כל מה שפורסם על ידי D.M.C
כמה שאלות בנוגע לשיפור אחיזה והתנהגות כביש
D.M.C פרסם הודעה בנושא של D.M.C בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
אוקיי הבנתי תודה רבה לגבי הקפיצים לאחר מה שעניתם כמובן שכשאני אתקין אני אתקין רק אייבך או סט איכותי אחר שתמליצו , רק הקטע הוא שחיפשתי ולא מצאתי סט שמתאים לרכב שלי , יכול להיות כזה דבר ? יש אולי דגם שהוא כמו הרכב שלי שמתאים ? ומה המחיר לסט כזה ? אולי כדאי לקנות יד שניה , האם מומלץ ? לגבי מוט מייצב גם קשה למצוא אבל אני חושב שאפשרי לא התעמקתי ואני חושב שאת זה אשאיר לשלב קצת יותר מאוחר כרגע דבר ראשון בולמים , דבר שני במידה וההוצאה לא ככ גדולה אז כמו שאמרתם על הבושינגים והגומיות מיכוון שכשהייתי מתחת לאוטו על ליפט אז כן ראיתי שהגומיות יבשות חלקן יותר חלקן פחות ולאחר מכן קפיצים אחרי שיסתדר למ כל הראש וימצא בדיוק מה מתאים לי לאחר תשובות שלכם עדיין מחכה לתשובה לגבי הבושינגים והגומיות עוד שאלה קטנה שדיי עניינה אותי , אני רואה הרבה שאנשים שמים קויילואוברים , מוכרים וכו , מה זה , מה ההשפעה , כדאי /צריך / משפיע / ? באמת תודה על כל העזרה . -
מכות קטנות בג'אנטים
D.M.C פרסם הודעה בנושא של popout בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
לדעתי כדאי לחזור ל גמ פורטל כדי שינסו למלא שוב , אולי באמצעות חומר אחר , תסביר להם שעבר רק יומיים סהכ -
שוב תודה רבה אז כמו שאמרתם אני כמובן אקשיב לכם תודה אני אתקין סט בולמים חדשים של מונארו החודש כבר בעזרת ה' . לגבי anti roll bars חיפשתי ולא מצאתי לרכב שלי כזה דבר , אבל לפי הידע המועט שלי זה כמו מוטות מייצבים אני טועה ? גם כרגע אני לא הכי מוצא מוטות מייצבים שמתאימים לרכב שלי אבל לא התעמקתי קשות בחיפוש מיכוון שאני לא יודע איך רושמים מוט מייצב באנגלית והתרגום של גוגל לא הכי עוזר לי לגבי להחליף את כל הבושינגים והגומיות במתלים , אני לא ככ הבנתי איפה להתחיל , אשמח לדעת האם זה חלקים שנפוצים ואני אלך לחנות חלפים אגיד להם שאני מעוניין להחליף בושינגים וגומיות של המתלים והם ידעו על מה מדובר ויביאו לי ? או מחול ? מה העלות של זה ? לגבי קפיצי הנמכה , מצאתי באמזון קפיצים שזולים והלוואי שהם גם יחסית טובים ומתאימים לרכב שלי http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00QLTU6GW/ref=pd_aw_sim_sbs_263_2?ie=UTF8&dpID=51JHN%2BFgR9L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL100_SR100%2C100_&refRID=051GVKTXXHRTY1VW9WGJ מה אתם חושבים עליהם ? ואם במידה והם נוראיים , במה זה יתבטא ? תודה רבה !! -
אוקיי קודם כל תודה רבה על התשובות לגבי צמיגים החלפתי צמיגים וגאנטים למידה מעל מה שהייתי (כרגע 14) והורגש עליה משמעותית בייציבות ובאחיזה ובכל הקשור להתנהגות כביש לגבי לחץ אוויר אני מוודא בתקיפות גבוהה ועכשיו יקרא עוד כדי לדעת במדוייק איזה לחץ אני צריך לגבי הבולמים אני אחליף למונארו האם אתם חושבים שהם מספיק טובים בשבילי ויחזיקו מעמד ויעשו עבודה טובה ? לגבי הקפיצים יש לי כמה שאלות , האם יש קפיצי הנמכה במחיר סביר באייבי לרכב שלי ? אשמח לקישור אם מישהו מכיר . הרכב שלי לא הכי נפוץ מבחינת דברים כאלו כמו קפיצי הנמכה ושיפורים למינהם , יש אולי רכב אחר כמו הונדה סיוויק לדוגמא שהקפיצים שמוכרים להם יתאים גם לרכב שלי ? והאם השמועות האלה ש אם תשים קפיצי הנמכה אז אני יחזור לאותה נקודה שכל בור אני ירגיש והנוחות לא תהיה , כמו שעכשיו אני חווה עם בולמים קשים , גרועים וכנראה ישנים ? לגבי החלפת גומיות וחלקי גומי שהגיעו לסופם , האם יש סט כזה שאפשר לרכוש ואז ללכת למכונאי להחליף כמה במכה מאשר להתרוצץ גומיה גומיה שאני אפילו לא יודע איך אני מוצא גומיה אחת ואיזה גומיות צריך ויעזור להחליף .. שוב תודה רבה וסליחה על הבורות .. -
אתמול פתחתי את המכסה מנוע אחרי נסיעה יחסית מאוד קצרה אבל המחוג הגיע ל 90 מעלות , נגעתי בצינורות ( הבנתי איזה הם ) והם לא היו חמים בכלל האמת .. מה זה אומר ? טרמוסטט חגש , רדיאטור קירור מנוע חדש מה הבעיה ובערך העלות של תיקון ?
