Davidperetz123
כל מה שפורסם על ידי Davidperetz123
  1. כן חשבתי על זה והגעתי למסקנה שזה לא יהיה יפה על מיצובישי קולט שהצבע המקורי שלה הוא לבן ופנסים שחורים...
  2. סורי אחי באמת שהייתי שמח שמישהו יהיה איתי בתהליך הזה שגם יוכל לעזור לי אבל לקח להרבה זמן לשכנע את אבא שלי שיתן לי קצת מקום במפעל שלו לכמה ימים
  3. אני מנסה לעלות תמונות של הרכב ליפני אבל אני לא מצליח אני עם האייפון ויש לי משהו חשוב לומר זה פעם ראשונה שהגיבו לי באשכול בלי תשובה מתנשאת כל הזמן עונים למה ככה ולמה ככה ולמה ככה במקום לענות ישר על מה שהבן אדם שאל תודה רבה
  4. לאחר שחיפשתי, התייעצתי ובדקתי פחחים ומצבעיות החלטתי שאני עושה צעד אחד גבוהה. עלתה לראשי המחשה ליצבוע את הרכב לבד יש לי קומפרסור, אני יקנה אקדח צבע מיקצועי בעל מיכל עשוי מניקל שתכולתו היא ליטר וחצי שמתחבר לקומפרסור ויקנה את החומרים הנידרשים והכי איכותיים. יש לאבא שלי מפעל והוא נתן לי לעבוד על האוטו אצלו במפעל, זה מקום סגור ונקי (שאומרים מפעל ישר מתפלאים, איך המקום יכול להיות נקי. אבא שלי בן אדם נקי ומסודר) בקיצור אז החלטתי ללכת על זה וליצבוע את הרכב שלי לבד הרבה אנשים אומרים לי שיש לי ידיים טובות בהרבה דברים במיוחד דברים שקשורים אליי. קניתי מכונת שיוף וקניתי את האקדח צבע ואני מתכוון ללכת על זה עד הסוף אבל יש לי שאלה קטנה אני מחפש מקום אמין שיכול לספק לי חומרים אייכותיים. מישהו יכול להמליץ לי? תודה לעוזרים מראש :)
  5. למיטב ידיעתי ההבדל בינהם הוא... שבפתוחה אתה יותר מרגיש את הסאב ובסגורה אתה יותר שומע את הסאב. אל תבנה על זה, אני מתחיל בדיוק כמוך...
  6. יש לי שאלה הקשורה לנושא... האם יכולות להיות לי נפילות מתח כאלו עם שני מגברים בעלי עוצמה של בין 1000 עד 2000 וואט rms יש לי מיצובישי קולט 94 ידנית עם אלטרנטור שההספק המקסימלי שלו הוא 90 amp
  7. לא רציתי לידעה את חברת הביטוח כדי שהערך של הרכב לא ירד ושאני שנה הבאה לא ישלם יותר על הביטוח
  8. ניגשתי למשטרה והוצאתי אישור לטביעה... חשבתי על הכל. ונגיד והתילאנדי הזה יקבל זימון לבית משפט, הבן אדם לא יודע קרוא וכתוב הייתי זוכה במשפט מי ישלם לי את זה? השופט?
  9. ראשון לציון... אבל מקום איכותי וזול אני מוכן ליתרחק קצת מהבית
  10. אתם יכולים להמליץ לי בבקשה על מקומות טובים ואמינים וזולים? תודה...
  11. אהלן חברי לפורום, ברשותי מיצובישי קולט שנת 94 לבנה. לפני שבועיים בערך עשיתי תאונה עם תילאנדי ללא אזרחות וכמובן ללא ביטוח לא חובה ולא ג׳ הוא לא נתן לי זכות קדימה יצאה מרחוב בלי להסתכל... בקיצור אני משלם על הנזק החלפתי חלקים עקומים בחדשים מקוריים (כנף ימים ודלת ימין, שניהם בצבע שונה עכשיו שאלתי כמה יעלה לי צביעה חיצונית לכל הרכב, צבע לבן מבריק (צבע רגיל), צביעה מקצועית בתנור
  12. או שיכול להיות שגם אצלך התופסנים נישברו כי גם אצלי הוא נפל פנימה (החלון זרוק כזה)
  13. אהלן לי יש בעיה קצת אחרת, אצלי הכל עובד כמו שצריך, המנוע עובד, המסילה נקייה, פרפקט. הסאנרוף בנוי בעצם מ-4 תופסנים פשוטים, 2 מכל צד, התופסנים העלה בעצם תופסים את הצכוכית. התופסנים הקידמיים מחזיקים את הזכוכית והתופסנים האחוריים תופסים מין חלק כזה שמסוגל ברגע שהתופסנים מתקרבים זה לזה להרים את הזכוכית/חלון לבחוץ. אז אצלי התופסן אחורי שמאלי נשבר לי וכתוצאה מך הסאנרוף עובד בצורה יותר מדי חופשית זאת אומרת שנוצר חופש, דוגמא: אם אני רוצה לפתוח את הסאנרוף פנימה אז הוא לא יכנס עד הסוף וכנ״ל גם בסגירה הוא לא יסגר עד הסוף. הלכתי לכל מני זגגים והם רוצים הון בשביל תיקון כזה מטומטם, מה שצריך לעשות זה בסך הכל לפרק את הריפוד גג להוריד כל מערכת הסאנרוף לפרק את המסילה להליף את התופסן בתופסן חדש ולהחזיר הכל חזרה עשיתי כבר את רוב העבודה נישאר לי רק להתחיל לחפש את החלק. ולגבי הבעיה שלך היא שהמסילה לא נקייה גם אצלי זה היה ככה המנוע נישמע כאילו הוא בא להזיז את החלון אבל החלון לא היה זז ואז המנוע כיבה את עצמו. כך מפתח שוודי פשוט פרק את ששת הברגים שמחזיקים את הזכוכית ותנקה את המסילה טוב טוב ולאחר מכן שמן אותה בספראי שמן פשוט (wd-40) ואני מאמין שזה יעשה את העבודה
  14. אני גר באיזור 431 וכן, צופר מונע תאונות. כמו שאמרתי... יש נהגים שצריך להעיר אותם ליפעמים והחלק הזה שנהגים יוצאים מחניה מבלי להסתכל במראה מטריף ברמות. למה אני צריך לחסל את הצמיגים/ברקסים שלי בגלל אנשים חסרי זהירות.
