matan yi
כל מה שפורסם על ידי matan yi
לגבי הקישור לא מצליח לפתוח אותו אני מקבל התראה שאומרת שאיני רשאי לראות את התוכן מכל מיני סיבות ולגבי הסעפת אפשר לרתך את הסדקים בארגון או ריתוך CO2 מבלי לפרק את הסעפת או להחליף אותה?? (אני סטודנט ואין לי הרבה זמן או כסף ) תודה רבה לכולכם על העזרה והתשובות הענייניות
לגבי ההודעה אני לא מצליח לפתוח את הדף כדי לקרוא אותה ולגבי חיבור ישיר אתה מתכוון לעקוף את החיבור של הרכב או את החיבור של החיישן ולהתחבר ישירות לצמה?? וגיליתי מקדם שגם יש לי סדק באורך של 20ממ בסעיפת הפליטה כנראה מישהו הבריג את הלמבדה חזק מידי אפשר לתת שם ריתוך ארגון/ CO2 איזה תפר קטן יעזור
תודה לכולם ראיתי שמפרקים אותו בלי לפרק את הדשבורד זה פחות נח אבל עם קצת לא נח לא מפרקים דש בורד מה לגבי החיישן כמה חיישן כזה יכול לעלות ואם כדאי חליפי סיני או מקורי
התוכנה החזירה לי שהחיישן זה החיישן שיושב מעל הקטליטי (bank1) איך אני יכול להיות בטוח שזה החיישן ולא קצר או משהו כזה בדרך מהחיישן למחשב או משהו בסגנון (אני מדבר על פתרונות שאני יכול לעשות בבית יש לי את רוב הכלים הדרושים) ולגבי הנזילה לתוך הרכב זה נראה שזה נוזל מתוך היחידה של המזגן (קופסא שחורה שנמצאת ממש קרוב לרגל ימין של הנהג) גם כאן אם יש למישהו פתרון לבעיה שאני יכול לעשות בבית זה יהיה מצויין ושוב בקשה אם יש למישהו ספר רכב (PDF) של היינס או משהו כזה של הפיגו אני אשמח מודה מראש
שלום לכולם רכב פיגו 206 שנת 2005 1.6L חיברתי את הרכב למחשב )OBD2) וקיבלתי קוד תקלה P0130 שלפי מה שבדקתי זה משהו שקשור לחיישן חמצן(למבדה) איך אני בודק שאין איזשהו קצר בדרך או שצריך להחליף חיישן ואם יש למישהו ספר(קובץ PDF או משהו) תיקונים של 206 זה יהיה מעולה דבר נוסף גיליתי רטיבות בשטיח בצד של הנהג בהתחלה חשבתי שזה הרדיאטור חימום שנוזל אבל אחרי שנגעתי בנוזל הזה הוא הרגיש לי ממש שמנוני ולא מים של הרדיאטור חימום מישהו מהנכבדים פה מכיר תופעות דומות. מודה מראש על כל עזרה
הרכב: פורד פיאסטה שנת 98 מנוע 16 שסתומים. 1.25 ztech se 180K ק"מ משאבת הגה לא חדשה נראה לי זקוקה כבר לשיפוץ (מחפש קיט שיפוץ אם מישהו יודע איפה אפשר להשיג בארץ) נזילת שמן מנוע עדיין מחפש נראה לי מחר אני יפתח את כל הפלסטיקה של הטמיניג ואחפש
כן ברור שיש הבדל בין השמנים הללו יש לי נסיון קל במכונות ומכוניות כשאחד מחברי הפורום ביקש להעלות תמונות צילמתי כמה תמונות ומן התמונות אפשר לראות כמות של שמן שהתקשה מאבק ולכלוך סביב משאבת ההגה שום שמן אחר לא חסר אז אני מאמין שזה שמן מנוע במיוחד שמפלס שמן מנוע כל הזמן יורד השאלה מה יכול לנזול שם??
