Hai18
כל מה שפורסם על ידי Hai18
צריך המלצה למצלמת דרך 3 כיוונים (גם פנים) למונית החדשה שלי. לא חייב להיות הכי טוב אלה משהו שיעשה את העבודה במקרה הצורך. אשמח גם להפניה למקום אמין ומקצועי להתקנה.
היום דברתי עם השמאי והוא המליץ לי לדבר שוב עם חברת הביטוח שלחתי להם מייל ובמידה ולא ימצא פתרון אפנה לבית משפט שהוא יחליט אעדכן בהמשך..
ברשותי הונדה סיוויק LS שנת 2007 לפני חודש עשיתי תאונה והחליפו לי כנף קדמית ימנית לפני התאונה ממש נהנתי מהאוטו כי הוא היה במצב יוצא מהכלל נוסע חלק ובפנים הכל היה נראה חדש ללא רעשים וללא קרקושים לאחר החלפת הכנף שמתי לב שיש רעשים בזמן התחלת נסיעה והם מצד ימין היכן שהייתה התאונה כמובן שחזרתי למוסך שתיקן לי את האוטו שיבדוק מאיפה הרעשים הוא בדק אותו במקום ונסע איתי נסיעת מבחן והמסקנה שלו היא - שהרעשים לא נובעים מהכנף אלה מהדשבורד שיש לי שם משהו משוחרר וזה לא באחריותו כשאמרתי לו שהרעשים לא היו לפני התאונה הוא אמר שבכל מקרה זה לא באחריותו . צלצלתי לחברת הביטוח וסיפרתי להם את השתלשלות העינינים , דרשתי מהם לשלוח אותי למוסך אחר. בקשתי שיתקנו ויחזירו את האוטו כמו שהיה לפני התאונה ולמעשה עד היום לא אישרו לי ונראה לי שגם לא יאשרו כי הם מסתמכים על חוות דעת מקצועית של המוסך שהחליף לי כנף. בינתיים ,מכיוון שלא הצלחתי לחיות עם הרעשים בשלום לקחתי את האוטו למוסך מרכזי של הונדה לאחר בדיקה ונסיעה קצרה עם בוחן הוא הראה לי שהמגן כנף משוחרר ולא תפוס בברגים. הוא אמר שקודם אני צריך ללכת למי שהחליף את הכנף שיסדר את זה ורק אחר כך לחזור אליו לבדיקה נוספת. צלצלתי למוסך שתיקן והוא מסרב לקבל את המסקנה של הבוחן מטעם הונדה. בשלב זה כבר נשברתי וניתקתי לו את הטלפון. אם יש למישהו הצעה איך פותרים מצב כזה אשמח לשמוע ובנוסף אשמח לקבל המלצה על מוסך שמתמחה בבעיות מסוג זה ?
תתחדש וסע בדרכים טובות. האמת שזה אחד הרכבים שהכי משתלם לקנות ביד 2. אני גם כמעט קניתי אותו אבל חששתי מהוצאות דלק גבוהות כי רוב הנסיעה שלי היא בעיר. יהיה נחמד אם בעוד חודש תוכל לעדכן לגבי צריכת דלק וחווית נהיגה.
התלבטות אחרונה לפני רכישה בן סיוויק סדאן ל סיוויק האצ'בק 2007/2008
Hai18 פרסם הודעה בנושא של MeniAdam בתוך ייעוץ ברכישת רכב
רכב בן 7-8 זה לא סוף העולם. אם הוא טופל בזמן וכראוי וגם ככה מגיע מבית שמוכר מכוניות אמינות אז אין שום בעיה לשלם סכום כזה ולהנות מרכב טוב להרבה שנים. חוץ מיונדאי יש גם מאזדה ספיריט ופורד ג'יה ושניהם עם מנוע 2000 ויותר מאובזרות ואני בטיפשותי בכל זאת בחרתי בהונדה גם בגלל הניסיון הטוב שהיה לי בעבר גם בגלל צריכת הדלק וגם בגלל שההונדה הרגישה לי יותר מעודנת לעומת המאזדה, פורד ויונדאי לא בדקתי. אני לא אומר שזה האוטו הכי טוב בעולם רק שלא מצאתי יותר טוב ממנו לדרישות ולתקציב שלי. -
