ericycle
כל מה שפורסם על ידי ericycle
נתקלתי במספר אנשים בפורום המתארים את הבעיה הזאת ונראה לי שזה בדיוק מה שקורה גם אצלי. האם יש יותר מידע, או פתרון אפשרי? עד כמה זה באמת חמור? ואיך יכול להיות שהבעיה לא נפתרה לאחר החלפת גיר ומחשב גיר?
הי, מדובר על I30 2011 שעבר 102 אלף ק"מ. הרכב ברשותי מאז אוגוסט. לפני בעל הרכב ביצע את כל הטיפולים המומלצים במוסך מורשה. קיימת אצלי היסטוריית טיפולים מלאה. לפני שאני ניגש מחר למורשה יונדאי, אשמח לשמוע את דעתכם במספר נושאים: נוזל קירור מנוע - בספר רשום "תחילה, החלף ב 100,000 ק“מ או 60 חודשים " - השאלה, אם הנוזל נראה לי נקי, ואני יודע שכל השנים עד עכשיו היה נוזל מקורי. האם באמת יש טעם כרגע להחליףף את הנוזל? מה הסיכון כאן, שהתרמוסטט יהרס? נוזל תיבת הילוכים אוטומאטית - בספר רשום "בדוק ובמידת הצורך החלף) ב-60, 120 אלף ק"מ. עד כמה שאני יודע, עד עכשיו לא בוצעה החלפה. השאלה היא לא רק האם באמת כדאי להחליף (רביםם טוענים שאין צורך לגעת בזה בכלל), השאלה אם להחליף אז באיזה צורה בדיוק והם זה באמת כל כךך משנה? משהו שיכול להיות קשור להילוכים, קיימת בעיה שאני נתקל בה פעם במספר שבועות. במהירות ממש ממש נמוכה, יש כמו קפיצה/בעיטה/רעידה די חזקה של הרכב. כאילו אולי ההילוכים מחליקים מהילוך שני לראשון או משהו כזה. האם באמת כתוצאה מבעיה עם ההילוכים, והפתרון בתקווה הוא להחליף נוזל הילוכים ופילטר? תודה רבה!
הי, מכרתי את המרצדס ונשארו לי פילטרים שהבאתי מאירופה. פילטר אוויר MANN גרמני C 12 133 פילטר מזגן MANN גרמני CU 3461 ובמתנה סמל קדמי (לא מקורי) מתאים ל-W203 - ,C200 CDI, C220 CDI ועוד... רשימה מלאה נמצאת כאן: https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Air%20Filter/C%2012%20133 https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Cabin%20Filter/CU%203461
לפי ההגיון הזה גם את פנים הרכב אין טעם לשטוף, לא מאמין שזה יגרום לתקלות. אבל בכל זאת מספר סיבות כפי שאני רואה את זה: - הרבה יותר נעים לבדוק את מצב המנוע כשהוא נקי - יותר קל לראות את גובה הנוזלים, יותר קל לראות אם יש נזילה קטנה באיזה מקום, יותר קל לראות אם יש נזק לצינורות, או רכיבים אחרים - יכול להיות שאפילו במידה מסויימת המנוע יתחמם פחות, אם הוא לא מצופה ב-10 שכבות לכלוך עוד לא הבנתי מה הבעיה בתא מנוע מלוכלך. אשמח למידע לגבי תקלות עקב זה... בכל מקרה, במוסכים אני רואה וראיתי שפשוט מתיזים ספריי זז קל וכל השטויות האלו והמנוע מבריק, כמובן שזה יחזיק בדיוק לכמה שעות או במקרה הטוב ימים אבל זה עושה את העבודה, אני מניח שזה פחות נורא מגרניק שגם את זה ראיתי.