אני לא יכול להעלות לינקים כי עדיין אין לי 20 הודעות שפירסמתי כן די חדש בפורום לפי התמונות שצילמתי אפשר לראות נזילת שמן כל החלק התחתון של משאבת ההגה ספוג בשמן נראה כאילו נזילה בינונית עד קשה בנתיים לא הוספתי שמן מנוע ואיבדתי בערך חצי ליטר (אולי יותר) בנסיעה של 40 דקות בערך תודה מתן
אתמול בדקתי שמנים וכו לוודא שכלום לא חסר בדיקה שגרתית גיליתי שחסר לי כחצי מכמות השמן מנוע הרצויה התחלתי לחפש נזילות ומצאתי הצטברות של שמן על משאבת ההגה (מסתבר שהיא גם מרעישה וחורקת) השאלה היא האם יש מצב שכל כך הרבה שמן מנוע "יספג"(אני מתכוון בכך ששמן עוטף חלק יוצר מיסוך על חלק מסוים בתוספת אבק וטינופת) במשאבת הגה או שיש לכם המכובדים רעיונות להעלמות השמן חוץ כמובן מזה שהמנוע מתחיל לשרוף שמן בגלל רינגים אהה הרכב הוא פורד פיאסטה 98 16 שסתומים מנוע Zthec ובנוסף אם מישהו יודע איפה אפשר להשיג קיט לשיפוץ משאבת הגה לרכב הנל בארץ או בחול תודה מראש
פורד פיאסטה שנת 98 16V DHA, גמגום במנוע ואף כיבוי שלו בסלדים נמוכים ובבלימה
matan yi פרסם הודעה בנושא של matan yi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני יבדוק את הסליל תודה עוד רעיונות?? -
מע הצתה עשיתי לה טיפול לפני חצי שנה החלפתי מצתים (מוטור קראפט) לגבי המפלג הוא חשמלי אותו לא בדקתי כבלי הצתה נראים ממש טוב אפילו שלא הוחלפו לפחות 5 שנים מאז שהיא אצלי לגבי קפיצה של רצועת תזמון איך אני יכול לדעת/לבדוק?? -
בבקשה עזרה אני כבר לא יודע מה לעשות -
ברשותי פיאסטה שנת 98 16V DHA. לאחרונה שמתי לב שקיים מין גמגום במנוע ואף כיבוי שלו בסלדים נמוכים ובבלימה. וגם שכאשר אני מוריד את הרגל מהגז ממש מרגישים כאילו לחצתי על הברקס. חיברתי את הרכב לOBDII קיבלתי 3 פלטים 1. P0340 קצר בחיישן מיקום שסתומים(קאם שאפט פוזשון). 2. P0500 חיישן מהירות לא מתפקד/מתפקד מידי פעם. 3. P0171 מע' עניה מידי (בדכ הכוונה לחמצן לפי מה שקראתי באינטרנט בפורומים וכו). סידרתי את הקצר (עזר טיפה). הזמנתי חיישן מהירות חדש (שיפצתי את הישן והרכבתי אותו מחדש מקווה שזה עשה משהו לא הרגשתי שינוי). ניקיתי את חיישן מסת אוויר. החלפתי פילטר אוויר. מה עוד אפשר לעשות? תנו דעתכם בבקשה.
שמן מנוע נזרק מפתח המילוי, פורד פייסטה שנת 98
מד מרחק מכני ולא דיגיטלי -
הוא מכני ולא דיגיטלי -
אז ככה קצת יותר מידע על המנוע 16 שסטומים דגם מנוע מסוג DHA אם זה אומר משהו למישהו (מתוך רשיון הרכב) סוג הפיאסטה הוא M1 5 דלתות -
כריות אוויר הגה כח וכל מה שציינת יש אך אין מד מרחק אלקטרוני מד המרחק הוא רגיל גלגלים כאלה כמו המכוניות הישנות -
בדקתי קצת ברשת מזה בדיקת קומפרסיה ומה היא אומרות התןצאות שלה כלי הבדיקה הוא בסהכ מד לחץ שמתחבר במקום הפלג מד לחץ ללחצים גבוהים יש לי בבית והברגה שתתאים לפלג זה לא בעיה למצוא מה הנוהל שעושים איך זה עובד מה מרכיבים\מנתקים בשביל לבצע בדיקה כזאת?? -
אני מאזור חיפה אם יש רעיונות לבדיקות שאני יכול לעשות בבית כמו באמת לבדוק\להחליף פלגים אני ישמח תודה לכם ניצן מתן ועזרה -
הטרטור שציינתי הוא לא רעש של גל הזיזים אלא מין קרטוע של המנוע ואיך תערובת דלק\אוויר משתנה מכך? בעבר לא היה נזרק לי שמן ועקב זאת פניתי לפורום דיברתי עם השכן שלי והוא אמר שיש מצב שאחד\או יותר מהרינגים שעל הבוכנה נפגמו יש אופציה שמה שהוא אמר נכון?? -
לא מולא יותר מידי שמן אפילו חסר לי מעט שמן טיפול לא נעשה די הרבה זמן הטיפול האחרון היה לפני שנה בערך טיפול 10000 הרכב כבה בזמן החלפת הילוכים מרוורס לדרייב וכן הלאה דלק מיליתי בדור אלון נראה לי דלק סביר אמנם זאת לא התחנה הקבועה שלי אבל זה דור אלון לא תדלוק אצל תחנות "שקר כלשהו" קיים קשר בין פתיחת מכסה השמן לבין טרטור המנוע המנוע הגיב בטרטור נוסף בזמן הפתיחה של מכסה השמן תודה על ההתיחסות -
שלום אני חדש כאן (היום נרשמתי ) אבל מכיר את הפורום די הרבה זמן ועכשיו לא מצאתי תשובה מספקת בפורום אז אני מבקש את עזרת חברי הפורום יש לי פורד פייסטה שנת 98 נסעתי איתה היום וכבה לי המנוע מס פעמים (לא אופייני לרכב) ובמהלך כל הנסיעה המנוע פעל באופן לא יציב כלומר טרטורים מוזרים פתחתי את מכסה מילוי השמן ושמתי לב שכאשר פתחתי את המכסה השתנה קצב הטרטור של המנוע ממש על סף כיבוי המנוע ולאחר הפתיחה שמן השפריץ מפתח המילוי אין זריקה רצינית אומנם אבל אני לא רוצה לחכות שיהיה מאוחר מידי (ואז אצטרך להחליף מנוע\ראש) אשמח לכל התשובות שעולות על רוחכם