מני, אתה צודק לגבי האמינות של הרכב הנ"ל. אני הייתי מוכן לשלם כי הייתה לי הונדה בעבר שבמשך 9 שנים הראתה אמינות ללא דופי. אם השלמת עם זה שאתה קונה רכב בן 7-8 שנים אתה חייב לשים דגש על אמינות. כלומר או יפני או קוריאני ואני באמת חושב שבשנתונים האלה ובסגמנט הזה לא תמצא יותר טוב מהונדה. לי יש LS ואם נשים בצד את עניין הבטיחות והגאדג'טים היא מרגישה לי יותר איכותית ומהנה לנהיגה מהקורולה החדשה של אבא שלי. לגבי הבטיחות איתמר צודק ועדיף שתקנה ES כי יש לה עוד שתי כריות אויר. נזכרתי בעוד יתרון של הסדאן מול ההאצ'בק זה המתלה האחורי, בסדאן יש מתלה אחורי יותר איכותי. שיהיה לך בהצלחה. -
לא מסכים שמדידת צריכת הדלק מתבצעת מחוץ לעיר. צריכת הדלק צריכה להילקח בחשבון לפני שקונים רכב כל אחד לפי תוואי הדרך שלו. אני ידעתי מראש שהנסיעות שלי יהיו בתוך העיר ורציתי לקנות אוטו שלא יורד מ-1 ל-10 וגם פותח השרשור יודע שהרכב ישמש אותו יותר בנסיעה עירונית . מה לעשות שזאת המציאות שלו ואליה הוא צריך להיערך. אני חייב לציין שמעבר לזה שאני נוסע הרוב בתוך העיר המזגן אצלי דולק כל הזמן על הכי גבוה . כלומר מזג האוויר בחודשיים האחרונים לא אידיאלי ואולי אני יראה שיפור בצריכת הדלק כשיתקרר קצת. -
תודה שילמתי יקר, היא עלתה לי 53K לפי מחירון משוקלל והמוכר לא רצה להוריד שקל אבל הרכב במצב חדש ועבר רק 46000 ק"מ (קניתי ממשהו מבוגר ששמר על הרכב) שים לב שארץ היצור של שנת 2008 היא טורקיה לעומת 2007 שיוצר ביפן לא יודע אם זה משנה הרבה אבל איכות ההרכבה ברכב שלי פנומנלית, הכל נראה חדש ואין שום קרקושים. לגבי צריכת הדלק קשה לי להאמין שתגיע ל 12-13 במשולב אם אתה נוסע 90% בעיר. בכל זאת מדובר על מנוע 1.8 רגיל עם גיר אוטמט. -
קניתי לפני חודשיים סיוויק סדאן 2007 אני מרוצה מהאוטו, מאוד נוח ומרווח והאוטו זריז וסוחב כמו שצריך הדבר היחידי שציפיתי ליותר זה צריכת הדלק בשני התדלוקים האחרונים יצא לי 1 ל- 8 במשולב אבל אני נוסע 90% בתוך העיר מה שמוזר זה שקניתי אותה המחשב הראה צריכה של 1 ל-12 לפי 40,000 קילומטר אחרונים שהבעלים הקודמים עשה. אני לא מצליח לגרד את הנתונים האלה. נראה לי שהרובוטית יותר חסכונית אבל אני לא יודע איך היא מבחינת התנהגות. -
אם אתה מתכוון לקנות רכב מקטגורית "מיני" אז ההבדלים בעלויות אחזקה הם זניחים עם סכנה להוצאות תיקונים ברכב הישן. אני מציע לך לקבוע תקציב רכישה ואחר כך לחפש את האוטו הכי נכון בשבילך בתקציב שקבעת.
הייתי באותה דילמה לפני חודש ובחרתי בסיוויק. מרוצה מאוד מהבחירה שעשיתי. הסיוויק הרגישה לי יותר איכותית מכל הבחינות. יש לה מנוע מצויין ודי זריז והרכב נוסע כאילו הוצאתי אותו מהסוכנות. איכות החומרים בפנים היא סבירה אבל איכות ההרכבה מצויינת אין אף קרקוש והאוטו שקט למעט רעשי מנוע בסלד גבוה. יש לסיוויק מתלה אחורי רב חיבורי וזה תורם לנוחות הנסיעה בעיר. היא יותר גדולה מהמאזדה ויש יותר מקום במושב האחורי. מבחינת צריכת דלק, בעיר 1 ל 9 ומחוץ לעיר 1 ל 16 ,מזגן תמיד עובד. המזגן מצויין וצולח את חודש אוגוסט בגבורה. הבעיה היחידה שלי היא שהרכב רועד במצב עמידה זאת תופעה ידועה בסיוויק ואין מה לעשות לגביה קשור לזה שהרכב עובד על טורים נמוכים(בערך 600 סלד)במצב סרק אתה צריך לבדוק אם זה מפריע לך אבל חוץ מזה אחלה אוטו.
