NofarTorino
כל מה שפורסם על ידי NofarTorino
  1. מודה לך מקרב לב, החכמתי!
  2. יואו עורת את סקרנותי עכשיו. אני נוסעת למפגש בראשל"צ, בדרך לשם אני אצלם את המד. אגב, למה תוואי הדרך לא קשור לנתונים? אם אתה במישור אתה תהיה, נניח, על 3K, ואם יש קצת עליה או הרבה עקיפות אז תהיה יותר קרוב ל4K. מוציאה מהמשוואה את כל שאר ההילוכים, אני מדברת רק על הילוך חמישי. מה אני מפספסת פה?
  3. כן, פלוסמינוס. 100 זה 2.5-3K, תלוי בתוואי דרך. 120 זה 3.5-4.5K.
  4. כולם אמרו דברים נכונים, אני פשוט רוצה לנסות לעשות קצת סדר. אין בעיה לנסוע בטורים גבוהים. הילוך גבוה, מהירות גבוה, הרבה סיבובי מנוע. אם הרכב מטופל כמו שצריך אז אין שום בעיה לנסוע בצד הגבוה של הסקאלה. למה? כי מנוע שמאפשר לרכב לנסוע במהירות של 120 פלוס, הגיוני שיסתובב 4500 סיבובים בדקה. כמובן, תלוי במנוע עצמו ובהילוכים ובתנאי הדרך. לא לפחד להגיע לטורים גבוהים. כמו שאמרו, זה שורף כל מני משקעים שעושים צרות בטווח הארוך. לא מדברת על נהיגה פרועה בעיר - מדברת על נסיעה בסל"ד גבוה למשך זמן ארוך (למשל, לנסוע בכביש בינעירוני על 4500+ סל"ד יעשה טוב לראש,למחשבה ולמנוע). חשוב להדגיש, נהיגה בסל"ד גבוה בתוך עיר מגביר בלאי. בל יעשה. (כי יש הרבה גז-ברקס וזה לא עושה טוב לאף אחד בשום צורה). לגבי צריכת דלק - ככל שסיבובי המנוע עולים, כך עולה גם מהירות ההזרקה בבוכנות (כי ככל ששהקראנקשאפט מסתובב יותר מהר, הקאםשאפט מסתובב יותר מהר, שפותח וסוגר את השסתומים עפ"י טיימינג, יותר מהר, ואז הבוכנה זזה מהר יותר). אז כן, צריכת הדלק תעלה כי יותר דלק מוזרק במהלך בוכנה. אתה צריך למצוא מתי הפיק האופטימלי של הרכב שלך. כלומר, מתי המנוע "עובד הכי טוב". את זה תמצא במפרט של הרכב שתמצא בגוגל. עוד הדגש, אם אתה מוצא את עצמך במשך תקופה נוסע בסל"ד יותר גבוה ממה שאתה רגיל בדרך כלל, אז צמצם את זמן החלפת השמן. אה, ואיזה טורים לא לעלות - יש רכבים שבאמת מצוייר קו אדום. אם אין, אז להשתמש בהגיון הבריא שאומר "אם יש ספק - אין ספק".
  5. לא. מאשתאול, מהצד האחורי איפה שאיקאה, כביש 44 עד 3. (טכנית הוא ממשיך עד יד רמבם בערך, אבל אני לא נסעתי בו מעבר לצומת שלו עם 3) עובר בתעוז והראל ושות'.
  6. לא יודעת מה איתך, אני אוהבת כל מקטע ומקטע מההתחלה עד הסוף. מבחינת מסלול, מתחיל במעגל תנועה של עין כרם, עולה את כל 386, עד לכיכר של צור הדסה, פונה ימינה ויורד לעמק האלה, אפשר להמשיך ללוזית או לחתוך לכל מקום אחר. עוד אופציה זה לרדת דרך נס הרים ולעלות לצובה. אפשר גם סתם לעקוב אחרי הכביש, מדי פעם להוציא אצבע ולבדוק לאן הרוח נושבת. ככה או ככה כל כביש באיזור הוא כיפי ומדהים. אגב, גיליתי לאחרונה את 44 לכיוון כביש 3. וואו כמה כיף.
  7. בלי קשר, אני הולכת לצפות בדראג בדימונה מחר ומחרתיים ואני מתרגשת ברמה לא נורמאלית. פעם ראשונה בחיים שלי שקורה לי דבר כזה, וזה מטורף בעייני לראות בלייב 1000 כ"ס מזנקים על סליקים. זהו, הוצאתי את זה מהמערכת. עכשיו, שתי שאלות לי אליכם. 1. מישהו יודע תאריכים של הליגה של הדריפטים? או לפחות מתי התחרות הבאה? כי פספסתי את התחרות שהיתה בסופ"ש, ואני ממש רוצה ללכת לבאה בתור. 2. איפה אני יכולה לצפות בWRC? (לא חייב דווקא WORLD, אפשר גם משהו מקומי כמו אירלנד, שהם מטורפים שם על הראש). לא רוצה לשלם כסף, אני מחפשת צפייה בחינם. כן, ישראלית טובה שכמוני. חג שמח ומועדים לשמחה
  8. תלך לימי מסלול פתוחים בפצאל, מוטורסיטי או ערד (או גם וגם,תלוי בארנק), תתחיל להכיר שם את החבר'ה וכבר יקשרו אותך.
