bati357
כל מה שפורסם על ידי bati357
  1. לחבר שלי יש סקודה רפיד טורבו ונסיתי את זה אצלו ולא ראיתי שום תזוזה של המנוע בהעברת הילוכים. זה גם הגיוני?
  2. הבנתי, תודה לכולם
  3. לא ככ הבנתי, לפי מה שקראתי עקרון ההתמדה אומר שגוף שלא פועל עליו כוח, מנסה לשמור על המהירות שלו והכיוון שלו, מה הקשר בין זה לבין שהמנוע התרומם בזמן העברת ההילוך?
  4. ביקשתי מחבר שישב ברכב ויעביר מפרקינג לדרייב בזמן שאני מסתכל על המנוע, סתם עניין אותי מה קורה וכשהוא העביר לדרייב המנוע עשה תזוזה כזאת של עליה, כאילו התרומם קצת, וכשהוא החזיר לפרקינג המנוע ירד חזרה. זה תקין?
  5. אם ההונדה כמו היונדאי אז זה הקפאליניג שצריך להחליף, משהו כמו 800 שקל
  6. היי, לצערי הילדה שיחקה עם הטושים ונמרח טיפה על המושב האחורי עשוי מבד קרם. יש חומר מיוחד להוריד את זה?
  7. אתה עושה את זה במוסך פרטי או במוסך רשמי? אני לא יודע אם מוסך פרטי עושה טיפול לפי ספר הרכב של כל ק''מ במדוייק. ומוסך מרכזי של אותה חברת רכב, מחוייב לעשות לפי הספר. הבעייה שהוא לוקח כפול 4 ממוסך פרטי
  8. כן זה מה שרשום אצלי. אני לא מכיר מישהו שעושה כל 7500 אלף טיפול
  9. קרה לי את אותו הדבר
  10. שלום לכולם, יש לי יונדאי אלנטרה, ובספר רכב רשום לי בתנאים רגילים לא צריך לעולם לבדוק ולהוסיף נוזל לתיבת הילוכים, אבל בתנאים קשים צריך כל 90 אלף. אז השאלה שלי מה אנחנו פה בישראל? תנאי נהיגה קשים או רגילים? תנאים קשים לפי הסבר שלהם זה נסיעות קצרות ונסיעה איטית, בוא נודה רובנו נוסעים רוב החיים נסיעות קצרות לעבודה הלוך חזור בפקקים ..אז כולנו עם תנאים קשים?
  11. שואל בשביל חבר, הוא הלך לקבל הצעת מחיר על טיפול 10 אלף, פילטר שמן פילטר אוויר, פלגיים מקוריים, שמן מנוע חצי סינטטי. והיה הגה דופק עם נקישות, אמרו שזה הגה חשמלי וצריך שיפוץ. ושיפוץ כולל עבודה וכולל הטיפול 1600 האם זה נחשב בסדר? כי הוא הלך לשניים אחרים ואמרו לו 1040. ואחד המוסכים אמר לו שזה בכלל לא שיפוץ ורק גומיה להחליף
  12. לפני שרכשתי את הרכב ניקו אותו, יכול להיות שזה בגלל זה? הריח נעלם אחרי שתי דק. אבל כל הפעלה מחודשת של המזגן כשאני מגיע לרכב, זה שוב קורה. איך אפשר לעלות על הבעייה מבלי ללכת למוסך?
  13. כייף לדעת שאני לא לבד בעולם
  14. bati357
    מנוע G4FG
    אז מה בעצם המינוסים ומה הפלוסים של המנוע?
  15. bati357
    מנוע G4FG
    למה אני לא מוצא עליו שום מידע באינטרנט? אני רוצה לדעת איזה סוג הוא, הבנתי שיש כמה סוגי של הזרקות טובות יותר ופחות אבל אני לא מוצא שום הסבר עליו באינטרנט
  16. לפני שבוע קניתי 75 אלף גם עבר בדיקות לפני קניה, ואחרי קניה עשיתי לו טיפול
  17. bati357
    תרבות נהיגה ביפן
    כייף לראות את זה, אבל גם בארץ אנשים נחמדים. פעם רציתי להשתלב לכביש מהיר והרכב שבנתיב היה יחסית רחוק, אז השתלבתי וכבר במהלך ההשתלבות הוא שם גז כדי לא לתת לי להכנס ובכל זאת נכנסתי, ואז הוא עקף אותי בפראות ודפק לי ברקסים בניסיון נואש שאני אתקע בו, ממש חוויה נחמדה אחלה בנאדם
  18. היי, אני לא יודע אם זה נורמלי, אבל כשהרכב על D ואני עומד ברמזור או פקק או משהו, אז אני מרגיש רעידות. עכשיו האוטו עצמו לא רועד, שום דבר לא רועד באוטו, הרעידות ככ חלשות שרק את הרטט ברגליים אני מרגיש. אם היו שואלים אותי מ0 עד 100 אחוז כמה הוא רועד. הייתי אומר 4 אחוזים 5 אחוזים, אני אומר רועד אבל אין מילה אחרת. גם הטורים לא עולים נשארים במקום אין שינוי בטורים. האם זה רעידה טבעית של הרכב?
