aliensof
כל מה שפורסם על ידי aliensof
תבין שגלאי זה לא בזבוז רק קשור איזה גלאי למשל קוברה שמוכרים בארץ הוא מתחיל לצפצפ כבר אחרי שאתה נמצא בתווך הירי של השוטר לכן הוא לא יעיל, אבל יש כמה גלאים שהם ממש טובים אבל הם גם עולים בהתאם. אם אתה אחד שאוהב ללחוץ על הדוושה אז קנה משהו טוב ואפילו תחסוך ותקנה משבש רדאר או ליזר במחיר של 2000- 3000 ש"ח אבל כזה שאתה יודע שיעבוד ואל תבזבז 500 ש"ח על משהו שלא עובד כי פשוט חבל על הכסף.
מכונית עד 130 אלף שקל, נוחה ו"לצעירים"...
aliensof פרסם הודעה בנושא של Porsche בתוך ייעוץ ברכישת רכב
במקומך הייתי לוקח את המאזדה MX-5 אוטו מאוד שווה ,מהירה מנוע חזק , ביצועים גבוהים וזה מאזדה. אם תמצא אותו כזה לא יד 8 או 7 אלא אוטו שמור ובמצב טוב אני מבטיח לך שלא תצטער לך על זה -
דבר ראשון לא משנה איזה מכונית יש לך אם אתה עומד בגשם ולוחץ על דוושת הגז האוטו לא יזוז אתה תשמע את הגלגלים נעים אבל לא האוטו לא יזוז- אחיזה נמוכה בגלל המים דבר שני המכונית שלך קלה מאוד אם קצת רוח צד אתה תרגיש את המכונית זזה מצד לצד
חבריה אולי אתם יודעים איך אני יכול לעשות חתימה ככה שתראה שם תמונה כי ניסיתי וכמו שאתה רואים לא ממש רואים את התמונה
לא אמור להיות שום דבר בתוך המתקן הזה אלה רק כמה חוטי חשמל ואולי משקולת בכול מקרה תבדוק את החיבורים , את הסטרטר, ואולי איזה פיוז נשרף(קשה להאמין- אם יש בכלל שם פיוז)
שאלה לגבי חיבור רדיו דיסק , האם קשה לחבר? , יש לי רדיו טייפ כרגע
aliensof פרסם הודעה בנושא של Syst3m בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
טוב אז ככה אתה יכול להוציא את הרדיו טייפ ממקומו ולהכניס במקומו רדיו-דיסק זה בלי בעיות, בכול מקרה רק אל תתבלבל בחיבור של הכבלים לרוב יהיה לך איזה תרשים על הרדיו דיסק או בחוברת הוראות תחבר לפי החוברת לא צריכה להיות שום בעיה רק אל תתן לחוט חשוף לגעת בחוט חשוף אחר -
אוקי אז ככה גם לי יש את זה באוטו שלי גם אני חיברתי ככה בכול מקרה תחבר כול כבל לצבע שלו (צהוב לצהוב, אדום לאדום) עכשיו תנסה לסובב את המפתח בסוויץ פעולה לפני ההצתה של המנוע(מצבר פועל) ועכשיו תנסה להדליק את המערכת עד הסוף
ועוד דבר אתה לא יכול לבוא סתם אם שלט אחר של פיוניר ולצפות מהמכשיר שיעבוד אתה צריך להכניס קוד בשלט (לחיצה על כמה מקשים בסדר מסויים) הוא מוצא את המכשיר וזהו
לפי מה שאני יודע אם לרדיו-דיסק שלך יש את האפשרות של שליטה על ידי שלט אבל השלט לא כלול אז אתה יכול לקנות שלט של אותה החברה בכול מקרה תצטרך להכניס איזה קוד בשלט הוא מוצא את המכשיר ואז זהו יש לך שלט בכול מקרה תבדוק קודם אם דגם הרדיו-דיסק מאפשר שליטה של שלט
מצטער לאכזב אותך חבר אבל המיצובישי סופר לנסר שלי משנת 1995 עברה כבר את ה220,000 ק"מ אם אותו המנוע והגיר ועדין נוסעת כמו חדשה ועכשיו הסוזוקי שלי גם מתקדמת ל150,000 ק"מ וגם אם מנוע וגיר מקוריים על מה ההתלהבות העיקר שנוסע
יש לך בESPN מירוצי דראג לא יודע מתי ממש כי זה קשור לעונה אבל תבדוק לרוב זה בערב שווה ביותר
תשמע אחי חבר שלי עושה מדבקות כאלה למכוניות הוא יעצב לך את הסיגנון ותבחר אפילו צבע והוא גם מדביק אותם בכול מקרה אם תרצה צור איתי קשר בפרטי אני גם שמתי מדבקות כדי להסתיר את השריטות וזה גם מסתיר וגם תורם ללוק שווה ביותר
הצעה עיסקית מתשלמת ביותר!!! כנסו כולם !!!
