d.c.n
כל מה שפורסם על ידי d.c.n
  1. שלום, רציתי את עזרתכם באיזה סוג של דבק אני יכול להדביק גוף פלסטיק שהוא דמוי סאנרוף לגג הרכב כמובן שדבק חזק ומתאים. תודה.
  2. מדפסת תמונות חכמה לסמארטפון / טאבלט כולל חיבור Bluetooth LG דגם: PD233 עיצוב קומפקטי עוצר נשימה, נכנסת לכל כיס! תמיכה ב iPhone / iPad ובמכשירים מבוססי אנדרואיד. שליטה באמצעות אפליקציית LG Pocket Photo Bluetooth – העברת תמונות באמצעות טכנולוגיית Bluetooth תמיכה ב NFC ! ע"י סריקת ברקוד פשוטה שעל המדפסת– הטלפון מסתנכרן עם אפליקציית LG Pocket Photo ומוכן להדפסה בתוך שניות! USB 2.0 לטעינת המדפסת. הדפסת פולארויד איכותית – ללא צורך בדיו! [h=2]מדפסת תמונות חכמה, דגם: PD233, יצרן: LG. המוצר הוא כחדש !!! נעשה בו שימוש של 10 דפים בלבד המוצר נמצא בקרטון ארוז ע"פ השוואות מחירים באתר zap המחיר של המוצר הוא 938 ש"ח /[/h] מחיר : 650 ש"ח. 052-5163080
  3. מגבר rockford r3004 סאב rockford p2 מאחורה רמקולים ביצה 550 וואט של פיונר. ומקדימה 220 וואט שהם לא מחוברים למערכת אלא ישר למערכת
  4. המלצה מבין ה5 שרשמתי. איזה מהם הכי מומלץ?
  5. שלום לכולם אני מתלבט בין איזה טוויטרים לבחור מבין האפשרויות שיש לי: 1. JBL - GTO13T 2. HRETZ HT25 3. ALPINE DDT-S30 4. SOUND STREAM TWS.2 5. JBL GTO18T *האם צריך לחבר את הטוויטר למגבר? אני שואל מכיוון שאני רואה שהם באים עם מגבר משלהם אז יש אפשרות לחבר אותם ישירות למערכת או שצריך לחבר אותם למגבר? במידה וכן צריך לחבר אותם למגבר וכל היציאות במגבר שלי "תפוסות" לזוג רמקולים אחוריים וסאב יש אפשרות לעשות "קומבינה"? ועוד שאלה קטנה, איזה גודל (אינצ') הרמקולים בדלתות אחוריים בפיג'ו 206? הם ממש קטנים. תודה רבה.
  6. שלום לכולם יש לי פיג'ו 206 והייתי רוצה לדעת איך אני אמור לדעת אם מחוג הס"לד מזייף מכיוון שפירקתי את הפלסטיקה לצורך ניקוי ובטעות הזזתי את המחוג אז יצא מצב שהנעתי פתאום הס"לד היה נמוך מידי ואז שכיביתי מנוע המחוג נפל בצורה דרסטית לחצי העיגול. איכשהו שיחקתי איתו כשהרכב כבוי ושמתי את המחוג טיפה מתחת לאפס כפי שאני זוכר לפני שנגעתי. אז איך אני יודע בוודאות שהס"לד תקין? תודה.
  7. או הצלתה אותי תודה לך. איזה מבין כל המבחר אתה הכי ממליץ לי? שיתן או לבן טהור וחזק. http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=il&shipCompanies=&SearchText=LED+T10&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=n&isFavorite=y&isRtl=n&isOnSale=n&isAtmOnline=n&CatId=200003683&pvId=&initiative_id=SB_20140105235306&jump=kwref&needQuery=y
  8. שלום לכולם. יש לי פיג׳ו 206 2002 וזו הבית מנורה שיש לי http://www.siz.co.il/my.php?i=yzjzdwlhzzym.jpg איך אני אמור להכניס שם פלטת לד כמו הרבה אחרים שעשו זאת?
  9. הפנסים אצלי מעט צהובים. האם זה יעזור?
  10. סה״כ השחרה מה הסיפור לפחות אצלנו בדרום המשטרה לא עשתה על זה בעיות כל עוד ההשחרה לא עברה את האחוז המותר וכמובן גם בטסט השנתי.
  11. d.c.n
    אביזרים לpeugeot 206
    אתה מוזמן לקרוא שוב את הפוסט ולהשים לב למילה "למצוא" אין צורך לענות בתגובה כזו. פתחתי אשכול זה בשביל עזרה במציאות חלקים אלה כי פשוט אין לי מושג מה לרשום בחיפוש ניסיתי ולא הלך.
