CompCloud
כל מה שפורסם על ידי CompCloud
  1. bencl100, האם תוכל להגיד בממוצע מה סדר גודל צריכת דלק של שני הרכבים שציינתי ובנוסף של הונדה ג'אז היברידית 2011? thebaron, אני מבין את דבריך אבל את זה תצטרך להגיד לאישתי כל שבוע שנוסעים למשפחה ולוקחים חצי בית איתך, האמן לי שאני צריך רכב קצת יותר גדול. מעבר לכך, המלצה מצויינת ההונדה ג'אז שכלל לא לקחתי בחשבון, האם תוכל לפרט על הרכב הנ"ל פחות או יותר? צריכת דלק, בטיחות, אמינות, ובכללי איך לפעול נכון שקונים היברידית(פעם ראשונה על היברידית). kingofthrroad123, לא אוהב כ"כ את הלנסר, יש לחבר והנסיעה בה לא נעימה במיוחד. dandan12, גיר ידני לא בא בחשבון משום שאני לא נהג יחיד ברכב, אני צריך רכב לא קטן, למשל רכב כמו מאזדה 2 לא יתאים לי כי הוא קטן, ראי התייחסות כמה שורות למעלה. תודה על העצות החכמות, אשמח לשמוע עוד דעות ועוד פירוטים!
  2. שלום רב, אני מעוניין לקנות רכב חדש (כרגע זוג ובעז״ה מתכננים להרחיב את המשפחה) ועל כן אני צריך רכב אמין, איכותי, בטיחותי, עם מספיק מקום התקציב שלי הוא: 50k-55k (אם ממש אבל ממש רצוי אז אוכל למתוח בעוד 5k נוספים). הדברים הכי חשובים לי הם: בטיחות אמינות חסכוניות נוחות הנסועה השנתית שלי היא: כ-30,000 ק״מ בשנה (כל הנסיעות הן בין עירוניות עם קצת פקקים). חשבתי על 2 דגמים: יונדאי i30 שנתון 2011-2012, סוזוקי SX4 שנתון 2011. מה דעתכם? תודה רבה מראש על העזרה
  3. שלום לך, אתה מגדיר אותה כ-״זבל של מצלמה״ משום שאיכות הצילום הלילה לא טובה? האם כך גם ביום? מה אומר בעצם להגדיר הקלטה של 5 דקות קטע? זה אומר שכל הצילום יחולק לקטעים של 5 דקות בכל נסיעה? האם זה עניין של הגדרה שלאחר נסיעה של כמה דקות (אולי עשר) המצלמה סוג של נכבית?
  4. שלום לכולם, יש לי מצלמת רכב C600 ואני לא כ״כ יודע איך להגדיר אותה שברגע שהרכב מונע (מחוברת קבוע לחשמל ברכב) היא אוטומטית תידלק ותתחיל לצלם, שהיא תמחק ״קבצים ישנים לבד״, ברגע שהאוטו אינו מונע ויש מכה אז היא תתחיל לצלם מיד, ועוד הגדרות נצרכות. בתודה מראש. קישור למצלמה: http://www.amazon.com/Pasonomi-Carcam-G-sensor-High-resolution-Wide-angle/dp/B00G30WOT6
  5. האם אפשר לקנות כבר עכשיו ולשים משהו כמו ליטר עד הטיפול הקרוב (3 חודשים)?
  6. אוקיי. ולגבי הטיפולים זה כל 15K או שנה, נכון? תודה רבה מאור.
  7. היי מאור, אני יכול להוסיף כל שמן שהוא 5/30? או שחייב סינטטי מלא?
  8. שלום, כל כמה זמן עושים טיפול שמנים למאזדה 3 2007 בהנחה והנסועה בסביבות 25k לשנה? בנוסף, בדקתי שמן וראיתי שהמדיד מראה ממש על המינימום (הרכב לא היה מונע מעל 3-4 שעות) עוד 5000 ק״מ שזה בערך חמישה חודשים יש לי טיפול שנתי (אם זה כל 15k ק״מ) השמו ששמו בטיפול בקודם הוא: שמן 5/30 סינטטי מלא תקן מזדה/פורד תוצרת דלקול. מה אני צריך לקנות כדי למלא? בדיוק כזה? אם אני מגיע למןסך מזדמן, מה לומר להם? תודה!
