maor_david
כל מה שפורסם על ידי maor_david
הפיוזים אצלי בפולו (2003) נמצאים בצד שמאל בדפנה של הדש בורד... צריך להוציא את הפלסטיק ושם הם מתחבאים בשורות תנסה תראה אם זה המקרה גם אצלך
פוקוס 2006, נורת מנוע מהבהבת וגמגום בגז
maor_david פרסם הודעה בנושא של kidney_stone בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
סבלתי מהבעיה הזו לפני כמה ימים והבעיה היא misfire כנראה באחד האינג'קטורים או סליל הצתה פגום החלפתי סלילי הצתה וזה עדיין קרה ורק כשהחלפתי את האינג'קטור הבעייתי הסתדרה הבעיה אז כשאתה מגיע למוסך אחרי שמחליפים/מתקנים מה שצריך אל תשלם כלום לפני נסיעת מבחן לוודא שהבעיה נפתרה -
פולקסווגן פולו 2003 - מנורת מנוע מהבהבת
maor_david פרסם הודעה בנושא של maor_david בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הסלילים מחוברים לפלאגים (אם אני לא טועה) ומהפלאגים יוצאים חוטים לתוך המנוע עכשיו רוב הכיוונים מצביעים לכיוון האינג'קטורים כי הוציאו אותם בזמן פעולה כמו שהצעת במוסך...והמנוע התחיל לקרטע... -
הרכב חובר לסורק תקלות התקלה שנרשמה בכל פעם שחובר היא - misfire injector 2 עכשיו בהתחלה חשבו שזה הסלילים והחלפתי אותם (530 ש"ח כל אחד) ועדיין התקלה קיימת... השלב הבא הוא האינג'קטורים...אבל די אני כבר לא יכול להתרושש בתהליך חיפושים אחרי הבעיה.. בגלל זה חשבתי שאולי תמקדו אותי פה... ועדכון: המכונאי אמר לי שהראש שמחבר את האינג'קטור השני בלי קליפסים והוא זז ויכול להיות שזה בגלל זה... אז היום החלטתי לעשות ניסוי והידקתי אותו עם אזיקון...ועדיין זה קורה... רעיונות? -
אני חייב את העזרה שלכם לפענח בעיה למה אני כבר מיואש ומרושש... קניתי פולו 2003 לפני כמה זמן...ומהיום הראשון/שני נוצרה בעיה... מידי פעם הנורת מנוע נדלקת ואז מתחילה להבהב, כשזה קורה פתאום יש פחות כוח לגז ואני צריך ללחוץ עד הרצפה כדי ליסוע במהירות נורמלית (40-100)...בנוסף המזגן מפסיק לקרר והאוטו מתחיל לרעוד כאילו הוא עושה הארלם שייק...וזה לא קורה כל הזמן כל פעם שאני מניע את האוטו זה סוג של הימור...כי יש נסיעות שהוא נוסע חלק ויש שלא עכשיו הייתי במוסך כמה פעמים עם הבעיה הזו...בהתחלה הייתי בריטס ושם אמרו שהבעיה נוצרת כי הבית מצערת מלוכלך וצריך להחליף רצועת מנוע...וכך עשו והאוטו נסע חלק בנוסף גם שמתי K44 כמה ימים לאחר מכן שוב צצה הבעיה אז הלכתי למוסך ברע"מ (מיותר לציין ששניהם מוסכים מורשים של פולקסווגן) שם חיברו מחשב ואמרו שהבעיה נוצרת מסליל הצתה בעייתי ומזוייף..כשבאוטו היו כמה כאלה...החלפתי את כולם...ושוב האוטו נסע חלק כמה ימים ואז שוב התחילה הבעיה.. לאחרונה הייתי שם שוב והם אמרו שיכול להיות שאינג'קטור 2 תקול והם ראו שהחליפו את הצמה שמחברת אותו ואין בחיבור קליפסים אז יכול להיות שזו הבעיה... אבל נמאס לי לשלם כל כך הרבה כסף בלי לדעת מה באמת הבעיה... יש מישהו שיכול לעזור לי?
