205 GTi
כל מה שפורסם על ידי 205 GTi
שאלה כללית על הצתה וסל"ד, פיז'ו 205GTI מוסבת לקרבורטורים
205 GTi פרסם הודעה בנושא של 205 GTi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כנראה שלא הבהרתי את עצמי מספיק טוב... הבעיה היא לא שהסלד משחק כשהוא מגיע ל 4,000 אלא הוא קבוע על 4,000 בסרק ומטפס קצת אפילו בקפיצות לא אחידות... -
המנוע טיפש לגמרי אין מיחשוב בכלל. מנוע קרבורטורים ומערכת הצתה אלקטרונית פשוטה -
זאת התמונה הכי טובה שמצאתי... בעיה בהצתה אני יכול לשלול חד משעית? ומה עוד יכול לגרום לטורים כל כך גבוהים? -
שלום לכולם, יש לי בעיה של טורים גבוהים מאוד ולא כל כך יציבים בניוטרל (מעל 4,000 סל"ד)... המנוע אחרי אוברול ומותקן בו מפלג של רכב אחר מיצרן אחר לגמרי אבל הוא מתאים מבחינה פיזית. יכול ליהיות שהתזמון הצתה ביחס למיקום הברגים שתופסים אותו למנוע לא מתאים(אפשר להתגבר על זה עם קצת התאמות).. השאלה שלי אם הצתה מוקדמת, אפילו מוקדמת מאוד או שיבוש כלשהו בהצתה יכול לגרום לטורים ליהיות כל כך גבוהים בסרק או שאין סיכוי שזה ההצתה ולחפש בכיוון של משיכת אוויר או בעיית קרבורטורים בלבד? תודה מראש
חיווט שסתום וואקום למגביר טורים פשוט (דיאפרגמה) משתי פיקודים
תודה על ההסבר... טוב ללמוד דברים חדשים אבל עדיין לא ברור לי משהו קטן.. למה עדיף לנסוע עם האוטו כשהוא קר נניח על 1500 - 2000 סל"ד מאשר לעמוד במקום על אותו סל"ד? מה ההבדל בין שתי האופציות מבחינת הבלאי על המנוע? -
קודם כל תודה על ההתיחחסות... למה אתה אומר שמיותר להגביהה טורים במנוע קר? המטרה היא שהוא יעבוד עד שיתחמם ולא יתכבה אפילו אם הפעולה של הצ'וק היא שונה.... -
מדובר בגולף מנוע KR עם 2 קרבורטורים כפולים הצ'וק בקרבורטורים מבוטל ואני לא רוצה להתעסק איתו בכלל... המטרה של מגביר הטורים היא גם להפעלת המזגן וגם כשהאוטו קר שאוכל להפעיל אותו בלחיצת כפתור והוא בעצם כאילו יתן גז במקום שאני יחזיק את הדוושה... השאלה איך אני מפעיל את השסתום שמעביר וואקום לדיאפרגמה כך שכשאני יפעיל אותו על ידי הכפתור שהמתח לא יעבור גם למדחס -
מישהו יכול לעזור בבקשה? -
שלום לכולם אני רוצה לחבר את השסתום וואקום שמפעיל את המגביר טורים כך שהוא יופעל בעת הפעלת המדחס ובנוסף לכך להשתמש בו גם כמו צ'וק חשמלי כלומר, להפעיל אותו ללא קשר למדחס על ידי לחיצת כפתור.. האם מישהו יודע להסביר לי או אולי אפילו לסרטט לי איך אני מחבר את זה כך שכשאני מפעיל את זה על ידי הכפתור שלא יעבור לי זרם שיפעיל את המדחס? איך אני מחבר את הדיודות ובאיזה דיודות אני צריך להשתמש? תודה מראש
הורדת לחץ דלק (פיז'ו 205 GTI שעברה הסבה ל GTC)
אכן, אני מדבר על רביעיית קרבורטורים (או יותר נכון 2 כפולים של סולקס) הבעיה שאין לי צינור עודפים ביציאיה מהקרבורטור, למעשה אין יציאה בכלל אלא רק כניסה... בגלל זה אני צריך להגביל את החץ לפני הקרבורטורים ולעשות חזרה לעודפים גם לפני. בגלל זה חשבתי אולי להשתמש בפחית הזו שצילמתי רק שאני לא כל כך מבין איך היא עובדת.. -
אתה מדבר על הווסת שהבאת לי קישור אליו? אני התייחסתי למיכל הזה מהתמונה שהעלתי ושם את הלחץ קובעת המשאבה והצינורות בדרך, השאלה אם הלחץ יופנה לכיוון החזרה למיכל או לכיוון היציאה לקרבורטור? -
אז הוא יעזור לי? הלחץ מהמשאבה יחזור לטנק והקרבורטורים ימשכו מהמיכל את מה שהם צריכים? או שאני לא מבין משהו? -
הווסת הזה הוא לא בשביל להעלות את הלחץ? -
איזה אפשרויות יש להורדת לחץ דלק כאשר משאבה חשמלית מספקת לחץ דלק בלחץ מסויים(6באר נדמה לי) ברכב עם מערכת הזרקה ועבר שינוי לקרבורטור? איך מונעים הצפה של הקרבורטור? מה הפעולה שעושה הפחית שבתמונה והאם היא תעשה את העבודה?
