רן83
כל מה שפורסם על ידי רן83
  1. בעיה ידועה בגיר תודה רבה, איציק לא מתעסק עם הגירים האלה, הפנה אותי למישהו אחר.
  2. אז נתקלתי בבעיה הזו לראשונה, ונורת מנוע דולקת. מדובר על קיה ספורטאז 2020 1.6 טורבו, 2WD Pr, הרכב עשה כ 40,000 קמ. במוסך לאחר שבדקו וניסו להחליף מוח, אמרו שזה לא פתר את הבעיה וצריך להחליף את הגיר. מחיפוש באינטרנט ראיתי שזו בעיה ידועה של המודל הזה. הבעיה עכשיו היא שזה רכב שלא עשה הרבה קמ, וצריך להחליף גיר - משופץ או חדש. אני לא מקבל מידע יותר מדי לגבי הגירים המשופצים שמציעים לי, לא לגבי שנתונים ולא לגבי הסטוריה של הרכב (קמ, תאונות וכו'), כך שזה סיכון. אשמח להמלצות, היכן אפשר להשיג גיר משופץ עם היסטוריה ידועה של הגיר/רכב, או לחילופין, האם כבר כדאי להחליף לגיר חדש? האם בגיר חדש מהחברה לא תהיה אותה "מחלה" של הגיר?
  3. בוקר טוב, הפלסטיק השקוף מעל לוח השעונים של הרכב עכור. חיפשתי בחנויות חלקי חילוף, ללא הצלחה. היכןצניתן להשיג? מעדיף מקום שמאפשר משלוח הביתה תודה רבה
  4. ערב טוב, מחפש מוסך מומלץ לטיפולים למיצובישי ספייס סטאר באיזור אשדוד-רחובות-גדרה-קריית מלאכי. תודה רבה
  5. שלום, אני נוסע בכל יום כ 150קמ, ומחפש רכב חסכוני עם צריכת דלק טובה. זה רכב שני במשפחה, ומשרת אותי בלבד לנסיעה לעבודה. חשבתי על i10/20 אולם צריכת הדלק שלהן היא 1:12 בערך, וזה לא מספיק. דגשים: 1. חסכון בדלק 2. תיבה אוטמוטית בלבד (לא ידני ולא רובוטי) 3. תקציב... תודה רבה!
  6. ושוב אני שואל, כמה אמור לעלות החלפת מנוע לרכב הנל?
  7. מדובר על רכב עם 330000 קמ בעבר מספר אירועים של התחממויות בשל נזילה מהרדיאטור, אך בוצעה עצירה כשהנורית החלה לדלוק.
  8. האוטו התחמם בשל נזילה ברדיאטור, והלך הראש מנוע. המוסך אומר שהתחמם בצורה קיצונית, ושברכבים הישנים כבר עדיף להחליף מנוע מאשר ראש מנוע
  9. אולי מישהו יודע ויכול לעזור כמה אמור לעלות המנוע? וכמה העבודה? כמה זמן לוקח להחליף מהרגע שלמוסך יש את המנוע?
  10. לא נדלקות נורות נוספות מצבר הוחלף לפני כשנתיים לא יודע לענות לגבי הנורה והמאייד... אבל שוב, אני לא חושב שזה קשור מאחר ונורת בדוק מנוע הופיעה הרבה לפני...
  11. רק לציין כי התופעה מתרחשת לסירוגין במהלך הנסיעה. כלומר רוב הנסיעה עוברת חלק, אבל במהלך הנסיעה יש מספר פעמים (כדקה כל פעם) שנורת כרית אוויר נדלקת וההגה נוקשה. כל פעם זה נעלם לאחר דקה והכל חוזר להיות רגיל...
  12. יש נורה נוספת שנדלקה מזמן (תקלת מנוע), ובבדיקה במוסך מורשה נאמר כי קשורה למאייד ואין דחיפות להחליפה. הנורה הזו נדלקה כבר מזה כשנה, לא חושב שהיא קשורה לבעיה הנוכחית.
  13. שלום, בימים האחרונים בזמן נסיעה נדלקת לי נורת כרית אוויר וההגה "מתנגד" לסיבובים. במקום הגה כוח, הוא קשה ונותן קפיצות כדי להכווין את המכונית קדימה ולא לקחת סיבוב. זה בא והולך לסירוגין. היכן התקלה? האם זו תקלת חשמל?
  14. הקפצה
  15. שלום, אתמול התחמם לי הרכב המוסך בדק ואמר כי הלך מנוע המאוורר כמה החלפה כזו אמורה לעלות? כמה עולה החלק? תודה רבה
  16. הקפצה...
  17. שלום, לפני שבוע המזגן שלי הפסיק לעבוד בפתאומיות. כשהרכב מונע, אם אני מפעיל מזגן, המאוורר עובד, אבל בתוך האוטו לא יוצא אוויר בכלל, לא חימום ולא קירור (אם אני מעביר את התריס לכניסת אוויר מבחוץ, נכנס אוויר בזמן נסיעה- חם או קר בהתאם למה שאני קובע). במוסך אמרו לי שהכל בסדר מבחינה חשמלית, אז כנראה שהלך המפוח. האם ניתן להשיג בכלל מפוח חדש להונדה גאז 2003, או שזה רק משומש? כמה החלק אמור לעלות וכמה עבודה פחות או יותר? תודה רבה
  18. תודה רבה, המחיר לא שונה בהרבה (מאחר ובג'אז יש צורך להחליף מיסב+לבה), אבל השירות היה אחלה. מומלץ.
  19. החלפתי מיסב גלגל+נאבה בהונדה ג'אז. המחיר לא היה נמוך אבל השירות היה אחלה. מומלץ.
  20. אני מתגורר באיזור באר שבע. כמה אתה מעריך שהחלק+עבודה אמורים לעלות?
  21. שלום, אני מחזיק בהונדה JAZZ שנת 2003. החלפתי 4 צמיגים לפני חצי שנה ל GOODYEAR. במהלך השבוע או 10 ימים האחרונים, הרכב שלי משמיע רעשים בנסיעה במהירות 60 קמש ומעלה שמתגברים ככל שמגבירים מהירות. הייתי במוסך, בהתחלה טענו שאני צריך להחליף שני גלגלים אחוריים. סירבתי להאמין לזה. אחכ חזרו בהם ואמרו שיש לי בעיה במיסב אחורי אחד. עלות ההחלפה היא 750 (!!!!) שח לאחד. החלפת מיסב היא דחופה? אם לא אחליף עכשיו זה יכול להזיק לרכב? האם ניתן לנסוע ברכב, או להשבית אותו עד התיקון? מחיר כזה הוא סביר? מבירור באינטרנט ראיתי מחירים נמוכים ב 50% בערך, למרות שהמוסכניק אמר שבג'אז זה מגיע קצת שונה מברכבים אחרים. תודה רבה
