itzik13
כל מה שפורסם על ידי itzik13
שלום, קיה סיד 2016. 122 אלף קילומטר. נכשלה בטסט על זיהום אויר. מצרף את הנתונים. מה יכולה להיות הבעיה?
שלום, בטיפול השנתי האחרון המוסכניק אמר שכמעט ואין שמן מנוע, הוא בדק ולא ראה נזילה. אמר שאבדוק אחת לחודש את המדיד ואראה מה המצב. חודשיים לאחר מכן בקושי רואים שמן על המדיד, מה יכולות להיות הסיבות אם אין נזילה? תודה.
תודה לכולם. לא הבנתי עד הסוף איך לבדוק אם היא תקינה,סיבוב ימינה של ההגה כשהרכב עומד ידליק לי את הנורה הימנית? וההפך בשמאל?
שלום, קיה סיד 2016. נדלקת לי נורת אזהרה עם הכיתוב שבכותרת. מה זה אומר בדיוק? באיזה נורה\פנס מדובר? האם אפשר לעבור עם זה טסט? תודה רבה.
תודה. יש מקור מידע מה הלחץ אויר המומלץ לדגם הזה?
אוקי מצאתי. נכנסתי בתפריט ל"מדיה אחורית" (למרות שאין לי) אפשר לבחור שם ערוץ ואחד מהם הוא AUX.
שלום לכולם, קניתי רכב - קיה סיד 2016. יש ברכב מערכת מולטימדיה וחיבור AUX שנראה כך: אך כשאני מחבר את הסמארטפון (אנדרואיד) לחיבור הAUX אני לא שומע כלום (לא מהמכשיר ולא מהמערכת ברכב). חרשתי את כל האופציות במערכת המולטימדיה ולא מצאתי שום מעבר לAUX. האם זו תקלה? או שאני צריך איכשהו לעבור ל"מצב" AUX? תודה מראש.
יש משהו שמונע מהמוכר לברוח ולא לבצע את העברת הבעלות אחרי שהקונה העביר לו את הכסף לבנק? (שואל ברצינות)
שלום, אנחנו זוג + 1 (כסא בטיחות), ועוד 1 בדרך. מחפש לקנות רכב משפחתי מרווח, בטיחותי ואמין (אבזור ויופי פחות מענינים). תקציב: סביבות 50K. ניסיון רע עם צרפתית (רנו מגאן) ולכן מעדיף יפני \ קוראני. קרצה לי הקיה סיד סטיישן. האם הרכב מומלץ? יש בו בעיות ידועות \ חסרונות שעלי לדעת עליהם? תודה מראש למסייעים (:
שלום, ברשותי רנו מגאן 2007. יש בעיה חוזרת שהרכב לא מניע בגלל בעיה בזרימת הדלק, כבר החלפתי פעמיים משאבת דלק (בתקופה של 3 חודשים, השניה בעזרת האחריות) ולאחר נסיעה של חודש או חודשים התקלה חוזרת והמוסך טוען שכדי לזהות את הבעיה עלי להגיע למוסך עם גרר בזמן שהרכב לא מניע. כבר לא משתלם לי להשקיע בגרר ותיקונים. מה האפשרויות העומדות ברשותי בכדי להיפטר מהרכב? תודה.
שלום לכולם, לפני כחצי שנה היתה לי בעיה שבזמן שהאוטו קר בערך בכניסה להילוך שלישי תיבת ההילוכים נכנסת ל-safe mode ועל הצג מופיעה השגיאה CHECK GEARBOX. לאחר כיבוי הרכב והפעלה מחדש הכל מסתדר. מעקף לצורך נסיעה היה לחמם את המנוע ואז הבעיה לא מתרחשת. רכשתי בזמנו את שסתומי הסלונואיד באיביי ואסף היקר מהכנופיה, בעזרת מאיר, החליף לי אותם ברכב והבעיה כצפוי נפתרה. אבל, השבוע הבעיה חוזרת על עצמה אבל בצורה שונה - התקלה מתרחשת (אותם הסימפטומים) כשמגיעים למהירות גבוהה בסביבות ה-90 קמ"ש אחרי הכניסה להילוך רביעי. מישהו מכיר את הנושא ויכול להאיר את עיני? \= הרכב עבר 120K.
שלום לכולם, נכשלתי בטסט על הסעיף: 505 - חופש הגה / נקישות בהגה הייתי במוסך, ואיך ששמע שיש נקישות בהגה אמר שאין מה לבדוק וחייב "להחליף הגה" שזה כולל עבודה וכיוון גלגלים עולה קרוב ל-1800, האם הוא התכוון להחלפת מסרק? האם מה שהוא אומר בהכרח נכון? שאין מה לבדוק במקרה של נקישות? יש למישהו המלצה למוסך אמין באזור תל אביב? תודה רבה לעוזרים!
