maxim
כל מה שפורסם על ידי maxim
  1. אולי כי אין איפה לתקוע אותו ..... כלומר יש, למשל ב 406 יש ווישר, אבל זה קצת קשה ולא ממש צריך את זה ....
  2. מחובר בטוח כי כשהאוטו קר הוא למטה ועולה לאט .... כנראה ש 90 זה הטמפ' המקסימלית שהמד-חום יכול לקבל
  3. מד חום מים אולי.... יש לך בבורה מד חום שמן? לי בXS יש מד חום מים ומד חום שמן. הממ .... כנראה שאתה צודק וזה חום מים .....
  4. אני לא בטוח .... אצלי בבורה של ההורים שלי בחיים שלי לא ראיתי את המד מעל 90 מעלות. גם בימים חמים מאד כשאני נוסע מה, גם בפקקים. אף פעם לא ראיתי את המד עובד את ה 90!
  5. מדברים פה כמה זה טוב קומפוננטים בגלל ההפרדה בין האלמנטים. עם זה דבר טוב כל-כך, למה אין קומפוננטים לבית? או שיש ואני לא יודע על זה? פשוט אף פעם לא ראיתי ... תמיד ראיתי רמקולים שיש כמה אלמנטים על רמקול אחד.....
  6. מעניין איך אתה יודע על הזין של הכושים .....
  7. אני רוצה לכבר 2 מגברים ברכב שלי. המגברים לא עוצמתיים מידיי .... יש לי כבר 8 GAUGE מהמצבר לבגאז'. האם אני פשוט לוקח כבלים ממנו ומחבר לשני המגברים או שהחיבור מסובך יותר?
  8. האם חברות השכרה מבצעים הרצה על המכוניות שהם קונות? כלומר, אם אני קונה רכב מהשכרה, האם הרכב עבר הרצה כשקנו אותו?
  9. נניח אני שם 10A, עובד, אחרי יומיים נשרף. מה אני עושה? מחליף ל 15A או ממשיך עם 10A?
  10. יש אולי עלות למגבר? כאילו כמה הוא שווה? אם הוא יחסית זול אז אפשר להסיק שמדובר בנתון MAX, לחברות יש אינטרס לכתוב נתונים גבוהים - שמעתי שזה מושך קונים ראלימן אין מחיר. נניח שזה נתון MAX איזה פיוז צריך? ועם זה RMS, איזה פיוז צריך? יש 2 מקומות אמרת? אם אתה רוצה להיות בטוח פשוט תריץ ניסויים... אצלי לדוג' יש מגבר שנותן 100 כפול 4 RMS. שם יש 2 פיוזים של 25 A כל אחד. בהנחה שמדובר בנתון RMS הייתי שם 25A בשניהם. אם זה נתון MAX אז אין דרך ממשית לחשב את ה-RMS, אבל ננית שהוא בסביבות ה70 RMS, אז הייתי שם 15A בכל אחד. בינתיים חכה עם זה הייתי רוצה לשמוע את דעתו של אייל ופוקו בנושא.. ראלימן יש 2 מקומות. אני מנחש פיוז לכל ערוץ. איך אני מריץ ניסויי? איך אפשר לבדוק? אני חושב שזה MAX .... בכל זאת, חברה לא ממש מוכרת ..... איל? פוקו? מה אתם אומרים?
  11. יש אולי עלות למגבר? כאילו כמה הוא שווה? אם הוא יחסית זול אז אפשר להסיק שמדובר בנתון MAX, לחברות יש אינטרס לכתוב נתונים גבוהים - שמעתי שזה מושך קונים ראלימן אין מחיר. נניח שזה נתון MAX איזה פיוז צריך? ועם זה RMS, איזה פיוז צריך?
  12. אין לי אפשרות לדעת עם זה MAX או RMS. כתוב על המגבר את השם של החברה. הדגם שנתתי כתוב 162*2 ומתחת לזה כתוב MOSFET POWER AMPLIFIER עם זה עוזר במשהו ..... יש רעיונות?
  13. מה זה הקטנוע פדאלים הזה? איפה אני משיג מנוע כזה? אם אני מכבה את המנוע כשאני רואה שוטר ואני אומר לו שהמנוע בכלל לא עובד(אני עושה איזה כפתור סמוי שיפעיל את המנוע) מה אז?
