manzeli
כל מה שפורסם על ידי manzeli
  1. לא, המערכת מזהה כאשר המפתח בקרבת מקום ורק אז ניתן להניע.
  2. תודה [emoji38] , אך לא שאלתי מה כדאי, לידיעתך המערכת שאני מדבר עליה עולה 200 ש"ח ואני מקבל מערכת מתקדמת יותר ונוחה יותר.
  3. שלום לכולם, לאחר שכבר פעם שניה איבדתי את מפתחות הרכב ונאלצתי לשחזר את המפתח בעלות של 500 ש"ח(יצאתי בזול יחסית), לאחר רפרוף קצר באינטרנט מצאתי שיש אפשרות "לבטל את הסוויצ'" ובעצם להחליף אותו במערכת Start-Stop שפועלת ללא מפתח אלא עם שלט, ממש כמו ברכבים החדשים, הסרטונים ביוטיוב לא נראו מסובכים מידי אך עלו לי כמה שאלות: 1)עובר טסט? זה מעניין מישהו איך אני מניע את הרכב עם מפתח או עם כפתור? 2)הרכב עם נעילה מרכזית(אם אני מבין נכון מה זה נעילה מרכזית, שכשאני פותח את הדלתות עם המפתח כל הדלתות נפתחות/ננעלות) האם ברגע שאני מחבר את המערכת הזו לדוגמא, אני מקבל גם בעצם שלט שיפתח וינעל את הרכב? או שעל מנת לפתוח את הרכב אני אצטרך את המפתח? 3) יש למישהו הסבר פשוט איך מגיעים לחיווטים הנכונים כמו ב , הרכב המדובר הוא ניסאן אלמרה שנת 2000. תודה מראש לעוזרים
  4. יש ברשותי ניסאן אלמרה ידנית מנוע 1600 שנת 2000, הרכב היה די מושבת במשך חצי שנה עד חודש שעבר שבניתי אותו ונסעתי איתו מרחק של כ150 קילומטר (נסיעה ראשונה, יש מצב שזה קצת דפוק אני יודע אבל לא היתה לי ברירה) מפה לשם הכל היה סבבה עד אתמול. אתמול החניתי את הרכב ומד הום פשוט היה בעננים, בלי מנורה בלי כלום(לא יודע אפילו אם יש, אני פשוט רגיל מהרכב הקודם) כיביתי את האוטו פתחתי מכסה מנוע, כמובן שבדקתי שמן מים והכל היה תקין ואז שמתי לב לרעש של אוויר דולף, זיהיתי את הצינור הקרוע, מעוניין לדעת מה תפקידו והאם הוא קשור לחום המנוע?
  5. לא אמר, אבל מפה לשם הוא אמר שיש נוזל שאם שמים אותו זה מסדר את הלחץ ופותר את השסתום ה״שרוף״ נשמע לי כמו משהו הזוי, לא?
  6. נכנסתי למוסך, אמר שהחליף פלאג וכוייל, אך עדיין הלחץ נמוך, המוסכניק טוען שנשרף שסתום האם יכול להיות שכתוצאה מלחץ נמוך בצילינדר נשרף שסתום?
  7. ידוע לך איפה ניתן לרכוש את הפלאגים הללו?
  8. לצערי לא, דגם המנוע הוא AZM112091
  9. שלום לכולם אתמול במהלך הנסיעה נדלקה לי נורה של נמנו תוך כדי שהמנוע מזייף חיברתי לאפליקציית אנג׳י ונאמר לי שהפלאג 3 דפוק, תקלה p0303, כמה עלות של החלפת פלאג? הבנתי שניתן לבצע את ההחלפה עצמאית, איזה פלאג אני צריך וכיצד להשיג אותו?כמה הוא עולה? דגם הרכב: Volkswagen Passat 2.0L Automatic comfortline 2004
  10. מעוניין לבצע החלפה של נורות האיתות ברכבי(פולקסווגן פאסאט 04) כך שכאשר אני מאותת יהיה אפקט של fading כמו באאודי a7, האם אפשרי?
  11. הוא נתן הצעות לתקלות, אני ביקשתי הצעות מחיר לתיקונים הללו
  12. הערכת מחיר לתיקון?
