theilya2
כל מה שפורסם על ידי theilya2
עדכון: אין לי טרמוסטט הורדתי אותו ברגע ששמתי לב שיש בעיה כלשהי בספיקה של הנוזל למנוע לאחר בדיקה מעמיקה חשדתי ברדיאטור כמובן שזה נכון רדיאטור מקורי משנת 2002 תם זמנו מה שלא היה לי הגיוני איך הוא נסתם בחודש שבקושי נסעתי מסתבר שאיכשהו נכנסו חול ואבנים מהתקופה שהיה את האובך וסתמו אותו לגמרי פירקתי את הרדיאטור ונדהמתי כמה שהוא מגעיל ויש נזילות (בכל זאת מקורי מ2002 תמונה בסוף) הכל טוב ויפה הזמנתי רדיאטור חדש מקורי (ניתן היה לתקן את הישן אך העדפתי לתת לו לנוח לנפשו) הרכבתי אותו הכל פועל כשורה אך קצת נבהלתי מהלחץ של הצינור שהתחבר מהרדיאטור למנוע המכונאי שלי אמר שהכל תקין מוסכניק אחר אמר לי זה משאבת מים, כמובן שלא יכול להיות כי בניסעה הטמפרטורה של המים יורדת מ90 ל70 בכל אופן עכשיו הכל עובד כשורה מה שנשאר זה להחליף מדחס (יש לי) והאוטו שב לקדמותו http://imgur.com/gUVn2aN הרדיאטור הבעייתי
שלום. כבר הרבה זמן שאני חושד שהרדיאטור שלי לא תקין אך לא היה לי זמן לתקן את הבעיה נתחיל ככה מדובר ברכב פיג'ו 307 מנוע 1.6 שנת 2002 לאחר ניקוי של הרדיאטור וכו' התחילו הבעיות המד מגיע לקו אחרי החצי ז"א 100 מעולות +- הבעיה היא שהמים גם לא מבעבעים חשדתי בזיוף של המד אך הנושא ירד מהפרק, המשכתי בבדיקות שמתי לב שבנהיגה רגועה החום תקין +- עובר את ה90 אך לא מגיע ל100 כמו כן כאשר אני מאיץ החום עולה מן הסתם אך הוא גם לא מתייצב כאילו הרדיאטור לא מקרר את המנוע אני לא יודע להגיד אם המאוורר נכנס לפעולה בשתי המהירויות אך בוודאות אני יודע שהוא נכנס במהירות הגבוהה היום היה הקש ששבר את גב הגמל תוך כדי נסיעה מד החום זינק לסוף מיד דיממתי מנוע ומיד כאשר כיביתי אותו יצא כמו מעין עשן מהמזגן למרות שהיה כבוי לא ידעתי מה לעשות פחדתי על הראש מנוע לא רציתי להתעסק עם כלום הזמנתי גרר וכו'. עכשיו כשהגעתי הביתה הנעתי נתתי לו להגיע ל80 מעלות פתחתי את המיכל של המים שמתי לי שהם מושפרצים החוצה מהמיכל הפחד הכי גדול שלי הוא הראש האם יש כלשהם תסמינים לראש? שמעתי פעם שיש רעש מוזר מהמנוע כאשר יש חשש לראש (תכף נחזור לזה) אבא שלי הוסיף כי אם היה הולך פה הראש אז היה בוצה יוצאת מהמנוע או שכבת שמן במיכל מים תודה לאל את שניהם אין לי לגבי הרעש תוכלו לשמוע כאן בסרטון את הרעש שיש לי האם הוא קשור איך שהוא או שזה הפלגים מגיעים לסופם אל תתיחסו לדיבור ברוסית צירפתי עוד תמונה להמחשה של האיזור בו ממלאים שמן יש סימנים לבוצה (נדמה לי) http://i.imgur.com/J7Cqr1B.jpg
[AC] כבוי המזגן יכול להפשיר אדים תמתין דקה שתיים ותראה שהכל נעלם
חברה אני לא יודע אם שמתם לב אני מתכוון לולוסטר טורבו כי יש לה יותר טופציות לשיפור בעתיד מנוע אטמוספרי יהיה קשה מאוד לשפר ויקר מאוד לכן אני מעדיף מנוע גודש
וואלה חיממת לי את הלב עוד מישהו יכול להמליץ או להגיב בנושא?
