום הקשר לסאונד והאיכות של המוסיקה?
בעקרון אני לא יודע אם זה כדאי לי בכלל, יש לי בחיבור של המצת 2 USB ושהכבלים ״באוויר״ לא כזה מפריע לי... אני חושב שלהוסיף כסף עבור פונקציות BT ברדיו דיסק זה סתמי לדעתי... כמו כן יש לי גם דיבורית BT (Bluetooh SuperBuddy)
כן כולל הכל, עד כמה הוספה בתקציב זה יכול להגיע? -לרדיו דיסק שלי אין חיבור של USB... באמת שאני פה בהתלבטות ממש לא קלה בין אם לעשות את כל מה שנרדש, או שפשוט לקנות מתאם BT או מה שזה לא יהיה... תודה רבה
כן, העלויות נאים בין 500-700₪ יקר. עכשיו שאתה מזכיר דיבורית BT כדי לחסוך את כל עניין העברת החוטים והסיבוכים, לדעתי אפשרי ביותר. האם זה יכול לתת לי את אותה העוצמה והאיכות שהרדיו דיסק יכל לשדר, או שזה לא קשור אחד לשני, ותלוי באיכות של הרמקולים?
*הקפצה
אוקיי, תקציב אין לי בעיה להשקיע עד 1,000 ש"ח (כולל עבודה). -בדרך כלל אני שומע היפ-הופ וראפ, אני מעדיף שתיהיה איכות ולא כאב ראש של פיצוצים מאחורה, אבל שיהיה גם חזק וסאונד נקי וטוב. תודה רבה היי טום, התקציב השתנה, ואשמח לקבל שוב חוות דעת תודה לך על העזרה.
