davidevenhaim
כל מה שפורסם על ידי davidevenhaim
היי, תודה על המענה, שמעתי בעבר על בעיות עם המנועים שלהם לא?
היי, יש לי כיום קשקאי 2016 אני מאוד אוהב את הנוחות של הרכב מבחינת כניסה והנעה ללא מפתח ואת המצלמות 360 רציתי לדעת אם יש ג'יפון/ג'יפ בטווח של עד 100k שיש לו גם את עניין הכניסה לרכב ללא מפתח ומצלמות 360, אני אוהב את הקשקאי אבל חושש מעניין המנוע 1.2 מבחינה עתידית ולכן רוצה להתקדם ולהחליף אותו, אשמח לעצות עריכה - צריכת הדלק פחות מדאיגה אותו כי אני הנסועה השנתית שלי סבירה, יותר אכפת לי מנוחות הרכב ושיעמוד ב2 הדברים האלה 🙏
עובד בתחום, עצרתי אדם שנתפס בפעם ה-4! נוהג בשלילה, כמו כן נוהג ברכב שירד מהכביש רק בגלל שזה הפעם ה-4 הוא נעצר סוף סוף, הוא שוחרר בכל שלושת בפעמים הקודמות, לצערי הרב.
היי, אני לפני רכישת רנו פלואנס דיזל 1.5 לאחי, הרכב עם 183K ק"מ על המד הבחור שאני קונה ממנו אמר שצריך לעשות טיפול תקופתי כי חלפה שנה וחצי מהטיפול האחרון שלו יש טיפול מיוחד מעבר לשמנים שצריך לעשות לרנו פלואנס דיזל 1.5 בק"מ הזה? תודה לעונים
טופס בדיקת ניסאן קשקאי 1.2 טורבו 2016
davidevenhaim פרסם הודעה בנושא של davidevenhaim בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה רבה לעוזרים! ויתרתי על הרכב הנ"ל, למזלי מצאתי כלה אחרת! -
תוצאות בדיקה לפני קניה, פיז'ו 108 רובוטית 2016
davidevenhaim פרסם הודעה בנושא של Nat@Berlin בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש היום אפליקציה חינמית שאתה יכול להשתמש בה אין צורך לשלם, תוריד באנדרואיד -
היי, מדובר בקשקאי 2016, יד 2 שניהם פרטיות אשמח לעזרה בנושא, הבחור דורש 79 עם אופציה קטנה למיקוח, טסט בוצע לפני חודש וחצי
היי, אני מעוניין להחליף את הפיאסטה המזדקנת שלי וממש קורץ לי לקנות את הפיג'ו 208 שנתון 16-17, הסיבה לכך היא שאחי החזיק אותה למשך שנתיים והוא היה מאוד מרוצה וכנ"ל נהנתי לנהוג ברכב הזה, השאלה שלי היא איך היא לטווח הארוך מלבד הסיפור של הרצועת טיימינג, כמו כן רציתי לדעת אם מישהו ממליץ על רכב בטווח מחירים של ה50K בגרסת הסופר מיני שיהיה דיי מקביל ל208, תודה מראש ❤
יש לי שברולט אבאו שנת 2004, יש לי ברכב רדיו דיסק של חברת SuperSonic דגם 45857. מאז שקיבלתי את האוטו שמתי לב שכאשר אני מאיץ עם האוטו הרדיו דיסק עושה רעשים של מין המתנה של הטלפונים הביתיים הישנים, כאשר אני משייט על מהירות מסויימת הרעש קבוע, כאשר אני מאיץ הרעש עולה, וגם ככל שאני שם את השירים על עוצמה חזקה יותר ככה הרעש הזה גובר בנוסף במידה ואני משתמש באופציה של CD ברדיו דיסק והשיר נגמר הרעש הזה נעלם עד שמתחיל שוב שיר חדש הדבר הזה מאוד מפריע לי באוטו והוא בכל המצבים גם בCD גם בAux וכו', מישהו יודע מה זה יכול להיות ? תודה רבה לעוזרים.
מערכת מולטימדיה לסיוויק 08 סדאן
davidevenhaim פרסם הודעה בנושא של lishaina בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
את האמת שיש לי בבית זרוק מתאם ישן של דאבל דין כולל אחד עם הכנה למצלמת רוורס וכו' להונדה סיוויק 2008 שנקנה לפני כמה שנים והיה בשימוש תקופה אך משום מה אבא שלי החליף לרגיל דבר איתי בפרטי אם אתה מעוניין ביותר פרטים אני יבדוק לך עם אבא שלי אני מאשקלון אגב -
הונדה ג'אז אוטומטית או היברידית?
