idanw
כל מה שפורסם על ידי idanw
  1. לא הבנת אותי טוב, אין שום הדבקה נוספת. הסיבי סיליקון האלה היו מהסיליקון ששמו בין הטבעת עץ לפח של הלדת. זה סיבים קטנים כאלה שהתקשו וכנראה נפלו על הרמקול, עם נגיעה קטנה ברמקול הם יורדים. הבעיה היא בצד הימני לא בשמאלי, שיש פנס קטן כתוצאה מנגיעה של הדלת עצמה עם הרמקול... לפי מה שהבנתי הפנס חדר רק את השכבה הראשונה של הסראונד והוא קטן, ולכן זה בסדר ולא כדי לשלוח לתיקון ולשמר את ההדבקה המקורית של הסראונד.
  2. הם עשו לי הגבהה מMDF, את ההגבהה הם הדביקו לדלת עם סיליקון ... ולא יודע איך בדיוק זה הגיע לסראונד של הרמקול.. כנראה הוא עבד עם ההגבה והסיליקון שהרמול היה בתוך ההגבהה (עשו לי בעית לשבת למתקין על הראש, אמרו לי ללכת לחדר המתנה.) בכל מקרה לדעתכם פעלתי נכון שלא דרשתי שיחליפו לי את הסראונד ונשארתי עם זה ?
  3. שלום לכולם, חזרתי היום מאדי מערכות בראשלצ, אז ככה: הרמקול השמאלי, מסתבר שה"שפשופים" שראיתי עליו הם בעצם סיבי סיליקון / חוטים שהסיליקון משאיר שהוא מתקשה וכנראה הם התחברו קצת עם הסראונד. הכל טוב ויפה, הכניסו רשת של 6.5" לתוך הדלת ובזה פתרנו את אפשרות המגע העתידי עם הדלת. הרמקול הימני, יש שם שפשוף / פנס שמראה על סימן מגע עם הדלת. עופר אמר לי שזה ממש קטן וחדר רק את השכבה הראשונה שמגנה על הסראונד ולא שווה לי להחליף סראונד בגלל זה, לפגוע בהדבקה המקורית. שזה לא גורע מכלום וגם לא יגדל בעתיד. בחרתי להקשיב לו וגם שם הכניסו רשת של 6.5" לתוך הדלת שלא יהיה מגע עתידי בין הדלת לרמקול. בגדול, אני קצת מבואס מה"פנס" הקטן הזה, למרות שלפי מה שעופר אומר (ואני מאמין לו) זה לא גורע מאיכות הרמקול ולא יגדל בעתיד. זה דבר שלא צריך לקרות שמתקינים אצל מתקין, במיוחד אצל מתקין מורשה של UMI (והרכב הוא שברולט). תודה לכולם על העזרה.
  4. אם היית מדבר איתי לפני חודש, הייתי ממליץ לך על אדי מערכות. היום זה כבר סיפור אחר, עשו לי קצת בעיה עם רמקול שהבאתי מחו"ל. מחר אני נוסע אליהם שהם יראו את זה ויציעו לי פתרון, אז אולי בכל זאת למרות הפשלה הם יצאו רצייניים ויחליפו את החלק ויסדרו את הכל על חשבונם. במקרה הזה כמובן שאני אמליץ עליהם, כי בודדות החנויות התקנה שאני יכול להגיד שנותנות שירות רציני ומודים בטעויות.
  5. מחר אני נוסע לאדי מערכות, אני בא מאיזור בנימינה. מישהו רוצה לבוא איתי טיול ? בטח אני אשתעמם לבד
  6. בתור בעל אלרו, אני יכול להגיד לך שהמערכת המובנת של הרכב מצויינת. היא מחוברת טוב ויש קומפוננט מקדימה, היא מכוונת שתשמע חזק מדימה וחלש מאחורה (במה קידמית). במידה ואתה שומע חרחור מהרמקול האחורי הימני, הגיוני שקרה משהו לרמקול. אני מציע לך ללכת לUMI ולתת להם לבדוק את זה, או לחילופין להחליף רמקולים 6 על 9 (אתה יכול לשים JBL או פיוניר זול ב200 שקל). בהצלחה.
  7. אין אופציה להוריד את הטבעת עץ מMDF, הגודל המקורי של הרמקול בדלת הוא 5 על 7 (ביצה), רשמתי את זה בהודעה הראשונה שלי בתרד וזו הסיבה ששמו את זה מהתחלה. זה ברור שהפאנל הפנימי של הדלת נוגע בזה, זו בגלל שכנראה ההגבה גבוהה מדי. אין שם שום דבר שאפשר "לחתוך" עם קאטר. בדלת השנייה המצב של הרמקול הרבה יותר טוב אבל עדיין יש סימני "שחיקה" של הסראונד.