  13. יש ברשותי פולקסווגן פאסאט שנת 2004, התחילה לי בעיה של דוושת בלם קשה מאוד, תוך כדי רעידות בעת עצירה ונורת התקלה במנוע(צבע כתום) דולקת, מעוניין לדעת מה הבעיה?
  14. האם אתה יכול להגיד לי מחירים עבור התיקון?
  15. מישו יודע מחירים לדברים האלו?
  16. ברשותי פולקסווגן פאסאט שנת 2004 מנוע 2000, בנזין. לאחרונה מהבהבת לי נורה של שמן כל פעם שאני מניע את הרכב. שמן לא חסר, שמן גיר לא חסר.
  17. לא מזמן קניתי פולקסווגן פאסאט, הרמקולים שלה מצוינים וחזקים אבל אני רוצה עוד. אז החלטתי להתקין זוג רמקולים על הפלסטיק שמאחורי הכיסאות איפה שהבגאז׳ . איך אפשר להתקין מבלי לחורר את החלק הזה, ראיתי מישו שעשה מעין בית כזה לכל רמקול.
  18. קיבלתי הצעה לפולקסווגן פאסאט שנת 2004, מנוע 2000 אוטומט, יד ראשונה, 180k המחיר הוא 18,500.ובגדול אני מעוניין להתרחק מהמוסך כמה שיותר. האם כדאי? האם יש תקלות ידועות או בעיות ידועות של הרכב?
  19. ברשותי דייהטסו שרייד שנת 92, אתמול נסעתי ברכב עם חלון פתוח ופתאום כשניסיתי לסגור אותו גילית שהוא נפל לדופן הדלת, אחרי פתיחה של הדיפון זה נראה קצת מסובך, למישהו יש ידע בנושא ויכול להדריך אותי? החלונות ידניים כמובן.
  20. מעוניין לרכוש מערכת מולטימדיה, עדיפות למערכת הפעלה אנדרואיד עם אופציה להכנסת סים, חשוב מאוד שיהיה 1din כיוון שברכב שלי יש מקום אחד למערכת. אם אפשר המלצה+קישור תודה
  21. כנו שכולם כבר בטח יודעים, יש לי דייהטסו שרייד שנת 92 מנוע 1300 סמק, עכשיו קראתי באיזשהו מקום שהגיר שלי הוא ידני - איזיטרוניק. מה זה אומר? חיפשתי בכל מקום כמעט, וראיתי שזה איזשהו גיר ידוע לשנת האופל קורסה שנת 2000 בדגם הידני, אך על הדייהטסו לא היה לי שום נתון. אשמח לקצת מידע.
  22. טוב, אני רוצה להודות לכם שהאמנתם בי, כל החברים שלי אמרו שאני לא אצליח ושהאטו ישבוק חיים באמצע אבל הוא עשה את זה בגדול, עליות מטורפות, זינוקים בעלייה, ועם כל זה לשמור על חום מנוע סביר. אגב בחזור מירושלים המד חום כמעט ונשאר על האפס, וצריכת הדלק עמדה על 1:20 בערך. יש לציין כי הרכב ידני מה שהקל עליי את העליות, ובנוסף העובדה שיש שיפוצים בכביש אשר ממתנים את העליות תרמו לזה. ואגב הנסיעה היתה בלילה אז בכלל היה מגניב.
  23. טוב, לגבי מי ברז, זה לא ידוע לי למרות שעכשיו בדיוק הרדיאטטור עבר ניקוי ושמו בו תמהיל של מי ברז ונוזל קירור, הרכב במצב תקין סך הכל, לא ידוע על בעיות מיוחדות כמובן שהנסיעה תהיה מלווה בעצירות מדי 20-30 ק"מ אני יוצא מתל אביב אגב
  24. יש ברשותי דייהטסו שרייד משנת 92 , ידני 1300 סמ"ק. הרבה אנשים הזהירו אותי מפני הדרך לירושלים אך בכל זאת אני מתעקש שהאוטו יכול לנסוע לירושלים. האם יש מישו שיכול לתת חוות דעת?
  25. נשמע הגיוני בהתחשב בעובדה שניסיתי לראות מ קורה כשהמנוע כבוי, שמתי מים, ואחרי כעשר דק רבע שעה המים נזלו
