itai.arbel
כל מה שפורסם על ידי itai.arbel
  1. *** נמחק חלק עם שגיאות מכוונות בסימני פיסוק *** חפש בגוגל capsense או ביוטיוב, תמצא מלא תוצאות.
  2. שלום לכולם, עשיתי הרבה שדרוגים ברכב שלי (מיצובישי לנסר 2006 ספורט) לאחרונה: המרה לדאבל דין מערכת טבלט אנדרואיד סאב+מגבר מצלמת דרך המערכת היא טבלט אנדרואיד, שמחובר עם קיט מגבר 4 ערוצים וממיר מתח לחשמל, הוספתי לחצני מגע על המסגרת כדי לשלוט על הווליום וכיבוי והדלקה של המסך (השיטה הזו נקראת capsense) והמגעים נמצאים מתחת למסגרת כך שהעיצוב נראה נקי וללא לחצנים. רציתי לשתף אתכם בתמונות ובסרטון של התוצאה הסופית, בגלל שיצא מדהים... בהתחלה הכול נראה ככה משעמם: אחר כך עשיתי קצת שינויים, והפכתי את הכל לדאבל דין: אפשר לראות את כל התהליך כאן: http://car-android.com/building-process-1-1din-to-2din-conversion/ ואז קצת אלקטרוניקה: אריזה יפה מפרספקס: הדבקת פרספרס לטבלט (דבק מהיר חזק מאוד): מיקום הקופסא של המגבר והאלקטרוניקה: חיבור הטבלט למקום: והתוצאה הסופית: ועכשיו סרטון: צפו עד הסוף ותראו את לחצני המגע בפעולה.. http://www.youtube.com/watch?v=MRbYANrcBlk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. עדיין יש כמה דברים לסדר, בעיות ידועות: בעיה 1(נפתרה): היה בעיה עם הסוללה שהייתה מתרוקנת יותר מהר מהטעינה וגם החום לא עזר פתרון- ניתקתי את הסוללה וחיברתי את הלוח אם של הטבלט ישר ל3.7v עם ממיר מתח מ12 ל3.7 3A. בעיה 2: אם המנוע מכובר והטבלט עובד, כשמניעים החשמל מנותק לשניה -דבר שגורם לטבלט לעשות ריסט מעצבן. פתרון - אני צריך לשים איזשהו מעגל טיימר שיחזיק את הטבלט עוד 10 שניות מהחשמל הקבוע של המצבר. בעיה 3: זמן עלייה 30 שניות.. קצת מעצבן, אבל אין לי פתרון לזה. תגובות, חוות דעת, המלצות, הצעות?
  3. לי היה פעם יונדאי 2001 אקסנט לבנה, מלא שפשופים ושריטות היה לה, אבל זה היה אוטו ראשון אז השקעתי, הבאתי מאיביי איזה ווקס כזה מוזר, בצבע חום, משפשפים את המקום עם מיקרופייבר הוריד 80% מכל השריטות בעיקר את הסימני צבע שהיו על האוטו, שפשופים (צבע של רכב שפגע נשאר על הבמפר), האוטו נראה מבריק בדקות.. את השריטות היותר עמוקות שהגיעו עד השחור של הפלסטיק של הפגוש, השתמשתי בצבע כזה זול מאיביי שנראה כמו טיפקס מוארך, והריח כמו צבע אקרילי של קיר.. צריך לשים בעדיות כמה שכבות ושלא יהיה עודף מידי, כי אז זה מתקשה ורועים גבשושיות של צבע.. ואחרי שהתייבש עשיתי שוב עם הווקס הזה על זה, וזה נתן לכל המקום ברק, מקרוב זה נראה סביר, מרחוק נראה כאילו אין כלום.. נזק כזה קטן כמו שלך עדיף להביא צבע כזה מאיביי.. וגם ווקס אם יש לך עדיין שריטות צבע שלא יורדות.. עניין של כמה דולרים בודדים..
