shai0705
כל מה שפורסם על ידי shai0705
  1. אז ככה חברים: שמתי מפצל - Y לסאבוופר: אומנם הצליל ניהיה חזק יותר (לא בהרבה). אבל זה לא פתר את בעיית ההתחממות! היום החלפתי את המגבר למגבר חדש והתקנתי עם איורור! אעלה תמונות וומדריך למה שעשיתי תודה רבה
  2. זה בדיוק מה שעשיתי עכשיו. חיברתי באמצעות מפצל Y ואעדכן בהמשך אחרי הנסיעה הבאה..
  3. אבצע את הבדיקה שאמרת יוסי ביום ראשון.. בשעה נוחה השכנים שלי בסדר יש עוד רעיונות לבדוק עד אז?
  4. אז עדכון קל: עכשיו נסעתי רכב כ20-25 דקות. בעוצמה גבוהה על מנת לבדוק והמגבר שוב נכנס לפרוטקשן. נגעתי בו חם מאוד 1-10 בערך 8. אני אובד עצות! רק קנית וכבר בעיות....
  5. לא מאז אתמול הוא היה בסדר אבל היה קריר בחוץ ונסיעה קצרה. אבדוק את מה שיוסי אמר ואעדכן.
  6. המגבר חדש. שבוע הבא אחליף אותו. זה בדיוק מה שתסכל אותי שמגבר חדש בקרטון ככה. וכן אני אעשה בשבוע הבא פרוייקט וארכיב איוורור
  7. אז ככה: בדקתי את המתח: רכב מדומם: בדיקת המצבר 12V בדיקה במגבר 12V רכב מונע: בדיקה במצבר 13.3V בדיקה במגבר 13.3V הכבלים - + לא מעוכים, עקומים דרוסים או כל דבר כזה או אחר. בדקתי את חיבור המינוס: הוא מחובר לרכב (ניראה כמרכב הרכב) לבורג שתופס את המושב האחורי התחתון. כמו כן, גירדתי שאריות צבע על מנת שיהיה מגע ישיר. כניראה שזו לא הבעיה כלל. יש הצעות? כיוונים? תודה שי.
  8. צודק
  9. עכשיו הבנתי. עכשיו עשיתי נסיעה של 20 דקות עם מוזיקה גבוהה והמגבר התחמם מ1-10 5-6
  10. לא הבנתי אותך טום. כן נבדוק מחר. יש עוד משהו לבדוק?
  11. כן זה מה שעשיתי. ללא מפצל RCA כי אין לי ספיירים בבית אז בעצם ליפ מה שאתה אומר זה משנה על איזה מצב זה Rear/Sub.W או Sub.W/Sub.W
  12. 3 פינים כוונתי RCA בודד ולא זוג. כלומר ביציאת RCA ha 2 פינים 1 אדום 1 לבן. מה שעשיתי ניתקתי את במגבר את בערוץ הREAR פעם אחת את הפין הלבן ופעם אחת את הפין האדום והחלפתי בניהם אדום ללבן ולבן לאדום כל פעם השארתי פין אחד מנותק. כרגע 2 זוגות הRCA מחוברם 2אדומים ו2לבנים. כמו כן, מחר אבצע בדיקת עוצמת זרם המגיעה למגבר עם רב מודד ואוודא שוב את המינוס. יש עוד דברים לבדוק? לשלול? לסדר? לכוון?
  13. לפי הבנתי ברגע שהHU נותן יציאה מלאה לסאב כלומר כפי שכתוב Sub.W/Sub.W אז 2 חיבורי הRCA באותו ערוץ נותן יציאה לסאב ואז אין צורך במפצל. במידה וארצה לחבר עוד מגבר אבחרק Rear/Sub.W ואז אצטרך 2 מפצלי RAC על מנת לתת לכול ערוץ 2 חיבורים ולא אחד. האם אני צודק? כמו כן, מחר אבצע בדיקת עוצמת זרם המגיעה למגבר עם רב מודד ואוודא שוב את המינוס. יש עוד דברים לבדוק? לשלול? לסדר? לכוון?
