Naor.
כל מה שפורסם על ידי Naor.
  1. יטש לציין שבכתב אישום שלי הודתי בעבירה שלא הייתי בסדר ובאמת עקפתי מסוכן, אז להמשיך וללכת בדרך הילד הטוב?
  2. לפני כחצי שנה עשיתי עבירת תנועה, עקיפה מסוכנת ,הרישיון שלי נשלל למשך חודש ונקבע מועד למפשט, 21/9 . זו עבירה ראשונה שלי ואין לי ממש מושג מה אני צריך לעשות כדי לצמצם את נזק גזן הדין. כדאי לקחת עורן דין? אם כן מה ייצא לי מזה? והאם בית המשפט יתחשב בכך שאני חודש לפני גיוס, עובד במשרה חלקית?
  3. לבן, אבל טמבון של וולקן או כמו של פוריו? אחד לאחד?
  4. מישהו? חיפשתי היום במוסכים באיזור תעשייה בראשון ולא מצאתי, יש מישהו ש90 אחוז יש לו?
  5. תודה מישהו יודע איפה אני יכול להשיג כזה טמבון באיזור המרכז כי בZX שלי הטמבון מלא שפשופים ושריטות, אני מעדיף לקנות טמבון יפה יותר מאשר לצבוע אותו אפילו בעצמי. לגבי הפנסי ערפל, זה לא בעיה כי בטמבון שיש לי עכשיו יש לי גם פנסים
  6. אני מבקש תשובה רק מי שיודע, אם יש שינוי בצורה או משהו כזה
  7. לקחתי את הרכב למוסך - סיטוראן 1.4ZX, וריצתי דלעת אם המחיר הזה מצדיק את התיקון. התיקון כלל: החלפת דיסקים בכל האווט, רגילים, ממצועים. משאבת בלם מרכזית באוטו. 2 בוכנות הפעלה לגלגלים אחוריים. ואת האחרון לא ממש קלטתי קוממית הבלם יד משהו כזה. לקחו לי על כל זה 2000 שקל, תנו לי אתם הצעת מחיר
  8. KDC2023, מצב חדש, נמכר עקב קניית רדיו דיסק חדש. General Features TDF (Theft Deterrent Faceplate) Multicolour LCD with White LED Backlight Key Illumination (Green) Built in Fuse and Choke Coil Remote Sensor for Optional Remote Control Unit Audio Features Maximum Output Power: 50W x 4 1 Preout System Q: Sound Control with Pre-programmed Tone Curves Separate Bass/Mid range/Treble Control and Source Tone Memory AUX Input with Optional Unit (CA-C1AX or KCA-S210A) Fader & Loudness Control Attenuator (-20dB) with Smooth Volume Return Single CD Features CD-R/CD-RW Compatible Random/Repeat Play Changer Control Features Dual Disc Changer Control Capability (CH1/CH2 & AUX) Random/Repeat/Scan Play (Disc/Track) Tuner Features FM/AM 24 Station Presets (18FM, 6AM) AME (Automatic Memory Entry) Up/Down Seek Tuning Selectable Channel Spacing איזור המרכז נאור 0542288579
  9. אוקיי אני ואחי גילנו כנראה מה הבעיה, יש בריחה של שמן ברקסים לא ידוע עדין מאיפה, תודה לכל מי שניסה לעזור מחר האוטו יגיד למוסך
  10. ניסיתי לעשות את זה וכשאני מסיים לעשות את זה יש מין התנגדות ויותר קשה ללחוץ על הדוושה
  11. צמיגים חדשים, שמעו נסעתי על האוטו אתמול והההרגשה אחרת, יכול להיות שבאמת הבלמים נרטבו, השאלה מה אני עושה עם זה?
  12. זה ממש ממש גרוע נסעתי בגשם לקח לו איזה 6 מטר לעצור ממהירות של 30 קמ"ש בפול ברקס.