  4. צריך לנסות ולראות, מבחינה חשמלית זה שטויות להתחבר שם, יותר קריטי אצלי זה איך לפרק את הגג ולהעביר את החוטים פיזית, מאשר לאן לחבר אותם שם.. חשבתי אולי יש איזה חוט יותר נוח לחיבור כבר בדשבורד מאשר לפרק את כל הגג.. או שזה שטויות לפרק את הגג ואני סתם חופר.. תודה
  5. שלום, אני רוצה לשים מאחורה ברכב צילון עם לוגו של מיצובישי, אבל מאיפה אני מביא כזה? אני רואה שיש להרבה מכוניות כאלה (בטח מסוכנות הרכב), אבל אני לא מוצא כזה לקנות, גם לא באיביי.. חשבתי לעשות חלונות שחורים מאחורה, ובחלון האחורי בגלל שאסור לעשות השחרה, אז לשים כזה צילון עם לוגו.. זה יפה, ראיתי מכוניות עם כזה צילון של מיצובישי בלוגו לבן.. וסתם שאלה, למי יש כזה באוטו? זה מפריע לשדה ראייה מאחורה, או שזה סבבה חצי שקוף כזה? תודה
  6. תודה, אני אחכה שיהיה לי 20 הודעות, כי יש מלא תמונות משרת חיצוני וגם סרטון יוטיוב ואין לי כוח להעלות הכול לפה.. תודה
  7. כאילו לפרק את הכיסוי בד הזה הפנימי של הגג ולהוציא ממנו כבל עד לדשבורד? חשבתי על זה, אבל זה לא סיפור לפרק את כל הפנימי של הגג? אולי מישהוא יודע לזהות את צבע הכבל בוודאות בצמה של הדלת במיצובישי לנסר? תודה
  8. ראיתי הרבה סרטונים של פלסטידיפ, זה נראה פשוט ומהיר אפילו ניתן לביצוע בייתי, והרבה יותר מהיר וקל מלעטוף את כל הרכב, אבל גם ראיתי באיזה קלות החומר יורד, בשניות,אולי תגידו שזה טוב, יורד בקלות ולא פוגע בצבע, אבל אני לא רוצה לשלם הרבה כסף ושאחרי כמה חודשים הציפוי יתקלף לו לבד. וציפוי מדבקה נראה הרבה יותר עמיד מבחינת חומר, אבל החסרון שלו שההדבקה די מסובכת וקשה לכסות כמו שצריך את כל חלק ביחידה אחת של חומר, והפלסטידיפ שפשוט מרוסס וחודר לכל פינה קטנה ומוזרה הרבה יותר פשוט ליישום.. קיצר.. אני מבולבל, מי ישפוך פה אור ויגיד לנו: כמה עולה כל שיטה פחות או יותר, ומי עולה יותר ממי מה כדאי לעשות משלושתם אם כסף זה לא בעיה (מה עמיד יותר ונראה טוב יותר) מה כדאי לעשות משלושתם אם כסף זה כן בעיה (מה הכי משתלם לעשות מבחינת עמידות, וויזואליות וכסף) תודה
  9. שלום, אני מתכוון להוסיף לרכב שלי תאורה פנימית באיזור של הרגליים, עם שינוי צבע לייב מהמערכת אנדרואיד שהתקנתי ברכב וגם שהאורות יהבהבו לפי הסאונד, כל העניין בפיתוח שלי, כולל האפליקציה והחומרה, וזה עובד(רק נתקלתי בבעיה בתקשור בין החומרה לאנדרואיד בטבלט, אבל עם הטלפון שלי זה עובד, ואני עובד על פתרון) רק שאני עדיין לא יודע בסופו של דבר איפה אני מקבל אינדיקציה מהאוטו כאשר הדלתות פתוחות\כאשר התאורה הפנימית פועלת. כי אני רוצה שהאורות יפעלו לבד בהגדרות צבע\אפקט שאני בוחר ויפעלו אוטומטית כשהדלתות נפתחות ויסגרו כשמניעים. כרגע התאורה הפנימית הרגילה של הרכב שלי בגג עובדת כשפותחים את הדלתות ונכבית כשמניעים, איך אני מתחבר לקו מתח הזה? מישהו עשה משהו כזה במיצובישי לנסר כבר? ---הרכב הוא מיצובישי לנסר 2006 תודה קבלו תמונה של הפנים רכב... הטבלט הוא אנדרואיד מובנה ברכב, והוא ישלוט על בקר של תאורה.
  10. לפתרון של aux בלוטוס' יש לי סטאפ מתאים, שזה מתאם בלוטוס aux - בערך 8$ חפש באיביי: USB 3.5mm Bluetooth 2.0 Music Stereo Audio Receiver For Home AUX PT-810 Speaker עם ממיר מתח 12v ל5v עם שקע, 4-5$ חפש באיביי: DC DC Converter Step-Down Module 12V to 5V usb output for car led usb power הייתי מביא לך קישורים אבל אני לא יכול לצרף קישורים עדיין כי אני חדש.. מצ"ב תמונה של איך זה נראה אצלי, לא חיברתי את זה לאוטו אבל בדקתי את זה בבית וזה עובד די טוב, זה פשוט מקבל חשמל מהusb, לא יותר, וכשיש לו חשמל הוא גלוי ומופיע "pt-music" כשמתחברים הוא ישר משמיע את כל המוזיקה באיכות ממש סבבה דרך היציאת aux שלו.. את זה אפשר לחבר למערכת בחיבור aux מאחורה, ולהזרים מוסיקה למערכת דרך בלוטוס, כשכל זה מחובר מאחורה, בלי כבל aux מעצבן ובלי משדר fm בטווח מוגבל עם הפרעות...
