serginho
כל מה שפורסם על ידי serginho
נכשל בטסט על צמיגים קדמיים, האם להחליף רק אותם או כבר להחליף את כל הרביעיה?
serginho פרסם הודעה בנושא של serginho בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה בסדר כבר עשיתי טיפול בקיץ. חוץ מהצמיגים הרכב במצב מעולה. ועוד משהו. כל הצמיגים שבדקתי בקוד מהירות שלהם מופיע v וברישיוו רכב מופיע h. מה עושים במקרה כזה? Sent from my SM-J700H using Tapatalk -
אוקיי, בדקתי והצמיגים באמת ישנים ובמצב חצי כוח. הקדמיים מ 2013 והאחוריים מאמצע 2014. היום אבצע את ההזמנה של הרביעיה החדשה. תודה לכולם. אלי, מה אתה אומר, ללכת על הפאלקן האלה שהצעת או על הגודייר שאת הלינק אליהם שמתי למעלה? -
הרכב עבר 48ק. הוא אצלי כחצי שנה והבעלים הקודם אמר שהוא החליף צמיגים, אם כי לא זכור לי מתי בדיוק, או שלא שאלתי אותו. http://www.tiredeal.co.il/web/8888/nsf/ProLookup.taf?_ID=16423&PF=&did=1518&G=&SM=&_UserReference=D29F11E5DF1B5CA75A3A4A22 מה דעתכם על הצמיגים האלה של גודייר? מחיר לא הכי יקר ואולי שווה להחליף כבר את כל הרביעיה. יש גם טאיו ופאלקן מהחברות המוכרות לי אבל הם טיפה יותר יקרים. -
ולהיות רגוע? השאלה בכותרת. הרכב זה פיאסטה 14 וצמיגים 195/55/15 http://www.tiredeal.co.il/web/8888/nsf/FILTERS.TAF?PRO4=&did=1518&_UserReference=D29F11E5DF1B5CA75A3A4A22&Attribute1=195&Attribute2=55&Attribute3=15&search=%E7%F4%F9 מכל אלה, מה הכי מומלץ? מעדיף לא לשחק עם הצמיגים וללכת על צמיגים טובים ולא על הסינים. תודה על העזרה.
טוב, גם דברים כאלה קורים וביציאה מהחניה פגעתי ברכב שהיה מאחוריי. להלן הנזק של הרכב הנפגע והצעת מחיר שקיבלתי האם המחיר הגיוני? האם כדאי להפעיל את הביטוח במקרה כזה? תודה מראש לעוזרים. Sent from my SM-J700H using Tapatalk
https://www.youtube.com/watch?v=LtVw8gQIWas טרי טרי מהיום בלילה. אחד הדברים המלחיצים שהיו לי בחיים. הרגשה של חוסר אונים כשאני צמוד לימין ואין לי ממש לאן לברוח ואני רואה אותו עף עלי.
ספר לי על זה. זה מה שהיה לי בפברואר: נס שלא קרה לי כלום, הרכב טוטאלוס. ומה הכי מרגיז? שאלה נהגי מונית שאמורים לשרת את הציבור.... בכל אופן גם אני מאז או שמאט לפני הצומת או שפשוט מוריד רגל מהגז עם מבט זריז שמאלה וימינה.
אחרי שנהג מונית אחד כבר כמעט התנקש בי בפברואר, עכשיו מגיע כוכב נוסף... מזל שלמדתי מאז לשחרר את הגז בצמתים.
לפעמים כשאני חוזר לרכב יש מן צקצוקים מוזרים כאלה כשהמקור הרעש הוא איפשהו ליד תא כפפות. לפעמים זה נעלם תוך כדי נסיעה ולפעמים ממשיך. מישהו יודע מה זה יכול להיות? Sent from my SM-J700H using Tapatalk
אני יכול להגיד שהרכב שלי חונה כמעט באופן קבוע בשמש, גם בקיץ, ומעולם לא הייתה לי שום בעיה עם מצלמת הדוד שלי (ls 430w, יש לי אותה קרוב ל 3 שנים), חוץ מהקטע שלא החלפתי את הסוללה בזמן וכתוצאה מזה הרבה פעמים הייתה נפילת מתח וחלק מההקלטות היו נדפקות.
עדכון: הסרטון הועבר לבעל הרכב הנפגע.
רכב גדול איש קטן. לא היה חסר שיכנס גם בי וברכב משאל. איפה הבושה לעזאזל?
