diskmen
כל מה שפורסם על ידי diskmen
  1. בדקתי את הרכב במכון בדיקה. אז הנה הממצאים: סימני בריחת קומפרסיה למ"ע הקירור. ממיר קטליטי לא עובד או לא קיים. קלאץ קשה- חשש לקלאץ' גמור שנמתח למקסימום. צלחות שחוקות. נזילות שמן מהמנוע. נזילה קלה מתיבת ההילוכים. ועוד כל מיני שטויות:רעשים במ"ע תזמון,מנוע לא עובד עגול, מנוע לא מכוון,רעשים בהגה,בולמים קדמיים חלשים,מזגן מעט חלש (דעתי). טסט נגמר עוד חודשיים. צמיגים חדשים וקבלות על טיפולים. מה דעתכם? מה הוא מחיר ריאלי לרכב כזה?
  2. שלום לכולם. מהו לדעתכם מחיר ריאלי היום לקליאו ספורט שנת 2001 במצב טוב? מחירון לוי יצחק 29800 מחירון יד 2 42000 תודה..
  3. כן,זה מסוחר לצערי. אחד שמוכר רכבי טרייד אין של כלמביל אבל לא מהמגרש אלה פרטי כזה. מישהו מכיר?? בחור רוסי בשם גושה.. תודה על העזרה! מישהו מכיר קומבינה כזאת ?..
  4. כמו שרשום בכותרת, צריך המלצה למכון בדיקה באיזור הקריות. הרכב הוא אודי A4 2.4L V6 שנת 98 .. יש פה למישהו נסיון עם הדגם הזה?
  5. אחרי אין סוף התלבטויות החלטתי לרכוש אחד מהרכבים הבאים: פיג'ו 406 מנוע 2000 שנת 2002-2003 או לחילופין אודי A4 מנוע 1.8 טורבו שנת 99-00 אוט'. הראש הולך עם ה פיג'ו (תמורה גבוה לכסף), הלב הולך עם ה אודי (יוקרה). השאלה שלי כמה האודי תהיה יקרה יותר לתחזוקה לעומת הפיג'ו וגם מה אישית הייתם בוחרים כתמורה גבוה יותר לכסף.
  6. שלום לכולם. החלטתי לרכוש פיג'ו 206 שנת 2001-2002 ידני. אני מתלבט בין ה XS 110 כ"ס לבין ה GTI . מה ההבדלים בין הדגמים חוץ מאשר במנוע? מה ההבדלים בתחזוקה בין שתי הרכבים למעט תצרוכת הדלק? תודה לעונים!
  7. אני מבין שסה"כ אין איזו שהיא שיטה מדוייקת. אני מגביר בינתיים לפי הרגש אם יש למישהו רעיון איך מוצאים את רמת ההגברה המקסימלית שלא גורמת נזק לרמקולים אני אשמח לשמוע. נ.ב. שאלה: יש ברמקולים (רמקולים שלי או רמקולים בכלל) איזו שהיא מערכת הגנה מפני הגברת יתר כמו פיוזים וכ"ו ? ועוד שאלה קטנה: אני הבנתי שבמגבר דווקא יש פיוזים להגנה רק שאני לא מבין מפני מה, מישהו יכול להסביר?
  8. אבל יש לי מגבר! מה זה משנה מה ה HU מוציא?
  9. *HU BLAUPUNKT BPV 755 watts RMS/50 peak x 4 channels *קדמיים PLANET AUDIO P6 קומפוננטים לרכב planet audio דגם M2-P6 הקומפוננט בעל עוצמה חזקה, מורכב מ-2 רמקולים מיד בס + זוג טוויטרים + 2 קרוסאוורים פאסיבים לחיתוך תדרים. מפרט טכני : - קומפוננטים בקוטר ''6.5 - הספק 200W /100WRMS - עובד בתדרים של 35Hz עד 20KHz - עומק הרמקול ''2.75 אינץ - נצילות 91db *אחוריים JBL GTO 936 מפרט טכני : Power Handling, Peak: 300 Watts Power Handling, RMS: 100 Watts Frequency Response (±3dB): 50Hz - 21kHz Sensitivity: 91dB Mounting Depth: 3-1/4" Cut-Out Diameter: 8-13/16" x 6" Impedance: 4 Ohms *מגבר JBL CS 50.4 268 Watt 4-Channel Full Range Amplifier • The CS50.4's high-output MOSFET power supply into numerous impedances with low distortion. • The CS50.4 comes outfitted with a variable 12dB per octave electronic crossover Power Output: 67 watts RMS x 4 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + N Signal-to-Noise Ratio: 80 dBA (reference 1 watt into 4 ohms )
  10. איך אני יודע כמה אפשר להגביר רמקולים(לא במגבר אלה בווליום ב רדיודיסק עצמו). ה MAX שלי זה 80 יחידות ולא עליתי אף פעם מעל 70 . ב 70 הסאונד עדיין נשמע נקי אבל הרמקולים נכנסים לוויברציות ממש ממש מפחידות. רוב הזמן אני שומע על ווליום של 55-60 בערך. השאלה היא -איך אני יודע מה רמת ההגברה שלא גורמת לרמקולים שלי בלאי מעבר ל "טבעי\נורמלי"?