אהלן, בבעלותי פולו 2003 1400 16V התקנתי בה אזעקת ביפר של רב בריח לא מזמן, עכשיו האזעקה עובדת מצויין חוץ מדבר אחד... כל פעם אחרי שאני נועל את הרכב והאזעקה נדרכת אחרי כמה זמן האזעקה מתחילה לצפצף גם באוטו וגם בשלט גם אם אין מצב ששום דבר נגע בה (לדוגמא כשאני בעבודה והרכב מאחורי שערים סגורים ורק הרוח יכולה להפריע לו) ובשלט זה מראה לי דלת. רציתי לשאול אולי מישהו יודע מה יכול לגרום לדבר כזה לקרות? *לרכב יש גם קודן ומרימי שמשות *כשהאזעקה הותקנה בהתחלה היא הייתה על המצב הכי רגיש ואז הורדתי לפחות רגיש ועדיין זה קורה *לרכב הייתה אזעקה קודמת (לא מקורית של פולקסוואגן)
מתחת לרכב כשמסתכלים לכיוון המנוע וכ'ו יש הזעה כמעט בכל הדגמים שראיתי... ונזילות נמצאו בבדיקות שעשיתי לרכבים בין גיר למנוע
אני מחפש אחת כזו בנרות כבר קרוב לחודש.... ושמתי לב שלרוב ה"דוגמיות" שראיתי יש נזילות שמן...והזעות זו תופעה ידועה בפולו מהשנים האלה? האם שווה בכל זאת לקחת רכב שסובל מ"הזעה"?
מישהו מהפורום שלח לי הודעה פרטית רציתי להגיב לו ולא היה לי אישור כי אין לי 25 הודעות... וגם להגיב בנושאים באוף טופיק אני לא יכול בגלל זה? או שמשהו דפוק?... וד"א זה די מגביל את השימוש פה לכמעט כלום...
עזרה בניתוח בדיקה - פולקסווגן פולו 2003 ידנית
maor_david פרסם הודעה בנושא של maor_david בתוך ייעוץ ברכישת רכב
המחיר המדובר הוא אחרי הורדה של תיקונים בהתחלה הבן אדם רצה 19,000...ואחרי חישוב של השקעה בתיקונים + טסט שנגמר עוד חודש +ביטוח יוצא שאני משקיע על הרכב יותר ממחירון...אז בגלל זה שאלתי אם ניתן לעבור על זה ולקנות או לא... תודה על ההסבר, אני אוותר על הרכב הזה -
תודה על הדעה...ברוב סוחף אני לא אקח את הרכב גם לא במחיר הזה... אבל בכל אופן...יש מצב שתסבירו לי קצת למה לא לקחת אותו? שאני אדע למה לשים לב בהמשך... -
נייס קאר באר שבע-שירות בזוי ביותר
maor_david פרסם הודעה בנושא של lesles בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
אני רוצה לגבות את המילה הרעה שלך... היום הלכתי לשם (יש לציין ברגל בחום הבארשבעי הידוע) רק כי מישהו שלח אותי לשם כי הוא שמע שיש שם פולו שאני מחפש כבר הרבה זמן... כשהגעתי לשם הוא בידיוק עמד לסגור את המקום ולצאת הביתה...אוטומטית היחס שם היה מגעיל בצורה יוצאת דופן.. ועל פולו שנת 2003 עם 170,000 ק"מ ועם בעיות קוסמטיות כאלה ואחרות (שלא נדבר על מה שהייתי מוצא בטח מתחת למכסה מנוע) הוא רצה מחיר מחירון, וכשנשאל על המחיר ואם יש על מה לדבר החל בניסיונות לגרש אותי משם עם דברים כמו "קשה למצוא אוטו כזה ואם אתה לא רוצה אז לא צריך" להראות לי את האוטו הוא לא הראה הייתי צריך להסתכל בעצמי ובכללי כל השיחה הייתה טעונה בגועל נפש וביחס מזלזל... עד שבסוף אמרתי לעצמי "גם אם הוא מציע לי עכשיו את האוטו ב10,000 אני לא לוקח רק בגלל היחס" ואמרתי לו יום טוב ועפתי משם כל עוד נפשי בי... בקיצור...שירות כזה מגעיל לא קיבלתי אף פעם על אף מוצר מאף סוג... -
אוקיי...תודה חברים -
166000 ותודה על הדעה מתן -
