ozwrx
כל מה שפורסם על ידי ozwrx
  1. למה אתה מתדלק ב 98 לא חבל על הכסף?
  2. לפי מה שאתה מתאר אתה האשם בתאונה (כן תאונה). תגיד תודה שהוא לא מכריח אותך להפעיל ביטוח. לדעתי תסגור את זה איתו בדיוק כמו שהוא אמר, צביעת פגוש עולה כסף, אמורים לצבוע את כל הפגוש, אי אפשר לצבוע רק את החלק המשופשף כי אז רואים הבדלים בצבע. הכל תלוי איפה הוא צובע וזה בטח יכול להגיע ל 1000 שקל אם זה צבע מיטלי ובמוסך מקצועי.
  3. זה SLS AMG עם איזשהו קיט
  4. ואוו בוגטי סופר ספורט! נדיר בהחלט
  5. למה שלא תשכור איזה אהמר H2 ?
  6. ע"פ התמונות אם תלך למשפט השופטת אפילו תצחק עליך. רואים בודאות שאסור בתחליט האיסור לבצע שם פנית פרסה מאחר ואין שם בכלל פניה. הסימון על הכביש מראה לך רק ישר אז איך ביצעת שם פנית פרסה? זה לא משנה אם סיכנת אנשים או לא סיכנת וזה לא משנה אם הכביש היה רייק. אתה עברת על החוק ולכן הגיע לך הדו"ח הנ"ל. תלמד להבא לקרוא כבישים ותמרורים, מין הסתם אתה בטח נהג חדש ולכן שגית, לומדים מטעויות ויפה שאתה מנסה להבין איפה טעית זה רק יעשה אותך נהג טוב יותר.
  7. http://www.otterbox.com/Samsung-Wave-S8500-Impact-Series-Case/SAM1-S8500,default,pd.html?dwvar_SAM1-S8500_color=20&start=2&cgid=samsung-wave-cases באריזה סגורה ואטומה בדיוק כך: http://imgs.inkfrog.com/pix/supergdeals/samsung_s8500_wave_impact_case.JPG בחנויות המחיר +200 שקל אני מוכר ב 50 הקודם זוכה. 057-3841015 מרעננה
  8. ואי תודה רבה, לא כ"כ הבנתי את המשפט הזה טוב שעזרת לי אז אם ככה זה מתאים לי. מקווה רק שיהיה קל להוריד את זה אחרי זה ושזה לא יפגע בצבע.
  9. זהו שאני מדביק את זה בגלל שיש לי 2 שריטות על הפגוש. אם לא היו לי את השריטות האלה לא הייתי מדביק את זה. וחוץ מזה שזה יפה..אהבתי יותר איך שגירסת ה FR נראת מאחורה מאשר הכל לבן. קצת שובר את הצבע וזה יפה בעיניי. מה גם שזה בכלל לא יקר 12 דולר ואני נותן מראה חדש וגם מסתיר את השריטות שלא נראות לי יפה בעין.
  10. שלום לכולם אני מעוניין להזמין את המוצר הנ"ל: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DI-NOC-Genuine-Black-Carbon-Fiber-Vinyl-24-x-48-CF24-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4cf8c870a0QQitemZ330591400096QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories השאלה שלי האם ההדבקה נעשית אך ורק ע"י חום או שצריך גם למרוח איזה שהוא דבק? אני מעוניין לעשות זאת לבד בחלק שסימנתי.
  11. אני הייתי מבקש שובר לצביעת הכנף, שובר עתידי אל תצבע עכשיו...לך תדע אולי עוד כמה שנים תקבל שם עוד שריטה או שפשוף, ואז יהיה יותר כדאי לממש את הצביעה אני לא הייתי צובע כנף בגלל שריטה אחת. תנסה לבקש את זה וגם פיצוי טיפול ראשון חינם.
  12. אני בעל ליאון MK2 ידנית, הוחלף מצמד חדש במוסך מורשה כולל 2 משאבות קלאץ חדשות, אחרי ההחלפה ההפרדה של הקלאץ נמוכה, כך גם היה רשום בבדיקה כשרכשתי את הרכב, ההפרדה היא לא ממש מהריצפה אבל לא בדיוק באמצע,קצת פחות. חבר של אחי שהוא בעל מוסך אמר שזה בסדר, אבל לי זה קצת נראה נמוך מידי. האם כך אמורה להיות ההפרדה? איך זה אצלכם?
  13. כואב הדברים האלה חוויתי את זה על בשרי אתמול כשהחנתי את הליאון לצד המדרכה לא שמתי לב ולא סיבבתי את ההגה כמו שצריך (זאת החניה הראשונה לצד המדרכה שאני עושה עם הרכב הזה כנראה שעדיין לא התרגלתי אליו בגלל הרוחב שלו) עשיתי רוורס סיבבתי תהגה ובום...הגנט קיבל מכה במידרכה למזלי עשיתי את זה במהירות אפסית. ירדתי ורק נגיעה קלה בגנט, אפשר היה למנוע את זה, להבא אני אלמד, אם לא רואים לא נוסעים(מנסים)!..ומקווה שגם אתה.
  14. מאיפה תשיג אני רציני אני אבוא
  15. הרמתי טלפון עכשיו לפרסי שאלתי אותו אם יש לו את החלק הזה. הוא בכלל לא ידע על מה אני מדבר. אמרתי לו MANN אמר מזה?. נו באמת מה הולך שם?
  16. תודה רבה. אקפוץ היום קודם ל ג.ג.ג נראה כמה זה עולה שם. אם יותר מ 100 שקל אקפוץ בהזדמנות לפרסי.