אין שום קשר בין איביזה קופרה ללאון זה רכב חדש מהחברה שאני מביא
תראו אני חייל כרגע אין לי מה לדבר על ילדים או משפחה אבל לפעמים אני נוסע עם אבא ואז צריך דלת מאחורה כי בואו נגיד ככה ההורים שלי לא צעירים בדקתי את המחירים של הלאון fr היא די יקרה בשבילי יש לי באופציות Chevrolett sonic rs Seat ibiza cupra hyundai veloster turbo seat leon 1.2 105hp מתוך ארבעת הרכבים איזה יותר יותר מבחינת ביצועים אמינות
שלום, אני מתכנן לפנק את עצמי ולרכוש איביזה קופרה או ולוסטק טורבו הדרישות שלי מהרכב הן • זריזות • אמינות • נוחות היתרון היחידי שיש לי כרגע בראש הוא הדלת השלישית שיש בולוסטר אשמח אם מישהו יוכל לייעץ לי בקשר לרכב
תראה אני גר באזור בעייתי שבו כל מוסך מחפש איך לדפוק אותך אני רוצה להגיע למוסך ולהגיד לו מה צריך לעשות כדי שלא יקח ממני 1000 שח על החלפת נגד
אורן תודה על ההצעה המפתה אבל אני גר בקרית מלאכי וחייל אין לי זמן וזה רחוק אני אשפוך מנוע בדרך
אוקיי הבנתי מה גם שמתי לב שהרדיאטור חימום הפנימי רותח אני לא יודע אם זה קשור אחד לשני גם לפני כחצי שנה ניקיתי את הרדיאטור יכול להיות שהוא שוב נסתם?
נראלי התבלבלת בשרשור בכל אופן שמתי נוזל קירור מוזר כזה בתחנת דלק והצבע של הנוזל הוא כזה קריסטל מנטה יכול להיות שזה הנוזל בעייתי ומה גם שמתי לב שהמנוע בקושי מצליח להתקרר בעמידה
החלפתי כבר שני טרמוסטטים הוא מתחמם בעיקר כשאני נוסע בבין עירוני כשהוונטה לא עובדת אני נוסע על 120 + - המנוע מתחמם עובר 100-115 הבעיה היא שהוונטה לא עובדת במהירויות כאלה יכול שזה מעיד על רדיאטור סתום?
שלום, הרכב הנ"ל מתחמם בצורה מוגזמת הוא מגיע לפעמים ל 110 מעלות בשקט ואחרי כמה דקות הטמפרטורה יורדת הקטע הוא שהנוזל לא מבעבע בכל זאת טמפרטורת רתיחה עכשיו לא מזמן החלפתי טרמוסטט וניקית רדיאטור והכל ופתאום זה אמרו לי שזה כנראה משאבת מים עכשיו אין לי בעיה להחליף אותה יש לי בעיה עם העלות הרכבה במוסך החלק פלוס הרכבה פלוס מע"מ 850 שקל אני חייל קשה לי להיפרד מסכומים כאלה אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי אולי זה בכלל לא משאבת מים תודה.