  9. שלום חברים. אני רושם את הבקשה עבור חבר יקר. לחבר תקציב של עד 65,000 ש"ח, והוא מעוניין לרכוש רכב חדש עבור המשפחה. המשפחה מונה זוג (הורים) + 2 בנות קטנות ומתוקות. העסקה צריכה לצאת בהלוואת בלון או כל עסקה אחרת מעניינת.(או ישירות מהחברה, או חברות הליסינג הגדולות). 95% מהנסיעות הן עירונית והיתר משולב. 2 הנהגים בעלי רישיונות גם אוטומטים וגם ידניים, אם יש חיה כזו באוטומט זה כנראה עדיף יהיה. הרכב ישמש את המשפחה לפחות ב-3 שנים הקרובות. (עם אופציה לחידוש נוסף של העסקה). הערכה שלי: הנסועה השנתית שלהם תהיה כ-10,000 ק"מ לכל היותר. המלצתי לחשוב בכיוון רכב היברידי כיוון שחסכוניות זהו הפרמטר מס' אחד שלהם, אך אינני יודע איזה מבין הרכבים ההיברידים הם המומלצים על ידכם, ועל כן נשמח לשמוע גם בכיוון הזה. אין לי מידע נוסף לשאלה של "מאיזה סגמנט הם מעוניינים" כי הם בעצמם לא ממש סגורים על איזה רכב עדיף וכדאי, פרט לעבודה שהתעניינו בשברולט ספארק 2015 הדגם 1.2L. תודה רבה לכולם צרכים עיקריים: חסכוניות בדלק (לפחות 1/18) בטיחות אמינות רצוי רכב בעל מנוע שקט אבזור ברמה בסיסית +
  10. קנה מאיביי וההתקנה פשוטה (עשיתי אצלי)
  11. סליחה אבל מזה הקונסולה המרכזית? בצידו השני של הקונקטור יש יציאה aux קלאסית? אם כן, למה היא לא גלויה? (תהייה לשם מטרתה) קפצתי לסניף של היבואן של קוברה ומסתבר שבדרך כלשהי שאני עדיין לא מצליח לחשוב עליה האזעקה נכנסה למצב מוסך, אז שם הם הוציאו את האזעקה מהמצב הזה והחזירו והכל פועל כשורה ב"ה. איך מכניסים למצב מוסך? (להימנע בעתיד).
  12. היי, לאחר כמה ימים עם הכבל ברכב היום לפתע נתקלתי בתופעה מוזרה. יש ברכב אזעקת קוברה מסוג 7775, ולהפתעתי לאחר שהבוקר הכל עבד כשורה כשלוחצים על הקוד (באזעקה מסוג זה לוחצים על הקוד אימבולייזר משלט בצרור מפתחות) יש חיווי בנורה (בשלט) אך לא קורה כלום ברכב, הוא לא נפתח והקוד לא נקלט. הצלחתי להניע עם הקשת קוד ידנית בתוך הרכב, ובסיום הנסיעה השלט סגר את הרכב אך ללא צליל. האם לדעתכם יש קשר כלשהו?
  13. lanosforce - אוקי, ומה אני צריך להבין מכך? לא היה בוודאות ברכב חיבור aux. וכפי שאמרו קודמיי ככל הנראה זו הכנה מסוימת שאין לי מושג איפה היציאה שלה ואיך היא נראית. האם גם אתה חושב שזה ״הכנה״ ובעצם ״הניתוק״ של הכבל לא ישנה דבר?
  14. אכן כן, ברגע שלוחצים על ״MEDIA" אז כתוב על הצג AUX אך כמובן לא היה שום דבר כי ״לא היה כבל״.
  15. אם זה הכנה ל-aux אז איך זה מתבצע כאילו? כלומר איפה היציאה שלו בכלל?
  16. שלום. כבל aux שהזמנתי מ-ebay הגיע והותקן היום ברכב. (מאזדה 3 2008) ההתקנה עברה דיי חלק וכמובן הכל עובד (ב״ה). במהלך הפריקה וההוצאה של המערכת במקום בו צריך לחבר את הקונקטור של הכבל (aux) היה כבר ״מותקן״ כבל אחר, תחילה הוצאת את הקיים וחיברתי במקומו את הקונקטור של הכבל aux ועשיתי בדיקות. הכל עובד - רדיו, דיסקים, aux, חיישני רוורס (זה מה שנראה לי היה צריך לבדוק). האם יש לכם השערה כלשהי לגבי מה זה יכול להיות? (בתמונה - הכבל המנותק הוא זה שהיה מחובר בהתחלה)
  17. אמנם אני לא יכול לעזור לך, אבל יש לי כזאת מע' של קוברה. ורציתי לדעת איך אפשר לדעת מה - PIN CODE כדי לשנות את הקוד? (האזעקה הגיענ יחד עם הרכב שקניתי) ויש את הספרון והעלונים של COBRA אבל לא ראיתי אזכור לקוד מסוים. כדאי כבר לגשת לאחד מהסניפים שלהם רק בשביל השינוי קוד? האם זה כרוך בעלות? תודה.