  11. זה נראה סבבה.. בטח זול מבחינה פונקציונאלית.. כמו כל הדברים הסינים.. ז'א שבטח תקעו שם דברים לא קשורים כמו פונקציות מציקות וטיונר fm/am.. ושליטה על הההעברת מודים בטח מעצבנת.. דברים כאלה אני קונה מראש בלי ציפיות מיוחדות... אבל צריך לעשות את העבודה.. מבחינת חיבורים בטח מקבל 12v אם לא צריך מתאם מתח.. ויציאות aux.. למערכת.. וכשהוא מחובר במוד בלוטוס הוא משמיע שירים מבלוטוס ובמוד usb אז משמיע מהusb... שווה קניה לבדיקה... אבל אם אתה רוצה רק aux בלוטוס.. יש מתאמים שעושים רק את זה בלי כל הפיצ'רים המיותרים..
  12. נגמרו לי הודעות לענות עליהם, אין פה איזה מנהל שיקפיץ לי את המונה ל 20 בבקשה? הכנתי פוסט ארוך ויפה עם תמונות על התקנת טבלט אנדרואיד ברכב שלי, ובסוף לא יכולתי לפרסם אותו כי המונה שלי 6 הודעות.. וזה לא נותן לי לשים את כל התמונות בפוסט... תודה
  13. אני מהקריות, מכירים מישהו שעושה עבודה טובה וזולה באיזור? וכן, אני מתכוון להשאיר אותו בנתיים, אני מת על האוטו שלי, ואני לא אחליף אותו בקרוב, במיוחד אחרי שעשיתי לו שידרוג עצמי ושמתי בו טבלט אנדאוריד קבוע עם סאב במקום המערכת הרגילה. רציתי לפתוח הודעה עם תמונות וסרטונים, אבל אני לא יכול לשלוח הודעות עם קישורים כי אין לי 20 הודעות עדיין, אני חדש פה.. תודה
  14. בטוח שמדובר בסכומים כאלה גבוהים? יש פה מישהו שעשה פלסטידיפ לכל הרכב שלו שיכול להעיד על מחיר מדוייק ששילם? צבע לכל הרכב גם יקר מאוד, הפלסטידיפ הזה שווה לעשות במקום צבע? הקילוף הוא לא קילוף עמוק, הוא יותר דהייה של הצבע וקילוף של הציפוי השקוף הזה שיש עליו, למרות שיש לי איזה גומה קטנטנה במכסה מנוע עם נקודת חלודה שבטח זה לא יראה טוב עם ציפוי... מה ממליצים לי לעשות? כי המצב כרגע די מעיק, לא יפה הגג בכלל.. אבל 6 אלף זה יותר מידי יקר.. מה לגבי להדביק לבד על כל הרכב? מישהו עשה את זה? החומר במחיר נסבל: 15m x 1.5m 1000 שקל, אפור כהה מט בטח יש גם יותר זול... מישהו ניסה בעצמו, בעיות, עצות? לרדת מזה או שכדאי לי לנסות? תודה
  15. לגבי הוספת חיבור usb.. יש כאלה משדרי fm, שמקבלים sd או usb, ומדרים את המוזיקה למערכת בתחנה ריקה שאתה בוחר. מתחברים למצת תחפש באיביי: car usb fm transmitter ואם לא בא לך על fm, אתה יכול לחבר משדר בלוטוס' ל aux, ולשדר מוזיקה למערכת מהטלפון שלך בבלוטוס'. (במקום להיות תקוע עם כבל לטלפון כל הזמן)
  16. שלום, הצבע בגג ובמכסה מנוע שלי קצת מתקלפים, ראיתי מכוניות שעשו להם ציפוי מדבקה שחור\אפור\לבן מט, וזה נראה ממש מרשים ויוקרתי, רציתי לדעת בבקשה אם: יש פה מישהו שעשה לאוטו שלו ציפוי כזה? מה סדר גודל מחיר של ביצוע ציפוי כזה לכל הרכב? ומה העמידות של הציפוי? מתקלף עם הזמן? נשרט? מבחינת שמש ושטיפה ידנית\אוטומטית.. תודה רבה
  17. הייתי שם פה תמונות וסרטון אבל מסבתר שבשביל זה אני צריך 20 הודעות, ואני חדש פה..
  18. אני התקנתי ברכב שלי טבלט 7" אנדרואיד קבוע במקום המערכת הסטנדרטית וחיברתי אותו עם מגבר קטן 4 ערוצים, הוא עושה הכול ממוסיקה, וויז, אינטרנט, יוטיוב, torqe והכל ביחד.. רזולוציה יותר חדה מכל מולטימדיה סטנדרטית ומסך מגע קפסיטיב ולא רזיסטיב מיושן כמו רוב המערכות מולטמדיה הנפוצות.