אהלן, לקחתי רכב אחד לבדיקה פולו 2003 ואני צריך עזרה לדעת אם שווה לקחת אותה, הגעתי עם המוכר למחיר 16,500, אני רוצה להתייעץ אתכם אם שווה לי לקחת את הרכב במחיר הזה ולתקן אותו או להמשיך לחפש מציאה יותר טובה. מנוע,מערכת קירור,מערכת דלק\מערכת הצתה - נזילות שמן + בין מנוע לגיר, שאיבות שמן לחלל השריפה, פיח רב בתאי השריפה, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, ריקבון במצנן,לנקות מערכת קירור + רדיאטור,רצועה פגומה + מותח רועש, תצרוכת דלק גבוהה HC גבוה, לבדוק התנעת בוקר. מערכת פליטה - תקין סרן קדמי ומערכת היגוי - גומיות מגן להגה פגומות קפיצים - תקין שילדת מרכב - משמעות נמוכה: תיקון כנף קדמי ימין המחוברת עם ברגים, תיקון דלת קדמי ימין, תיקון דלת אחורית ימין,תיקון כנף אחורית ימנית, תיקון + פגיעה פח סף חיצוני. משמעות שולית: ריפוד פגום, פגיעות בפגושים. מערכת בלמים(ללא פירוק גלגלים) - לפרק גלגלים ולבדוק רפידות, צינורות גמישים קדמיים פגומים + צלחות שחוקות. צמיגים - חסרות טסות X1 מערכת תאורה - תאריך מצבר 10/10, מצבר ישן, פנסים ראשיים דהויים העברת כח - מצמד מפריד גבוה(בלאי),גומיות מגן לציריות פגומות, נזילת שמן תיבת הילוכים, תושבת תיבת הילוכים פגומה + נקישות. מחוונים - תקין הערות כלליות - פגיעות פח/לחיצות פח,שריטות ונמשים בצבע,לבדוק רצועת תזמון במוסך,מזגן לא נבדק,אין אחריות על מחשבי הרכב,חלקי פלסטיק פגומים בגחון הרכב,יש לבדוק כרטיס טיפולים במוסך,אחריות על מכללים עד חודש ימים בלבד מתאריך הבדיקה, בתום הבדיקה יש לפנות מייד למוסף ולתקן את הליקויים שרשומים בטופס. בנוסף כתוב על הדף - יש לפרק אגן שמן ולנקות את הרשת של המשאבה, לבדוק שמן גיר. תודה למי שהתאמץ וקרא את כל זה ועזר מראש
רכב עד 50K (מזומן - 30, ועוד אופצייה למימון 20)
הקבינט התכנס (אמא שלי) והחליט שגם ידני זה בסדר גמור... לי אישית גם אין בעיה עם ידני.... מה אפשר להשיג בתקציב כזה ידני? לתשומת ליבכם הפונטו איבו מצאתי רק עם רובוטי... וממש נדלקתי על רמת היופי האבזור וצריכת הדלק שבו.... -
61 אלף ק"מ מאלבר בדיקה תקינה של קומפיוטסט ואני מקבל עלייה אחריות למנוע גיר שלדה לשנה... הם גם נותנים לי אופציה לשים מקדמה זמנית שיזמינו את האוטו לפה ולעשות עליו נסיעת מבחן... מה אתה אומר? ובכלל...זה אוטו טוב מבחינת אמינות? והגיר הרובוטי אפשר להתרגל אליו או שאני אסבול? -
כרגע הציעו לי מחיר טוב על הפיאט פונטו איבו 1.4 אקטיב עם גיר רובוטי... מה דעתכם על הרכב הזה? כי בינתיים אני שומע דברים טובים עליו חוץ ממנגון הסטארט סטופ ותודה על הדעות והעזרה חברים -
אהלן חברים, אשמח לעזרתכם, אני מחפש רכב עד 30 אלף ש"ח במזומן, ואם ממש צריך אז יש אופציה לעוד 20 אלף במימון. חשוב לי ככה, חסכונית (בינוני) תיבה אוטומטית חובה אמין ושיחזיק לי כמה שיותר זמן עלות אחזקה וביטוח כמה פחות שאפשר... עכשיו הציעו לי בקל אוטו פולקסוואגן פולו שנת 2009 עם 50 אלף ק"מ ב50 אלף ש"ח, הבעיה היחידה שלי שבבדיקה שהוא הראה לי במחשב בסעיף של "העברת כוח" שלפי מה שהבנתי זה הגיר... היה 85 אחוז תקין כשבכל השאר היו 100 אחוז... או יונדאי איי 10 שנת 2010 גם עם 50 אלף ק"מ בערך ב43 אלף ש"ח באלבר הציעו לי פיג'ו 308 שנת 2009 עם 100 אלף ק"מ גם ב50 אלף ש"ח בפרטי ניסיתי למצוא משהו נורמלי והאופציות נגמרות ברנו מגאן וכל מיני חארטות אחרות... תודה מראש מאור
