כל מה שפורסם על ידי amitbaba
הרוחב הוא 195 ממ, החתך הוא 65, והגאנט בקוטר 15 אינץ'. בקשר למידות שאפשר להחליף אליהן, חכה לתגובה של מישהו שיודע
סמל קידמי פולקסווגן, שק לידית הילוכים איביזה
amitbaba פרסם הודעה בנושא של amitbaba בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
מקפיץ! המחיר המעודכן הוא 100 -
רעש איתות ללא סיבה, פולקסווגן פולו 2001
amitbaba פרסם הודעה בנושא של amitbaba בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אוקי, וכמה זה פרוצדורה להחליף? צריך להכניס את האוטו למוסך? -
תודה רבה על התשובה יש אפשרות לשים חלופי/משומש? -
האיתות עובד בסדר גמור, וביום יומיים האחרונים הבעיה התגברה וזה פחות או יותר כל הזמן חוץ ממתי שאני מאותת ומכבה את האוטו. זה מתחיל להיות בלתי נסבל -
שלום, ברשותי פולו 6N2 שנת 2001 ומדי פעם פשוט יש רעש של איתות - נקישות שהן טיפה יותר מהירות מנקישות בזמן איתות. והן מופיעות סתם ככה, ללא קשר לפניה או להפעלת האיתות. למישהו יש מושג? תודה רבה
התקנת שלטי נוחות, פולקסווגן פולו 2001
amitbaba פרסם הודעה בנושא של -Negative- בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה ה13 דולר כוללים גם את המוח נכון? -
אני מיבנה, וגם לי יש פולו 6N2 שנת 2001 -
איפה נמצא המוח הזה? אני פשוט חושב גם לעשות את זה -
אז אם הבנתי נכון, אתה מרכיב חלק מהמערכת ברכב עצמו, החלקים שמתקשרים עם השלט. אתה לא משתמש במה שהגיע עם הרכב, אני צודק? -
כתוב שהשלט מתאים לכל סוגי הרכבים איך מקודדים את השלט שיתאים ספציפית לרכב? תודה -
אפשר לדעת מאיפה קנית את השלטים? הפולו שלך בגירסה של 75 או 16v? -
שלום, למכירה סמל קידמי של פולקסווגן, חדש מהנילונים לא הורכב על רכב לעולם, מתאים לפולו גולף, פסאט וכל פולקסוגן בעלת סמל בגודל סטנדרטי. בנוסף למכירה גם שק לידית הילוכים של איביזה משנות 99-02, חדש מהניילונים. כל אחד מהמוצרים הנ"ל נמכר במחיר של 110 שקלים. אם מישהו מעוניין בשניהם, הם ימכרו ביחד במחיר של 200 שקלים. תודה עריכה: שכחתי להוסיף את מספר הפלאפון שלי : 0546219948. אם מישהו מעוניין בתמונות, אלך לצלם ואעלה
חידוש פנסים לפולו שלי
amitbaba פרסם הודעה בנושא של amitbaba בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
שכחתי להוסיף,וזה חשוב מאוד: כשעובדים עם טרפנטין חשוב לעבוד עם כפפות כי זה חומר חזק מאוד ! -
