idan120
כל מה שפורסם על ידי idan120
  1. היי אשמח אם תוכל לשלוח גם לי את הלינק
  2. תודההה ניסיתי מקודם את זה וזה לא עבד וניסיתי שוב עכשיו אחרי נסיעה וזה הפעם כן עבד
  3. היי לאחרונה חיפשתי קיפול מראות לקליאו והבנתי שיש סיכוי שלי יש קיפול מראות חשמלי ברכב עכשיו אין לי מושג איך להפעיל אותו, יש פה מישהו עם רנו קליאו החדשה ויש לו מושג איך מקפלים את המראות? הבנתי שזה אמור להיות משהו בגוייסטיק של הכיוון מראות ולא כפתור כמו ברוב הרכבים [שאני ראיתי לפחות] אציין שכן יש איזה סימון שנראה שייך לקיפול מראות אבל שום דבר שניסיתי לא מפעיל את זה ושקניתי את הרכב אף אחד לא אמר לי או שאני משאר שידע שזה קיים ברכב לדעתי אני לא יודע לאן בדיוק זה שייך אז ארשום פשוט פה מצטער מראש אם זה לא קשור
  4. פרויקט ממש מגניב אהבתי את זה יש לך את הקליאו החדשה נכון?
  5. לאחרונה קרה לי שאני נוסע באוטו וכשאני מגיע לרמזור ומוציא את הרכב מהילוך אחרי כמה שנית הרכב עולה לבד בלי שאני נוגע בגז לקצת מעל 2000 סלד זה קרה לי כבר משהו כמו 3-4 פעמים ב5 חודשים האחרונים זה לא מפריע לי למשהו פשוט זה מוזר וחריג ואין עוד שום תופעה מוזרה חוץ מזה מישהו יודע במקרה מה זה יכול להיות?
  6. המוצר ששלחתי לך{הראשון שדיברתי עליו} זה כמו Dynamat Xtreme רק של סטינגר זה יריעות של butyl rubber עם ברזל מעליהם אם הרכב שלך שתי דלתות יש לך חבילות יותר קטנות שמן הסתם יעלו פחות והמוצר השני שדיברתי עליו זה הספוג שאמרתי לך שיש באלי אקספרס ואם יש לך רכב 2 דלתות זה יעלה לך סביבות ה50 שקל ויש לך מספיק למה שאתה רוצה{זה נטו מיועד לדלת} זה החומר:https://www.aliexpress.com/item/6mm-300x100cm-Auto-Car-Sound-Deadening-Cotton-Automobiles-Noise-Heat-Insulation-Mat-Closed-Foam-Pad-Interior/32953222910.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a774c4d4Rym65 אני חושב שאתה יכול להשיג את שני החומרים האלה בטווח מחירים שרצית אם אתה רוצה נטו אחד אז תלך על הראשון שאמרתי לך ואגב לגבי Dynamat Xtreme הוא החומר הכי דק שיש {מבין החברות הגדולות} אז אישית לא הייתי הולך עליו והוא גם יקר יותר ביחס לאחרים {תראה פה בתיאור מוצר יש השוואה:https://www.sonicelectronix.com/item_27742_Stinger-RKX4.html}
  7. אישית אני התקנתי בידודים בכל הרכב שלי (רנו קליאו 2014) לבד החומרים יקרים אבל לא בהגזמה לדעתי לפחות וזה תלוי בחברה, אני קניתי בידוד של סטינגר חבילה שמתאימה לכל הרכב בסביבות 700 שקל קיבלתי הצעה בארץ לפני שקניתי לבידוד של כל הרכב ב1500 שקל ומן הסתם חומרים פחות איכותיים וכו ככה שללכת למישהו לעשות עם חומרים שלו פחות שווה ולשים את החומר הזה זה מאוד פשוט, פשוט זה לוקח זמן ,אתה תצטרך לפרק חלקים ולשים מתחת כדי שלא יראו את החומר וההדבקה שלו זה נטו להוריד את