  8. הרמקול נקנה בחנות בארה"ב, בחנות לא הייתה טמפרטורה קיצונית או שמש. הוא ישב אצלי בבית חודש עד שהתקנתי אותו גם והמצב החיצוני שלו היה מושלם. אתה אומר פה משהו שפשוט מאוד לא הגיוני, שמתי לב בשאר התרדים שאתה אוהב להתווכח, אז אני אסיים את זה ככה ופשוט מאוד אגיד לך שהרמקול היה תקין ב100%.
  9. סאונדמן, לא הייתי ממליץ לך לשמוע את הסט כרגע. הוא לא מכוון אצלי בגרוש והוא לא מוציא מיד (כיוונתי אותו מאוד גבוהה כי שכיוונתי אותו להוציא מיד הוא חרחר קצת (שני הרמקולים בו זמנית). עכשיו אני חושד שזה היה בגלל מגע עם הדלת ולא בגלל שהרמקול לא מסוגל לעשות את זה). אני אלך שבוע הבא (כנראה יום רביעי אקח חופש מהצבא) לאדי מערכות, אעדכן אותכם בתרד הזה (אז בבקשה לא לנעול) ואתה תיהיה מוזמן לשמוע מתי שבא לך ד"א קורווין, מה ז"א שאני לא יכול לדעת באיזה מצב הסט היה ?? אתה רואה את השחיקה על כל הסראונד קרעים קטנים כאלה בצד. הסט היה חדש חדש במצב הכי טוב שיש מנצנץ !!!
  10. הייתי מצלם את זה ומעלה את זה, אני לא אעשה את זה מכמה סיבות.. 1. זה לא ממש כיף גדול לפתוח את הדלת, יש שם מלא חוטים עבודה. 2. אין באיזור של האוטו תאורה כל כך טובה שתוכלו לראות בדיוק בדיוק את הנזק. 3. עדיף קודם ללכת לאדי מערכות ולשמוע את מה שיש להם להגיד על זה.. שבוע הבא אני אסע אליהם ואראה להם את זה. תודה לכולם על העזרה, אעדכן אותכם לילה טוב.
  11. לא, זה לא היה עופר. גם בקטע הזה עשו לי קטע מסריח, תיאמתי איתם שעופר יעבוד לי על האוטו ובאותו היום שבאתי הוא אמר שעופר לא יכול שיש לו עבודה קודמת ואם אני רוצה אני יכול לבוא יום אחר שיעשה לי את ההתקנה (אחרי שנסעתי עד לשם ולקחתי חופש מהצבא במיוחד באותו היום). השאלה היא מה יעזור לי פיצוי ?!? הסט הזה עלה לי הרבה כסף, אני לא רוצה או צריך שום פיצוי רוצה שהסט יפעל כמו שצריך ולא יעשה בעיות בעתיד. יש אופציה להחליף את הסראונד לאחד חדש ? מה אתה ממליץ לעשות או איך לפעול בנידון ?
  12. הסט קומפוננט לא נקנה בארץ. ככה שאחריות לא תקפה במקרה הזה, וגם אין אחריות על קרעים או שחיקה של רמקול. זו חייבת להיות פשלה שלהם כי הם התקינו לי וכיוונו את המערכת, אני לא נגעתי בכלום לא פתחתי את הדלת מאז. שהרמקול הגיע אליהם היה חדש מהנילונים היה במצב מצויין. השאלה היא איך הם יביאו לי רכיב חדש, ומן הסתם הם ינסו להתנער מהאחריות. מה הם יכולים להגיד לי במסגרת ה"התנערות מההאחריות" ? עוד שאלה, במידה וזה סתם לא מפריע לרמקול לתפקד אלא קצת שחיקה שלא מפריעה לכלום במקום שהראתי, להתעקש על החלפת הרכיב ?
  13. היי, אני אתחיל בהצגת הרכיבים שלי ואז אסביר את הבעיה. hu - sony m850mp comp - diamond audio s600s comp amp - xetec xi-240.2 subs - 2 pg octane-zr sub amp - lanzar htg2600d הרכב הוא שברולט אלרו, המקום לקומפוננט מקדימה הוא 5 על 7 (מקורי של האוטו) לפני 5 חודשים התקנתי את הקומפוננט המדובר באדי מערכות בראשל"צ, הם בנו לי טבעת מMDF שתתאים לקומפוננט, חיברו אותו יצאתי מרוצה. היום פתחתי את הדלת של האוטו כדי להנמיך קצת את הטוויטר בקרוסאובר והופתעתי לגלות שהקטע הבולט של הרמקול (מצורף תמונה בגלל שאני לא יודע את שמו) קצת קרוע. לא מהבחינה שיש בו חור אלא כאילו שפשפו אותו הרבה זמן וחלק ממנו התפורר כזה. אני לא יודע אם זה מפריע לרמקול לתפקד, רק יודע שזה לא היה ככה לפני ההתקנה וכנראה יש מגע של הדלת עם הרמקול בזמן פעולה. אני גר באיזור חדרה ונסעתי במיוחד עד לראשון לציון בשביל שאדי יתקינו לי, היו לי הרבה המלצות עליהם, מתקינים מורשים של UMI (להזכירכם הרכב הוא שברולט אלרו). בקיצור אני לא יודע מה לעשות, דיברתי עם רונן מאדי מערכות הוא רוצה שאני אבוא לשם והוא רוצה לראות את זה. לנסוע עד לראשל"צ בשביל שהוא "יראה" את זה, ממש לא מספק אותי. אין לי יותר מדי זמן לזה (חייל) וגם נסיעה ארוכה. מיד וופר חדש אני מניח שהוא לא יתן לי, אז השאלה שלי אליכם היא מה אתם מציעים לי לעשות ?? תודה.
