matan64640
כל מה שפורסם על ידי matan64640
  1. קילומטר 400 אלף... לא יודע כמה זה קשור לסטארטר כיון שהוא נשמע טוב וחזק בהנעות
  2. כן , בדחיפה מניע בקלות.
  3. יש סטרטר אך לא מניע .. זה מרגיש כמו משהו בהצתה
  4. שלום , אני נוסע על רכב פיגו פרטנר שנת 2001 ידני ,יש מצבר חדש קלאץ חדש ושאני מנסה להניע את האוטו לאחר נסיעה הוא לא מניע. אך אם אני מניע אותו בבוקר (שהוא קר) הוא מניע ללא בעיה. הבעיה קוראת רק שהאוטו נוסע מתחמם טיפה ולאחר מכן לא מניע אלה רק בדחיפה. מה יכולה להיות הבעיה? תודה רבה
  5. אני עדיין פחות מ- 18 , בטוח שרק טופס היפוי כוח מספיק? מה עם תז או משהו אחר?
  6. שלום, יש לי רכב שרשום עלי ועל אמא שלי דרך משרד הרישוי כיוון שאין לי תגיל (את הגיל) המתאים שיהיה רשום עליי בלבד. בקרוב אני הולל (הולך) למכור תאוטו (את האוטו) ורציתי לשאול, איך אני יכול להעביר תבעלות (את הבעלות) עליו מבלי לסחוב את אמא שלי לכל מיני מקומות וזה .. (וזה?) האם אפשר ללכת לדואר עם יפוי כוח שלה והקונה? או האם אפשר ללכת למשרד רישוי עם יפוי כוח בלעדיה ולהעביר? תודה.
  7. בוצע במקום שלה בעזרת ספרי "ניקוי קרבורטור" כמה פעמיים.
  8. לא יודע אם זה צריך להיות ככה או לא .. אבל כאשר אני עומד עם האוטו מונע ומסובב תהגה ימינה שמאלה יש מין רעידות כאלה והסלד יורד .. לא מתכבה אך יש ירידה בטורים ואז עולה שוב ואם מסובבים עוד אז זה ממשיך .. מה מקור הבעיה לדעתכם? פולו 98 מנוע 1400 יש מצבר חדש באוטו אם זה קשור.. תודה! *נעשה ניקוי בית מצערת לפני כמה חודשים אך עדיין המשיך התופעה הזאת .. יכול להיות זה קשור לחוטי הצתה?
  9. מה יקרה רק אם בולם שמאלי יוחלף בלי הבולם השני?
  10. מאור האלוף עזר לי לשים באותו סיוויק כמו שלך עם אותם רעשים גריז על המסרק הגה ומאז אין זכר לדבר ..
  11. היום נפגשתי עם מאור עם הונדה סיויק של המשפחה בביתו ופשוט פתר לי בעיה שמאוד עיצבנה , רעשים מההגה כן ! פשוט מרח על המסרק הגה גריז וזה הסתדר מה שבמלא אבל מלא מוסכים הטעו אותי בכל מיני שטויות כדי לפתור את רעשי ההגה מאור אתה אלוף עבודה יסודית ומקצועית , ובנוסף עזר לי עם איזה משהו במזגן והפנה אותי לאדם מתמחה , בקרוב ניפגש גם עם הפולו שלי שנעשה לה טיפול מאור אין כמוך !
  12. גם לי אותה בעיה ברכב של המשפחה . איזה גריז כדי לקנות וכמה יכול לעלות דבר כזה אצל מוסכניק? לא כלכך יודע להתעסק עם זה ..
  13. שטיפת מנוע נעשת כי פשוט היה מלא לכלוך שעם היד איאפשר להוריד פשוט , עכשיו הרכב חזר לתפקד כרגיל והכל בסדר . רק עניין של זמן תודה רבה לעוזרים
  14. היום שטפתי תמנוע בנתניה ולאחר השטיפה האוטו התקשה להניע . לאחר יבוש של כמה דק הניע אך המנוע מרגיש חנוק ואם לוחצים על הגז יותר מידי הוא נחנק ונכבה , השארתי תאוטו מונע רבע שעה בערך ועזר טיפה אך עדיין חנוק , שמתי לב שנכנס מים לפילטר אוויר היושב על המצערת לאחר יבושיים בחלקי המנוע גם לא כלכך עוזא , אפשר לסוע אך כאשר לוחצים טיפה מדי המנוע נחנק כאילו ויכול להתכבות האם הבעיה תעלם עד מחר בבוקר? מה אפשר לעשות? פולו שנת 98 נפח 1400
  15. חברה . עדיין צריך עזרה! מישהו יכול להגיד לי איך לבדוק את המגעים של האמברקס?
  16. השמן בבלמים נבדק ונמצא על max . האם החלפה דיסקיות ורפידות מקדימה יפתרו תבעיה?
  17. הנורה abs לא נידלקת לי בכלל אין נורות על בעיות הרכב . רק לפעמיים בנסיעה פתאום מתחיל להבהב הנורה (!) בצבע אדום ולא מפסיקה עד שאני יכבה תאוטו ויניע מחדש מה זה יכול להיות רון? צריך בדיקה או שזה יכול להיות רק בעייה במגעים בבלם יד?
  18. לא מזמן לפעמיים שאני נוסע נידלקת מונרת האמברס (הסימן של הסימן קריאה בתוך עיגול אדם). היה פשוט נידלקת ומתחילה להבהב, ולא מפסיקה עד שאני מכבה את האוטו ומניע שוב , זה לא משהו שקורה הרבה אבל מעניין אותי לדעת למה, בדקתי שמן ברקס וזה על המאקס (. פולו שנת 98 1400 סמק. עזרה?
  19. רוצה להודות לאסף , שקפץ אלי כמה פעממים לבדוק דברים , ועל כך שהלך לקנות איתי מאורר רדיאטור חדש והתקין אותו ממש בצורה יוצאת דופן עם היחס המעולה ! אסף מאוד עזר לי עם מציאת החלק ואפילו דאג שיעשו מחיר טוב! כרגע אנחנו בדרך לסדר מדחס ויהיה טוב תודה שוב לאסף ולחברי הכנופיה .
  20. תודה .. אז מה אני צריך להזמין מאייבי בשביל להתקין? שלט רגיל וזהו? ולגבי הטורים מה אומרים?
  21. גיר אוטומט מנוע 1400 .. אז אוכל להזמין שלט מאיבי ולהתקין רגיל?
  22. כאשר אני נוסע ברכב שלי , פולו מודל 98 שמתי לב שבמהירות 100 קמש הטורים עומדים על 3000 שניסיתי לעלות ל120 קמש הטורים עלו ל3500 . יצא לי ליסוע ברכבים אחרים וראיתי שבמהירות 100 הטורים לא עוברים 2500 .. האם זה הגיוני? (האוטו עבר 190 אלף קמ) ולנושא אחר, השבוע הלכתי לכמה מקומות כדי להתקין שלט נוחות לרכב , כולם אמרו שיש ברכב נעילת ואקום ולכן זה מסובך ויקר . מזאת אומרת נעילת וואקום? ואני מעוניין להזמין תשלט וכל מה שצריך מהאיבי או משהו ולהתקין את זה פה , אם מישהו יכול לתת לי קישור לזה יודה לו מאוד !