הדף שמגן על הדבק לשים על החלק שאתה רוצה וללחוץ עם רולר גומי או עץ לדעתי את החומר הזה כדאי אחד איכותי או שעדיף לא לשים ואם תרצה יש עוד חומר ששמים בנוסף לזה על החיפוי של הדלתות מבפנים קוראים לו OVERKILL המקוריים עולים די הרבה אבל אפשר להשיג בהרבה יותר זול באלי אקספרסס אותו חומר {ועולה 80 שקל לכל האוטו} וזה כמו ספוג עבה ובכללי זה כן מבודד את הרעש ובצורה משמעותית {מן הסתם תדאג לשים בחלקים המרעישים אם אתה לא שם ממש על הכל} וגם זה קצת מוריד את החום באוטו זה החומר https://www.ebay.com/itm/RKX36B-STINGER-EXPERT-ROADKILL-DAMPENING-SHEET-MATS-9-pcs-18-x-32-36-SQ-FT/143070357077?hash=item214fa86655:g:LuoAAOSwZjJU7lQa
  8. סבבה תודה אחי פתחתי כי שיערתי שעדיף כי פה זה על חברות ולא על אם אפשר לעשות טיפול למצבר
  9. לצערי לפני שעה נמצבר שלי נפטר לאחר 5 שנים ביום ראשון אני אלך להחליף אותו ורציתי לדעת אם יש חברות שמומלצות יותר במצברים של פריקה עמוקה, זכור לי שראיתי שמצברים של Trojan נחשבים לטובים אבל אני לא בטוח בכל מקרה אשמך לקבל המלצות אגב לא ציינית את גודל המצבר כי אין לי איך לדעת על המדבקה של הנתונים של המצבר דאגו להדביק מדבקה אחרת שאומרת ש"חייב להחליף מצבר זה במצבר פריקה עמוקה" אני מקווה שזה לא משנה כלכך כי השאלה פה היא לגבי יצרנים
  10. הוא מצבר פריקה עמוקה לפחות זה מה שרשום עליו יש עליו מדבקה מהחברה שאומרת "יש להחליף מצבר זה במצבר פריקה עמוקה זהה" וגם יש לי מערכת start&stop לפי מה שידוע לי זה דורש פריקה עמוקה וכן הוא החזיק ממש הרבה רק עכשיו התחיל קצל להיות חלש אבל הטענתי אותו נקווה שיחזיק עוד הרבה זמן
  11. היי יש לי רנו קליאו שנת 2014 עדיין עם המצבר פריקה עמוקה המקורי עכשיו רציתי לדעת אם צריך לעשות כמו "טיפול" למצבר כמו שאפשר לעשות למצברים רגילים {הכוונה כמו שממלאים מים מזוקקים למצברים רגילים בכל אחד מהתאי סוללות כאשר הם מתרוקנים} על מנת לשמור עליו שישרוד ליותר זמן
  12. סבבה תודה אחי כנראה שאחליף כבר בטיפול הבא וזהו, לפי מה שאתם אומרים זה לא קריטי ויש לי במלא כמעט שנה עד לטיפול הבא בכללי זה מעניין אותי למה ספציפית בשמן המקורי {elf} משהו ספציפי? אני שיארתי שיש חברות שמתעלות על elf כגון Motul(שלפי ביקורות באינטרנט ומלא המלצות בחרתי בשמן מנוע שלהם) ובכללי יש עוד המון חברות של שמנים שנחשבות לטובות לא שאני אומר שelf לא טוב מה שכן כן קשה להשיג אותם במחיר שפוי במיוחד מרנו שכל דבר אוהבים להתווכח ונותנים מחירים מאוד גבוהים יש להם את השירות הכי גרוע שאי פעם ראיתי
  13. תודה!
  14. סבבה תודה אחי בכללי מתי היית אומר שכדאי להחליף כרגע או שלנסוע עוד כמה זמן ואז להחליף (אין לי מושג בקטע הזה פעם ראשונה שאני מתעסק עם החלפת שמני גיר) וגם לגיר ידני יש מסנן שמן או שרק באוטומט?