הרכב עבר החלפת שסתומי ויסות לחץ שמן בגיר אני בספק אם זה קרה בגלל זה
שלום. ברשותי פיג'ו 307, הכל היה טוב ויפה עד ששטפו לי אתמול את האוטו, הוא היה במוסך וכאשר סיימו לעבוד עליו שלחו אותו לשטיפה שם ריססו כמו נחמדה של סקיי לתוך המזגן, אני לא יודע אם זאת הסיבה אך עכשיו לוח השעונים והמזגן לא עובדים לפעמים, אם האוטו לא מונע 10 דקות +- הכל שב לקדמותו אני חושש שזה פיוז, זאת הבעיה בדקתי באינטרנט על המספור של הפיוזים גיליתי שאצלי זה אחרת לגמרי, אתר בחו"ל רשום F3 ואצלי בכלל אין אותיות אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי למצוא את הפיוז המתאים. דגם הרכב: פיג'ו 307 XR אוטומט 2002 תודה רבה
1) הגרסא הכי עדכנית 2) נבדק ונמצא תקין 3) יש חיישן ספציפי או כולם 4) אני אבדוק 5) יבדק גם לגבי האינדיקציה בדקו ראו שהתקלה היא ויסות לחץ שסתומים החליפו שסתומים ועדיין אותה תקלה
שלום. ברשותי פיג'ו 307 שנת 2002 אוט' יש לי בעיה בגיר שהוא נתקע על הילוך שלישי (מצב בטוח לפי מה שהבנתי) כאשר אני מגיע לסביבות ה 4K טורים בהילות שלישי ולפעמים זה קורה באקראי השגיאה שהגיר הראה היא "וויסות לחץ שסתומים" תיקנו לי את הבעיה החליפו שסתומים הבעיה לא חלפה אני מיואש בעלים של פיג'ו כמו שלי אמר שזו מחלה והחליפו לו והכל היה תקין משום מה אצלי שום דבר לא עובד אשמח אם מישהו בעל ידע יוכל לעזור לי מה מקור הבעיה
שלום, ברשותי רכב פיג'ו 307. לפני כיומיים קפצתי למוסך, לבדיקה מדוע המזגן אין מעביר בין חום, לקור. מבדיקה עולה כי מנוע התריס הלך, עלות המנוע בארץ הוא 1,200 שקלים לא כולל מעמ, ועבודה אני רוצה לבדוק את עלות המוצר בחו"ל אך איני מוצא את המונע תריס הזה. אשמח אם מישהו יוכל לכוון אותי איך קוראים לו באנגלית או משהו כזה תודה רבה לעוזרים, וחג שמח.
דוח מצלמה מהירות + הזמנה למשפט
theilya2 פרסם הודעה בנושא של theilya2 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
עדכון: דיברתי עם אבא שלי והוא מוכן לקחת את העבירה עליו ככה שעליו העונש יהיה הרבה יותר קל, מהסיבה הפשוטה הוא נהג כבר 16 שנה עם עבר נקי כאשר דיברתי עם עורכת דין היא אמרה לי שהוא יכול לקבל שבוע שלילה וזהו -
חסר הרבה מאוד כסף אבל אין מה לעשות, אני אגיד לכם את האמת אני לא רוצה עכשיו לצאת עם שלילה לשנה ולעשות רשיון מחדש אני מעדיף לשלם -
עכשיו יש קאץ' נהגתי ברכב שקניתי לאבא שלי, והוא רשום על שמו יש לו עבר נקי 5 שנים ללא שום דוח והדוח רשום על שמו, סיפרתי לו על המקרה הוא אמר שהוא מוכן לקחת את זה על עצמו בתנאי שאני משלם על העורך דין + קנס כספי במידה ויהיה מיקום המצלמה היא באזור המגורים ליד מתחם הקניות (שכחתי את שמו, יש שם ג'אפניקה ועוד.) לפי מה שהבנתי המצלמות מהירות קל לצאת מהם בכל אופן מישהו יכול להמליץ לי על עורך דין טוב עם ניסיון? -
שלום. אני לא אשחק אותה תמים אז אני אגש ישר לעניין קיבלתי דוח של עשר נקודות על נסיעה מעל המהירות המותרת באותו קטע מותר 50 נסעתי 98 אם זה עוזר המצלמה תפס אותי על רמזור כתום כשאני כבר בצומת אז אם למישהו יש המלצה לעורך דין טוב שיכול לעזור לי אני לפני גיוס ולא מתאים שלילה מצידי לצאת עם קנס ושלילה קצרה של 30-60 יום אני מסיע את המשפחה שלי לרופאים וזה יהיה די קשה
אני חשבתי יותר בכיוון של משהו בארץ לא בא לי כל כך להתעסק עם המכס
