eliraz
כל מה שפורסם על ידי eliraz
  1. אז ככה הייתי היום במוסך מורשה מתברר שכאשר יש תקלה ביוניט אור אחורי והמחשב מראה גם על בעיה בגיר, ומתברר שזו בעיה ידועה בפוקוס. תודה לכל העונים. ודרך אגב לא כל המוסכים המורשים קורעים במחיר.
  2. לא, רק כשמעבירים ל N,R,D זה מהבהב ולאחר מכן מפסיק ומראה את האות הנכונה. כמובן כשהמנוע דלוק
  3. שלום ברשותי פוקוס 1600 שנת 2009 והיום נתקלתי בבעיה אשר מנורת ה p מהבהבת וגם כאשר אני מעביר לכל מצב אחר היא נשארת וממשיכה להבהב למשך כמה דקות. יש לציין כי הרכב נוסע אך שמתי לב שיש חריקה חלשה כשמעבירים בין המצבים ודפיקה קטנה . האם זה מעיד על בעיה בגיר או שחסר שמן? תודה מראש לעונים.
  4. שלום, אז ככה קניתי לא מזמן פוקוס 09 ויש בה את המערכת הכי עתיקה שיש (אפילו ללא mp3) ורציתי להחליף אותה. יש לי כמה רכיבים שהיו מותקנים במערכת הקודמת והייתי רוצה להשתמש בהם: 1. מגבר 4 ערוצים קנווד שמגביר 50 וואט rms לערוץ 2. מגבר 2 ערוצים דראגסטר 300 rms 3. סאב 12" jl audio השאלות שלי הן: 1. איזה גודל רמקולים יש בפוקוס והאם כדאי להחליפם, ואם כן איזה רמקולים מומלצים ( במחיר של עד 400 ש"ח לזוג)? 2. יש לי אפשרות להזמין או: http://www.ebay.com/itm/PIONEER-AVH-P2400BT-2-DIN-5-8-TOUCH-SCREEN-DVD-BLUETOOTH-RECEIVER-NEW-/390417789059?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae6b6b083#ht_3010wt_1037 או מערכת תואמת מקורית: http://www.ebay.com/itm/2-Din-In-Dash-Car-DVD-Play-GPS-NAV-Radio-Unit-For-Ford-Focus-2007-2008-2009-2010-/180861997155?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1c371063 השאלה היא האם מבחינת התקנה הפיוניר יהיה לי יקר יותר ומסובך יותר או שאין הבדל מהותי בהתקנות.
  5. eliraz
    השכרת האמר לחתונה
    יש אמת בדבריך... אבל צריך את הפאר הזה ביום כזה . אני אנסה באמת אולי רכבי פאר "רגילים" אם לא נמצא אחד כזה
  6. eliraz
    השכרת האמר לחתונה
  7. eliraz
    השכרת האמר לחתונה
    העניין הוא לא בדיוק פוזה, אלא יותר ההזדמנות להיות ברכב שגם אם יהיה לי ממון לרכוש אותו אני לא יקנה אחד כזה ( כמו האמר או Q7), לכן הפינוק הזמני הזה הוא ליום של פעם בחיים ( בתקווה שזה באמת יהיה כך) . בנוסף בדקתי האוויס , את ה-cts ורכבים ברמה כזו משכירים לגילאים של מעל 28-30 כך שכנראה שרק שחברות השכרה קטנות יותר ישתפו איתי פעולה.
  8. eliraz
    השכרת האמר לחתונה
    תודה רבה. בכל אופן אני מנסה אולי יפול לי משהו לידיים אני מקווה...
  9. eliraz
    השכרת האמר לחתונה
    המחירים של החברות עם נהג זה ל- 6 שעות וזה נע בסיביבות 2000-2500 ש"ח ,בעוד שלהשכיר עולה בסביבות 1500 ש"ח ל24 שעות , בנוסף אם יש חברות של רכבי יוקרה בסביבה שביקשתי אני " אתפשר" על איזה cts או משהו בסיגנון.
  10. eliraz
    השכרת האמר לחתונה
    תודה על הנסיון לעזרה אבל , זה ברעננה וזה רחוק לי מאוד.
  11. בוקר טוב רציתי קצת עזרה בנושא השכרת האמר או q7 ליום אחד לחתונה. חיפשתי בהשכרות הרכב אבל התנאים עומדים על כך שהנהג המשכיר יהיה בן 30, ועוד כל מני הגבלות שונות. מה גם שאני מב"ש שבאזורינו אין בחברות הגדולות רכבים כאלה. אם משהו מכיר באיזור אשדוד, אשקלון והשפלה חברה או אדם שמשכיר רכב יוקרה כזה אני אשמח לקבל את הטל' שלו.
