real_athlete
כל מה שפורסם על ידי real_athlete
המלצה לצמיגים וכיוון פרונט בחיפה - יונדאי לנטרה 1999
real_athlete פרסם הודעה בנושא של real_athlete בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
175/65/14 הייתי שמח אם זה יהיה בסביבות ה-250/300 לצמיג. מבחינת דרישות, בטיחות ועמידות -
תודה על התגובה אני ארים לו טלפון מחר, האם יש המלצה בנוגע לרכישת הצמיגים ? -
שלום לכולם, אני צריך להחליף את הצמיגים הקדמיים ולבצע כיוון פרונט. אשמח אם תוכלו להמליץ על צמיגים מומלצים (אשמח לעלות נמוכה אבל שיעשו את העבודה, אין לי דרישות של נהג מירוצים מהם) ואם אפשר המלצה למקום לרכוש אותם + המלצה למקום לכיוון פרונט לפני כשנתיים הייתי אצל מישהו בחיפה באיזור של המכולות (אני לא חיפאי במקור אז מצטער שאני לא יכול לפרט יותר) שעשה עבודה טובה ובמחיר טוב (לפי דעתי כ-130 ש"ח). אשמח לעזרתכם !
יונדאי לנטרה 99 - לא מניע - מצבר בן חצי שנה.
עידכון לכל מי שזה משנה לו או יעזור לו בעתיד (אני בעצמי מדי פעם מוצא את עצמי קורא פוסטים ישנים מכאן). המוסך (אם אתם מעוניינים בשמו אשמח לשתף) אמר כי הבעיה בסטרטר ושהוא "תקין אותו" (הכל היה מול בת זוגתי) עלות התיקון היא 600 ש"ח וכרגע האוטו מניע כמו שצריך. מבחינת איך המחלץ הצליח להתניע את הרכב עדין אין לי מושג. הבחור במוסך אומר כי לאחר שהרכב הגיע אליו לאחר חצי שעה הוא שוב הצליח להתניע ולאחר שעה הוא כבר לא יכל להתניע אותו יותר. תודה רבה לכולם על הרצון הטוב ! -
תודה לכולם, אני מחיפה. לצערי לא היה לי זמן להתעסק עם זה. הרכב כרגע במוסך בקריות (אין לי מושג איזה) הוא הוכנס לשם בהמלצה של מישהו שעובד עם בת זוגתי. הגיע "מחלץ" היא לא ראתה מה הוא עשה היא הייתה באוטו ומדי פעם הוא אמר לה ללחוץ על הגב ובסוף הרכב התניע. הוא אמר לה שהבעיה היא בסטרטר ושאם היא תכבה את המנוע הוא שוב לא יתניע. משם היא נסעה ישר למוסך והיום היא אמורה לדבר איתו לבדוק בדיוק מה הנזק (לצערי אני לא זמין בשעות האלה). אעדכן בהמשך (גם כשאדע מה שם המקום ואת החוות דעת שלי עליו). -
תודה, מרגיז שזה קרה ככה בלי שום סימנים מקדימים. -
תודה לכולם על הניסיון לעזור והרצון הטוב. לצערי שום דבר לא עוזר, הרכב לא מעוניין להראות סימני חיים, אין ברירה אלא לגשת למוסך. אשמח לדעתכם מה יכולה להיות התקלה \ עלות הנזק ובכלל איך להתנהל מול המוסך בשביל שלא "יעקוץ" או ש"יעקוץ" כמה שפחות -
תודה רבה אני אנסה מחר בבוקר. מבחינת המצבר ניסיתי כבר לנתק אותו ללא הצלחה, חיברו את הכבלים אליו בצורה שהבורג שצריך לשחרר פונה לפלסטיק של המצבר ואין שם שחק אלא אם יש לך את כלי היעודי כנראה. ניסיתי עם פלייר ואין מספיק מקום. יש למישהו רעיון אולי ? -
אני אחפש את המפתח ואתן ניסיון, מבחינת החלפת הפלאגים למען האמת אין לי מושג. -
יש אזעקה בשלט שרק אחרי שהיא פותחת את הדלתות אפשר להתניע והיא עובדת כמו שצריך. אין צירוף מספרים שצריך ללחוץ עליו. -
תודה על התגובות. אם הכוונה ב"יש סטרטר" האם יש רעש של ניסיון התנעה אז אין בכלל. לא רעש ולא "קליקים", ממש כאילו לא קורה כלום. האורות דולקים בצורה תקינה. ניסיתי עם גז אבל לא לא מגיב בכלל. מקריאה באינטרנט אנשים טוענים שלתת מכות לסטרטר עוזר, אבל אני לא מצליח למצוא אותו (אין פירוט בספר הרכב) יש למישהו אולי מושג איפה הוא נמצא או רעיונות נוספים ? תודה ! -
שלום לכולם, אתמול יצאתי מהאוטו והכל היה בסדר גמור. היום הרכב לא מתניע, אורות דולקים. 2 נסיונות התנעה עם כבלים (2 כבלים שונים, 2 רכבים שונים) לא הצליחו לעזור. יש למישהו רעיון ? תודה וסופ"ש שקט !
