123sz
כל מה שפורסם על ידי 123sz
  1. בגלל זה נוסעים עם מצלמה לרכב. לחבר שלך אין מה לעשות הוא נכנס ברכב מאחורה אז הוא אשם, אלא אם יש לך הוכחות מצולמות או עדים?
  2. אין אם זה שום בעיה, רוב האנשים לא היו שמים בכלל.
  3. מה יקרה? הביטוח שלהם יתקן את הנזק ויתבע אותך על ההוצאות. תגיד תודה לאלוהים שהאנשים ברכב שנפגע לא נפצעו כי אז הפיצויים שהייתה צריך לשלם היו יכולים להגיע למיליונים.
  4. אני לא מבין מה השאלה? תשלם את הנזק גם נהגת שיכור וגם עשית תאונה. היו אנשים ברכב?
  5. אתה תצטרך לשלם השתתפות עצמית, אני לא יכול להגיד לך את המחיר המדויק כי זה תלוי במה שאתה סוגר איתם.
  6. כן. כל עוד עברת באור ירוק/כתום במהירות המותרת לא צולמת.
  7. המצלמה מצלמת רק מאור אדום, או אם עברת את המהירות המותרת. אם נסעת במהירות המותרת ועברת בכתום היא לא צילמה אותך.
  8. זה אומר שמקרה שתצטרך להפעיל את הביטוח צד ג' שלך אתה לא תשלם השתתפות עצמית. אבל זה מייקר את המחיר של הביטוח עצמו, אם אתה מתכנן להיכנס ברכבים בזמן הקרוב אז זה יותר זול, אם לא תעשה עם השתתפות עצמית.
  9. המשטרה לא תעשה עם זה כלום אם לא תלך ותגיש תלונה, וגם אם תגיש תלונה זה ייסגר מחוסר עניין לציבור.
  10. על מה יש לערער ולהישפט? אם תלך לבית משפט השופט יכנס בך יותר חזק על בזבוז הזמן שלו, עברת קו הפרדה רצוף ותפסו אותך תקבל את הקנס וזהו. ובקשר לשאלה שלך אם בנאדם מתבלבל אז הוא ימשיך ישר עוד חצי דקה ויסתובב חזרה, אני די בטוח שזה עדיף על 500 שקל.
  11. בזבוז כסף רציני, ההבדל בין המצלמה הזאת לסתם מצלמה ב100$ באיכות צילום הוא ממש קטן ולא שווה את ההפרש. אני אף פעם לא מוריד את המצלמה כי זה סתם מעצבן להוריד ולשים אותה כל פעם מחדש, אבל זה תלוי איפה אתה גר. המצלמה הזאת לא נראית נוחה במיוחד , אבל אם אתה גר באזור בעייתי והיא מוצאת חן בעיניך אז תקנה אותה.
  12. תגידי להם את זה, אם הם יכחישו את התאונה ואת תצטרכי לתבוע אותם בבית משפט בסופו של דבר הם ישלמו הרבה יותר כסף, כי את תתבעי אותם על הפסד ימי עבודה וכל הפסד כספי שלפי דעתך נגרם מהתאונה והתחמקות שלהם. בקיצור אם יש להם קצת שכל לא תגיעי למצב הזה, כי בכל מקרה לך יש עדה ואני מקווה שגם תמונות של שני הרכבים.
  13. אז מה אתה רוצה? לתבוע אותם על 50 שקל בבית דין לתביעות קטנות? תפנה לשירות לקוחות תסביר להם את החוסר היגיון תאיים בתביעה ותבקש החזר.
  14. 123sz
    הטעייה בטסט
    שמע המורה שלך מקבל X טסטים ויש לו Y תלמידים שניגשים לטסט, השאלה היא איפה אתה ברשימה. חודש וחצי זה לא כזה נורא, אבל אני מקווה בשבילך שתעבור לפני ה1.7 למקרה שהחוק יכנס.
  15. 123sz
    אלימות שוטר, עד מתי
    לא הגענו לשום מצב, זה תמיד היה ככה פשוט היום לכולם יש מצלמה.
  16. 123sz
    הטעייה בטסט
    זה נשמע כמו הטעייה אבל מה זה יעזור עכשיו? טסטרים הם כמו אלוהים, הם עושים מה שהם רוצים לא יעזור לך עכשיו להתעסק עם זה. אתה יכול לערער אבל לא יצא מזה כלום חוץ מבזבוז זמן, ואולי תקבל החזר על האגרה של הטסט.
  17. 123sz
    הטעייה בטסט
    ו...? בהצלחה בטסט הבא.
  18. להאט? אני האטתי, אולי אתה מתכוון שאני יעצור בשוליים ויחכה שהוא יעבור? הוא לא ראה אותי? הוא לא הסתכל בכלל וגם לא אותת. אין שום סיבה שצפירה ברגע המתאים לא תמנע את התאונה, ועובדה שהיא מנעה.
  19. הזכות קדימה הייתה שלי, הבחור חתך נתיבים בלי לאותת אין שום סיבה שבעולם שאני יהיה "מוכן על הברקס". אני לא הייתי בטוח ב100% שהוא יעשה את זה כי בכל זאת צריך להיות מפגר רציני בשביל לחתוך 4 נתיבים בלי לאותת ולהסתכל, אבל אני כן ידעתי שצפצוף אחד יסדר את כל הבעיה בגלל זה לא הייתי על הברקס. והפרצוף שהוא עשה אחרי שהוא קלט איזה מפגר הוא היה שווה את כל זה.
  20. אתה בסדר? אני ידעתי מראש שזה מה שיקרה, אבל אני ממש לא צריך לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהאט קצת... הייתי מוכן על הצפצפה למקרה שהוא ימשיך לעבור נתיבים כמו מפגר, וזה שיש נהגים שחותכים 4 נתיבים בלי לאותת ובלי לבדוק במראות זה כבר סיפור אחר.
  21. פשוט עצוב לראות נהגים כאלה מפגרים שחושבים שהם היחידים על הכביש. j7DbZALtCpM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. אם לא הייתי מצפצף לו הוא היה נתקע בי, חשבתי שבסוף הוא ישים לב שיש עוד רכב לידו אבל הוא לא.
  22. בבית משפט הסרטון הזה מזכה את נהג המשאית.
  23. קצת בעיות טכניות. אם זה לא חתוך אז תעביר ל2:16 jRn32mYTysc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  24. תודה על המידע . נהג מונית מאוד חכם:
  25. יש בכלל נזק? זה סתם נראה כמו שפשופים שיורדים בפוליש.