  14. כרגע עשיתי את זה וזה היה על מצב Rear/Sub.W והעברתי אותו למצב Sub.W/Sub.W. זה אמור לפתור את הבעיה? כלומר המגבר היה מקבל אות לא נכון וגם לו להתאמץ יותר מדי?
  15. מספר דקות אחזור עם תשובה ארד לרכב לבדוק.
  16. הבנתי את כוונתך והאמת מחיפושים רבים לא מצאתי פונקציה כזו בhu
  17. כרגע מחובר ל-HU זוג RCA לקומפוננט (front). (אדום ולבן). ועוד זוג RCA (אדום ולבן) לסאב (rear). וכמוכן כך חובר במגבר. לגביי הסאב אכן זה סאב מדבקה אבל הוא זמני בעתיד אחליף אבל כרגע זה עדיף מכלום. ולפי המלצתך אני מבין לנתק את חיבור הRCA האדום בצד של הסאב (rear) ולחבר אותו במגבר עם מפצל? ולגביי כיוון בHU יש לי 3 אפשרויות off, normal, rew שאין לי מושג מה זה הrew ניסית להעביר בינו לבין הנורמל ולא היה אבדל אז נישאר על normal... מה זה מתאם Y עדין? מפצל rca?
  18. האמת שאין לי מושג מהי ההתנגדות ניסיתי לבדוק לחא הצלחה
  19. כמובן רק כבוי. לא הצלחתי להבין מהם גם האמת אשמח אם תוכל למצוא משהו מפורט וברור תודה שי
  20. לדעתי המגבר מתחמם מ1-10 ש10 זה רותח ברמה שאי אפשר לגעת אז החום היה 7-8
  21. המגבר מותקן על פלטת עץ מצופה ב-לבד על הגב המושב האחורי. לגביי אוורור בסופו של דבר הוא נמצא בבגז' ואין שם תחלופת אוויר גבוהה או זרימת אוויר גובהה כלל. המינוס מחובר לשילדה עם בורג אשר תופס את המושב האחורי וכמובן שייפתי את הצבע וכו'. אני אישית ביצעתי את ההתקה והכבל לא במצב מעיכה וכאלה. המגבר עובד כשבוע והיום אחרי נסיעה ל 45-55דקות הופיעה התקלה, כשנגעתי במגבר הוא היה חם מאוד אבל היה אפשר לגעת בו עדיין. כרגע הורדתי את גיינים לחצי ואת הבורר freq לאזור ה65-80 וביצעתי שוב כיוון מהHU על מנת להגיע לעוצמה ואיכות שמע רצויה. איך אני מבצע בדיקת עוצמת "המינוס" בעזרת רב מודד? ברגע שאני בודק עם רב מודד מה הספק volt רצוי? עוצמת וולט נמוכה או מינוס לוקה יכול לגרום להתחממות (ואז לפרוטקשן כמובן)? תודה על העזרה שי.
  22. עשיתי ניסוי... ניתקתי rca אלד מהזוג שיוצא למגבר ופשוט לא היה תגובה מהסאב.. החלפתי בין האדום לשחור (rca) ועדיין לא היה תגובה מצד הסאב. ברגע ששתי חיבורי הrca כלומר הזוג של הערוץ מחובר שומעים. הורדתי את הגיין גם לקומפוננט לחצי וגם לסאב והסאב יחסית חלש..
  23. זה בדיוק מה שעשיתי.... לגביי החיבורים?
  24. אני מעלה 2 תמונות של החיבורים. תגידו לי בבקשה איך ממולץ לחבר. תודה מראש על העזרה! דרך אגב המגבר בן פחות משבוע וחצי עם אולי 3 שעות עבודה סה״כ.
  25. הבאס בוסט על מצב off. מה זה מבחינתך כיוונים טובים? הסאב כרגע נשמע סבבה וגם הקומפוננט זה שהם כבר צווחים. אולי אתה מתכוון לכיוון אחר של freq? (הוא שולט בסאב) כלומר על כמה ארץ לכוון? זה נע מ32 עד 320.