davidevenhaim פרסם הודעה בנושא של Osher Shemesh בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מה שאתה אומר על הסיוויק ההייברידי הוא מאוד אינדיבידואלי, לאבא שלי היו הרבה רכבים בחיים ובנוסף הוא מוסכניק אז הוא דיי מבין מבין כל הרכבים שהיו לו והיו לו הרבה הרכב הכי אמין וחסכוני שלו היא ההונדה סיוויק ההיברידית שנת 2008 הוא מאוד מרוצה ממנה היא גדולה ומרווחת, חסכונית 1-15 ויחסית לא רואה מוסך -
ממיר קטליטי לא תקין וצריכת דלק גבוהה, שברולו אוואו 2004
davidevenhaim פרסם הודעה בנושא של davidevenhaim בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה על העזרה חיים, שבדקתי את.האוטו במוסך עם המחשב המוסכניק ציין רק שגיאה בממיר רק דרך מחשב אפשר לאבחן את התקלה? -
קניתי רכב לפני כמה ימים, שברולט אבאו 2004 מחבר של אבא שלי, שמתי לב לזה שהדלק עף בצורה לא רגילה כאילו האוטו אוכל לי 1 ל6, יום אחרי הקניה נדלקה לי נורה של המנוע בדקו את הבעיה במחשב וגילינו שיש בעיה עם הממיר הקטליטי אבא שלי אומר שזה הסיבה לבעיה עם הדלק, ובאמת חיפשתי באינטרנט והם אומרים שזה גורם לבעיה עם הצריכת דלק אבל עד כדי כך ? ממשולב 1 ל 12 למשולב 1 ל6?! או שיכול להיות שזאת בעיה אחרת ? אגב אני יחסית נהג רגוע לא סוחב הילוכים לא כלום ממש רגוע אשמח אם תענו לי אם זה הגיוני שזה רק זה או שיכול להיות שיש גורם אחר (?) תודה לעוזרים
עידכון: קניתי שברולט אבאו 2004 יד שניה, 178 אלף ק"מ מחבר של אבא שלי המחיר עצמו הוא 8 אלף עם טסט לחודש, אחרי הטסט 9 ועוד טיפולים קטנים של יישור קו יצא לי 10 אלף בערך מה אומרים על הרכב? יש לו שוק ? איך הוא מבחינת דלק והכל? רק היום קיבלתי אותו אז לא יצא לי לבדוק תודה לכולם ואשמח לחוות דעת על השברולט אבאו
חיבור רמקולים פשוטים לרכב
davidevenhaim פרסם הודעה בנושא של davidevenhaim בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני יעבור על האשכול שנתת, אגב חיפשתי בגוגל אך ללא הואיל.. תודה רבה על כל העזרה! -
השאלה היא איזה חוטים ? יש לי יידע ששואף ל0 בנושא הזה יש לך אולי מקור מידע שייתן לי קצת בסיס בנושא הזה שאני יידע לעשות את זה? גם אם זה באנגלית, תודה רבה על העזרה -
הבעיה היא איך אני יתקין אותם.. אני ידבר עם הבחור נראה אם יש אפשרות להתקנה, תודה רבה עריכה: מסיבה כלשהי זה לא נותן לי להגיב באשכול, אתה יודע אולי למה? -
אני צריך עזרה, היום סוף סוף התחדשתי ברכב משלי שישרת אותי עד הגיוס/טיפה אחרי שזה תקופה של כחצי שנה, הרכב הוא שברולט אבאו שנת 2004 הוא נחמד בסך הכל אך המערכת שלו זוועה, בעקבות קניית הרכב נתקעתי עם קצת חובות אז אין לי כסף מיותר שאני יכול להשקיע אותו על מערכת וזה דבר שהוא ממש מפריע לי כי קשה לי להיות בלי שירים בנסיעה בכל מקרה ראיתי לפני שבועיים לא זוכר איפה בן אדם שחיבר מערכת רגילה כמו של מחשבים לאוטו שלו ושם אותם בבגאז' על מגש זאת הדרך הכי זולה שנראלי שאיתה אני יוכל להתארגן על רמקוליים נורמליים וזמניים עם דגש על זמניים, השאלה שלי היא אם מישהו יודע איך אפשר לעשות את זה, מישהו יכול להסביר לי ? אני צריך שזה ייצא לי במינימום מחיר, תודה רבה לעוזרים ! שבת שלום
זה כבר לא אקטואלי.. יש למישהו עוד הצעה אולי ? תודה רבה לעוזרים
אני מאמין שאבא שלי יבדוק בשבילי הכל לפני ויטפל בהם אני סומך עליהם, לחבר שלי יש פונטו 95 והבנתי שהספייס היא השדרוג שלה, כי נגיד נסעתי בפונטו 95 והיא בעייתית היא לא יציבה וקופצת הרבה בנסיעה בצורה מסוכנת השאלה היא אם השדרוג שלה בספייס סידר את הבעיות שמעתם על דייהטסו שרייד? מהחווית נהיגה הקצרה שלי איתו מאוד נהנתי אבל השאלה היא מה האמינות שלו
שחכתי לציין, לא מפריע לי איזה גיר יהיה לגבי הטיפולים הנלווים הכל נופל על אבא שלי הוא מוסכניק מה הכוונה יישור קו ? שאני מתגייס לצבא אני מוריש את הרכב לאחי הקטן ויהיה לי אותו לסופ"שים או שנמכור אני לא כזה סגור על זה יש לך עוד הצעות לרכבים ? אני יעבור ביד 2 עכשיו תודה רבה לכולם
אני עומד להתגייס עוד 5 וחצי חודש בערך, אני מעוניין לקנות רכב קטן שישמש אותי באופן יומיומי לנסיעות רגילות לא משו רציני יש לי כבר רכב בבית הונדה סיוויק אבל רוב הזמן היא אצל אבא שלי אז בעייתי להתחלק בכל קרה התקציב שלי הוא עד 7 אלף במקסימום עם עדיפות לקצת פחות, אבא שלי ישלם לי את הביטוח אני מעדיף רכב קטן שיהיה האצ'בק, אשמח להצעות אני יודע שהתקציב נמוך אבל מקווה שתעזרו לי למצוא משהו מתאים שיהיה אמין וזול עריכה: לא משנה לי ידני או אוטומט