  11. האמת נירא לי שהגזמתי קצת והסאונד טוב ופשוט ציפיתי ליותר מדי. מה גם שעם דיסקים מקוריים הסאונד משתפר באופן ניכר והופך להיות איכותי יותר, אבל עדיין אני מרגיש שעם הרכיבים שקניתי אפשר לקבל תוצאות טובות יותר . בכל אופן אני כניראה אעשה בדיקה אצל מתקין מקצועי. יש המלצות על מתקין באיזור עפולה שיהיה מוכן לעשות את הבדיקה תמורת סכום צנוע?
  12. לא הבנתי למה לא תשנה לי עוד יציאה ועל איזה פיצול מדובר. אתה יכול להסביר בבקשה?(אני חדש בעסק) את המגבר כיוון ערבי חאפר מנצרת. קניתי ממנו את המגבר וה 9*6 JBL + התקנה של הכול (כולל הקומפוננט שלי ) עלה לי 1700 ש"ח. יכול להיות שהוא לא חיבר נכון את הקומפוננט והקרוסים שלו ואיכות הסאונד נפגמה?
  13. אז ככה: HU BLAUPUNKT BPV 755 קדמיים PLANET AUDIO P6 אחוריים JBL 936 מגבר JBL CS 50. האחוריים של JBL טובים מאוד. המגבר נירא לי בסדר ולא מתחמם. ה PLANET לא משהו ויותר חלש מה JBL באופן מורגש וגם לא נותן מיד עשיר ונישמע קצת חנוק וגס. נשמע כאילו חסר לו תדרים בין המיד באס לטויטרים.(יצא לי לשמוע קומפוננט של PANASONIC שהיה מחובר ל רדיודיסק של PANASONIC ללא מגבר והוציא קונצרט שלם ובאיכות יותר גבוה מה PLANET AUDIO) אני לא מרוצה מהתוצאה הסופית. ב רדיודיסק שלי יש יציאה אחת למגבר , הכוונה היא יציאה ל 2 חיבורי RSA -אדום ו לבן, אני מבין שזה נקרא יציאה אחת. השאלה היא האם החלפת הרדיודיסק ל רדיודיסק עם 2 יציאות ישפר את הסאונד באופן משמעותי ויוסיף לו סטראופוניות ואיכות? בבקשה תנו את דעתכם ואם אפשר עם הסברים.
  14. לא הבנת אותי. השאלה שלי היא לא על איכות רמקולים . אני שואל פה על התאמה בין קומפוננט קדמיים ל אובליים אחוריים.
  15. יש לי קומפוננט איכותי. אני הולך לקנות 9*6 (לא קונה סאב מכמה סיבות) שישלימו את הסאונד של הקומפוננט. רציתי לשאול את דעתכם לגבי כמות ה WAY שצריכה להיות לרמקול. אם ה 9*6 יהיה 3-4 WAY אז הוא יכול להפריע לסאונד של הקומפוננט כי חלק מהתדרים יחפפו בינהם ולהיפך אם ה 9*6 יהיה 2WAY אז יכול להיות שהסאונד הכולל יהיה "עני" ולא מספק. אני אשמח אם תסבירו לי באיזה מקרה יתקבל סאונד טוב יותר.
  16. סבבה רק שדגם ה PULSAR עולה בZAP 1600 ש"ח! זה מחוץ לתחום בשבילי לצערי.