  13. סוג הרכב הוא סיטוראן ZX שנת 93, עכשיו תראו, בהתחלה הכל היה,היה סבבה והכל אני לוחץ על דוושת הברקס בולם( הדוושה גבוהה אצלי מאוד) עכישו שנסעתי בקור הזה האוטו בקושי עצר! פחדתי ליסוע יותר מ20 האוטו בקושי עצק, השאלה שלי היא מה אני צריך להחליף,איזה מוסך מועדף באיזור ראשון וכמה יעלה בערך התיקון תודה רבה
  14. Naor.
    שאלה לגבי תאונה קטנה
    זה טמבון מפלסטיק ורואים שזה רק שריטה, אין פגיעות פנימיות כלום, הרכב הוא סיטוראן ZX. ובין הטמבן לבין הרדיאטור עצמו יש מרחק רב זו פגיעה רק בטמבון, שריטה שחורה
  15. אתמול ב2 בלילה בערך, נסעתי בראשון לציון, עכשיו הגעתי לרמזור שאני 30 מטר לפני רמזור אני על לא יותר מ40 קמ"ש, אני הייתי בנתיב הימיני ורציתי להמשיך ישר( נתיב ימיני- או ישר או ימינה). לידי בנתיב השמאלי יותר היית מכונית שרצתה לפנות ימינה, אותו בן אדם אותת 10 מטר לפני הרמזור הגיע וחתך אותי כתוצאה מכך הטמבון שלי פגע פה וסובב את האוטו שלו וגרר אותו קצת( 5 מטר). את הבן אדם שהנג אני מכיר אישית ולטמבון שלי נהייתה שריטה שחורה והתעקם קצת פנימה, לרכב שלו נכנס קצת הפח בדלת הימנית האחורית. דיברתי עם חבר שלו בטלפון ודרשתי 250 שקל על צביעה או משהו כזה לטמבון, יש לציין שהטמבון נצבע לפני זמן מה. מה אני צריך לעשות, אם הוא לא יביא לי את הכסף הזה ונפרד כידידים או שללכת על תלונה אזרחית? אני נהג חדש
  16. איזור המרכז... וכמה בערך אמור לעשות העסק, לדוגמא 4 מטר לאלומינום או דמוי אלומניום
  17. אני רוצה לעשות באגז שיהיה מכוסה אלומיניום או דמוי אלומינום( כמו השטיחים). רציתי לדעת איפה אפשר לקנות חתיכות במטרים של החומר
  18. אחרי משהו כמו 10 אלף קילומוטור אני רוצה לעשות טיפול וניקוי פילטרים ברכב, סיטוראן ZX שנת 93 מנוע 1400. אני רוצה המצלה למוסך בראשון(אזור תעשייה ישן) לטיפול כזה, במחרי סביר, והכי חשוב אמינות.
  19. את העבודה של ההרכבה על הדש-בורד אני יעשה, השאלה רק לחבר למנוע ( משהו לכוהל), זה אני מתכוון רק...
  20. מישהו יכול להמליץ לי על מוסך באיזור המרכז שיכול לחבר את המד טורים?
  21. אז עדיף צבא? ומה שהציעו לי זה גניבה?
  22. באוטו ספורט באשקלון בין 2000-2400 שקל אני חושב תלוי אם יש הרבה מכות, ואין
  23. מה עדיף? קיבלית דיל ממקום צבע(לבן) לרכב סיטוראן ZX + פחחות ב2000 שקל(הצביעה לכל האוטו). קיבלתי דיל נוסף עם ליטוש סבון+צביעת טמבונים ועבודת פחחות 1800 שקל. לא ממש הבנתי מה זה ליטוש סבון בידיוק, אז אפשר גם את זה להסביר אני אשמח. בתודה נאור
  24. סקודה פאביה ידנית 1.4 ידנית? 100 כ"ס?, לא חושב, 72 - רשום ברישיון