  17. מיזה הפרסי הזה בכלל שכולם מדברים עליו? יש לו שם? שם של חנות? טלפון? כתובת? לא מצאו ולו פרט מזהה אחד עליו גם לא בגוגל וגם לא כאן. אני מעוניין להרכיב לבד, יש לי ידיים טובות מעניין כמה זה עולה ב ג.ג.ג אקפוץ לשם היום.
  18. כן בדיוק בדקתי באתר שלהם זה מה שאני צריך: MANN-FILTERC 35 154 איפה אפשר לרכוש כזה? זה לא סיפור להרכיב את זה לבד?
  19. כן אני אשמור אותה. למרות שיש סימנים של מעיכות קלות ההברגה עצמה בגלל שהוא פתח אותה בכוח עם הפלייר. אני עכשיו על 46K. החלפת שמן הבאה אני אעשה שוב במוסך של החבר ב 53K. וב 60K הרכב אמור להכנס לטיפול גדול במרכזי שכולל גם כמובן החלפת שמן. פילטר אוויר, מזגן, מצתים: אין צורך להחליף כרגע רק בטיפול 60K, בדקתי זאת אתמול במרכזי. את הטיפול הזה עשו לרכב בספטמבר 2010 בטיפול 30K. למרות שבא לי להחליף את הפילטר אויר לבד בעצמי. כמה עולה פילטר מקורי כזה? אולי אעשה זאת.
  20. מצטער על ההקפצה פשוט רציתי להוסיף תמונה ולא יכולתי אז הינה החלק שהוסר מהפילטר המקורי: החלק העליון היה מחובר לפילטר והחלק התחתון היתה הפייה שמתחברת למנוע. כל החלק הזה היה כבר מחובר למנוע (הפילטר הישן יצא בלי החלק הזה) ובעל המוסך לא רצה להוציא אותו.
  21. שלום חברים, עידכונים: ביצעתי את הטיפול בהצלחה, הרמנו את הרכב על הליפט, השמן שנזל היה ממש ממש שחור, חיכנו שהכל ירד, הורדנו את הרכב ופתח את הפילטר שמן המקורי שהיה מחובר למנוע, בפתיחה עצמה הפילטר יצא אחוצה כמו שצריך אבל החלק העליון שהוא ההברגה הזאת לא יצאה, היא היתה מחוברת למנוע ואי אפשר היה להוציא אותה, בעל המוסך אמר שכדאי לא להתעסק עם זה כיוון שזה מחובר למנוע ואם ננסה בכוח להוציא זה עלול להרוס את ההברגה ולכן השארנו אותו שם, הוא פירק את ההברגה מהפילטר שמן המקורי החדש שהבאתי לו והרכיב אותו על ההברגה של הפילטר הקודם שנשאר במנוע (אגן שמן אם אני לא טועה). מילאנו 4 ליטר שמן MOBIL 5W40 שהבאתי ולא הספיק, הבאנו עוד גלון שמן בדיוק כזה והוספנו עד ל MAX. K44 במנוע לאחר שמילאתי מיכל מלא כמובן. והרכב פשוט נוסע מצויין אחרי הטיפול הזה.
  22. זאת הבעיה שאתה לא יכול לזהות את הייצרן. לא רשום כלום על המוצר. גם אני פעם ראשונה שומע על פילטר שמן ב 150 שקל. לרכב הקודם שלי רנו מגאן קופה, הייתי קונה פילטר שמן מקורי ועלה לי בדיוק 40 שקל. בגלל זה גם אני הייתי בשוק. אבל ידעתי שאם אני לא אקנה אז אני אשלם את זה במקום אחר ובשביל הראש השקט קניתי. אז מחר: פילטר שמן מקורי שמן MOBIL SUPER 3000 5W40 K44 לדלק וראש שקט עד טיפול 60K טפו טפו נ.ב מישהו יודע כמה אויר צריך להיות בצמיגים? זה לא רשום בספר טיפולים הצמיג הוא 205/55/16
  23. קוביק היקר אתה מכיר את המקרים האלה שאתה בא לעשות משהו ופתאום לבחור אין את זה, ואין את זה. אז אני לא אוהב את הדברים האלה. אני בחור פדאנט, אני אוהב לבוא עם מה שצריך בדיוק ולא אתבאס אחרי זה שפתאום אין לו את השמן הזה, ואין לו פילטר מתאים או מקורי. באתי מוכן למבחן כמו שאומרים. ובנוגע לפילטר, מחליפים פעם ב..אז לפחות שיהיה מקורי הרי זה חלק מאוד חשוב ולא כדאי לחסוך בו. פחות 30-40 שקל לא יהרגו אותי, העיקר שאני בראש שקט (נאכל פחות לאפה השבוע). ודרך אגב זה לא פילטר של MANN וגם ג.ג.ג לא מחזיקים מוצרים חלפיים.
  24. תודה רבה על ההסבר. לא מצאתי שום הסבר אחר למה אסור להשתמש בפלאש בפורום כאן. אבל עכשיו אני מבין. זאת אומרת שמומלץ רק במנועים ישנים ועייפים?. אמסור לו זאת. נ.ב K44 כן מותר נכון? (כמובן שעם דלק מלא).
  25. אני מאמין שבתוצר הסופי האוטו יראה טוב. הנזילות והבועות האלה תמיד יורדות אחרי פוליש ווקס שזה מה שעושים אחרי צבע. כנראה שהם לא הכניסו את הרכב לתנור או משהו. שב להם על הוריד ואל תוותר. בקשר לגומיות, שילמת כבר? אם עוד לא שילמת וברגע שהרכב יהיה מוכן אם יש צבע על הגומיות תגיד שככה לא נתת את הרכב אתה רוצה שהם יורידו את הצבע מהגומיות ומצידך שיחליפו את הגומיות אחרת אתה לא משלם.
