maorela555
כל מה שפורסם על ידי maorela555
  1. האם יש צלחות ורפידות שלא שורקות בבלימה והם רמה מעל המקוריות אם כן אשמח לעדכון
  2. היי מקס, אתה יודע אם הרפידות של פרודו זה דגם הפרימייר שלהם או הds preformence ומה לגבי צלחות האם הרפידות יושבות על הצלחות המקוריות?
  3. שלום לכולם, יש ברשותי גולף 2015 1.4 150 כ"ס רציתי לדעת אם יש משהו שאפשר לעשות לגבי הבלימה כרגע לא מרגישה כלכך רגישה וצריך ללחוץ לפעמים הרבה כדי שיעצור כמו שצריך. לפני חצי שנה הוחלפו רפידות קדימה אחורה הרכב עומד על 48000 ק"מ הוחלף נוזל בלמים על הדרך. אשמח לדעת אם צלחות בלימה חדשות ישפרו את ההרגשה של הרגישות בדוושה או כל דבר אחר. תודה,
  4. הרכב ללא תוכנה ואני גם לא מתכוון להשים תוכנה עקב הDSG7 הבעייתי בכל מקרה תודה שהארתם לי את הנושא
  5. שלום לכולם, ראיתי באיביי https://www.ebay.com/itm/K-N-33-3004-Replacement-Air-Filter-NEW/301267215575?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2748.l2649 את הפילטר אוויר יש ברשותי גולף 1.4 150 כ"ס 2015 ורציתי לדעת אם אני אקבל איזשהו הבדל עם הפילטר של K&N לעומת המקורי מבחינת הספק, קג"מ
  6. אצלי בגולף ליסינג מותקן, נוסעת יפה... למרות שגם קודם נסעה לא רע בכלל, מורגש ההבדל בעיקר בתאוצות במהירויות שהשתיקה יפה להם. צריכת דלק מעט גרועה יותר , מעריך איזה 10-15 אחוז. בקיצור לפי מה שאני מבין התוכנה מומלצת על הרכב
  7. שלום לכולם ברשותי גולף 1.4 150 כ"ס דגם קומפורט, רציתי לדעת האם מומלץ להשים תוכנה ושל מי ובכמה הקג"מ וההספק עולה תודה לכולם
  8. קודם כל תודה לכולם על התגובות. עדכון קצר הוחלפו לרכב אתמול צמיגים מישלין ps4 ברוחב 225/45/17 חל שיפור עצום באחיזה בדיוק מה שהיה חסר לי וגם סט גאנטים 17' .
  9. אוקיי אני אבדוק תודה רבה
  10. כן נראה לי זה הצעד הבא יש המלצה לצמיג אוחז טוב?
  11. אין בעיה במצמדים ההרגשה היא שוב שהצמיגים מפרפרים וגם נדלקת המנורה של ההחלקה כשאני מאיץ שוב זה לא שהאוטו מחליק לי בכל פעם שאני עם הרגל על הגז. במקומות שהאספלט חדש יחסית יש אחיזה מצויינת, אבל בכבישים שהאספלט לא משהו מרגישים שהצמיגים קשה להם לאחוז והם מחליקים. לגבי תוכנה ברכב הרכב הוא סטוק גם הבעלים הקודם היה איש מבוגר ככה שאין סיכוי שישים משהו על הרכב. לאחר משחקים עם הלחץ אוויר הרכב הרבה פחות מחליק לי אבל עדיין הצמיגים לא נותנים אחיזה כמו שרציתי. ברכב הקודם שלי היו מותקנים צמיגים דנלופ שנתנו פייט חזק לצמיגי בריג'סטון האלו
  12. היו לי כמה נסיעות אחרונות אילת הלוך חזור משהו "חריג" אני עושה בשנה בסביבות 15000-20000 ק"מ בדרך כלל
  13. 4 צמיגים עלו לי 1270 ש"ח כרגע עברו אצלי 3000 ק"מ
  14. המצמדים הוחלפו לפני חודש הכל חדש אין רעידות ולא החלקות מהמצמדים