מאמר טכני: נוזלי קירור - 50 גוונים של ירוק
D.M.C פרסם הודעה בנושא של איתמר בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מאמר מעולה תודה רבה חושב שכדאי לעשות בשרשור זה גם המלצות על נוזלי קירור או פירוט על נוזלי קירור מומלצים , אני משתמש בפרסטון הצהוב לאחר המלצה בפורום ולא הכי יודע כמה הוא טוב באמת וכמה מתאים לרכב שלי אבל תודה רבה רבה על המאמר !- 63 תגובות
- antifreeze
- coolant
(ועוד 2 )
תגיות:
לגבי מה שאמרתה שהכל תלוי בתחזוקה של הרכב וביחס של הנהגים לרכב זה מאוד נכון . לגבי זה שלא מעט קולטים היו בידים של צעירים זה גם נכון אך אני לא שולל קניה מצעיר תמיד , אני חושב שאני משקיע ברכב שלי ושומר עליו יותר מכל מבוגר שאני מכיר חוץ מהפורום הזה ועוד כמה אחדים וכך גם חברים שלי שיש להם רכבים (ואני צעיר אפשר להגיד) אז ככה שזה בכלל לא תמיד נכון . וגם אתה לא יכול לשלול קניית רכב שצעירים קונים ולעיטים שוברים אותם כי זה קורה על המון סוגים כמו הונדות , פונטו , איביזה , פולו , אז מה ? אנשים לא יקנו שום רכב שנראה להם טוב כי הוא רכב של צעירים כמו שאתה מתאר ? אני את הרכב שלי קולט 97 קניתי מבחורה שהרכב היה אצלה 3 שנים והחלפתי המון ממנו לטובת חידוש ושיפור הוא לא משופר מבחינת כוחות או הספק והוא ממש ממש לא עולה 80 עליות תהיה בטוח שהוא משאיר מאחוריו בהרבה יונדאי גטס וסתם כדי שתבין , בכביש של קצת פחות מקילומטר גם טויוטה קורולה 2011 וגם הונדה סיוויק 2004 נשארו מאחורי ובעליה לא קלה כמו שתיארתה פורד פוקוס 2010 שהתחיל מלפני ללחוץ , גם נשאר מאחורי וראה את הספויילר החדש שהתקנתי ואל תטעה לא עשיתי ממנו מרצדס ממש לא חושב שהוא רכב ממוצע 1600 גיר רגיל , אבל עגלה הוא לא .. לסיכום , תחפש כמה שאפשר אוטו שאהבתה לא משנה איזה , תמצא נתונים שמתאימים לך וקח אותו לבדיקה אם אתה חושש מזה שצעירים "שברו" אותו
אם אפשר לשנות שוב את השם משתמש שלי , אני חושב שבחרתי בשם משתמש טפשי מדי ושבהתאם המענה להודעות שלי בפורום לפעמים (חחחח) אשמח אם תשנו את השם שלי ל David או אם לא פנוי DavidLevy או אם לא פנוי DavidL לצערי אני נתקל הרבה שהשם לא פנוי סורי
הצינורות שעליהם מדובר , הם לא הצינורות העבים שיש לרדיאטור קירור המנוע שמתחברים למנוע אחד עליון ואחד תחתון נכון ? כי הם חמים בצורה שווה ולא הבנתי על איזה צינורות מדובר כדי לבדוק יש לי את אותו בעיה בדיוק , יוצא ממש טיפה חום רק כשהאוטו 90 מעלות , לא משנה אם דלוק ac או לא .. ואם מגביר את המזגן אז יוצא קר , וזה ממש סבל
אשמח לעזרה .. או אם יש בעיה מסויימת בכתיבה של השרשור שבגללה אף אחד לא עונה גם אשמח לדעת מה היא :/ -
