eli7897
כל מה שפורסם על ידי eli7897
  1. eli7897
    מנעול ODB
    יעכב לא יעצור
  2. eli7897
    מנעול ODB
    מחפש משהו אונבירסלי הרכב זה מאזדה
  3. https://www.amazon.com/-/he/שומר-מנגינה-OBDII-OBD2-אוטומטי/dp/B0BRF5D18D/ref=sr_1_5?crid=YGB8A7Y888QA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Riazs80H5Dhub-yL0s_OfFaGcPy01tTylvgKm9skBcsln1Meipu-rlLfuIDh-zM73_S4XWunOsIPQnyjWqnwzTIewC2UzXM97wUWXc4g_ZkCwZAPbX2sUhVYplcmYScCbDhYiEZ1qSf2wuiAZFMxShd9ciZw0iUP-GjXd6xHyJFYBo0bCYsSfAltKaDAGF1hqjg-SeK6tubbQ4abTLrQVzs7KXGVw6sZ7ORfQSHbmmrpxs1UXq4ZexRKuYKdzr-waduAd-GKCxVDwnIHdA_d2jqppR69AoNeUxO7BiBv73Y.glTR-OJCU9ARN-EPS377_D4rWM7ncy8r5upvuqqgesQ&dib_tag=se&keywords=מנעול+ODB&qid=1708846625&sprefix=מנעול+odb%2Caps%2C205&sr=8-5 האם זה שווה ? או שיש משהו אחר מומלץ האם בכלל מומלץ לשים על זה מנעול נגד גנבות ?
  4. מחפש רק את הגלגל לא מחפש את כל התושבת הזו
  5. מאיפה אפשר לקנות את זה צריך לסיאט איביזה 2014 רק את הגלגלת לכיוון המראות
  6. תודה
  7. האם טיפול עשרת אלפיים (טיםול שנתי לרכב) צריך רק במורשה לעשות בגלל המחשב רכב של סיאט שזה בעייתי או אפשר בכל מוסך? דגם 2014
  8. הפגש הפסיק להיפתח דגם 2021 יש איזה בטריה שכנראה חלשה או מה יכול להיות הבעיה ? איפה נמצאת הבטריה של זה ?
  9. תודה
  10. 5
  11. יש תמונה של זה בגוגל או משהו או ביוטיוב ?
  12. איפה נמצא מודד שמן גיר במאזדה CX לא רואה את המודד שלו
  13. איזה כבל טעינה מומלץ לאיוניק 5 TYPE 2 TO TYPE 2 או משהו אחר ? 16 או 32 ? PASHE 3 OR PASHE 1 מה ממליצים?
  14. eli7897
    ניתוק יזום נגד גנבים
    לכולם ברור שלא ניתן למנוע המטרה לעכב / זה כמו למה לשים אנטי וירוס במחשב או למה לשים מערכות הגנה במחשב כדי להתחבר למחשב רכב הם צריכים לחבר פלאג לODB או שאין צורך ? בכל מקרה המטרה לתת רעיונות
  15. מי הסוכן?
  16. eli7897
    האם בוצע בסוף kill switch יש כאלה שעושים לפי כיוון מספר לחיצות בכפתורים של הגה ורק אז הרכב יניע השאלה איך עושים את זה
  17. לא צריכים לעשות בעיות מה אתם אומרים שווה להשתמש בשירות של קוברה 15 או מיותר ? כי אם הם באים עם משבש תדרים מה שהם עושים לרוב היום אז זה לא נותן כלום
  18. eli7897
    kill switch
    מה אומרים על קוברה 15 שווה השירות חיוג שלהם או הרוב באים עם משבש תדרים כיום ואז זה לא שווה סמן כפתרון
  19. מבחינת איכות וכו' כמובן שלא כי זה 1080 זה כבר ישן היתרון שזה עם סים אפשר לראות מרחוק אם מישהו בסביבת הרכב או אם פגעו בזמן חנייה
  20. מה אתם אומרים על השירות של קוברה שהם מתקשרים שאם יש שבירת חלון /משהו חשוד או שהגנבים באים תמיד עם משבש תדרים ואז זה לא שווה
  21. האם כדאי לעשות את השירות של קוברה 15 זה עולה 22 שח והם מתקשרים אם יש שבירת חלון וכו' השאלה אם הם לא באים תמיד עם משבש תדרים ואז זה יכול להיות מומלץ הם שוברים את החלון ונכנסים לרכב איך לנטרל את ה ODB ?
  22. eli7897
    kill switch
  23. מה אומרים על קוברה 15 על האזעקה הזו הם נותנים את השירות בעלות חודשית האם מומלץ או באים עם משבש תדרים ואז לא שווה כל השירות הזה ובעצם הטכנלוגיה CAN-BUS לא שווה אשמח להמלצות
  24. אז לצערי לי פרצו ללא בעיה עם כספת עם מערכת של קוברה 15 פתח את המכסה מנוע ושיחק בפיוזים ופרץ ב5 דקות
  25. eli7897
    kill switch
    גם חלק מהסיבה פחות ייצור של חלקים כמו בעולם אלקטרוניקה