הי, קראתי לא מעט מידע קיים בפורום, אבל אני מבין שזה נושא די מורכב. אשמח לקבל המלצות לפתרון פשוט למקרה הספציפי. אני מצרף תמונה של המצב כרגע. אף פעם לא ניסיתי אפילו לנקות את תא המנוע. אבל אני גם לא שואף לתוצאות מיוחדות, פשוט רוצה שיהיה די נקי ולא כזה מטונף. הבנתי שהחשש העיקרי הוא שמים לא יעשו נזק לרכיבים החשמליים, וגם לא לעשות נזק לגומיות והפלסטיקים מכל מיני חומרי ניקוי. מה אתם מציעים? יש דרך פשוטה לשפר את מצב ניקיון המנוע? תודה רבה מראש
חוות דעת על טופס בדיקה של יונדאי i30 (המעבדה חולון)
ericycle פרסם הודעה בנושא של ericycle בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
12. העברת כח - חופש + רעש בדיפרנציאל. זה לא משהו שקיים ברכבים עם הנעה אחורית? מה אני מפספס? -
שריפת שמן ורטיבות שמן לא נשמע טוב. הוא אמר שאולי הרטיבות ממכסה השסתומים. מה זה אומר? גם מה זה חופש/רעש בדיפרנציאל? תודה -
הרכב טופל מהקילומטר הראשון (עד כמה שאני יודע) בהילוך שישי בראשון, והאמת ציפיתי לתוצאות בדיקה יותר טובות. מה דעתכם? תודה מראש.
מהי היסטוריית טיפולים תקינה של יונדאי I30 2011 עם 100KM
ברכב הזה יש בכלל החלפה יזומה של שמן הגיר? -
האמת היא שאני מכיר את הספר, אבל לא ממש הסתדרתי איתו. מאוד אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי עם סיכום קצר של הדברים היותר חשובים שאמורים היו להיות מבוצעים כבר. טיימינג יש? מתי? פלאגים? האם בדרך כלל כבר יש בלאי במתלה הרכב אחרי 5 שנים ו-100 ק"מ, אם כן מה אני צפוי לראות בהיסטוריה? תודה -
אני חושב שמבחינת גודל, המינימום שלא יהיה קטן יותר מיונדאי I30. שזאת גם אפשרות שאני שוקל, אבל מהפורום ועוד מקומות, אני מבין שזה לא רכב כל כך חסכוני בעיר. ולגבי הריו דווקא, למרות דיווחים שונים, יש אנשים שמדווחים שהיא מאוד חסכונית.
הי, אשמח לקבל המלצות לרכב שבעיקר נוסע בעיר (כ-70% מהזמן נסיעות עירוניות קצרות יחסית), שיהיה אמין ככל הניתן, עם צריכת דלת עירונית מינימאלית. התקציב עד 40K, אבל אפשר אולי ללכת עד 50K אם יש משהו שממש שווה את ההשקעה. אחת האפשריות שאני שוקל היא קיה ריו 2010-2011. אבל אשמח לעוד הצעות. תודה רבה!
אשמח לקבל המלצות למגרשים טובים בראשל"צ. טרייד מוביל נראה כמה מקום מכובד עם סחורה טובה. בנוסף רציתי לשאול, אם אני לוקח רכב שלהם לבדיקה, לאן אתם ממליצים לקחת אותו לבדיקה? האם אני יכול לקחת מראשל"צ את הרכב לבדיקה למעבדה בחולון? הרבה חברי פורום ממליצים עליהם. כמו כן, איך זה מתבצע בפועל, אני חייב להשאיר מקדמה ולקחת את הרכב בעצמי? תודה!
אם הוא מורשה השם שלו מופיע באתר משרד התחבורה? יש איזה תעודה שהוא אמור להציג כמורשה משרד התחבורה? והשם שלו גם אמור להיות על הרשיון העדכני? או שלא חייב להיות ויכול להיות רשום על החברה הקודמת?
הרכב כרגע אצל סוחר, הוא לא מוסיף יד, אז הגיוני, לא?
נתקלתי בקיה ריו 2010, 135K, מאוד שמורה, במצב ממש טוב. יד ראשונה, " "השכרה / החכר" או משהו כזה. במחיר של 27K. להבנתי רכב פשוט, אמין, חסכוני, עם תחזוקה לא יקרה, לשקט נפשי מקסימאלי ב-5 השנים הקרובות. אשמח לשמוע חוות דעת על הרכב. תודה רבה
מה ההבדל בין GLI ו GLI PLUS?
מה זה אומר אם ברכב כזה הוחלף כל הגיר במלואו, וחוץ מה צריך לשים לב במקרה כזה?
מה תקין לראות בהיסטוריית טיפולים של רכב כזה. למה צריך לשים לב במיוחד? תודה רבה
המלצה למכון בדיקה לרכב באזור אשדוד - אשקלון
ericycle פרסם הודעה בנושא של dimal007 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
יש עדכונים בנושא? קומפיווסטס מומלצים? -
כמה בערך עולה החלפת הקלאץ, וכמה זמן/ KM הוא אמור להחזיק?
אז המחיר שלה סתם ברצפה, בגלל שאנשים חושבים שסיטרואן לא אמינה?