  12. שבת שלום אני מחפש כבר המון זמן גריל לסאב כזה: רציתי לשאול אם משהו מכיר יבואן או חנות שמוכרת את המוצרים הנילווים שלהם כי אני לא מצאתי בשום מקום תודה מראש
  13. אני קניתי בתאילנד מגבר 4 ערוצים של קנווד שהוא סבבה, מקורי עם אחריות בינלאומית (לא כולל ישראל אבל לפחות מראה על מקוריות) עובד אצלי כבר יותר משנה וחצי עם סאב וקומפ', ועלה לי 550 ש"ח. אז מי שלא מכיר והיה ולא יודע לחפש אז שלא יטעה את הבן אדם סתם, כי כן יש שם דברים אותנטיים ששווים את המחיר. (דרך אגב קניתי גם רמקולים 6/9 של סוני שהם גם טובים לסוגם ב150 ש"ח)
  14. שבת שלום , אני מחפש גריל לסאב 12 אינץ הבעיה מה שראיתי באתרים באינטרנט זה רשתות ממש מכוערות, אם משהו מכיר אתר כולשהו שיש גרילים יפים או חנות באיזור הדרום אודה מאוד על העזרה ( פרסמתי את ההודעה פה כי נראה לי שזה הכי מתאים לכאן ויש הכי הרבה אנשים שמכירים )
  15. טוב, אם הייתי יודע מה זה קיפלינג.... אני חושב כמה שהסאב הזה לא זול, הוא לא כל כך טוב אם ב7 חודשים כבר החליפו שניים אז מה יהיה אחרי שתיגמר האחריות?
  16. אני מב"ש והחנות היא בומבאס מי שמכיר בכל מקרה הייתי אצלו ויש כנראה בעיה בסאב, מה שהיה זה כאשר לוחצים את הסאב פנימה הוא עובד ושעוזבים מפסיק לעבוד , אבל הוא היה סבבה שם, הוא לקח אותו כדי לשלוח לחברה ובנתיים שם לי סאב 12 אינץ של דראגסטר עד ששלי יחזור, למרות שעם ה12 אינץ שומעים הרבה יותר טוב מה10, לא יודע אם זה הגודל או העוצמה שלו אבל באמת יותר טוב.
  17. לאודנס יכול להרוס? לא ידעתי בכל מקרה אני אמור לבדוק את זה מחר אני מקווה שהוא יחליף לי אותו יש לי יש לי עוד אחריות כמה חודשים
  18. אני לא נגעתי באף חיבור במגבר מאז ההתקנה והסאב מגיע עם תיבה ככה שאני לא חיברתי כלום כמו כן התקנתי הכול בחנות מקצועית ממש
  19. שלום לכולם יש לי סאב דראגסטר 10 אינץ http://www.dragsteraudioart.com/woofers.html נקנה בינואר השנה לאחר חודשיים בלבד הוא נדם הלכתי לחנות הוא החליף לי אותו באחד חדש (הוא לא אמר מה היתה הבעיה) היום גם השני באמצע נגינה הפסיק לנגן חזר שוב הפסיק חזר והפסיק לגמרי. השאלה שלי היא מה יכולה להיות הבעיה שגרמה לשני סאבים חדשים להפסיק לעבוד ? הוא מחובר למגבר קנווד חלש שלא מגיע לשיא העוצמה של הסאב ואפילו לא קרוב, הרדיו דיסק הוא פיוניר 6750. *דבר נוסף, על אותו מגבר מחוברים קומפוננט של מגנאט כמעט שנה ואיתם אין בעיות בכלל תודה מראש לעוזרים
  20. יש לי קומפוננט שלהם אחרי שלושה חודשים נשרף טוויטר ואיכות השמיעה שלהם, בוא נגיד צולעת מינוס...
  21. אכן הוא מגיע בתיבה מקורית כמו שאמרתי לפני כן. עכשיו חשבתי על משהו, היו כמה שכתבו על כך שעל רמקול כלשהו יש זמן שלוקח לו "להיפתח" עד שהגומי מתרכך וכאלו אולי זו הסיבה למריחות שלו?
  22. הדגם הספציפי של הסאב : DWE 106 10“ (25 cm) Subwoofer, mit schwerem Alukorb 200/450 Watt RMS/Max. 4 Ohm, 2“ (50 mm) Schwingspule Fs 29 Hz, Qts 0,38, VAS 46L, 90 dB UVP/EUR 119,00 הוא הגיע בתיבה מקורית והותקן ע"י בומבאס בב"ש וכל הכיוונים נעשו על ידו (הבחורים שם מקצועיים לפי דעת הקהל בסקר שעשיתי)
  23. שלום לכולם. אז ככה קניתי במזל טוב לי סאב חדש שהוא זה (ה10"): http://www.audiodesign.de/dragster/index.htm עכשיו, ככה אף פעם לא היה לי סאב ואני לא יודע עם הקול שהוא עושה זה בסדר- זאת אומרת כשיש באס חזק ממש (או תדר נמוך אני לא מבין בזה) זה נשמע כאילו הסאב "גורר" את הקול ואז כל האוטו רועד השאלה שלי היא האם זה נובע מכך שאולי הדיסקים לא טובים או שיש בעיה בסאב הספציפי הזה? עוד משהו שחשבתי עליו זה שאולי פשוט זה סאב חזק והאוטו קטן (גולף) אז פשוט הוא לא מתאים ומרעיד הכול תודה מראש
  24. ממש לא אני במקרה שמעתי אתמול זוג של דרגסטר כאלו חדשים נשמעים באמת טוב לרמקול קטן הפיונייר לא קרוב אליו, דרך אגב הם עלו 350 ש"ח לא 400 (לא כזה הבדל גדול)
