feej
כל מה שפורסם על ידי feej
  1. יש איזשהי דרך חוקית לאשר ברישיונות הסבת גיר ברכב מאוטומט לידני? ברישיון הרכב רשום שהרכב כן אוטומט.. תודה לעוזרים!
  2. תודה על ההמלצה! אבל אני מעדיף מצלמה שאפשר להוריד בגלל זה מעדיף את ה119..השאלה איזה מהדגמים עדיף
  3. היי , אחרי שהxiaomiYI שלי התנפחה מחפש להחליף למצלמה בלי סוללה והבנתי שה119 מומלצת, איזה דגם של הVIOFO 119 הכי מומלץ? תודה !
  4. עדכון המצערת פורקה ונעשה ניקוי מצערת יסודי , והמנוע חזר לעבוד כמו שצריך! תודה רבה על העזרה!!
  5. שסתום EGR עבר ניקוי , ומבחינת צינורות אוויר וואקום הכל בסדר. מחר אפרק מצערת ויעשה ניקוי יסודי . ובקשר לניקוי מצערת יש טעם לנתק מצבר כדי שלא יראה תקלה אחרי הניקוי? תודה על העזרה !
  6. עדכון כרגע גם קפץ לי תקלה p0171 תערובת דלק עניה.. בדקתי דרך התקן obd את היחס אוורי דלק והיה 17ל1 (לא יודע עד כמה אמין) יש אפשרות שהחיישן למדה עושה את כל הבעיות?
  7. לא פורקה .. נעשה ניקוי מבחוץ
  8. נעשה ניקוי מצערת וניקוי חיישנים (egr ו map) ובדקתי וואקומים אין חדירות אוויר
  9. אהלן, יש לי בעיה כאשר אני בולם ומגיע לכמעט עצירה מוחלטת הטורים נופלים והאוטו כמעט נכבה, לפעמים זה מגיע למצב שנכבה לגמרי. זה קורה גם כשאני מביא מכת גז בעמידה, וכשאני עם מזגן הכל בסדר וזה לא קורה. ממה שיצא לי לאבחן זה מופיע רק כאשר המנוע מגיע לטמפ' עבודה. עשיתי איפוס מצערת דרך וואג קום ולא עזר ..יצאה לי גם תקלה של תערובת דלק עניה איפסתי אותה ולא חזר יותר. יש אפשרות שזה החיישן למדה הקדמי? אולי משהו במצערת? אשמח לעזרה, תודה!
  10. האוטו עומד כרגע על 130K ולא אין בריחות משום מקום
  11. הבנתי תודה .. כרגע בדקתי ואין לי חיישן MAF באוטו יש לך מושג אולי מה זה עוד יכול להיות?
  12. ומה עשית עם החיישן?
  13. אהלן יצאה לי תקלה בסיאט איביזה2007 1.4 16v p0171 למישהו יש מושג מה אומרת התקלה ואיך אפשר לסדר את זה?? תודה לעוזרים!!
  14. הרכב המצלם כבר היה בתוך הכיכר לפני שהברלינגו נכנסה וממש לא התפרץ לתוך הכיכר.. קשה לי להבין פשוט איך רכב שכבר בתוך הכיכר ובנסיעה צריך להביא זכות קדימה לרכב שרק נכנס לכיכר ועוד בנתיב אחר
  15. כיכר דו נתיבית . כאשר הרכב המצלם נכנס לכיכר הרכב הפוגע עדיין לא היה בתוך הכיכר ( היה בערך כ2 מטר מהמעבר חציה ביחד עם עוד רכב) והחל להאיץ בתוך הכיכר (הרכב הפוגע).
  16. כאשר בעל הרכב ממנו צולם הסרטון החל להתקדם בכיכר הברלינגו ועוד רכב היו כמה מטרים לפני המעבר חציה ( לפני הכניסה לכיכר). וכאשר קרתה התאונה הרכב שהיה בנתיב החיצוני עצר כמה מטרים מהאוטו..
  17. נכון היה תמרור והוא נתן זכות קדימה .. בעל הרכב ממנו צולם הסרטון נתן זכות קדימה וכאשר התחיל להתקדם בתוך הכיכר הבחור השני נכנס בו..
  18. איזה תמרור אמור להיות? וגם אם הנהג בברלינגו דיבר בנייד ולא אותת?
  19. מבקש חוות דעת מיקצועית מי אשם בתאונה .אשמח לתשובה. תודה לעוזרים!
  20. אני משתמש בשנאי יותר איכותי שנישאר מהמצלמה הישנה DOD ואני יעדכן גרסה ונעדכן אם עזר תודה
  21. עשיתי פירמוט דרך .. זה קורה בסרטונים שהמצלמה מתכבה , הסרטון האחרון בצילום. יש טעם אולי לעדכן גירסא? והכרטיס זכרון סמסונג איבו 32ג'יגה
  22. קיבלתי את הA118C ולאחר כמה צילומים שמתי לב שכמה סרטונים שנישמרים לא עובדים ומראים שגיעה.. השאלה היא אם יש מה לעשות עם זה..? תודה לעוזרים!
  23. למישהו יצא לעדכן גרסה למצלמות DOD? יש לי את הDOD LS300W PLUS ואני לא מוצא איך ואיפה לעדכן.. אשמח אם מישהו יעזור
  24. כמעט כל פעם שאני שוטף את האוטו נכנסים לי מים מהסאן רוף בצד של הנוסע , התעלת ניקוז הייתה קצת סתומה פתחתי את הסתימה עם חותר ולחץ אוויר .. עכשיו זה עדיין מטפטף אבל פחות ורק כשיש כמות גדולה יחסית של מים . המים יוצאים מהתעלת ניקוז יחסית חלק.. חייב עזרה חברים אני משתגע מזה כבר! תודה לעוזרים!!