- הונדה סיוויק
- השוואה
(ועוד 1 )
תגיות:
טויוטה אוונסיס 2012
שלום חברים, רכשתי היום הונדה סיוויק LS שנת 2007 לקחתי אותו לבדיקה ובבדיקה יצא הכל פיקס חוץ מזה שצריך לבצע כיוון פרונט. אבל הדבר שהכי הדאיג אותי זה שלפי טופס בדיקה נמדדו לאוטו 112 כ"ס ובפועל אמור להיות 140 . כששאלתי את הבוחן אם זה תקין הוא אמר שזה תקין לחלוטין ושזו סטיה מקובלת. כמו כן בדרך חזרה לביתי שמתי לב שהאוטו טיפה רועד במצב עמידה. חפשתי בפורום ויש מידע לגבי הרעידות האלה אבל לא רשום מה הפתרון? אשמח לעזרה בנושא . וגם האם יש משהו שאני יכול לעשות כדי להחזיר את הסוסים האבודים לאורווה??
שלום לכולם , אני חייב לקנות רכב עד סוף שבוע ויש לי התלבטות לגבי מספר דגמים. אני מעדיף לקנות רכב משפחתי אמין בשנתונים 2007-2008 וההתלבטות שלי היא בין הדגמים האלה : הונדה סיוויק סדאן 1800 סמ"ק שנת 2007 מאזדה 3 ספיריט 2000 סמ"ק שנת 2008 פורד פוקוס ג'יה 2000 סמ"ק שנת 2008 מצאתי אקזמפלרים של הרכבים האלה ביד 2 עם קילומטרז נמוך במצב מצויין והשאלה שלי היא : איזה רכב יהיה הכי אמין ? איזה רכב ייתן חווית נהיגה הכי כייפית ? ואיזה רכב הכי פחות יכאב בכיס ? הצעות נוספות יתקבלו בברכה תודה, חיים
לפי האתר של אלבר היא די מהירה . תאוצה מ0 ל100 קמ"ש : 8.6 שניות
מבקשת המלצה על רכב עבור משפחה עם שני ילדים, תקציב עד 85K. (שוב מחפשת )
Hai18 פרסם הודעה בנושא של Mor Seban בתוך ייעוץ ברכישת רכב
יש גם הונדה סיוויק האצ'בק 2012 ידנית שנכנסת בתקציב שלך. אם אני לא טועה ראיתי אחת כזאת אדומה ביד 2. לא קשור למוכר. -
ב-2009 החליפו לגיר רציף 7 יחסי העברה שמפחית את צריכת הדלק ונעים יותר במהירות גבוהה
בדקתי עלות ביטוח של אותו רכב באתר 9 מיליון ואכן יש הבדלים. ללא עבר ביטוח יוצא - 4650 במידה ואני מצהיר על נהיגה ברכב של בן משפחה זה יוצא - 3650 זה כבר יותר נורמלי.
OK, זה כבר נשמע קצת יותר הגיוני. אצטרך לצלצל לחברות הביטוח כדי לקבל הצעות. תודה רבה לשניכם.
הבנתי תודה , זה מטורף, סתם הכנסתי נתונים ב- WOBI ויוצא לי שחובה+מקיף לסופר מיני לא חדשה כמעט 6000 שקל ואני מעל 40 , יכול להיות ?
שלום לכולם, בשמונה שנים האחרונות היה לי רק ביטוח חובה כי התניידתי על אופנוע. אני חושב על רכישת רכב וכמובן שאצטרך לעשות חובה+מקיף. האם העובדה שלא היה לי ביטוח מקיף בשלוש שנים האחרונות תייקר את מחיר הביטוח ?
עוד אופציה היא מאזדה 3 ספיריט שנת 2014 מקום לא יהיה לך בשפע אבל אמור להיות אוטו אמין מאוד אפילו קצת מהנה
גם לי יש צרכים דומים לשלך ובזמן האחרון אני פוזל יותר לכיוון של רכב מנהלים אמין עם עלויות אחזקה סבירות . למשל טויטה אוונסיס שנת 2010(כמובן שאני מדבר על אקסמפלר שמור ולא בעיה למצוא כי זה אוטו של מבוגרים שנוסעים רגוע) גם ככה אתה לא רוצה רכב חדש והנסיעות שלך הם מחוץ לעיר אז לפחות תהנה ותתרווח . הטויוטה אמורה לעשות 13-14 קילומטר ליטר מחוץ לעיר והטיפולים שלו לא יותר יקרים ממשפחתית רגילה. בדקתי עלויות ביטוח ב - WOBI ולי יצא 3200 ש"ח לחובה ומקיף . לא יודע לגביך . בקיצור שווה בדיקה .
לפי ביקורות ברשת החדשה תהיה ארוכה ב -2 ס"מ ותמכר עם מגוון חדש של מנועים . אומרים שחויית הנסיעה בחדשה די דומה לישנה ושאין הבדלים מהותיים.
מה הכוונה עירומה? יש אאודי ידנית עם חבילת סטייל. זה לא אותן תוספות כמו בדגם הרובוטי?