הרכב הוא מודל 2001 ומאז הפנסים לא עברו חידוש, הפנסים לא היו במצב בלתי נסבל אבל כשהרכב בידי, אני רוצה שיהיה כמה שיותר קרוב למושלם בקשר לשאלה השנייה, אין לי ניסיון עם פנסים עכורים בטסט אבל אני מאמין שהמצב צריך להיות די קיצוני בשביל להכשיל אותך טסט על זה. אני ממליץ לך לחכות שמישהו שמבין יותר ממני בנושא -
שלום לכולם! אתמול בצהריים עשיתי תהליך של חידוש (זה היה התכנון לפחות ) של הפנסים הקדמיים בפולו 6N2 שלי. אמרתי לעצמי למה לא לצלם ולהעלות כבר לפורום כדי שאולי אי פעם במקרה מישהו יעזר בזה, ואז אהיה מרוצה (דרך אגב זה ה"פרוייקט" הראשון שאני מעלה לפה אז תרגישו חופשי לתת הערות). טוב נתחיל בחומרים שהשתמשתי בהם. נייר שיוף מים: 500,1000,1500,2000. לכה, טרפנטין, נייר מגבת, סמרטוט חד פעמי, איזולירבנד. אם מישהו מתכוון להיעזר בזה, אז בבקשה תקראו עד הסוף ורק אז תתחילו את התהליך. תמונות לפני התהליך: בתור התחלה שמתי איזולירבנד מסביב בשביל למנוע שפשוף של הפגוש והכנף בזמן השיוף של הפנס. השלב הבא הוא לשייף את הפנס עם נייר מים 500, משייפים עד שהפנס נהיה כהה יחסית, וצבע המים של הנייר נהיה לבן. זאת התוצאה של השיוף: עכשיו, משייפים עם נייר 1000, התמונה של ה1000 משום מה הלכה לאיבוד אבל זה לא קריטי עכשיו, כצפוי, נייר 1500. זאת התוצאה : אפשר לראות שככל שעולים במספר, הנייר העדין יותר מבהיר מעט את הפנס ומחזיר לו את הצלילות שלו. נייר 2000. לא לפחד מזה שהפנס עדיין לא צלול בסוף השיוף, בשביל זה יש את הלכה אחרי כל שיוף כמובן לשטוף את הפנס עם סמרטוט, מים עם סבון, ולייבש עם נייר המגבת (או כל דרך אחרת שאתם יכולים לחשוב עליה). עכשיו הלכה: תהליך הכנת הלכה הוא פשוט. לוקחים כלי פלסטיק (שאפשר לזרוק אחר כך) ושמים בו לכה וטרפנטין ביחס של 1 ל1 (במידה ורואים שהתערובת דלילה מדי אפשר להוסיף קצת יותר לכה, או להפך). בשביל למרוח את הלכה על הפנס השתמשתי בנייר מגבת (נייר סופג בשמו האחר), פשוט טבלתי אותו בלכה, ומרחתי שיכבה אחידה על הפנס כשהתחלתי מלמעלה וירדתי למטה בהדרגה. חשוב שלא יהיו פסים של מריחה/ לכלוכים בלכה כי מה שרואים כאשר הלכה עדיין לא יבשה זה מה שיראו כאשר היא תתייבש. עשיתי תמונת לפני אחרי, אין הבדל גדול מאוד אבל אומרים שהפרטים הקטנים הם הכי חשובים ותמונה סופית לאחר החידוש: אפשר לראות שהפנס השמאלי של הרכב (הימני בתמונה) מלוכלך יותר, הוא פשוט מלוכלך מפנים ואני מתכנן לפתוח לנקות אותו (ראיתי שיש מין צ'ופצ'יקים כאלה בשביל לפתוח רק את המכסה ולא את כל הפנס), אבל מבחוץ הוא נקי. סה"כ לקח לי משהו כמו שעה וחצי (עבודה ראשונה שלי בכל זאת). איך יצא?