אני קצת תקוע עם זה... מישהו יודע לעזור לי אולי?
שלום לכולם. השאלה שלי היא בקשר לחוטים מהמודול שמתחברים למפלג. מהמפלג יוצאים שתי חוטים אדום וירוק במקרה שלי. לפי הסרטוט הזה מתחברים אליהם החוטים מיציאה 5 ו6 במודול. בנוסף ישנם בסרטוט חוטים מקווקוים שהולכים במקביל לחוטים ורשום סיכוך המשך כ - לגוף. מה זה אומר ? ואחד המקווקוים יוצא מיציאה מס 3 במודול. צריך לחבר גם אותה? מקווה שהשאלה ברורה. תודה מראש
רדיאטור מים ומעבה של המזגן - חשיבות מיקום?
אני יודע שזה ככה השאלה אם תיהיה בעיה אם אני אחליף בינהם? -
שלום לכולם וגמר חתימה טובה, האם יש חשיבות לסדר בין רדיאטור מים של קירור המנוע והמעבה של המזגן כלומר, אפשר לשים קודם את המעבה ומאחוריו הרדיאטור והמאוורר ישב על המעבה או שחייב שיהיה קודם הרדיאטור ואז המעבה ככה שהמאוורר יושב על הרדיאטור? מה המשמעות של המיקום שלהם? תודה
אף אחד לא מכיר?
ערב טוב האם מישהו מכיר את הכפתור שבתמונה למטה? יש לו 6 חיבורים.. ה 2 המסומנים מגשרים על ידי לחיצה על כפתור הסירקולציה או מה שזה לא יהיה.. נישארו 4 חיבורים ואני לא יודע איך לחווט אותם כדי להפעיל את המדחס.. יש מצב שמישהו עוזר לי? תודה מראש
ברור.. דרך ממסר נוסף אבל יקבל פיקוד במקביל להפעלת המדחס... אז עדיף להפעיל אותו קבוע במהירות נמוכה ולתת לפרסוסטט להפעיל אותו במהירות הגבוהה? שאלה נוספת.. איזה פיוזים מקובל לשים למדחס ולמאוורר הרדיאטור (כל אחד עם פיוז בנפרד)?
הרכב הוא גולף MK2 ללא מזגן במקור.. הבאתי מערכת שלמה של גולף MK3 ואני מתקין אותה... יש לי מאוורר 1 עם 2 מהירויות (נשלט מהיוניט) חשבתי להפעיל אותו קבוע ברגע הפעלת המזגן ללא קשר לפרסוסטט.. מה אתם חושבים זאת אופציה טובה?
על אותו זוג חוטים?
קודם כל תודה על התשובה.. אז לפי מה שאתה אומר הוא לא מנתק את המדחס כשיש לחץ גבוהה מידי אלא כשיש לחץ נמוך מידי? ומה עם הלחץ הגבוהה?
שלום לכולם.. אני מתקין מערכת מזגן של גולף MK3 ברכב ונתקלתי בבעיה קטנה שקשורה בפרסוסטט... יוצאים ממנו 4 חוטים: 1. ירוק / אדום 2. ירוק / כחול 3. שחור / צהוב 4. כחול / לבן הבנתי שזוג אחד מהחוטים הינו מתג לניתוק המדחס וזוג נוסף הינו מתג להפעלת מאוורר הרדיאטור... ניסיתי למצוא על ידי רב מודד את הזוג שמנתק את המדחס על ידי בדיקת התנגדות (אם הוא מנתק אז הוא צריך לגשר במצב שהוא לא מחובר לא?!) ולא מצאתי שום זוג עם התנגדות כלשהי... איך אני יכול למצוא איזה חוטים שייכים למה? תודה מראש...
