Riquelme
כל מה שפורסם על ידי Riquelme
  1. קודם כל הוא צריך להתחבר לסורק תקלות זה יכול להיות גם משהו קטן כמו בורר הילוכים.אצלי לפחות זה מה שהיה בסוף
  2. בוקר טוב חברים רציתי לדעת אם מישהו יודע ויכול להסביר איך מפרקים את הידית הילוכים ב206 אוטומטית משנת 2000,כל הידית נסדקה ומתפוררת וזה ממש מעצבן כבר לסוע עם כזאת,הסתכלתי מלמטה על הידית ואני לא רואה איזו הברגה או משהו כדי להוריד אותה.דרך אגב למוט הזה כל ידית מתאימה או שצריך לחפש ידית ספציפית,כי ממש לא בא לי לקנות את המקורית(עולה 300 שקל במורשה). תודה מראש!
  3. הדרישות שלי הם די כלליות כי בסה"כ רוב הרכבים המשפחתיים במחירים האלה הם די דומים.לגבי פוקוס,היא עדיפה כרגע כי יש עליה תגובות מעולות מחברי הפורום בנושאים שדפדפתי,היא רכב נוח,צריכת דלק ממוצעת ומחיר די טוב.כמובן שאני לא שולל רכבים אחרים ובגלל זה כתבתי את הנושא כדי לשמוע דעות של חברי הפורום כאן שעזרו לי כבר בעבר המון ברכישת הרכב הקודם לפני שנתיים.
  4. לכל חברי הפורום שלום אחרי כמה שנים טובות החלטתי להחליף את ה206 שלי במשהו חדש.הדרישות שלי הם בערך כמו של רוב האנשים שמבקשים ייעוץ בפורום כאן.אני מחפש רכב משפחתי,הכי חשוב לי האמינות של הרכב,כמובן שגם חסכון בדלק יהיה יתרון מצויין אבל פחות חשוב לי.במיוחד אשמח לראות חוות דעת על פורד פוקוס בשנתונים 06-08,שאחת כזאת מליסינג אפשר להביא בתקציב שלי.אם כדי גם לחפש בסוכנויות גדולות כמו טרייד מוביל,אלדן או שלמה סיקסט(להם יש עכשיו מבצע של דגם 08 במחיר 06). תודה מראש!
  5. השאלה היא האם הגיוני שזה קורה רק אחרי נסיעה מתמשכת רצופה וכאשר האוטו בנסיעות עירוניות אין כל זכר להתחממות ואיך שנוסעים מעל 100 ק"מ רצוף הוא מתחיל להתחמם? תודה.
  6. אבל ל206 יש רדיאטור ללא פקק,הפתח היחידי זה רק במיכל של נוזל קירור.
  7. שלום יש לי פז'ו 206 שנת 2000 אוטומט,מנוע 1400.עשתה 145K עד עכשיו.לאחרונה יש לי איתה בעיה מוזרה,כאשר נוסעים נסיעה בין עירונית רצופה של מעל 100 קילומטר,האוטו מתחיל להתחמם.כאשר מהתחלה המחוג עולה טיפה מעל 90 מעלות ויורד לאיזור ה80 ואז מגיע ל100 וגורם לנוזל קירור לצאת מהמיכל מתחת לפקק.המוזר הוא שאם אני יום שלם בנסיעות עירוניות האוטו לא מתחמם בכלל,נע בין 80-90 המד ולא עובר לרגע את ה90,גם במצב של נסיעה בין עירונית ברגע שהוא מתחיל להתחמם ואני נכנס לאיזור עם רמזורים וצמתים התופעה של התחממות מפסיקה. האם למישהו יש כיוון לתקלה,מישהו מכיר אולי את התופעה הזאתי כי זה ממש מוזר. תודה מראש לעוזרים!
  8. שלום אני מחפש להחליף את ה206 ה1.4 שנת 2000 שלי עכשיו.התקציב שלי בעקרון עומד על כ50-55K.אני מחפש בעקרון סיאט איביזה בשנתונים 05-07 שיכולה להיכנס בתקציב הזה.אני רוצה לשמוע חוות דעת של אלה שמכירים את הדגמים הידניים של סיאט עם מנוע 1.4 או 1.6.איך הרכב מבחינת אמינות?נוחות? יש דברים מיוחדים שצריך לדעת על הדגמים האלה? תודה מראש
  9. לכל חברי הפורום שלום אני צריך את העזרה שלכם לאיתור בעיה.יש לי פז'ו 206 שנת 2000 1.4 אוטומטית.לאחרונה נהיה לי רעש מוזר כזה של כמו שפשוף בהנעה.הרעש נעלם אחרי שנייה ולא מופיע בנסיעה,מדובר רק בזמן הנעה וגם זה לא תמיד,לרוב יש את הרעש כאשר מניעים לע מנוע קר,נגיד בבוקר אחרי שהאוטו עמד כל הלילה.ממה לדעתכם זה קורה? תודה מראש
  10. שלום יש לי 206 1.4 אוטומטית שנת 2000,היום מהבוקר משום מה המאוור התחיל לעבוד על מהירות גבוה מדי.הוא לא תקוע רק על המהירות הזאת ולפעמים יורד לקצב נורמלי,אבל כהחום בשעון עובר את ה80 ומתקרב ל90 הוא נדלק שוב.מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש לכל העוזרים!