  9. כן, את הכביש לצובה אני מכירה בע"פ. עכשיו צריך לחרוש את כל השאר ולעשות איתם הכרות 😁
  10. גראנד פונטו 1.2 ידנית.
  11. למה לא? אני עולה לשם מלא, סתם לוקחת את האוטו ונוסעת. בשעות שאני שם אין אף אחד חחח או שזו אוכלוסיה שאני לא אוהבת. אבל תודה על ההצעה ✌🏽
  12. אני עובדת עד 16:00, עד שאני יוצאת מירושלים ומגיעה למרכז אנשים מתפזרים. אני אפקח עין על מוצ"שים עם imc. צפון רחוק לי. אני ירושלמית אבל עברתי לאשתאול בתחילת השבוע. תודה רבה! אישה כלבבי! זכית בג'קפוט כל הכבוד!!!
  13. זו לא חכמה להגיד "לא חיפשת טוב" ולזרוק תמונות שגורמות לאדם לייררבלי לתת לו הכוונה לחיפושים יותר טובים בהמשך! 😁 רק למען הסר ספק, זה מהמפגש בשפיים שיש בכל שישי? כי אליו אני לא מספיקה להגיע בגלל העבודה 😭 (אל תגיד אז תחליפי עבודה).
  14. אם אפשר לחבר את זה לגלגלים וזה יסע אנחנו אוהבים את זה. ואם יש לזה כח וזה עושים וורום וורום מה טוב, ואם זה מוסיף סטווווטוטוטו אז בכללללל ✌🏽😜
  15. דבר ראשון תודה. תודה רבה על הפירוט וההשקעה. אני בהחלט אתחיל להיות יותר פעילה. לקח לי שנים למצוא ולאזור את האומץ, אני עדיין עובדת עליו. אבל כל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד, ואני סוף סוף עושה אותו 😃 אני אעשה שיעורי בית יותר מעמיקים על המידע לגבי המפגשים. תודה 🤘🏽 הייתי בכמה מפגשים של מועדון החמש וזה היה יותר מנהדר. בתקופה האחרונה אני עובדת בימי שישי אז אני תמיד מפספסת אותם. אבל תודה רבה על המידע!! 🤘🏽
  16. אני יודעת שהם הביאו טכנולוגיה פסיכית לעולם. ויש להם גם כתר בכל מה שנוגע לבטיחות ואיכות חומר. אבל אני תמיד אוהבת ללמוד דברים חדשים, אז אשמח שתפרט לי בבקשה 🙂
  17. אם זה היה קל לא הייתי במצבי הנוכחי. אני בונה על זה! חחח יש אירוע שבוע הבא, ואני הולכת גם לדראג חודש הבא 😁 מקווה למצוא שם חבר'ה עם ג'וק כמו שלי. הם הביאו לעולם את ה2JZ, אנחנו חווים להם את החיים שלנו.
  18. מה אתם עושים כשאתם היחידים בחבורה שנושמים, אוכלים וחולמים על מנוע וגלגלים? את כל החברים שלי זה לא מעניין. אני לא מוצאת מפגשים כי כל המועדונים סגורים הרמטית (אין לי אמריקאית מפוצצת או קלאסית משנות ה70). בזמן האחרון למדתי על הLS והHEMI. ואני מוצאת שחוץ מעצמי, אין לי עם מי לחלוק את החוויה 😭 עוד מישהו מכיר את התופעה שאני חווה?
  19. NofarTorino
    מפגש.
    וואי תודה!!!! אלך שבוע הבא לברר מה נשמע שם. תודה! תודה, מחכה בקוצר רוח! אחפש את הקבוצה ואבקש הצטרפות. שוב, תודה.
  20. NofarTorino
    מפגש.
    בוקר טוב! שמעתי לא מזמן שהיה מפגש של חבר'ה איפה שהוא במרכז. אני רוצה לדעת אם יהיה עוד אחד, לאו דווקא במרכז. כל החברים שלי לא אנשי מכוניות ואין לי עם מי לדבר! יש לי הרבה שאלות וכל מי שאני יכולה לפנות אליו זה CHRIS FIX. שזה נחמד, אבל לא אותו דבר כמו פנים מול פנים. האם עושים עוד מפגשים כמו האחרון שהיה לא מזמן, או שזה היה עניין חד פעמי? אני ירושלמית ואני אפילו לא יודעת אם יש מפגשים באיזור שלי. תודה רבה מראש, נופר.