  19. זה מכון שאני מכיר מכון של חבר, הרכב זה יונדאי i35 inspire 2015. הוא אומר שהנקישות זה בלאי טבעי
  20. בבדיקת רכב אמרו לי שיש נקישות בתיבת ההגה וזה בלאי טבעי ועובר בטסט, זה משהו שצריך לתקן? זה משהו יקר?
  21. הרכב היה אצל פרטי או מליסינג? אני לא יודע אם יש הבדל, אבל אמורה להיות בתוכנה שלהם מידע על תאונות, אחת מהחברות הראו לי את זה. צמיגים זה צמיגים, גם אני החלפתי שני צמיגים בגלל טסט, ואחרי שנה היה לי פנצ'ר אז קניתי צמיג מחברה אחת, זה לא אומר משהו חשוד. לחברה חייב להיות גישה להיסטוריית הטיפולים, במיוחד אם זה רכב שהיה אצל ליסינג
  22. ככה זה, אתה יכול להיות ''קטנוני'' ולהביא להם גם מיכל ריק, בכל זאת, זה עוד 250 שקל. זה גם כסף. לא אתה ולא אני מבינים במכוניות, אל תסע באוטו ותחשוב שהוא טוב, יכול להיות הרבה דברים לא טובים כולל נזילות שאתה לא תרגיש בנסיעה, תעשה בדיקה
  23. אם אני הייתי מוכר רכב לחברת ליסינג, לא הייתי רוצה שיתנו לבנאדם טלפון שלי גם אם האוטו מושלם, הבעלים הקודמים לא קשור לסיפור, עכשיו הרכב הוא של חברת ליסינג והיא חייבת להראות לך את כל היסטוריית הטיפולים כולל אם היה תאונות, שמע חברות רכב יכולות לקבל רכב שעבר הרבה תקלות נזילות למינהן ואז לתקן אותם ואז להעביר את הרכב בדיקה והבדיקה תצא נקייה. אז זה לא כזה רלוונטי הבדיקה שלהם כי גם ככה אתה תעשה בדיקה. מה שחשוב שתראה היסטוריית טיפולים ומה בדיוק הוחלף בטיפולים האלה, לוודא שהרכב לא עבר תאונה רצינית, ובתור אחד שגם מחפש רכב, אני מניח שזה יהיה ברור לכולם פה, אבל אחד הטיפים להסתכל לפני בדיקה זה על החלונות ולוודא שמוטבעות עליהם מדבקה מקורית של החברה של הרכב, ככה אתה יודע שחלונות לא החליפו כתוצאה מתאונה.
  24. אני לא מבין הרבה במכוניות, אבל במכירות אני מבין הרבה מאוד, עד לא מזמן כל חיי הייתי מוכר, וברוך השם תודה לאל הייתי מוכר(פלאפונים) הגון, ולא מה שנוהגים לחשוב. ואין שום סיבה שלא יראו לך את הבדיקה שהרכב עבר ואת ההיסטוריה שעבר הרכב כולל טיפולים. אם הם לא מראים לך, תסתובב ותגיד תודה רבה...צריכים להראות לך בדיקה לרכב, טסט אם הוא עבר, היסטוריית טיפולים שתראה שהוא עבר טיפולים בזמן, הסטוריית תאונות מה בדיוק היה, אתה רוכש את הרכב בכסף הם לא עושים לך שום טובה, מגיע לך לדעת כל דבר קטן, תזהר ותשמר מהמוכרים האלה, לא להאמין לשום מילה בעל פה, הם לא רואים אותך, הם רואים את הבונוס שלהם. וכמובן שאני לא מכליל, סליחה למי שנפגע . לסיכומו של עניין, לך לחברה שלא מפחדת להסתיר כלום
  25. bati357
    I35 superm
    לא משנה, הבנתי לבד. חבל מאוד שכלום לא ישתנה בין 13 ל15 מבחינה מכנית, רק הוסיפו גג ופתחי אוורור מאחורה ובגלל זה הקפיצו את המחירון