רוצה להודות לכנופיית הטיפולים השוטפים!
itzik13 פרסם הודעה בנושא של אושריקו בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
רוצה להגיד תודה בפעם המיליון לאסף ומאיר היקרים שהחליפו ברנו מגאן שלי 2 שסתומי סלונואיד! עבדו בצורה מקצועית יסודית ובטיחותית תוך כדי ביצוע כל הבדיקות הנחוצות! אין לי כבר מילים להגיד תודה על עבודת הקודש הזאת בהתנדבות גמורה. הלוואי שאחרים יעזרו לכם שתזדקקו לכך כמו שאתם עוזרים לאחרים.- 741 תגובות
- טיפולים שוטפים
- כנופיה
- (ועוד 2 )
רק אצל אסף התותח מהכנופיה (אמנם רק הוא טיפל בי אבל אני בטוח שבמקרה הזה הפרט מעיד על הכלל וכולם מצוינים). מקצועיות, אמינות, עונה לשאלות ומסביר תוך כדי הטיפול והכל בחינם! פשוט טוב לב ענק. ממליץ לכולם בחום...
תודה רבה לכם
שלום, איזה תקן שמן גיר אני צריך? איזה שמן מומלץ? מגאן שנת 2007, 1.6 אוטומטית. תודה
תיבת הילוכים + החלפת מצבר - רנו מגאן 2007
itzik13 פרסם הודעה בנושא של itzik13 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני ממש מקווה שאתה צודק. מישהו יודע אם אכן יש קשר בין המקרים? -
שלום. אשמח לעזרתכם: 1) בחודש האחרון כשאני מאיץ ומגיע לסביבות ה-3000 סל"ד אני מרגיש מעין בעיטה ברכב והרכב כאילו נתקע על הילוך ראשון ומופיעה לי שגיאה CHECK GEARBOX. אני מכבה את הרכב מניע מחדש ונוסע כרגיל. חשוב להדגיש שזה קורה רק בתחילת הנסיעה שהמנוע "קר" ומתבצעת ההאצה מהירה. במידה ואני נוסע בהדרגה ונותן למנוע "להתחמם" הכל בסדר. 2) אני צריך להחליף מצבר. איך אני יכול לבדוק כמה אמפר אני צריך שיתאים לרכב? + יש מקום מומלץ במרכז? תודה רבה ויום טוב [=
רוצה להודות לאסף התותח שוב, שהחליף ברכב פלאגים, פילטר אויר, פילטר דלק, ונוזל בלמים (תהליך מעייף שכלל פירוק חלק מהגלגלים!) הכל באדיבות מקצוענות סבלנות והסברים על העבודה. ענק! תודה רבה! כמובן שלא ביקש אגורה...- 741 תגובות
- טיפולים שוטפים
- כנופיה
- (ועוד 2 )
רוצה להודות לאסף התותח שהחליף לי שמן ופילטר שמן. ביצע בדיקות תקינות על בלמים, רצועת טיימינג ועוד כל מיני דברים מסביב. וקבע איתי לטיפול המשך הכולל החלפת מסנני אויר ודלק, נוזל בלמים, פלאגים והחלפת נוזל קירור. כל הטיפולים בוצעו במקצועיות, אדיבות וסבלנות כולל הסברים והדגמות. סירב לקחת תשלום על העבודה. אנשים זהב שכיף להיתקל בהם. תודה רבה!- 741 תגובות
- טיפולים שוטפים
- כנופיה
- (ועוד 2 )
שלום לחברי הפורום היקרים, זהו רכב ראשון שלי והטיפול הראשון שברצוני לבצע. הרכב עומד על 110K ואין לי הסטורית טיפולים לצערי. 1. אני רוצה לבצע בדיקה אצל מוסכים לגבי הצעת מחיר לטיפול אבל לא יודע איזה טיפול בדיוק לבצע? 10K 30K 90K ? האם יש "תבנית" לטיפול, כלומר בטיפול 30K מחליפים רכיבים קבועים מסויימים? או שבודקים את הרכב ורואים לפי מצבו מה להחליף? האם על בדיקת הרכב לקבלת הצעת מחיר המוסכים גובים תשלום? 2. יש לי 2 צמיגים יבשים - זוג הימניים. האם אני יכול להחליף רק אותם או שעליי להחליף את כולם? תודה רבה לעוזרים.
רכישת שמן מנוע ונוזל קירור, רנו מגאן 2007
תודה רבה! לסיכום אם הבנתי נכון: לרכב שלי - רנו מגאן 07 תקן type D כן תואם אך מומלץ לנקז קודם את המים הקיימים (אין לי מושג אילו נמצאים ברכב) -
שלום, בהמשך לשרשור. ביקרתי בחנות לאביזרי רכב ונאמר לי שם ש: 1) נוזל קירור מתקן type D הם כלליים מידי ולא מתאימים לתקן של הרכב הספציפי שלי 2) במידה ויש לי ברכב מים ולא נוזל קירור עלי לנקז את המים קודם ורק אז להוסיף את הנוזל ולא לערבבם יחד האם האמירות נכונות? תודה... -
תודה, לגבי השמן רק להוסיף... איך אני יודע איזה תקן מתאים לשמן? אותו אחד כמו של הנוזל? או שמדובר בתקנים שונים?
