CVR12 KICKER-איך הסאב?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6963 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם הסאב שווה את המחיר שלו? [670 ש"ח].
Subwoofer Size 12"
Impedance 4 ohms
Dual Voice Coil Yes
Peak Power Handling 800 watts
RMS Power Handling 400 watts
Surround Material Santoprene Rubber
Sealed Box Volume 1.0 - 4.6 cu. ft.
Ported Box Volume 1.75 - 2.25 cu. ft.
Sensitivity 86.7 dB
Frequency Response 25 - 500Hz
Top Mount Depth 6-3/16"
Cutout Diameter 11-1/8"
ואיך הסאב הנ"ל בהשוואה לKFC W3009 KENWOOD?
Impedance: 4 Ohms
Sensitivity: 93dB/W/m
Frequency Response: 25-800Hz
Size (WHD): 328x328x155mm
Mounting Depth: 135mm
Magnet Weight: 1800g (63.4 oz)
Peak Input Power
800W
Max Input Power
400W
Rated Input Power
200W
HU: DEH-P690UB|Rear:JBL CS3196 (6X9)|SubWoofer:JBL GTO1204D|Mono:RockFord P3001|Front:Morel Hybrid Ovation 6
Front AMP:Rockford Punch 500a2|
אם משווים בין Kicker ל Kenwood ,הייתי הולך על קיקר כמובן.
קיקר זה סאב שנועד יותר לSPL מאשר לדיוק ולאיכות(SQ).
גל מדברים שם על הסדרות הממש ישנות של הקיקר [05 ו 07], אני שאלתי על ה CVR 12, לא נראה שיש בכלל אזשהו דמיון בנתונים של הסאב שהבאתי פה למה שאתה הבאת.
באשכול שהביא גל יש דעות על יכולותיו של הסאב,
אם תקרא את התגובות אתה תבין שיש שם על הCVR.
05 = 2005
07 = 2007
אל תאמר לי שאתה בטוח ש 12 = 2012
או שאתה חי בסרט עתידני, או שאתה מקשיב לדעות של אחרים כמו שביקשת מלכתחילה. :wink:
05 = 2005
07 = 2007
מהתחלה לא ידעת שזה בכלל שנים וברור לי ש 12 זה לא 2012, אבל לא ברור לי מה זה אומר.
האם במחיר שלו יש משהו אחר מומלץ? [ ללא תיבה באותו המחיר].
או שאני כבר לא שומע טוב או שפשוט לא שמעתי מספיק CVRים, אבל הסאב הזה לא כזה חזק, כמו שכולם אומרים פה מפציץ מה מפציץ, ממה שאני שמעתי. :roll:
ZR? הייתי הולך עליו בלי לחשוב בכלל, או שעל ה-P2, סאב שנהנתי ממנו מאוד.
גיא.
ZOOM-ZOOM