צבע דהוי פולו 2001
אוקיי תודה. כנראה שאצטרך להשאיר את זה ככה -
צבע דהוי פולו 2001
קודם כל תודה על התשובות אין אפשרות לצבוע אולי רק את החלקים הדוהים? כי זה די מופרד והצבע דוהה בחלקים די ספציפיים ולא בכל הרכב. עריכה: אף אחד לא ענה לשאלה האם פוליש יועיל בצורה כלשהי או שלא ישנה את המצב/ יזיק. תודה רבה לכם! -
בעיית חלון חשמלי ועוד שאלה קטנה - פולו 6N2
אוקיי תודה על התשובה, ספריי מגעים יעזור בפיתרון הבעיה? אני לא יודע אם זה קשור אבל מדי פעם (לעיתים רחוקות יחסית) הרכב עושה רעש של איתות סתם ככה, הבעיות קשורות או שזאת בעיה אחרת לגמרי? הפיתרון שלה פשוט או בעייתי? תודה רבה על העזרה -
צבע דהוי פולו 2001
רציתי לשאול, אני יודע שלא ניתן לראות בצורה הכי טובה בתמונות, אבל כשאני נוגע בצבע הדהוי ממש ניתן להרגיש שזה שיכבה שונה משאר הרכב. אז חשבתי, אולי ניתן להוריד את השכבה הדקה כדי ליצור שיכבה אחידה בכל הרכב? האם פוליש יועיל לפתרון הבעיה? אולי וקס? אני לא רוצה להשקיע כסף על צביעה חדשה, אבל אני חושב שאם יש פיתרון בכמה מאות בודדות של שקלים, שלפחות יעלים את הבעיה מעין שלא מודעת לבעיה, אני אעשה אותו כי פשוט מפריע לי מאוד לצאת לרכב ולראות את זה בצורה כל כך בולטת. -
שלום, יש לי בעיה בשליטה בחלונות החשמליים, מחיפוש שהרצתי בפורום הבנתי שזה די שכיח בפולו, אבל לאף אחד לא הייתה בעיה כמו שלי ועכשיו להסבר: החלון החשמלי של הנוסע שליד הנהג, יורד ועולה בצורה תקינה מהכפתור של הנוסע ליד הנהג, אך מהכפתור של הנהג לא ניתן להוריד אותו משום מה, אלא רק להעלות : למישהו יש מושג מה אפשר לעשות? חוץ מזה ראיתי פוסט די ישן שבילבל אותי מאוד - ברישיון של הפולו שלי רשום 75 כ"ס, ועל המנוע רשום 16V. מישהו רשם שם שזה טעות ושזה 100 כ"ס. מישהו יכול לשפוך קצת אור על העניין? 75 או 100?
תודה רבה
צבע דהוי פולו 2001
טוב הבנתי את הסדר גודל של הדברים.. אני לא יכול להרשות לעצמי לצבוע את כל הרכב לפחות בשנים הקרובות. יש אולי דרך לגרום לזה לפחות לא להפוך ליותר גרוע תחת השמש? אני לצערי צריך חלק מכובד מהיום לחנות בשמש :/ -
אני יודע שיש מלא שרשורים בנושא, וגם הרצתי חיפוש. רציתי להתייעץ ולחפש פתרון בקשר לבעיה שיש לי. קניתי לפני שבוע פוקסוואגן פולו 2001 הדגם של ה75 כ"ס. האוטו שמור עם קילומטר נמוך ויד ראשונה, הבעיה שיש לו צבע דהוי (דווקא באיזור הקורות של הרכב, אני מעלה תמונות בשביל להראות) וזה נראה כאילו הצבע פשוט מתקלף וזה די מכוער. הצבע משום מה לא מתקלף בגג, במכסה מנוע ובדלתות (טפו טפו טפו ) חוץ מכתם קטן על הדלת . רציתי לשאול אם יש איזהשהי דרך לתקן את זה - אם מחייב צביעה מקצועית, מה הסדר גודל העלויות? ובמידה ואין באפשרותי לתקן את זה, יש איזשהי דרך לטשטש את זה ואולי לגרום לזה לפחות לא להיות גרוע יותר עם הזמן? תודה רבה
תודה רבה עזרת לי מאוד! אני עדיין לא מצליח למצוא באיביי את החלק הספציפי לרכב שלי בדיוק הלכתי וצילמתי תמונות אז אני כבר אעלה אותן אתה ממליץ לחפש בפירוקיות? חיפשתי באיביי, איביי האנגלי, ואיביי הגרמני ולא מצאתי תוך כדי שאני מעלה את התמונות נזכרתי בשליטה על החלונות (הרבה שאלות, רכב ראשון ). יש משהו מוזר בשליטה על החלונות דרך הכפתורים של הנהג. החלון של הנוסע שליד הנהג לא יורד כשמנסים להוריד אותו דרך מושב הנהג, אך הוא עולה כשמנסים להעלות אותו.. יש למישהו מושג מה הבעיה אולי? תודה
