Aslan
כל מה שפורסם על ידי Aslan
  1. שתי קטנות שאותם אתה מושך והן יוצאות או שיש כל שהוא סיבוב כדי להוציא אותם, אם זה יוצא במשיכה אז כן זה T10
  2. בדקתי את החברה של המדבקה, והיא של TR1
  3. מאוד מגניב כל הסיפור הזה של המזל, דוד שלי כולה פעם אית הזמין פנסי ערפל, והם היו בתקן אירופי והכל, בכל זאת עצרו אותו המכס וגם ביקשו ממנו אישורים ממשרד רישוי, עד שהוא קיבל את האישורים האלה, גם על האישורים שילם כסף, בנוסף לאישורים הגיע לקחת כבר את הפנסי ערפל מהמחסן שהמכס החזיק אותם גם על זה לקחו לו משהו כמו 300 יצא לו כל הסיפור באותו כסף שהוא יכל ללכת ולקנות אותם בארץ! מאז אני מפחד קצת להזמין פנסים וכל החלקים גדולים עם תאורה לרכב!
  4. זה מה יצא לי עם המדבקת קרבון http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=496747
  5. אני בכיף אשתף את כולם איך עשיתי את זה, אז ככה נתחיל מכלים: 1. מדבקה 2. פן רגיל לשער, אפשר להשתמש גם איתו 3. סכין יפני 4. כפפה או איזה סמרטוט לח בישביל לכסות את היד ולעבוד חופשי גם עם פן וגם עם היד להדביק, אפשר לקבל כביא אם לעבוד בלי זה ספציפי על הג'נט זה היה קצת קשה בגלל כל מיני פניות של הג'נט וכל מיני שקעים, אז ככה קודם כל זה ברור שהמדבקה לא תדבק אם הג'נט כולו אבק, צריך לנקות את הג'נט! אחרי ניקוי, אתה מתחיל להדביק את המדבקה, מדביק אותה רגיל כמו מדבקת אייפון, בלי ללחוץ עליה בלי כלום, אתה יכול לראות איך עשיתי את זה בתמונה שנייה בהודעה ראשונה שלי. אחרי שהדבקת אתה לוקח את הפן, ומכסה את היד, ומתחיל לעט לעט ללחוץ על כל השקעים של הג'נטושהמדבקה תתחיל ללפף את הג,'נט מכל הכיוונים, תזהר לא לחוץ יותצר מידי, המדבקה יכולה להקרע לך. וככה לעט לעט אתה מדביק אותה וזה, בסוף אתה עובר עם הפן על כל המקומות שיש בהם פנייה בזווית של 40+ מעלות, ואתה קולת שהמדבקה פשוט מתקלפת, חותך אותה בדיוק במקום הזה ומדביק חתיכה קטנה למקום שחסר בוא מדבקה (שרואים את הג'נט) וככה אתה עובר על הג'נט ועל כל הג'נטים, זה בעצם כל העבודה פשוט לוקח הרבה מאוד זמן. אני באמת מקווא שעזרתי לך, זה מאוד קשה להסביר איך עושים את זה, אם הייתי יכול הייתי מראה לך איך זה עובד, בהצלחה אם יהיו בעיות אתה יכול לדבר איתי וכל שאלה אשמח לענות לך בכיף.
  6. MaDxXx לא רואים אותו טוב + האוטו לא ממש נקי באזור הג'נטים והפס אדום נהיה קצת כהה. Danix60 תודה רבה, ג'נט ראשון שלא ידעתי מה זה המדבקה הזאת בכלל 10 שעות, שני שלישי 5 ו הג'נט האחרון 3 שעות, אז זה פאשרי להגיע לרמה של שעה וחצי גג שעתיים לג'נט
  7. אתה לא מבין עד כמה אני מרגיש את זה, עוד לא הגעתי לחלונות, עוד מעט, אני רוצה לנסות לשים לבד.
  8. כמו שהבטחתי לכם חברים, תמונה של הרכב עם הג׳נטים. חג שמח, שנה טובה!
  9. המדבקה בכלל היית בלי חברה, עדיף לך להזמין חתיכה קטנה זה לא עולה הרבה, תנסה מקסימום תזמין אחרת אם זאתי לא תהיה טובה, אני בלי לחשוב פעמיים הזמנתי מה שבא ראשון ישר כמות ל4 גלגלים וחתיכה לתיקונים, תזמין תנסה זה לא כזה קשה, רק תהיה סבלני זה הכי חשוב, בהצלחה
  10. אם זה באמת בגלל החומרים האחה, אז אשכרה צריך לשבור אותם על זה, הייתי מבין עוד איכשהו, אם הם היו מרווחים מזה, אבל גם זה לא...