  15. היי יש לי רנו קליאו שנת 2014 ידנית (מנוע 0.9 אם זה משנה) עכשיו רציתי לדעת אם מומלץ להחליף שמן גיר לרכב ראיתי דעות חלוקות לגבי זה חלק אומרים שכדאי וחלק לא, מבחינת הגיון זה נראה לי הגיוני להחליף כי שמן לא ישרוד כל החיים ואיכותו תרד עם השימוש וגם לרכב הזה יש תיבת הילוכים סגורה ככה שלא אוכל לראות את מצב השמן כרגע (הרכב עבר 77 אלף קילומטר נכון לעכשיו) רציתי לדעת אז מה דעתכם בנושא אם כדאי להחליף/לעשות פלאש לשמן ואם כן אז עדיף ללכת למקום מיוחד מכון גירים וכו או שהמוסך הרגיל שאני הולך אליו יספיק וזה לא מסובך יותר מידי ואם במקרה מישהו יודע איזה שמן יש לגיר של הקליאו. תודה מראש
  16. היי יש לי רנו קליאו 2014 עכשיו אני רוצה להחליף את המנורות שלה למנורות יותר חזקות {יש לה H7} ורציתי לקבל המלצה על סוג מומלץ ולדעת אם זה חוקי להחליף מהמנורה הצהובה ללבנה {ואם כן אם זה מושך שוטרים למיטב ידיעתכם} עכשיו אני רוצה משהו שיהיה יותר חזק מהמקורי שבקושי רואים איתו משהו אבל שלא יסנוור אנשים וכו ראיתי באוטוסטור 2 מנורות פיליפס extreme vision שלטענתם יותר חזקות מהמקורי ב130 אחוז והגוון אור הוא 3700K וגם את המנורה של פיליפס racing vision שיותר חזקה מהמקורי ב150 אחוז והגוון אור הוא 3500K מה דעתכם על המנורות האלה טובות או לא ואם כן הן חזקות מידי יסנוורו אנשים {אם יש לכם ניסיון עם זה} ואם הגוון אור שלהם חוקי או לבן מידי
  17. גם לי יש את אותו רכב עם אותה בעיה אני לא חושב שאפשר לכוון אותם ממה שאני ראיתי הם עשויים מגומי ונראה שאי אפשר לכוון אותם
  18. רנו קליאו 2014 מנוע 0.9
  19. היום לקחתי את הרכב כדי שיתקנו בו נזילה והיה בו נוזל קירור של MOTUL INGOUL כשסיימו לתקן שמתי לב שהם הוסיפו מים שבצבע שונה ומחברה שונה, הם הוסיפו את המים שלהם כי הם לא הצליחו לפתוח את האוטו כדי לקחת את המים שלי בגלל שניתקו את המצבר, הם אמרו שהמים בעלי אותו תקן עכשיו השאלה שלי היא אם זה באמת משנה\עד כמה זה משנה שערבבו מים משתי חברות שונות וכו ואם זה מומלץ להחליף בטיפול הבא שוב את כל המים {החלפתי מים לרכב לפני 4 חודשים בטיפול}
  20. idan120
    תקו ACEA
    סבבה תודה אחי השמן שהמליצו לי עליו הוא Motul 8100 X-clean 5W40 אני צריך אותו לרנו קליאו 0.9 TCE 2014 זה שמן טוב או שיש משהו אחר שמומלץ יותר
  21. היי הרכב שלי צריך שמן מנוע עם תקן RN0710 ACEA A3/B4 עכשיו המליצו לי על שמן מנוע בתקן ACEA C3 מבחינת התקן של רנו יש לו את התקן של RN0710 אבל רק התקן של ACEA שונה האם עדיף להשתמש בשמן עם תקן של A3/B4 או שזה לא משנה?
  22. תודה!
  23. היי למישהו יש מושג איזה מים צריך לרנו קליאו 0.9 טורבו TCE שנת 2014 [MK4] לא הצלחתי למצוא איזה סוג מים צריך בספר רכב והמוסכים של רנו עונים רק "אממממממממ מקורי מקורי זה מה שאתה צריך" בלי שום עזרה וגם בנוסף לזה יש חברה שאתם ממליצים או שיודעים אם באמת עדיף להצמד למקורי וזהו?
  24. מישהו יודע איפה אני יכול לבנות תיבה בהזמנה [כאילו מאיפה חנויות של מערכות לרכבים משיגים את התיבות שלהם כי אני יודע שהם לא בונים לבד הם אמרו לי גם שהם מזמינים ממישהו ואני פשוט רוצה לחתוך את המתווח ככה יצא יותר זול..] באזור חדרה/נתניה