  15. 1.כן אני רציני לא הייתי פותח סתם אשכול כאן 2.נסעתי בחיי על רכבים חזקים מאוד עם 500 כ"ס ומעלה. מה שאני בא להגיד פה זה לא תראו איזה רכב פסיכי קניתי עם 150 כ"ס זה מנוע נחמד שנותן לי את התאוצה כשצריך יושב טוב על הכביש וכו'. הבעיה היא שאני לא אחד שנותן לחיצה הגונה כל פעם בפתיחה גם בגלל שזה דופק את המצמדים וגם כשאתה מכיר את הרכב שלך אתה יודע בדיוק איפה הנקודה להפסיק ללחוץ גז לאחיזה יותר טובה. הבעיה היא אחרת החלפתי לצמיגים חדשים לא יודע מה הטיב שלהם באיכות אך אני בטוח שהוא מעל לסביר הצמיגים מתוצרת ברידג'סטון MY02 205/55/16 כן אני בטוח שזה לא המידה הכי מושלמת שיש לרכב אך כרגע זה מה שמותקן,כאשר אני במהירות של 60 ומעלה לפעמים ונותן איזה לחיצה הגונה האוטו תופס את הכביש טוב אך יש הרגשה שהוא מתקדם מהר מידי והתפיסה של הצמיג בכביש נאבדת ואז ההרגשה היא שהטורים עולים יותר מידי מהר מהלחיצה על הגז אבל לא נותן את ההצמדה לכביש להורדת הכוח המלאה של הרכב. ולכל שאר החברים כאן תודה רבה על התגובות ועל הייעוץ
  16. בדיוק מה שאתה מתאר זה מה שקורה אצלי אני אנסה את הצמיגים AD08R שמעתי עליהם המלצות טובות נתחיל איתם ועם קפיצי הנמכה אני מקווה שזה יניב תוצאות תודה רבה
  17. יש חנות שמוכרת את הצבע בבקבוקון לפי קוד צבע הרכב אני הזמנתי מהם ואני מרוצה גם מהשירות וגם מהצבע שתאם בדיוק לרכב שירות מצויין למי שרוצה זה הדף שלהם בפייסבוק https://www.facebook.com/Zeevicar/ הבקבוקון עלה לי 80 שקל ומשלוח לבית למי שרוצה עוד 30 שקל הגיע תוך יומיים
  18. תודה לכולם על התגובות. אכן שיחקתי עם הלחץ אוויר כמו שהמלצתם האחיזה לשמחתי השתפרה, אך עדיין הרכב מרגיש כאילו בלחיצה הגונה על הגז האוטו ממריא אבל לא מצליח להוריד את כל הכוח לכביש. למרות שהמצב אחרי המשחק עם הלחץ אוויר עזר. השאלה עם קפיצים של הנמכה יתנו ישיבה יותר טובה של הרכב על הכביש ובכך ימנעו ממנו לאבד אחיזה? או להגדיל את הרוחב של הצמיג? כרגע המידות הם 205/55/16 מחפש שיהיו נוחים אבל גם אוחזים מתלבט אם המידה 225/45/17 תיתן לי אחיזה משמעותית יותר גבוהה
  19. זה לא הצללה אלא חיישן גשם ברגע שכל הנקודות אטומות המגבים פועלים
  20. תודה על התגובה המהירה
  21. חדשים זה אומר בני שבוע
  22. כרגע זה המצב הנתון אני עם צמיגי בריג'סטון חדשים זה לא שלקחתי צמיגים סיניים כלשהם אבל שוב לעניינינו איזה דברים אני יכול לשפר באוטו לתחושה של יותר אחיזה וגם דוושה יותר מדוייקת של הגז
  23. היי לכולם החלפתי השבוע את הגולף 1.2 לגולף 1.4 150 כ"ס דגם קומפורטליין , מבחינת הרכב עצמו הבדלים של שמים וארץ מבחינת כוח ונוחות של המתלים, צריכת דלק מורגשת ממש לעומת ה1.2 אבל זה לא הבעיה, כשאני רוצה קצת "ללחוץ" יש הרגשה של פרפור כאילו האוטו לא דבוק טוב לכביש והוא לא מנצל את מלוא הכוח שלו עם הגלגלים על הקרקע. לרכב הוחלף עכשיו 4 צמיגים חדשים של בריג'סטון ועדיין אין לי את האחיזה החזקה בכביש במיוחד בהאצות בהילוכים הראשונים אשמח לדעת אם יש מישהו שיכול לשפוך קצת אור מה לשפר ברכב כדי לתת לו את ההורדה של הכוח לכביש מבלי יותר מידי פרפורים תודה רבה לכולם.
  24. אפשר לשמוע בסרטון השני לפני הסוף את הרעש כשאני לוחץ על הגז נ.ב סליחה על האיכות הוקלט מהפלאפון