  18. שלום. ברשותי מאזדה 3 2008 ורציתי להתייעץ אתכם למי כדאי לגשת לגבי שני דברים. 1) כשאני שם גלגלצ יש רעשי רקע המפריעים להאזנה לרדיו, ניסיתי להחליף אנטנה עם חבר אבל זה היה בחניון וכנראה שזה לא פותר את הבעיה. 2) יש לי כבל AUX שהזמנתי מאיביי ואני מעוניין להתקין אותו ברכב. אני מבקש המלצה למי כדאי לפנות בנוגע ל-2 הדברים שציינתי באיזור המרכז (ת״א-פ״ת-ר״ה), אך מישהו שמכיר ויודע להתעסק עם פירוק המערכת רדיו שלא יווצרו תקלות לא צפויות. תודה.
  19. תודה על התגובה. למה אם אפשר לשאול כדאי לקנות את המצלמה המוקטנת? כי הרגילות די שונות... האם מעבר להזמנה המצלמה צריך לקנות דברים שמעבר? (התקנים, כבלי מתח) תודה לך...
  20. תודה לכל מי שהגיב לי, אם כך, כנראה שאני אלך על מצלמת אקסטרים. יש המון דגמים ואני קצת מתבלבל מה כדאי, Sj1000,Sj4000,Sj5000 או בכלל גו פרו. תנו דעתכם, ובנוסף אשמח לשמוע על הפתרון של הבחור שהעלה לבעיית הרעידות. ומה צריך להזמין בנוסף למצלמה ולכרטיס הזכרון? אשמח לקבל קישורים ממקורות אמינים, תודה!
  21. טוב, קראתי כאן אני חושב 80% מהעמודים בפוסט ואני צריך התייעצות קטנה ברשותכם. בעקרון, אני מאוד מתלבט בין מצלמת רכב לבין מצלמת אקסטרים כמו SJ4000 שתהיה מותקנת כדרך קבע ברכב ובעת הצורך (צילום במים למשל) להוציא להשתמש ולהחזיר. הדבר הזה מקובל? כי אני רואה מעט מאוד שמזמינים כאלה מצלמות ומשתמשים בהן באמת לצורך מצלמת רכב. שנית, במידה ואלך על מצלמת רכב רגילה, אשמח לקבל קישור ממקור אמין למוביוס, תודה רבה! *עניין התקציב לא רלוונטי כרגע.
  22. תודה רבה על ההכוונה! בעקרון אני רוצה לתקן את העניין עם הרעשי רקע בגלגלצ, ולכן אני מעדיף לגשת לבעל מקצוע שידע לסדר את זה + על הדרך לחבר את הכבל aux. יש המלצה לאיש מקצוע במרכז שידע לעשות את זה ללא תקלות מיותרות? הערכה של מחיר פלוס מינוס?
  23. שלום, אני מתכוון להזמין דרך אייבי כבל aux שיכול להתחבר למע׳ הרכב, רציתי לדעת האם זה מצריך התקנה מיוחדת אצל בעל מקצוע או שהדבר פשוט (אין לי כלים יותר מדיי וכמובן לא נסיון). במידה וצריך לגשת לבעל מקצוע, אשמח לקבל המלצה באיזור המרכז (ת״א - פ״ת) והערכה של מחיר עבור העבודה. ד״א - כשאני שומע גלגלצ (לא בחניון - בלב העיר) יש קירקושי רקע מפריעים (בדקתי והאנטנה בגג הרכב מחוברת ומוברגת עד הסוף), הרמקולים תקינים מאחר וכשאני שומע דרך דיסק שומעים חלק. גם כאן אשמח לקבל הכוונה מהיכן התקלה נובעת והערכה של תיקון דבר כזה, תודה רבה! כאמור מדובר במאזדה 3 2008 (צורה ישנה).
  24. אשמח לתגובה