  14. חבר הביא לי מגבר, יש שם 2 מקומות לפיוזים. איך אני יכול לדעת איזה לשים? המגבר הוא של חברת CARROZZERIA דגם CM-3280 160*2
  15. אההה ... זה הטורבו! תפרק ותביא לי!
  16. OK, נעבור לשאלה הבאה ... איפה אפשר למצא מנוע כזה? חיפשתי בדפי זהב את המילה פירוק ופירוקיה ולא מצאתי כלום. כמה בערך אמור לעלות לי מנוע כזה? איזה מילות מפתח לחפש בגוגל כדי למצא דברים כאלה?
  17. אם זהשריקות הן לפי הסל"ד אז תרחיק את הכבל של המחת מהכבל של ה RCA, אצלי היה בלאגן בין הכבלים ליד המגבר והיו שריקות כאלה, הפרדתי וסידרתי את הכבלים וזה הסתדר. האם יש שריקות כאלה גם כשהמנוע מכובה? תשים ווליום חלש, תשים את האוזן ליד הרמקול בדלת ותלחץ על הגז בניוטרל, ואז תשמע עם השריקות לפי הסל"ד או לא.
  18. ראיתי אותך כמה פעמים במפגש, לא ראית את החבר'ה האלה שמסתובבים עם אופניים עם מנוע ??? יש למישהו מהביצפר שלי כזה, זה הדבר הכי מצחיק שראיתי בחיים שלי !!! סתם בזבוז כסף, אם תופסים אותך על זה ללא רישיון לאופנוע אתה חוטף שלילה רצינית, אם תופס אותך בוחן נוסע על כזה דבר אתה תקבל ז^% גדול כי אין לך רישיונות מתאימים לנסוע על הכביש עם ה"דבר" הזה . . . ראיתי איזה פעם אחת ... אבל המנוע שלהם נראה לי ממכסחת דשא או משהו כזה .... הם מאיצים עם הרגליים ..... בשבילי לא בזבוז, אני עושה את זה בעיקר בשביל ללמוד, וכשאני אסע עלייו אני לא מתכוון להתפס .....
  19. דבר ראשון אני רוצה לעשות את זה בתור מעין פרוייקט, בשביל האתגר שבבניה ובשביל ללמוד דברים. בקשר לנסיעה עליו אני לא מתכוון להתפס וגם עם כן, נמציא כבר משהו .... ד"א, שאלה בקשר לזה, חשבתי לחבר עוד גלג"ש לאיפה שמחוברים הפדלים ולהעביר ממנו שרשרת למנוע, וככה תיהיה לי שליטה עם אני רוצה לשמנוע יעבוד או שאני אסע עם הפדלים. במקרה של שוטר - אני מעביר למצב הפדלים ואני אומר לו שזה לא רכב מנועי בכלל .... זה יעבוד?
  20. מה זה הפיאג'ו הזה? למה מסוכן? אתה חושב שמכסחת דשא תסחוב אותי בעליות??? אני גר באריאל ....
  21. מה שהראת זה לא מה שאני מתכוון. אתה הראת מנוע חשמלי שעוזר לך לסוב את הגלגל, ככה תצתרך להתאמץ פחות. אני מדבר על הרכבת מנוע שיעבוד כמו באופנוע. ולא צריך רשיון כי מילא לא יהיה לזה רישוי.
  22. אבל איפה אני קונה בזול? כלומר אני לא אקנה מכסחת דשא בשביל לפרק ממנה את המנוע ואת כל השאר לזרוק לפח, נכון? בכל מקרה, נראה לי שאני ארד מהרעיון והרעיון של ה50 סמ"ק נראה לי טוב יותר ...
  23. מה זה?????? אפשר לפרט בבקשה?
  24. אבל שוב, מאיפה אני משיג מנוע של מכסחת דשא? אתה יודע מה טווח הסל"ד של מנוע של מכסחת דשא? ואיך בדיוק החבר חיבר אותו?
  25. אני שוקל בסביבות ה 80 קילו, קצת פחות. כמה פחות חזק מ 50 סמ"ק יהיה מנוע כזה? והשאלה הגדולה - מאיפה משיגים את זה? ואם אפשר לתאר איך הוא עשה הכל באופן עקרוני ... איך הוא חיבר .... איזה גיר הוא שם ...