  15. תודה לכולם... אייל אני אומר לך את כל האמת. אני בין הנהגים הכי רגועים שיש, יחד עם כל זה שהוצאתי רישיון לפני שנה. אני ממש לא נוהג להשתמש בו, גם אבא שלי תמיד אמר לי (זה היה תוך כדי נסיעה) ״תשתדל כמה שפחות להשתמש בצופר״ ובדיוק אחרי כמה דקות מספר 1 צפר למספר 2 מספר 2 צועק עליו ואומר ״יחתיכת מז.... אמן תישרף בתוך האוטו שלך, אתה והצופר שלך״ וכמובן אבא שלי אמר לי ״אתה רואה על מה אני מדבר איתך?״ הגעתי למסקנה שצופר זה דבר מעצבן וגורם לנהג לעשות דווקא לנהג הצופר ולא צריך להשתמש בוא בכלל רק במקרים מועטים... תודה רבה
  16. באמת? איפה הוא אמור להיות? וכמה אמפר הוא צריך להיות?
  17. יש לי מיצובישי קולט שנת 94 ידנית. החוט של הצופר התנתק לי. פירקתי את ההגה, חיברתי הכל חזרה עבד כמו שצריך החוט של הצופר השתחרר לי שוב והייתי באמצע נסיעה עצרתי בצד פירקתי את ההגה שוב פירקתי את הקונקטור של הוישרים (כי החיבור של הצופר שמה) והכנסתי את החוט של הצופר לתוך הקונקטור (לתוך החיבור של הצופר) ודווקא זה עבד, אמרתי כשאני יגיע הביתה אני אסדר את זה. הגעתי הביתה עשיתי לצופר חיבור חדש וזה לא עובד. יכול להיות שיש קצר ונישרף פיוז? או תקלה אחרת? בדקתי בטיבת הפיוזים שנמצאת ליד הרגליים של הנהג והפיוז של הקונקטור בסדר (הקונקטור של הוישרים ושל הצופר ביחד) אולי יש לצופר פיוז בניפרד יכול להיות? בבקשה תעזרו לי זה מטריף לנסוע אחרי נהג סתום ולצעוק לו מהחלון ״סע אידיוט״
  18. יש לי מיצובישי קולט שנת 94 ידנית. החוט של הצופר התנתק לי. פירקתי את ההגה, חיברתי הכל חזרה עבד כמו שצריך החוט של הצופר השתחרר לי שוב והייתי באמצע נסיעה עצרתי בצד פירקתי את ההגה שוב פירקתי את הקונקטור של הוישרים (כי החיבור של הצופר שמה) והכנסתי את החוט של הצופר לתוך הקונקטור (לתוך החיבור של הצופר) ודווקא זה עבד, אמרתי כשאני יגיע הביתה אני אסדר את זה. הגעתי הביתה עשיתי לצופר חיבור חדש וזה לא עובד. יכול להיות שיש קצר ונישרף פיוז? או תקלה אחרת? בדקתי בטיבת הפיוזים שנמצאת ליד הרגליים של הנהג והפיוז של הקונקטור בסדר (הקונקטור של הוישרים ושל הצופר ביחד) אולי יש לצופר פיוז בניפרד יכול להיות? בבקשה תעזרו לי זה מטריף לנסוע אחרי נהג סתום ולצעוק לו מהחלון ״סע אידיוט״
  19. ונגיד והזמנתי מגבר מחול ואחרי יומיים חס וחלילה נדפק לי בו משהו זה יעלה לי עוד כסף. פה בארץ תיהיה לי אחריות
  20. אם אני אגיד לך שיש לי מיצובישי קולט שנת 94 זה יענה על השאלה לגבי האלטרנטור? ויש לי שאלה... אפשרי לרוקן רדיאטור לגמרי ידנית? הבנתי שפשוט צריך לשחרר למטה את הצינור אבל עדיין נשאר מים בפיתולים ואיך ניתן לנקות את כל מערכת הקירור?
  21. זה המגבר שרציתי בהתחלה, זה ו-T15001bd לסאבים אבל אמרו לי שלא שווה לשלם כלכך הרבה על מגברים כאלה אבל אני חושב שהם ממש טובים. ואיך בדיוק אני יכול להביא אחד כזה ב-3,200 הוא לא עולה ככה בארץ. לקחתה בחשבון את המכס? 34.6% בעצם יש מצב שאני יכול, הוא גם קצת ישן לא?