היום נסעתי הביתה מהעבודה במונית, והייתה את ההפגנת הנכים הזאת בתל אביב, אז היה פקק מטורף בכביש 1 לקראת היציאה לקיבוץ גלויות ולה גווארדיה. הרוב דווקא התנהלו בסדר גמור, אבל תפס לי את העין שכל מי שעקף את הפקק בשול היו בעלי ג'יפים ומרצדסים למיניהם (כולל אחד ש"טס" בלי בושה על איזה 70-80). כנראה שככל שהרכב יקר יותר ככה הבעלים שלו בן אדם אפס וקטן יותר.
בדיוק. חבל שרוב אוכלוסיית העולם לא יודעים שבעצם בשביל המקרים כאלה נועד הצופר...
תודה! היום החליפו לי סוללה והמצלמה באמת עובדת עכשיו כמו שצריך.
שאלתי בפורום של המוסכים אבל לא ממש קיבלתי תשובה וגם בקושי היו צפיות בנושא. לפני כחודש קניתי רכב ובמאי הגיע הזמן לטיפול שנתי... מחפש מוסך אמין שפשוט יעשה את העבודה כמו שצריך בלי ניסיון של קומבינות כאלה ואחרות על חשבון הלקוח (מה גם שאני לא כזה מבין גדול ברכבים). עד עכשיו הרכב (שנת 2014) טופל במוסך מורשה 'עד רעננה'. שווה להמשיך איתו? תודה רבה על העזרה!
פשוט מרתיח את הדם. פונה ימינה מכשיש שמאלה בלבד כשלרכבים מימין יש ירוק (!!) וכמעט דורס הולכת רגל או לפחות עושה לה טובה שנתן לעבור. כי לבזבז חצי דקה מהחיים ולעשות פרסה בעוד 100 מטר זה לחלשים.
טוב, האמת שניסיתי, אטמתי טוב את בית הכרטיס וזה דווקא עובד. ביומיים שניסיתי לנסוע מאז, המצלמה חזרה לעבוד מעולה. נשארה בעיה אחרונה: נכון יש את הקטע הזה שהמצלמה מקליטה בלופים וכל הקבצים באורך 3/4/5 דקות? אז גיליתי שכשהקובץ הוא לא בגודל ובאורך מלא (אצלי זה580~ מגה בייט ו 5 דקות), אין לי אפשרות לפתוח אותו, זה מראה לי שגיאה. זה קורה מן הסתם בסוף הנסיעה... יש לזה הסבר או פיתרון?
טוב, הסאונד זו באמת הייתה בעיה בהגדרות. מוזר, משום מה זה התאפס לי ל OFF שאלתי את החנות לגבי תיקון, וזה מה שקיבלתי: שלום, אנחנו לא עושים תיקונים מלבד החלפת סוללה במידת הצורך. משלוח המצלמה לתיקון היצרן לוקח כמה חודשים וכרוך בתשלום. אם תחליט כמובן לרכוש דגם חדש (בעוד כמה שבועות צפוי להגיע דגם LS475W) נוכל לעשות לך הנחה. בכל אופן ניסיתי היום עוד פעם לנסות להקליט, הפעם ברכב עומד (לא היו לי נסיעות היום), ופלא, הכל הוקלט פיקס. אני חושב שעליתי על הבעיה, עכשיו בדיוק שמתי לב שבית כרטיס הזיכרון לא נסגר טוב, אז אולי הבעיה שבמצב נסיעה הכרטיס "מטייל" ויוצא מהמקום וכתוצאה מכך הסרטונים נדפקים? לנסות להדביק את הסוגרן עם סלוטייפ?
טוב, אחרי התאונה שעברתי לפני 3 חודשים ניסיתי להפעיל את ה DODLS430 הישנה ברכב החדש. כנראה שהיא הייתה מקרטעת כבר לפני התאונה, אבל שמתי לב עכשיו שנעלם הסאונד וגם בנסיעה הקצרה שעשיתי הקובץ הראשון במחשב נפתח ומתנגן כמו שצריך (למעט הסאונד) והשני בכלל לא נפתח. חשוב להדגיש כי כרטיס זיכרון חדש לגמרי אז הבעיה לא בזה. אחריות כבר אין וזה באסה, כי בזמנו זו הייתה המצלמה הכי יקרה בשוק. יש אולי מקומות שמתקנים מצלמות דרך? או שעדיף לזרוק ולשכוח ולקנות מצלמת דרך חדשה?
