lior166
כל מה שפורסם על ידי lior166
[h=1]Helix Esprit E69X רמקולים של חברה ידועה ואיכותית[/h] חדש עולה 800 + מבקש 400 גמיש בהודעה פרטית.
עם יש לך מקום להעברת עוד כבל הייתי מוסף עוד אחד של 4 ככה יהיה לך שניים של 4 והכמות זרם שתוכל להעביר תיהיה יותר גדולה מ אחד של 2 וגם כבר יש לך אחד של 4 לא חבל עליו?
בעיית תאימות התקן אחסון נייד
lior166 פרסם הודעה בנושא של kldima5188 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי קודם כל שיהיה חג שמח.. תראה לפי מה שאני מכיר יש בעיה עם ההתקנים החדשים SanDisk Cruzer הם מיועדים לתוכנות שיודעות לעבודה על מחיצה ולא על התקן נשלף כנראה הוא מזהה אותו כארדיסק ולא כהתקן אחסון נייד תעשה בדיקה פשוטה תחבר אותו למחשב ותראה עם הוא רושם לך דיסק נשלף או שהוא מראה לך את זה כמחיצה במחשב אם הכן הוא מראה לך את זה כמחיצה אז הפיוניר שלך לא יודע לזהות ארדיסק ופה הבעיה זה בעיה ידועה בהתקנים החדשים של סאן דיסק ופשוט מה שאת צריך לעשות זה להחליף את התקן לחברה אחרת שלא מזהה אותו כמחיצה אלה כהתקן נשלף מקווה שעזרתי ליאור.. -
תתחדש אני חולה על העוצמה שלהם...
יש מצב שאתה מפעיל את האזעקה אז הקבל מרגיש נפילת מתח קטנה ואז הוא נדלק כדי לפרוק היה לי את זה גם ואז אחרי 5 דקות הוא מתכבה נגיד המערכת שלך כבויה אתה מפעיל צרכן מסויים שמוריד טיפה את המתח אז הוא נכנס לפעולה תנסה להשאיר הכל כבוי לחכות לידו 5 דקות ותראה שהוא מתכבה
ההבדלים הם שהרמקולים לא מפורטים כמו שהם אמורים להיות ואתה מרגיש כאילו הם חנוקים ולא נותנים צליל מלא זה לפחות מה שהיה אצלי
asif25 צודק לא כדי לך לחבר בגישור זה לא אותו הדבר כמו ערוץ רגיל ללא גישור גישור עם מגבר הרבה יותר איכותי מה srx4 לא נשמע אותו הדבר כמו ערוץ ללא גישור
חברה היה ממש מפגש מהנה החכמתי ממכם ממש הרבה דברים שלא ידעתי ותודה לכולכם על חוות הדעת והזמן היקר שלכם אני לקחתי את הכל לתשומת ליבי אני מחר מתחיל לפרק את הדלתות ומעביר חוטים חדשים את המינוס אני מסדר עוד היום אהבתי את כל המערכות שלכם מחכה למפגש הבא
מפגש אודיו צפון בחנית שופרסל דיל בנשר - 18.04.14 ביום שישי הקרוב
lior166 פרסם הודעה בנושא של yonihawkss בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני כבר כאן אני בנתיים לא מוצא אף אחד -
חברים אני מגיע. אני חדש פעם ראשונה שלי מקווה שזה שווה את זה -
לי היה את ה jbl שדיברת עליו מגבר טוב מאוד מגביר בקלות סט כמו שלך השאלה אם מה אתה מחפש עם אתה מחפש spl שזה עוצמה בלי כל כך איכות אז הוא שווה את זה עם אתה מחפש sq או sql שזה איכות אז עדיף לך ללכת על משהו יותר איכותי ופחות עוצמתי השאלה היא גם מה התקציב שלך ותמיד עדיף מונו בניפרד מאשר משולב נ.ב אם אתה רוצה לשמוע את המגבר ואתה מאזור הצפון דבר איתי לאח שלי יש אחד כזה ברכב שלו
2.audison vrx 4.300 נכנס לפרוטקשיין
lior166 פרסם הודעה בנושא של lior166 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אז חברים מה שבסוף פתר את הבעיה זה מגבר מונו קלאס די והעברה חוט של 4 גייג בנוסף מה שאומר שלאודיסון קשה להחזיר את הסאב הזה בגישור ובגלל זה יש נפילות כרגע זה לא נופל אפילו ל 13 נשאר יציב כל הזמן תודה לכולכם על התגובות ותודה למתקין מספר אחת בצפון מי שמכיר יודע על מי אני מדבר. -
החיווט שרץ למגבר הוא של אודיסון 4 גייג (לא נראה לי שיש בעיה בו הוא מצויין) לקחתי חוט של 4 גייג לאלטרנטור רק הארקות אני צריך לעשות אבל נראה לי שזה עדיין לא יספיק או שהאלטרנטור חלש ועשה את שלו או שהוא לא מספיק חזק בלי שום קשר לעייפות מה נראה לך? -
הסאב עובד על שני סלילים של 4 אום התנגדות סופית של 2 אום מה אתה מתכוון בדיוק שאתה אומר שלושת הגדולים? או שעדיף להחליף לסאב 4 אום התנגדות סופית אם אני מחליף חיווט איזה חיווט אני צריך לקנות בדיוק ואיך אני מחבר אותו? תודה -
