yuvalshilo
  • פרסום הודעות
    84
  • תאריך הצטרפות
כל מה שפורסם על ידי yuvalshilo
  1. טוב טעיתי. צריכת הדלק אכן התדרדרה.. אוף.
  2. זאת הייתה תחושת הבטן שלי.. הבעיה שהוא מוריד הילוכים לבד כשאני בולם.. אז זה לא באמת ידני וזה קצת מוציא מהעניין. מעדיף כבר אוטומט לגמרי
  3. שלום לכולם, קנינו לפני כמה ימים קורולה רובוטית שנת 2009. האוטו במצב מצויין (היה אצל נהגת מבוגרת יחידה, פחות מ60 אק"מ), ובתקציב שלנו לא היינו מקבלים משהו יותר טוב. פחות מפריע לי העברת ההילוכים של הגיר, יותר מפריע לי התזמון שלו.. הוא בהילוך מאוד גבוה במהירות מאוד נמוכה. ואז למשל בסיטואציות כמו יציאות מכיכר אתה ממש מרגיש שאתה לוחץ גז ולא קורה כלום.. קראתי פה בפורום בפוסט ישן שנסיעה על מוד Es משפרת את זה. ניסיתי ואכן ההעברת הילוכים מתבצעת במהירות שהיא לי אישית מרגישה יותר נכונה. לצורך העיניין הגיר מעביר (כמעט) במהירויות שאני הייתי בוחר להעביר.. אולי רק להילוך חמישי הייתי עובר טיפה יותר מוקדם. צריכת הדלק אגב גם לא השתנתה בצורה משמעותית. שאלתי את מוסך טויוטה האם זה יגרום לבלאי משמעותי והוא אמר שזה ישחוק את הקלאץ' יותר. זה נשמע לי טיפה מוזר, זה לא אמור להיות הפוך? הקלאץ' לא נשחק בהעברת הילוכים? ודווקא בEs הוא מעביר פחות הילוכים.. (נחסכים הרבה מקרים שהרכב סתם מעלה הילוך ואז ישר מוריד כי יש פקק למשל) והאם חוץ מהקלאץ' נסיעה במוד הזה תגרום לבלאי כלשהו? אני בונה על הרכב הזה ללא מעט שנים.. תודה רבה לעוזרים!
  4. הי לכולם, לאחר שהחזרתי את הפאביה אני מעוניין לקנות רכב יחסית דומה. הפאביה בשבילי הייתה מדהימה. הישיבה.. הנסיעה.. צריכת הדלק (אומנם לא שילמתי אבל עדיין הדהים אותי) התקציב שלנו עכשיו הוא כ40000 ולצערי בתקציב הזה הפאביות די ישנות ועם קילומטראז' יחסית גבוה. אני מתלבט בין הרנו קליו לבין פיג'ו 208. רנו - האם הגיר פחות אמין מהdsg? כי בפאיה לא חוויתי אף פעם. וגם אף אחד מהמכרים שלי לא חווה.. ברור לי שתמיד יש סיכוי, אבל בכל זאת בפאביה הרגשתי שאני די סומך על אמינות הרכב. וגם, מה עלות התיקון במידה ויש בעיה? פיג'ו - הבנתי שיכולה להיות בעיה בטיימינג? האם הרצועה נקרעת בבת אחת והולך מנוע / שאתה נתקע? או שיש נורית אזהרה ואפשר לנסוע בבטחה למוסך? וגם.. מה עלות התיקון? בנוסף אם מישהו בעל אחד הרכבים האלה ויכול להעיר את עיניי לעוד תכונות שלא חשבתי עליהם אני אשמח. תודה רבה!
  5. שלום, אנחנו זוג פלוס תינוק שמאוד אוהב לטייל. יש לנו סקודה פאביה רכב חברה ולעיתים גודל הבאגז׳ מגביל אותנו.. אני מתלבט בין התקנה של גגון ותא חפצים לבין פשוט תיק לכב כמו זה: https://carbag.co.il/ היתרון של תיק לרכב כמו שאני רואה את זה, זה שאני לא צריך להתקין גגון, זה זול וגם בגלל שזה רכב חברה אני לא אפרד ממנו עוד 3 שנים. האם יש לכם ניסיון עם התיק הזה או אחר? האם כדאי להשקיע ולקנות גגון? תודה רבה!
