mani
כל מה שפורסם על ידי mani
  1. שלום לחברי הפורם רציתי לדעת בבקשה קצת מידע על הרכב מבחינת אמינות צריכת דלק ומחלות של האוטו השנתון המדובר בין 2000 ל2002 אני לא מתכוון לנסוע הרבה על האוטו למה יש לי רכב מהעבודה בתודה מראש.
  2. לילה טוב לחברי הפורום. נסעתי מקודם באוטו ובאמצע נסיעה הגיר פשוט הפסיק לעבוד נכנס רק הילוך 1 ומתחלף לי ל2 בערך ב 80 90 קמש' ובאמצע הנסיעה פתאום הרגשתי שנסעתי על N הרכב בכלל לא היה בהילוך יש לציין שהרכב מטופל אצלי בצורה יוצאת דופן ולעולם לא עשה לי בעיות אשמח לדעת אם הגיר הלך או שצריך להחליף שמן בדקתי לא חסר שמן גיר הרכב עם 300 אלף קילו' שנת 96 בתודה מראש.
  3. טוב תודה בכול אופן..אני יחזור אליו ביום ראשון שיחליף לי את זה
  4. לא הסכמתי כי לא היה ניראה לי הכי הגיוני שלפתוח את הניפל הזה יקחו לי סכום כזה קניתי את הצינור ניסתי לפתוח וזה לא הולך פשוט
  5. שלום לכול חברי הפורום וחג שמח! יש לי חור בצינור של המשאבת הגה צינור הידראולי רכשתי צינור חדש הצינור תפוס על שתי ברגים .. בורג אחד יש גישה אליו השני ממש אין לקחתי את האוטו למוסך והוא רצה על זה 200 ש"ח על פתיחת בורג אחד לא הגיוני רציתי לדעת אם יש אפשרות לפתוח את זה לבד בבית? הדגם של האוטו שברולט קוואליר שנת 96
  6. תודה על התגובות. להבא אני אכתוב כותרת עינינית! לפי מה שהסתכלתי שם הגומיות במצב תקין צינורות בסדר משאבת דלק תקינה. killer הפרפר לא סגור. עדין לא הבנתה את הבעייה שלי שנגיעה קטנה שאני נוגע בפילטר דלק כול הטורים מתחילים להשתגע ואז הוא נכבה.
  7. שלום! ברשותי רכב מסוג פיאט אונו שנת 96 1.4 לאחרונה הטורים ברכב לא היו יציבים ואף גרמו לכיבוי הרכב לפני כיכר ורמזורים טיפול 10 נעשה לא ממזמן שבו הוחלף -פלאגים -שמן -מפלג -פילטר דלק/אוויר למישהו יש כייון? מה שמוזר שאני נוגע טיפה בפילטר דלק וכול הרכב רועד בצורה מטורפת ונותן הרגשה שעוד שניה הוא מתכבה..
  8. מרק תודה על התגובה. אני ראיתי את הפרויקט הזה. אבל לא מובן לי. למה המנורה שלי דולקת קבוע כבר למעלה משנה ויש טעינה ברכב.?
  9. שלום. ברשותי פיאט אונו שנת 96 הזרקה, יש לי את הרכב כשנה וחצי, מאז שקניתי אותו המנורה של המצבר היתה דולקת והיה טעינה. לאחרונה האלטרנטור התחיל להרעיש לי וכרגע עדין יש טעינה ונוסע כרגיל רציתי לדעת. אם יש בו בעיה שהוא מרעיש? ולמה המנורה של המצבר דולקת לי כבר שנה+ ויש טעינה? טיפה מוזר. תודה ושבוע טוב..