  17. וואלה. נשמע גרוע. יש עוד מגבר של MAC AUDIO http://www.e-net.co.il/product.asp?productid=4130 זה גם דגם משותף עם BOSS ? אולי כדאי להוסיף 400 ש"ח (שזה הרבה ) וללכת על CADENCE www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^2547,normal_sales הוא שווה בכלל 1400 שקלקלים? זה די יקר.
  18. זה המגברhttp://www.e-net.co.il/product.asp?productid=4131 מגבר לרכב 4 ערוצים Mac Audio MX4000 800W 4x75W RMS, 2x175W RMS המגבר אמור להגביר זוג קדמיים וזוג אחוריים (לא סאב). -יש למישהו נסיון עם המגבר הנ"ל? -מה העוצמה שלו באמת? -איך האיכות של MAC AUDIO בכלל ומגבר ספציפי זה בפרט? תודה.( מקווה לקבל תשובות הפעם...)
  19. אני צריך מגבר איכותי במחיר צנוע. ה HU שלי הוא BLAUPUNKT 50*4 . המגבר אמור להפעיל זוג קדמיים קומפוננט 100 WATT RMS ואחוריים 9*6 זמניים של סביביות 40 ~60 RMS בערך שיוחלפו כניראה ב9*6 יותר רציניים בהספק של 70 -120 RMS. התקציב הוא סביבות ה 800 ש"ח. בשביל קפיצת מדרגה רצינית באיכות אני מוכן להשקיע 200 -300 ש"ח נוספים. חשבתי לקנות את ה BOSS 600 או 800 WATT אבל למזלי הבנתי בזמן שזה לא BOSE ! נ.ב. המגבר לא הולך להפעיל סאב ולכן אפשר אולי להתפשר על עוצמה. (שאלתי כבר שאלה דומה ולא קיבלתי תשובה)
  20. יש לי רדיודיסק דל בלאופונקט 4*50 וקומפוננט של PLANET AUDIO.http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=3d048fc2080dbf96946fad46ca4b4fac&productid=116 אני רוצה להוסיף מגבר ו 9*6 . ה 9*6 שהכי מתאים לי במחיר ובנתונים על הנייר הוא ה mac audio בהספק 120 WATT RMS (טיטניום).http://www.e-net.co.il/product.asp?productid=1911 המגבר שנירא לי הכי מתאים זה ה BOSS 600 WATT http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=90 והשאלות: 1) האם המגבר מספיק חזק לרמקולים הנל( והאם הוא באמת 4 ערוצים)? 2) כמה 9*6 של MAC AUDIO אכותי (הרמקול שבקישור)? 3) אפשר לקנות רמקולים אחוריים ומגבר במחיר הזה בערך שיעשו עבודה יותר טובה עם הקומפוננט של PLANET AUDIO (סביבות ה 1200 ש"ח)? נ.ב. אני יודע שחייבים לשמוע אבל אני מפחד להתעסק עם מתקינים מאזור שלי (עפולה) כי הם או יקרנים או מדביקנים או זולים ולא יודעים מהחיים שלהם (המלצה על מקום תתקבל בברכה).
  21. ok אני רואה שאני בדרך הנכונה(: שלב הבא. איזה מגבר יתאים לי לרמקולים הנ"ל גם מבחינת עוצמה וגם מבחינת איכות? אני חשבתי על BOOS 800 WATT אבל מחירו 1000 ש"ח וזה יקר לי. לכן השאלה היא האם יש מגבר שיתאים לי במחירים זולים יותר מזה? .P.S המגבר לא יחובר לסאב. אם אני כבר אביא סאב הוא יחובר למגבר נפרד.
  22. הזמנתי ברשת קומפוננט של planet audio דגם P6 100RMS עכשיו אני מחפש רמקולים אחוריים שישלימו את הסאונד של ה PLANET . משהו עם באס טוב וכ"ו במחיר של סביבות 500-600 ש"ח .(יש לי כרגע JBL חלשים)מה כדאי לקנות? חשבתי על FRC3269 Rockford אבל הם 2 WAY וזה נראה לי קצת בעיתי. יש מצב בכלל לשמוע משהו עם רמקולים כאלה ללא מגבר (זמנית עד שאני אקנה אחד)יש לי BLAUPUNKT 50*4 . ה PLANET עולים לי 550 ש"ח האם זאת קניה כדאית? החברה הזו לא כל כך ידוע ואני מעט מודאג.