  11. לכל חברי הפורום שלום יש ברשותי פז'ו 206 אוטומטית שנת 2000.לפני כמה ימים החלק העליון של הידית הילוכים פשוט התחיל להתפרק.האם מישהו כאן יכול לכוון אותי איפה אפשר לקנות אחת כזאת חדשה.הפירוק שלה הוא די פשוט רק הברגה. תודה
  12. גם אני השתמשתי בו ובאמת החומר עושה את העבודה שלו מצויין.במיוחד עם רכב לבן.
  13. הבעיה הייתה בסוף מיסב של המדחס,הוחלף רק המיסב במוסך אם הדרך.תודה לחברה שם שנתנו יחס טוב פתרו לי את הבעיה
  14. רפי,תוכל להמליץ על מזגניסט טוב באיזור ראשל"צ,חולון,בת ים בבקשה?
  15. שלום יש לי פז'ו 206 1.4 אוטומט ויש לי בעיה.לפני משהו כמו 7 חודשים אחרי שקניתי את האוטו החלפתי רצועת אביזרים שהייתה שחוקה וכבר הייתה משמיעה שריקות.חודשיים אחרי ההחלפה שמתי לב שיש רעש מהרצועה,לא שריקה אבל רעש מוזר שלא צריך להיות.אחרי שפניתי לאותו מוסך שהחליפו לי את הרצועה,הם החליפו לי אותה לחדשה בגלל שהיא עוד הייתה באחראות אבל אמרו שיש בעיה עם המדחס ובגלל זה הבעיה.הראו לי שכאשר מפעילים את המזגן והקלאץ' של המדחס נכנס פנימה יותר הרעש כמעט מפסיק וכאשר מכבים אותו חוזר.היום כבר הרעש מתחיל להיות כבר מלווה בשריקות ולפני שאני פונה לסדר את זה רציתי לקבל מחברי הפורום עצה האם זאת באמת הבעיה ואני חייב להחליף מדחס כדי לפתור את הבעיה ואם מישהו יודע אולי לכוון אותי לערכת מחיר של בערך לפחות. תודה מראש
  16. שלום יש לי בעיה בפז'ו 206 שלי במזג אוויר גשום.הבעיה היא כזאת,אך ורק כאשר יורדים גשמים יש לי רעש מוזר מהבולמי זעזועים כאשר אני עולה על פסי האטה,הרעש זה סוג של "קחחחח" ומופיע רק כאשר יש גשם ונעלם במזג אוויר רגיל. האם מישהו נתקל פעם בתופעה דומה ויש לו מושג על מה מדובר?
  17. שלום,ברשותי פז'ו 206 אוטומטית משנת 2000 מנוע 1400.אתמול שמתי לב שהמאוורר התחיל להידלק על המהירות השניה,המהירה.עקבתי אחרי חום מנוע,בדקתי נוזל קירור והכל היה תקין.היום פתאום חום המנוע קפץ בשניה אחת מ90 עד הקו האדום,המנורה של STOP הבהבה פעמיים והחום תוך שנייה חזר ל90 מעלות.כל הזמן הזה במהלך הנסיעה המאוורר עבד על המהירות השניה.מחר כמובן אני יקח את הרכב למוסך אבל אשמח לכיוון של בעיה. תודה מראש.
  18. תודה רבה
  19. לכל חברי הפורום שלום יש לי פז'ו 206 1400 שנת 2000 השאלה שלי היא כזאת,אין לי את הפלסטיק הזה בצד ליד הדוושות ושמתי לב שהחלק שמציץ משם די מתחמת כל הזמן,השאלה היא האם זה אמור להיות חם ומה זה בכלל? צירפתי תמונה תודה מראש
  20. אוטומט לא יניע על D לא משנה באיזה מצב נמצא הסטרטר או המצבר שלו
  21. שלום לכם חברי הפורום. יש לי שאלה לגבי תופעה מסויימת שקיימת בימים גשומים.מדובר בפז'ו 206 שנת 2000 1400,בימים גשומים כשאני עולה על פסי האטה יש איזשהו רעש מוזר נראה לי מכיוון הבולמים.מדובר ברעש סוג של "קראח" כזה.בשאר הימים שאין גשם זה לעולם לא קורה. האם מישהו נתקל בתופעה ויש לו מושג על מה מדובר? תודה מראש.
  22. לכל חברי הפורום שלום יש ברשותי פז'ו 206 שנת 2000 1400,אתמול שמתי לב שבלוח שעונים באיזור של מד הדלק התאורה לא עובדת.אם אפשר עצות איך מסדרים את זה וכמה בערך העלות.בכלל האם בעיית תאורה כזאת תצריך פירוק של לוח שעונים? תודה מראש.
  23. בדיוק,רק שאותם שמו לפני שקניתי את האוטו
  24. החומר של הרפידות היה מוזר והוא היה נשאר על הדיסק מה שיצר עליו שכבה לא ישירה שהשתפשפה תוך כדי הנסיעה.
  25. תודה על התגובות.הבעיה הייתה דיסקים ורפידות בלם בלואים.