  12. שלום לכולם, יש ליpeugeot 206 2002 אני רוצה להזמין מebay או aliexpress את השקע שליד המושב שאליו מכניסים כביכול את האבזם של החגורה. ודבר נוסף אני מחפש את הפלסטיקה של הבית מנורה של הגג משום שהפלסטיקה דהה מהשמש וגם ואי אפשר להכניס לשם פלטת לדים. אשמח אם תעזרו לי למצוא את מציאתם של חלקים אלו. תודה רבה
  13. סליחה על הבורות אבל איפה כבל מינוס נמצא?
  14. שלום לכולם יש לי רעש סטטי ברמקול 550w של פיוונר. יש לי פאנל pioneer DEH-1450UB ומגבר rockford r3004. עכשיו מה שמוזר שבהתחלה זה לא קרה לי הרעשים של הסטטים האלה צליל מחרפן וגם בנוסף יש מין שריקה כזו ברמקול בעת לחיצה על הגז שכמובן שומעים את הצלילים הללו בעוצה נמוכה אבל עדיין מציק. יש למישהו פיתרון? לפני שאני הולך לחנות שהתקינו לי את המערכת ויבלפו לי משהו... תודה רבה.
  15. אני פשוט אכניס אותו למוסך בשביל ראש שקט תודה רבה. עוד שאלה לי אליכם... כל כמה ק״מ מומלץ לעשות טיפול?
  16. שלום יש לי פיג׳ו 206 שנת 2002 באמצע נסיעה היה רעש של פעימות מוזר כזה האוטו גם לא סחב כמו שצריך עצרתי את האוטו בצד. הייתה נורה שהייתה דלוקה הבנתי שקוראים לה צ׳ק איינג׳ן נורה בצבע כתום. כיבתי את המנוע חיכתי כמה דק ואז הבעיה פשוט נעלמה נסעתי ובאמת הבעיה לא הייתה... מה אתם אומרים?
  17. אני צריך להגיע בין 2.5 ל 3 בשביל להעביר הילוך שהאוטו לא יקרטע? ידוע לי שרמה כזו של תורים לא בריא למנוע.
  18. כשאני על מהירות 40-45 נגיד רביעי או שלישי ואז מוריד להילוך נמוך נניח לשני עד אתה שומע את המנוע מרעיש בגלל שההילוך לא מתאים למהירות ואז התורים יורדים בהתאם למהירות אז לפי מה שיהונתן רשם לי ולפי מה שרשמתי הבנתי שהקלאץ שלי תקין ויש לי עוד שאלה. בין הילוך ראשון לשני ועד שלישי עם אני מעביר הילוך בסל"ד 2 אפילו וקצת ההוא מקרטע פעימות כזה אני מקווה שאני מסביר את עצמי נכון. זתומרת שאני צריך לסחוב את ההילוך לפחות עד 2 וחצי אפילו טיפה יותר מ 2 וחצי כזה שהיקרטוע/פעימות הזה לא יקרה. האם זה קשור לקלאץ או כבל גז?
  19. זה הדגם של הסאב: Rockford P2 Features for Rockford Fosgate Punch P2 P2D412 12-Inch 250-Watt Subwoofer - 4 Ohm : 12-inch, 4-ohm dual voice coil subwoofer with 500 watts maximum power handling (250 watts RMS) Thermoformed polypropylene cone with high-density poly-foam surround High-temp voice coil with spun-laced Nomex re-inforcement collar Mount in either direction; reversible trim ring included Designed for standard sealed and vented enclosures ahi-zol.do.am/photo/sabvvfrims/12_quot/rockford_p2d412/10-0-183
  20. יש לי עוד כמה שאלות אלייך. 1. האם המגבר הזה נותן ביצועים יותר טובים מ RODEO DRIVE M55 V12 לצרכים שלי? 2. האם הסאב rockford p2 יהיה מתאים לי למגבר? ואם לא בכל מקרה במחיר עד 350 ש"ח.
  21. שלום לכולם, יש לי פיג'ו 206 שנת 2002 הבנתי שהאקוסטיקה ברכב הנ"ל מצויינת. רציתי לדעת מה אתם אומרים על המגבר rockford r3004 שאני קונה אותו יד שניה שהיה שימוש חודש 400ש"ח שאני מחבר אליו רמקולים של פייוניר 550W וסאב. תודה.
  22. שלום לכולם. יש לי פיגו 206 XR שנת 2002 רכב שעבר טיפולים קפדניים שעשה 153 אלף קילומטר. אני די חושש שהלקאץ שלי לא תקין הוא לא קשה מידי ולא רך מידי זתומרת בין רך לקשה הוא טיפה מעל האמצע. עכשיו הסבירו לי שקלאץ לא תקין אי אפשר להתחיל נסיעה בהילוך שני והצלחתי או לתהחיל עם ראשון אבל להרים את הקלאץ באופן מהיר ולראות עם האוטו התכבה והוא לא התכבה. אולי זה שמן קלאץ? אשמח לתגובה שלכם.
  23. תודה רבה. זה פנס ערפל אני צריך רק את הנורות. וגם את הנורות של הפנסים הקדמיים