  6. אני רואה שהבעיה נפוצה. באמת מעצבן שככה הגיר מתנהג. מסכים לגמרי לגבי הבטיחות
  7. שלום לכולם, קיבלתי לפני כמה ימים סקודה פאביה חדשה כרכב חברה. הרכב מעולה ונוח, אך לתחושתי הוא מעלה הילוכים במהירויות נמוכות מדי. מה שגורם לאנמיות כשלוחצים על הדוושה, או שאם לוחצים חזק אז הגיר מוריד הילוך, מה שגורם להורדה והעלאה של הילוכים בתדירות די גבוהה בתור העיר. שמתי לב שהילוך ספורט מעביר הילוכים בדרך שמרגישה לי הרבה יותר טבעית, יש לציין שאני ממש לא משתולל, פשוט כשהרכב לא על הילוך ספורט הוא מוריד ומעלה הילוכים כל הזמן. אומנם הרכב הוא רכב חברה ואני לא משלם על הדלק ועל הבלאי, אבל בכל זאת לא יהיה לי נעים לנסוע בדרך שתהרוס את הרכב יותר מדי. האם הבלאי והצריכה יעלו משמעותית אם אני אהפוך את זה להרגל קבוע? תודה רבה, יובל
  8. האם המושבים יחסית זהים? צורת הישיבה? ולא הבנתי למה במבחן הריסוק הפאביה קיבלה יותר גבוה
  9. שלום, התלבטתי בין האיביזיה לפאביה כרכב חברה, בסוף לקחתי את האיביזה כי היא מעט יותר זולה וכזכור לי זה אמור להיות פחות או יותר אותו רכב. אבל אז השוואתי בין מבחני הריסוק: https://www.euroncap.com/en/results/skoda/fabia/7892 https://www.euroncap.com/en/results/seat/ibiza/27356 וראיתי שהאיביזה פחות בטיחותית לילדים, מה שחשוב לי כי אני מתכנן להסיע את הילד שלי ברכב הזה. האם אלו לא אותם רכבים? מה הסיבה שסקודה קיבלה ציון גבוה יותר במבחן הריסוק? הסקודה זה הרכב הנוכחי (פרטי) שלי, הסיבה שהלכתי על שניהם מלחתחילה היא שיש לי טיפה בעיות בגב והסקודה מאוד נוחה לי (ועוד פעם - הנחתי שזה אותו רכב). כל הערה / הארה תתקבל בברכה.. תודה רבה!
  10. יש לי סקודה פאביה שנת 2014 (יד 2) ובמוסך המורשה אמרו לי שיש 5 שנות אחריות על הגיר. לא מזמן החליפו לי מצמדים ללא תשלום.
  11. כשאני לוחץ על הברקס הרכב מוריד עוד הילוך.
  12. באיזה סל"ד אתה ממליץ להתערב? כלומר, עד איזה סל"ד זה בסדר
  13. היי, ברשותי סקודה פאביה מודל 2014 מנוע tsi 1.2 עם גיר dsg7 בנסיעה בירידה כאשר לוחצים על הברקס הגיר מוריד הילוכים לבד. מצד אחד זהו לא "באג" ואני מאמין שאם היצרן עשה זאת אז זה בסדר. מצד שני זה יכול להגיע לסל"ד מאוד גבוה (4000+) מה שגורם לי לחשוב שאולי בכל זאת עדיף "להתערב" בפעילות הגיר ולהעלות הילוך. האם מבחינת בלאי לטווח הארוך עדיף להתערב ולהעלות הילוך? או לתת לגיר לעשות את העבודה שלו לבד? ועד איזה סל"ד ניתן לתת למנוע להגיע מבלי לחשוש לנזק? (בירידה) תודה!
  14. אוקי, אז מבחינת ביצועים וצריכת דלק אין הבדל. מה עם שמירה על המכלולים? אני בונה על הרכב לטווח ארוך ואני רוצה לעשות מה שניתן על מנת לשמור עליו
  15. היי, ברשותי סקודה פאביה 2014 1.2tsi dsg קראתי בנושאים קודמים שברכבים מוגדשים מומלץ לתדלק 98 אוקטן, מצד שני על המכסה דלק באוטו רשום 95 אוקטן. האם בכל זאת עדיף לתדלק 98? תודה
  16. תודה, גם אני אנהג ככה יכול להיות, אני שם לב שבמהירות 60 האוטו כבר בהילוך שביעי
  17. ועוד שאלה אם יורשה לי, אנחנו בונים על הרכב לטווח הארוך, האם כדאי לעשות טיפול כל 10000 ק"מ במקום כל 15000? או שאין בזה טעם? תודה
  18. שלום, לפני מס' ימים רכשנו סקודה פאביה שנת 2014 בעלת גיר dsg. הרכב מאוד שמור, גם לפי הבדיקה, גם לפי הקילומטראז (24000) וגם לפי אישיות המוכר. עם זאת, אני מקבל תחושה שכאשר אני מעוניין להאיץ, אני צריך ללחוץ יחסית "עמוק" על הדוושה על מנת שהאוטו יעלה סל"ד. אינני יודע אם זה נורמלי, זאת הפעם הראשונה שאני נוהג על גיר מהסוג הנ"ל, והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להזיק לרכב. רק לשם הבהרה- לרכב לא חסר כוח, כאשר הרכב מגיע לסלד גבוה הוא מאיץ יפה מאוד! האם זה פשוט כי אינני רגיל לגיר, וזה בסדר ללחוץ עמוק על הדוושה? האם זה בגלל שיש 7 הילוכים לגיר, וכנראה שההילוך השביעי חלש? תודה!
  19. הרכב שנה וחצי על הכביש ועוד לא הספיק לעשות 25,000 ק"מ. ולכן עשה רק טיפול אחד וזוהי היסטורית הטיפולים.. מעניין מה שאתה אומר על סגנון נהיגה רגוע מידי, אבל מבחינת הזנחה זה לא המקרה, המוכר נראה מאוד פדנט. אפילו מחכה דקה בסוף נסיעה בשביל הטורבו, הייתי בטוח שאני היחידי שעושה את זה. המחיר שהוא מבקש הוא 80 אלף (3600 מתחת למחירון)
  20. היי, ראינו פאביה שנת 2014 שמורה מאוד, עם גיר dsg. אנחנו שוקלים לקנות אותה. גם בשנה הזאת הגיר נחשב לא אמין?
  • Create New...