  10. שלום לכול חברי הפורום יש לי בעיה ברכב בנסיעה מעל ל100 קמ"ש אני מסובב טיפה את ההגה לצד ימין כול ההגה רועד לעומת זאת סיבובים בשמאל חדים מאוד גם נגיד שאני נכנס לכיכר ומסובב את ההגה אני שומע מהרכב רעש של ברזל משתחרר ושאני מישר את ההגה זה חוזר לעצמו הוחלפו שתי משולשי הגה ולא נפתר הבעיה מישהו יכול להפנות אותי מאיפה הבעיה דגם הרכב פיאט אונו i.e.s
  11. פורד פוקוס
  12. אני הייתי ממליץ לך לבדוק את הקאיה יש את ג'ויס שהיא מאוד מרובחת ויפה לפי דעתי החיסרון היחיד שהיא זוללת דלק יש גם את הקאיה קארנס טורבו דיזל שהוא רכב חזק חסכוני אבל יותר טיפה קטן ג'ויס הוא מומלץ לפי דעתי הפיג'ו 307sw גם מאוד יפה אבל המשובים האחוריים שלו מאוד קטנים שזה בכלל לא נוח לשבת עליהם המלצה זה הקארנס
  13. אני יגיד לך מה אני עשיתי מהשמן שהחלפתי לאוטו פתחתי את הביוב הענק הזה שיש לי בשכונה ושפכתי אותו שם לא הזיק ולא הפריע לאף אחד
  14. צביקה ובני תודה רבה על הכול!!! התבריג שחוק לגמרי אני ינסה להרכיב בורג יותר ארוך ואם זה לא ילך באמת עדיף שאני לא יתעסק יותר מדי עם זה ואקח את האוטו לבעל מקצוע בני שאלה לי אליך מה הסכום בערך שיקח לי מוסך בשביל דבר כזה????
  15. תודה על הרעיון ננסה את זה למרות שאני חושב שזה בורג מיוחד לא רגיל
  16. תודה על העצות הבורג אכן יוצא אבל להחזיר אותו הוא מחליק לגבי פוקסי חשבתי על הרעיון גם כן אבל לא ניראה לי שזה יחזיק הרבה מעמד והחלק הזה כמו בתמונה מחזיק את המשולש הגה!
  17. שלום!! ההברגה הלכה לי ברכב והבורג רוקד בחלק הזה למישהו יש מושג מה אפשר לעשות דגם הרכב פיאט אונו בתודה מראש!! http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=18746
  18. שלום לכול חברי הפורום המנורה של המצבר שלי דלוקה למעלה משנה לא בעוצמה חזקה הכוונה רואים אותה בחלש הייתי אצל חשמלאי רכב הוא אמר לי שיש טעינה באוטו ושאין לי ממה לדאוג למישהו יש מושג ממה נובעת הבעיה???
  19. אתה צודק שכחתי לצין שהיתי לי בעית בלמים וזה תוקן..
  20. חוסר בשמן בלמים תמלא וזה יעלם גם לי זה היה באונו שלי
  21. mani
    סטרטר מחליק!
    תודה רפי!
  22. שלום! צצה לי בעיה חדשה באוטו שאני בא להניע הסטרטר מחליק היתי במוסך הוא רוצה 200 שקל תיקון! השאלה שלי אם יש אפשרות לעשות את התיקון לבד? דגם הרכב פיאט אונו שנת 96
  23. שלום לכולם! המזן אצלי באוטו של החום לא עובד פתחתי את המכסה מנוע ובדקתי את הצינורות שמתחברים למזגן בפתחתי צינור של הקרבורטור שמתחבר למזגן דרכו העברתי חוט ברזל והרגשתי שהוא סתום רציתי לדעת בבקשה מה האפשרות לפתיחת הסתימה?להוציא את כול הצינור אי אפשר כי מילוא אותו מסביב במלא דבק אשמח לקבל רעיונות תודה רבה!!!
  24. שלום יש לי רכב מסוג פיאט אונו שנת 96 הזרקה המזגן של הקור עובד לי ושל החום לא תקין.. מה הבעיה יכולה להיות? תודה!!
  25. mani
    רכב ללא טסט!
    אחי לא התכוונתי ל 10 חודשים ברשיון רכב רשום לי שזה נגמר 28.10.05 שעברנו כבר את התאריך הכול מקרה תודה על המידע עזרתה לי מאוד