  11. יש מצב שזה מהחומרים ששמים על הצמיגים, אחרי ניקוי רכב שהצמיג ינצוץ, אין לי מושג מה זה החומר הזה, וגם אני בכל זאת חושב שזה מהשמש כי הרכב של דוד שלי עומד עם צד אחד לכיוון השמש והצד השני שלו בצל, אז הצד של השמש ניראה ככה והצד השני נירא בסדר גמור...
  12. צודק מאה אחוז על הג׳נטים של טויוטות, יש להם צורות ממש פשוטות ולא יפות, וגם ה׳ יודע עם איזה חומר הם צובעים אותם שככה הולך הצבע בגלל השמש אגב תודה...
  13. המדבקה לא של 3M כל דבר שקשור לחברה הזאת יש לו משלוח יותר מידי יקר לארץ, את התמונות האלה אני צילמתי את העבודה אני עשיתי, את האתר אני רשמתי, ובכלל האתר הזה שלי
  14. כרגע אני לא בבעת יעלה תמונה מחר תודה שאהבת, משמח
  15. אני אגיד לך למה אני חושב שזה מהשמש, אני שם את האוטו שלי כל פעם במקום אחר והשמש פוגעת בכל הגלגלים, אצל דוד שלי אותו אוטו, והרכב שלי תמיד עומד עם הצד הימני לכיוון הבית שתמיד יש צל בצד הימין וצד שמאלי כל הזמן בשמש, אז אצלו צד ימין בסדר גמור נוצץ והכל, וצד שמאלי כמו שאצלי בתמונה ראשונה...
  16. על המדרכות כתבתי, שמש לא יזיק כי על כל גלגל(מדבקה) עברתי עם החום של הפן, שזה +- 80 מעלות, גשם גם לא כי נסעתי כבר כמה פעמים לשטיפה ועבר בהצלחה אפילו טיפה לא התקלף
  17. תודה רבה על התגובות, נכון כל השיפשופים ודברים כאלה או אחרים, אתם צודקים מאה אחוז, כל מכה תזיק לאוטו נתחיל מטמבון נסיים עם גג, לא משנה באיזה מקום תשפשף את האוטו יראו את הנזק, פשוט קצת להזהר מכל זה וזהו... בעיה עיקרית אצלי שאף אחד בינתיים פה לא אמר, היא פנצ׳ר, פנצ׳רים באים בפתאום לא משנה עד כמה אתה נוסע בזהירות, מה הבעיה בפנצ׳רים? אני הולך למוסך עם הפנמ׳ר הם צריכים להוריד לי את הצמיג, אני מפחד שהמכונה שעושה את זה, פשוט תוריד לי את המדבקה...
  18. מה אתם אומרים על החידוש לאוטו שלי בקשר לג׳נטים, קניתי את האוטו ב2008 חדש מהניילונים. בגלל השמש שיש לנו בארץ פשוט נשרף לי הצבע של הג׳נטים, חשבתי דיי הרבה זמן מה לעשות איתם, להביא לצבוע לאנשי מיקצוע? הם לוקחים יותר מדי כסף על זה, 1700 ש״ח עבודה של 2-3 ימים! עדיף כבר לקנות ג׳נטים חדשים, לא רוצה להחליף כי הם הצילו לי את החיים, נכנס במדרכה 80 קמ״ש וג׳נט החזיק את המכה! לצבוע לבד? עם איזה חומר, כמה זה יחזיק? הגעתי למסכנה שאני אנסה לשים על הג׳נטים שלי מדבקת קרבון! זה הג׳נט אחרי השמש בארץ ו5 שנים! התחלתי לשים לו מדבקה! (תהליך) כאן סיימתי עם המדבקה, אמרתי לעצמי, משהו כאן חסר! שמתי פס אדום מסביב! איך שהרכבתי את הגלגל בחזרה לאוטו שמתי לב שעדיין חסר פה משהו, הורדתי את הגלגל וצבעתי את הקליפרים באדום! זאת התוצאה לעכשיו. תודה לכולם שיהיה לכם חג שמח תהנו, וליפני שאתם עולים על ההגה, תחשבו טוב טוב.
  19. את האמת גם אני הייתי באותה בעיה, הבאתי סמל אבל הוא ישר ואצלי אמור להיות בשיפוע, השארתי אותו ישר, פשוט בקטע התחתון שלא כזה רואים שמתי סיליקון שקוף מלמטה... סמתי גם תאורה בלחיצת ברקס נדלק... תוצאה:
  20. הבנתי, תודה רבה לשניכם, אז אתה אומר שאפשר לשים גם פס לד איכותי, שיחזיק הרבה זמן?