טוב חברים אז בדקתי עם האינפינטי אין נפילות רציניות ואין עמעום אורות תצרוכת של 65 אמפר בפיקים ומתח נופל עד ל 12.3 בפיקים בדקתי האלטרנטור מסוגל לתת בסרק רק 50 אמפר בערך כי את idmax הוא לא סוחב מה שאומר שהאלטרנטור לא מספיק האם תוכלו לעזור לי ולהגיד לי כמה יעלה לי החלפה ל 120 של בוש של דגם tdi וכמה עלות של מצבר פריקה ומה כדי יותר וכמובן שאת החיווט אני יחליף בבקשה אני חייב לדעת מה לעשות כי אני בבעיה שאני לא יודע לאיזה כיוון ללכת תודה לכם. -
אני חושב שבשביל זה אתה צריך לחפש חנות שמוכרת שלטים ולשאול עם יש אפשרות להזמין לך כזה ולראות כמה זה עולה בכלל אבל אני לא יודע איפה מוכרים כזה אני יודע שלביפר יש מלא מוכרים עם יש לך עוד שאלות אשמח לעזור
השלט עולה בסביבות ה 300 שקל קידוד אתה יכול לעשות לבד או סכום סמלי למתקין הערכה כולה עולה 600 ההרכבה עולה בסביבות ה 100- 200 שקל
מנוע סוס... או כמה ק''מ עשה המנוע המקורי של רכבכם
lior166 פרסם הודעה בנושא של bursht בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בצבא השבתנו טיויוטה איילקס דיזל מנוע 2.4 שנת 2001 עם 930000 שיפצו פעם את המנוע -
התמונה שצילמת זה לא השלט זה בעצם האנטנה שמחוברת למוח ואמורה לשלוח מידע לביפר הלחצן הוא לחצן מצוקה לא עובד בארץ שלנו זה אמור להיות דבוק לזכוכית הקדמית ברכב ולהתחבר למוח תכנס לגוגל תמונות תרשום MVP-625 אתה תראה איך המערכת נראת
פולקסווגן גולף 2003, נורת משולש דולקת ולוח שעונים מתאפס בהתנעה
lior166 פרסם הודעה בנושא של eliorlevi11 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הפיוזים נמצאים בצד של הנהג תפתח את הדלת של הנהג ובפינה של הדשבורד אתה תראה מין דלת שאתה יכול לפתוח אותה עם חריץ קטן תפתח שם ותראה אולי אחד הפיוזים שרוף יש פיוז שברגע הרכב כבוי הוא נותן זרם עדיין לצרכנים מסויימים אני חושב מספר 15 -
לפי מה שאני רואה כנראה שהייתה מותקנת מערכת ביפר של רב בריח mvp 625 אזעקה שגם יש לה שלט שמראה לך את מצב הרכב עם נפתחה דלת או עם פגעו לך ברכב תרשום בגוגל תראה תמונות השלט שלהם יקר בגלל זה הוא כנראה לא קנה אחד כזה אבל אפשרי לקודד אותו בתנאי שהמוח עדיין ברכב ולא פירקו את כל המערכת
מה אתם אומרים על HERTZ HDP1 האם הוא יתאים או שיהיה לו קשה לעבוד ב 2 אום ועדיף מגבר שתומך גם ב 1 אום אם יש המלצות למגבר מתאים אשמח לקבל כאלו נזכרתי בעוד דבר חשוב אם אני שומע הרבה זמן על ווליום גבוה אז המגבר מתחמם מאוד למרות שיש לו את הסט מאווררים היוקרתי מה שאומר שרונן כנראה צודק לגבי שקשה למגבר לעבוד בגישור של 2 אום למרות שהוא תומך בכך לקחתי מחבר סאב אינפינטי 300rms שתי סלילים של 2 אום סה"כ התנגדות 4 אום המגבר לא מתאמץ אפילו להגביר אני רק צריך לבדוק עם יש איתו נפילות אני יעשה את זה כנראה מחר ויעדכן אותכם אם יש לכם עוד רעיונות לבדיקות כי אני עשיתי את כל הבדיקות האפשריות תודה לכם -
הבנתי פחות או יותר עכשיו השאלה שלי מה הכי כדי. 1.בלי שום קשר מונו בלוק אני יביא קראתי על זה ואיי די מאקס לא קל להגביר 2. איזה מונו אתם מציעים לי אני מעדיף אודיסון. 3.עם אחרי זה יהיה צורך לשפר משהו במערכת חשמל מה הכי כדי. 4.עם מישהו יכול לעזור לי יראה את המצב אני מאזור הצפון אשמח לקבל קצת עזרה. 5. תודה רבה רבה לכם על כל העזרה! -
ביצעתי בהילוך סרק עם עומס של מזגן וחימום אחורי ובדקתי עם אמפרמטר צבת עם אתה מכיר כרגע החלפתי את החוט שהולך מהאלטרנטור למצבר כדי שיעביר לו יותר מתח והנפילות פחתו מקסימום נופל ל 11V נראה לי צריך לחווט חוטים עבים יותר ולהביא מונו שיעבוד על d class ככה יהיה פחות עומס כרגע יש לי פיוז 80 אמפר שמחזיק יפה מאוד