  14. שלום לכולם, חבר שלי רוצה להביא מערכת בסביבות ה1500 ש"ח, קיבלנו מספר הצעות הייתי רוצה להתייעץ איתכם. יש לו כבר סאב של פיוניר, הוא רוצה מגבר 4 יציאות שיגביר את הסאב ואת הקומפוננט. מגבר, אמרתי לו שיביא את הפולס אודיו בי אי 4400, לפי מה שהבנתי הוא ממש כמו המאק אודיו והוא מאוד זול, ככה שאם הוא מביא אותו נשאר לו תקציב יותר נכבד לקומפוננט. קומפוננט יש כמה אופציות הייתי רוצה חו"ד על כל אחד : הרץ דיאצ'י - 800 ש"ח אינפיניטי רפרנס - 700 ש"ח ג'י בי אל ג'י טי או - 650 ש"ח בעקרון הוא מתלבט בין ההרץ לאינפיניטי, חשבתי גם על המורל פולס אבל נראה לי שגם האינפיניטי וגם ההרץ יותר טובים, אם אפשר חו"ד על הקומפוננטים האלה וקומפוננטים נוספים עד 800 ש"ח. תודה
  15. אני צריך קצת עזרה בתכנון התיבה, אני רוצה לעשות לתיבה פורט מרובע ואני צריך לדעת לכמה הרץ היא מכוונת כדי לתכנן את הפורט. הסאב הוא phoenix gold octane ZR12D4 החברה ממליצה על תיבה פתוחה 2.1 CU FT round port diameter : 4" vent length : 13" מישהו יכול בבקשה לומר לי על איזה תדר התיבה מכוונת במצב הזה עם התיבה בזאת ? תודה רבה.
  16. הCVR נשמע נחמד עם המאק, וזה גם נותן לו אופציית שידרוג בעתיד..
  17. אני הייתי עושה דבר כזה : דבר ראשון לא קונה את ההיבריד קונה את הדוטק עם הטוויטרים של ההיבריד ב1500 אני חושב. מגבר מאק אודיו Z4200, בערך 1300 ש"ח נשאר 2200, רדיו של פיוניר ב1300, לא זוכר דגם, וסאב COMP VR ב900 עם תיבה
  18. לדעתי אל תקנה פולס, תקנה איזה סט של INFINITY, לא זוכר מה נכנס לך במחיר אבל יש להם סט חמוד ב800 ש"ח אם אני זוכר טוב.. או שאם תוכל להגדיל קצת את התקציב לאיזור ה1100 תקנה את הדוטק.
  19. אז איך בעצם החנויות בארץ מוכרות את הסחורה של פיניקס גולד ? נראה לי שאתה טועה..
  20. היי, מישהו יודע מי היבואן של פיניקס גולד בארץ ? תודה.
  21. אני רוצה אותם יותר עוצמתיים מאשר מדוייקים .. אבל יחד עם זאת אני לא רוצה שהוא ישמע מגעיל וצריך שהוא יהיה קצת מדוייק.
  22. מישהווו ????
  23. שלום לכולם, יש לי אוטו גדול, בעייתי מבחינת סאונד. אני רוצה לשמוע בעוצמה גבוהה אבל עם זאת מנסה שהאיכות גם תיהיה סבירה. שמעתי את האוקטן ZR ודיי אהבתי אותו, שמעתי אותו באוטו שלי בתיבה אטומה.. הסאב היה נשמע לי קצת חלש. חשבתי להביא 2 כאלה לשים אותם בתיבות פורטד, האם זה הסאב המתאים ששניים כאלה בתיבות פורטד יתנו לי SPL גבוהה ויחד עם זאת הסאב לא ישמע רע בתיבה פתוחה ? מתכוון לתת לסאבים כ700W RMS... לא ידוע עדיין על איזה מונובלוק. התקציב הוא בערך 1300.. אם יש הצעות יותר טובות אני אשמח, תודה.
  24. מחפש מונובלוק עד 1200 ש"ח שיתנו ב2 אוהם או ב1 אוהם 750W RMS. שלחו הודעות.
  25. אני מחפש לקנות כבל 4G פלוס ומינוס ברמה סבירה.. יחד עם זה בית פיוז ופיוז בשביל לחבר את המגבר.. אם מישהו יוכל להמליץ על משהו סביר במחיר טוב אני אשמח