aliensof פרסם הודעה בנושא של sandyl בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
רק כדי להבהיר פה לכמה אנשים זה יצא 100 ש"ח יותר זול מבארץ מכיוון שבוא נוסיף מכס ומע"מ וגם משלוח ומשלוח מאובטח שזה עולה הרבה הרבה בגלל המשקל הרב ואם תזמינו כול כך הרבה אז המכס יתחיל לשאול שאלות ואולי גם תצטרכו תעודה של יבואן בקיצר זה לא משתלם כבר ניסיתי יוצא 100ש"ח יותר זול מבארץ ויותר עצבים של לחכות למשלוח ואם הוא יגיע ומה יגיע כי בעצם אתה לא יודע מה אתה קונה זה רק תמונה אף אחד לא ראה את זה בקיצר סיבוך ארוך שווה יותר לקנות בארץ -
תנסה אולי יש לך בעיה אם כמה חוטי חשמל אצלי היה משהו דומה ניתקו לי במוסך בטעות כמה חוטי חשמל והאוטו לא נסעה, גימגם נתקה, היה נכבה תנסה לבדוק אם כול החוטים מחוברים יכול להיות שאיזה חוט לא מחובר טוב והוא גורם לכול הבעיות
תהיה פגיעה למערכת הזרקת הדלק שהיא עוד טורבו אז זה יעלה כמה אלפי שקלים כמו גם המשאבה של הדלק כול הגומיות המזרקים יכלו גם להיפגע המנוע יצרכך לעבור עבודה די רצינית לפי דעתי למרות שמנסיעה כזו קצרה יכלה רק המשאבה והמזרקים להיפגע
אני מציע לך לקנות Bosch המחיר כמובן יקר אבל אתה יכול לקנות אותם בסוף החורף ב50% הנחה בכול חנות של אוטודיפו והמגבים האלה מצויינים יש לי כאלה כבר מהחורף הקודם והם עדין עובדים מצויין ולא משאירים שום סימנים
זוהי בעיה בגיר היתה לי כזאת בעיה על המיצובישי שלי היא היתה אוטומטית כול פעם שהיתי מעביר לרוורס ולוחץ על הגז היא היתה קופצת בהתחלה ואז מפסיקה לנסוע כדי שתפנה למוסך בקרוב כי לנסוע רק קדימה זה קצת קשה
האם לשפץ ראש מנוע או להחליף כבר את כול המנוע? (סובארו ג'אסטי 1L)
aliensof פרסם הודעה בנושא של Nakamichi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפי דעתי תחליף כבר את כול המנוע ל1.2 אם תזמין מנוע חדש או שתקנה מנוע שפורק מאיזה סובארו שעברה תאונה בכול מקרה החלפת ראש מנוע יכולה ליצור לך בעיות נוספות כספיות כמובן בעתיד ואם כבר אולי תשקיע את ה 5 אלף שקל ותמכור את הסובארו ותקנה משהו שנוסע אחרת לא תסיים בחיים את הסיפור אם המנוע -
שאלה שמסקרנת אותי- שיפור לרכב אוטומט
aliensof פרסם הודעה בנושא של talhaim2 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
אם תוסיף פילטר פתוח זה לא יוסיף לאוטו(קשור בפילטר) יותר מכמה כוחות סוס בדרך כלל בין 3 ל 9 ורעש יותר חזק של המנוע כמו כן זה יעלה לך את צריכת הדלק בקצת בגדול פילטר כזה שווה לשים רק אם עוד תוספות למנוע ככה שהפילטר יעזור להם לעבוד יותר טוב רק הפילטר עצמו אני לא רואה בזה הרבה טעם חוץ מראש יותר חזק של המנוע וביזבוז של 300-1000 ש"ח לפילטר קשור כמובן בגודל -
למיטב ידעתי בתוך האוט מותר להרכיב כול סוג אור שאתה רוצה כול עוד זה לא מפריע או מסנוור את הנהגים ברכבים לידך מחוץ לאוטו אסור להרכיב שום אור שלא יוצר על ידי יצרן האוטו
סיפור קצר על הרובר של השכן!! 620TI , והאם כדאי לרכוש אותה?
aliensof פרסם הודעה בנושא של focus RS בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אין לרובר שוק בארץ לכן גם אף אחד לא יקנה אותה ממנו אם ירצה לקנות במיוחד אוטו כזה אז אין לך מה לדאוג תלחץ אליו אם המחיר אם הוא לא ירצה תחכה חצי שנה כשירצה למכור תוריד עוד את המחיר ותראה שהוא ימכור לך אותה כי אף אחד אחר לא יקנה אותה ממנו -
מישהו יודע מה צריך להיות מחירה של מכונית פורד מוסטנג משנת 1967 קבריולט אם רדיו ומנוע ומושבים מקוריים ובמצב טוב
שלום רב לך אני היתי מעוניין ביותר מידע על הבאגי איזה מנוע מידות מחיר בתודה מראש ALIENSOF אנא צור איתי קשר או באימאייל או באיסיקיו
