E.L
כל מה שפורסם על ידי E.L
  1. E.L
    מפסק לכבל USB
    אין לי מלחם,ונראה יש יותר מ 2 גידים בתוך הכבל.
  2. E.L
    מפסק לכבל USB
    אולי בכל זאת? מישהו שמע/ראה/יודע/קנה ?
  3. אם תרצה,יש לי את הטכנאי מזגנים שהתקין אצלי ועשה עבודה טובה+יחסי אנוש מעולים. אין הרבה אנשים כאלה היום.
  4. חן,כתבת בעמוד הקודם: "במקרה הכי גרוע, סע בה 10 שנים ולאחר מכן זרוק אותה למגרש גרוטאות." ולזה הגבתי כמו שהגבתי. יש הבדל בין "לזרוק למגרש" לבין למכור בגרושים.
  5. E.L
    מפסק לכבל USB
    מעולה. חבל שאין כזה בארץ...או משהו דומה.
  6. האם ניתן לחבר מפסק (כמו של מנורת לילה) לכבל USB ? יש לי HD נייד עם חיבור USB שאני לא מעוניין להשאיר מחובר קבוע למחשב (וכל פעם לחבר/לנתק די מציק)
  7. נו אז מה? ואחרי 10 שנים צריך להתחיל לחסוך שוב כסף לאוטו הבא כדי שגם הכסף הזה ילך לעזאזל אחרי 10 שנים נוספות? איזה חשיבה הזויה בן אדם....
  8. אין פתרונות קסם,אם אתה חייב לסחוב איתך הכל,אז לפחות שישאר מישהו אחד לשמור על הדברים.תורניות שמירה. אם אף אחד לא מעוניין לשמור,אז משאירים באוטו (ולא בצורה גלויה . עדיף בבגאז')
  9. כי אם המחירון לדוגמא הוא 75,000 ואתה שואל את הבן אדם : כמה אתה רוצה? והוא עונה לך : 80,000 , ככה אתה יודע שלא עובדים עלייך. אז מי שמבקש מחירון יוצא מנקודת הנחה שזה שרוצה לקנות יודע כבר את המחירון מראש. לדעתי אין שום בעיה עם התשובה: מחיר מחירון. הוגן וישיר. וכן, מי שרוצה לקנות חייב לדעת את המחירון.עד כמה אפשר להיות עצלן ולא לבדוק מה אתה עתיד לקנות?
  10. ואז הלכו לפח 72,000 ש"ח ? "אחלה" רעיונות יש לך חבובו.
  11. גם את המפתחות והפלאפון שלך אפשר לגנוב כשאתה נכנס לים/הולך להתרחץ בטוש ולא שם לב לשניה....
  12. E.L
    תוספות לכרום
    רשום שם שלא הותקנו תוספים. מוזר...
  13. פשש....בקצב הזה כשארצה למכור הרכב שלי יהיה בחינם...
  14. E.L
    תוספות לכרום
    הוספתי PRINT SCREEN של תצורת הדפדפן אצלי,אולי זה יעזור....
  15. E.L
    תוספות לכרום
    אז זהו, שלא .
  16. תמיד אמרתי שמגבר ורמקולים אמיתיים נשמעים יותר טוב מכל הסטים האלה שמוכרים "במיוחד" למחשב. שנים שאני מחבר מגבר טוב למחשב וביחד עם רמקולים טובים התוצאה פשוט מצויינת פלוס. במקרה שלי: מגבר SHERWOOD RD-6405R רמקולים: JAMO סאב אקטיבי: JBL (מהתקופה הטובה)
  17. התקנתי את הציפורים המטופשות המעופפות בכרום (חינם) אבל אני לא מוצא את היישום עצמו בדפדפן. מישהו יודע היכן אני מוצא אותו ?
  18. E.L
    שיר טכנו משנות ה90
    עוד נוסטלגיה....איזה כיף להיזכר בשירים האלה (מי אמר גד ביטון דיסקו שואו): http://www.youtube.com/watch?v=b3d0-bkQD5g&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=ltMuby5-PMY&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=SGX8EOH82pc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=jBLZqJfjQ6U&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ואחרון,טכנו מימי MTV בשישי בלילה ( PARTY ZONE למי שזוכר) http://www.youtube.com/watch?v=tj2DETVntYQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  19. E.L
    שוב מארז למחשב
    קניתי ב KSP דרך השלום,ת"א. אתה יכול להיכנס לאתר שלהם ולבדוק http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&cat=4469
  20. ..........
  21. E.L
    שוב מארז למחשב
    קניתי לפני שנה בערך מארז של ENERMAX , עם 3 מאווררים.גם נראה טוב וגם עושה את העבודה מצויין. ממליץ.
  22. E.L
    הסרת אקספלורר 7
    צודק. בגלל זה עברתי לכרום, אבל יש בעיה קטנה: הכרום פשוט טוחן זיכרון. ואם אתה פותח כמה חלונות/לשוניות במקביל,אז בכלל....
  23. E.L
    הסרת אקספלורר 7
    תודה על התגובה,עידכנתי. לא עזר. בכרום עובד מעולה באקספלורר לא רואים כלום.שחור.נאדה.
  24. E.L
    הסרת אקספלורר 7
    איך זה יכול להיות שדפדפן כזה "מתקדם" לא מסוגל להראות סירטוני וידיאו בסטרימינג של האתר ? הפלאש מעודכן, ACTIVE X ,וכלום.שחור. מיותר לציין שבאקספלורר 6 עבד מצויין. אוף...
  25. אתה רוצה את הכאפה עכשיו או אח"כ ? זה גרמני זה ???? השם יעזור... הסגנון שהוא שר/דיבר נקרא "רגאה-מאפן-סטייל" ,סגנון שהיה מאד פופלארי בשנות ה 90 .רק שהוא שר אותו כנראה בטורקית או משהו בסגנון. אבל יפה שמצאת, ועוד יותר יפה שמישהו העלה את הסירטון הזה, איזה טרק אלוף זה היה בשנות ה90. אני זוכר שניגנתי אותו במועדונים...אנשים היו עפים... http://www.youtube.com/watch?v=2j4usAPJg3c&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