אהלן , הרכב שלי הוא מיצובישי קולט 97 ידנית 1600כבר כ 8 חודשים של השקעה שבינהם הוחלף שונה וחודש המון מהרכב השלב הבא שלי הוא רבעיית בולמים ולאחר מכן או אפילו באותו זמן תלוי בסכומים הנדרשים לשפר לאט לאט את ההתנהגות בכביש והאחיזה כרגע כל בור או כל פיפס על הכביש אני שומע ומרגיש מאוד , בולמים חדשים חובה , לפי המלצות הבנתי ש Kyb או מונארו מעולים לרכב כמו שלי , איזה אתם ממליצים ? ואשמח לשמוע עצות לשיפורים ברכב אשמח אם הם היו מלווים בפירוט כמו מחיר , אולי קישור מאיבי אם זה חלק שכדאי להוסיף ולהחליף ולא יקר המלצות איפה כדאי להתחיל , מה יקר ומה זול , מה ישפיע ועל מה סליחה על זה שאני לא מבין גדול אבל אשמח אם היה לי קצת סדר וידע חדש .. כרגע בשלב הזה אני ויתרתי על שיפורי מנוע , אני כרגע מביא את הרכב למצב שיסע נוח , יציב , טוב ואחרי שסיימתי עם כל אלו בצורה טובה אני אחשוב על ביצועי מנוע בקטגוריה היקרה , לא שאני שולל דברים שזולים
מה הקשר ? ואם מישהו רוצה להחליף סט ? להעלות מידה , לרדת מידה , צריך כסף ולא אכפת לו להיות עם ברזלים וכו אני מכיר המון המון המון שמוכרים מככ הרבה סיבות והסט במצב מעולה ואין שום כוונה רעה עדיף שלא לשפוט .. קח את הסט לפנצרייה קרובה במידה ואתה מעוניין בהם למרות המכה ושאל האם הם תקינים
רעידות בעצירה ודוושת גז לא מגיבה- סיוויק 99
D.M.C פרסם הודעה בנושא של carom בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כמה זמן כבר אתה נוסע על הרכב מאז שהרעידות הפסיקו לפתע מעצמם ? -
ניקוי ריפודים מושבים
D.M.C פרסם הודעה בנושא של or213 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אוקיי תודה רבה לשניכם , אני היום אבדוק בשופרסל האם יש apc ומה המחיר אני אדלל אותו כמה במידה ואמצא ? 1/6 זאת אומרת לדוגמא 6 ליטר מים על ליטר חומר ? ומה שיותר מדאיג אותי אחרי שקיבלתי תשובה איך אני מנקה זה הרי ברור שאני אשים הרבה חומר וירטיב ממש את המושבים ויקרצף אותם עם מברשת של שטיחים טוב טוב עד שהיה קצף ושאני ארגיש שאני ממש מקרצף לאחר מכן מה לעשות ? אולי שואב אבק רגיל שיש בבתים יצליח לשאוב מהמושבים מים ? או שצריך שואב ממש מיוחד אם אני ייעשה כמו שאמרתי , יקרצף יקרצף , יתן לזה 2 דקות ואז יקח מגבת של מקלחת נקיה יבשה וינגב טוב טוב וחזק את המושבים ואז ישאיר חלונות פתוחים ויתן להם להתייבש כמה שצריך אפשרי ?- 397 תגובות
- הסרת כתמים
- חוצרי ניקוי פנים
- (ועוד 5 )
הסכום לכיסאות ספורט חדשים נע בין 1500 ל 2000 לפי מה שראיתי כאן הוא ביקש עליהם 1000 לפני שידעתי איך הם נראים , צחקתי ואמרתי לו 500 אם הוא מעוניין , לאחר איך שהם נראים ודיבורים אני בטוח אצליח להוציא ממנו אותם ב 500 כולל הרכבה , אבל לדעתי גם אצליח לקחת אותם ב 400 ש"ח או 450 בכיף , כולל הרכבה לקנות אותם במחיר כזה ולהוסיף עוד כמה שקלים בשביל apc שאני עדיין לא ככ יודע מה זה ומה המחיר או חומר אחר , אני מאוד אשמח כמה חורים קטנים לא היו משמעותיים כשכל השאר היה ממש נקי ויפה השאלה היא האם אפשרי להגיע לתוצאות טובות בעצמי (כמובן עם מאמץ) וללא השקעה רבה של כסף בלקחת לניקוי או משהו כזה ואיך אני מגיע לתוצאות ע"י מה ואיזה אופן תודה רבה רבה למי שעוזר- 397 תגובות