שלום לכולם, הידנית הפנימית ליד הנהג לא פותחת את הדלת, פירקתי את הידית והפלסטיק שאמור לבצע את הפעולה של הפתיחה שבור (כלומר פותחים את הדלת על "ריק"). רציתי לדעת האם ניתן להשיג את החלק הזה ולתקן בצורה עצמאית והאם יש לכם טיפים בנושא של איך לבצע את התיקון ויותר חשוב מאיפה אפשר להשיג את חלק ? מחיפוש שעשיתי באינטרנט מצאתי משהו שנראה מתאים אבל מה שמוזר שרוב האתרים בכלל לא מכירים את הדגם Lantra ומציגים רק את האלנטרה. אשמח לעזרתכם ! מצרף קישור לחלק שמצאתי: http://www.banggood.com/Insider-Inner-Interior-Door-Handle-Front-Rear-Left-For-Hyundai-Lantra-p-84526.html
צריכת דלק 7.5 ק"מ לליטר ביונדאי לנטרה 99 הגיוני או בעיה ?
1600 אוטומט. -
תנאים משתנים, רכב לא עמוס, גם בין עירוני, עם מזגן לפרקים. בכוונה רציתי לבדוק צריכה פחות או יותר של הדרך שאני עושה במהלך השבוע. החישוב היה: מילאתי מיכל מלא ואיפסתי את המונה של הק"מ. מילאתי שוב מיכל מלא וחילקתי את הק"מ שעברו בכמות הליטרים שתדלקתי. -
יונדאי לנטרה 99 - בעיה ב-במיקרוסוויץ - איך להגיע בנוחות
מקפיץ, אשמח לעזרה -
שלום לכולם, אתמול כשהגעתי לרכב מצאתי אותו עם אורות ברקס דולקים ומצבר גמור . לאחר חיפוש בגוגל הגעתי לפיתרון שניתן בפורום כאן http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?328047-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%90%D7%99-%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%94-96 והוא שהגומיה (או מה שזה לא יהיה) שאמורה ללחוץ על ה- במיקרוסוויץ נקרעה (אצלי נראה כי מה שהיה שם נשבר מעייפות החומר) בכל מקרה כרגע עשיתי שם סוג של פיתרון זמני אבל לא יציב וחלק מזאת בגלל חוסר הנוחות לגשת לאיזור (מצאתי את עצמי בזווית לא אפשרית) האם יש אפשרות לגשת לאיזור של הבלם באופן יותר נוח ? אשמח לעזרתכם (למרות שהפורום כבר עזר כפי שאפשר להבין ). תודה והמשך סופ"ש נעים לכולם !
טסט / 10,000 / צמיגים, יונדאי לנטרה 99'
תודה, 1. גם לא. 2. תודה אבדוק. 3. אנסה לבדוק את המצב תודה. -
תודה על התגובה. 1. חיפה ולא מכיר כאן את האיזור עדין אבל זה כנראה סוג של שכר לימוד. 2. לאט לאט לצערי מתחיל לחשוב שלא. 3. יש לך המלצה ?