- הסרת כתמים
- חוצרי ניקוי פנים
- (ועוד 5 )
תמונות מאור יום , לדעתכם אפשר להביא אותם למצב טוב / כמו חדש / נקי מאוד כמובן שחוץ מהחורים , או שגם לגביהם יש מה לעשות ?- 397 תגובות
- הסרת כתמים
- חוצרי ניקוי פנים
- (ועוד 5 )
עלות החלפת רביעיית בולמים בסיאט איביזה 97' 1.4
D.M.C פרסם הודעה בנושא של TheChaosWay בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש פה אחד מחברי הפורום שיודע או חושב או ממליץ איזה מבין שני החברות יותר מומלצות ? -
מגבת לייבוש הרכב שנמכרת בארץ
D.M.C פרסם הודעה בנושא של CarAddict בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אני הזמנתי את אלו http://m.ebay.com/itm/390086251532?_mwBanner=1 הגיעו לפני שבוע מה אתם חושבים עליהם ? באיזה צד שלה עדיף להשתמש להורדה של הפוסו אחרי היישום ושחיכיתי 10 דק שיתייבש ואיזה צד יותר מומלץ לניקוי יום יומי או שטיפה -
אפשר קישור לקניה של apc נראה על מה מדובר , מחיר כמות וכו ושואב רטוב ? מאיפה אביא שואב רטוב ?- 397 תגובות
- הסרת כתמים
- חוצרי ניקוי פנים
- (ועוד 5 )
אהלן , דבר ראשון סליחה על התמונות הלא איכותיות הוא צילם לי אותם בחושך , אני מעוניין לקנות אותם ושמתי לב שהם ממש מלוכלכים כי הם ישבו להם אי שם או משהו כזה , האם אפשר לנקות אותם עד לרמה ממש נקיה ואפילו כמו חדשה ? איזה חומר צריך לקנות ואיך אופן השימוש ? יש סוגי לכלוך שלא יורד (חוץ מהחור הקטן שיש בכיסא אחד ) כדי שאני אבדוק שאין אותו לפני שאני קונה תודה רבה לעונים- 397 תגובות
- הסרת כתמים
- חוצרי ניקוי פנים
- (ועוד 5 )
ולדעתכם האם לרכוש מונרו או kyb ומה ההבדלים בינהם ? -
הגה רועד במהירות גבוהה. ( בלנו 98 )
D.M.C פרסם הודעה בנושא של Maor Parizat בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא יודע איך זה בדיוק אצלך אבל לי היה בדיוק אותו דבר , גם בירידות ובמיוחד בירידה במהירות גבוהה והעניין נפתר לגמרי אחרי שהחלפתי צמיגים וגנטים למידה יותר גדולה מ 170/70/13 ל 185/60/14 ורביעיית גודייר ובנוסף הייציבות השתפרה ברמה מטורפת -
אשמח לשמוע האם נפתרה הבעיה ואיך , אצלי ברכב לאחר שיפוץ ראש מנוע , החלפת אטם ראש מנוע וכו , וכמובן שמן פילטר שמן וטיפול , נוצרו רעשים מאוד מאוד דומים כמו שאתה מתאר של שסתומים שלא היו לפני השמן שהוא שם לי של וולולין אם אני לא טועה בשם
אוקיי , דיי מרגיע מעט , השאלה היא בפועל , מקצועית , המצב שבו אני נמצא , עם הדגמים שאיתם אני נמצא , וכל השאלות שלי , תודה רבה
