![](https://carsforum.co.il/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
integral2192
הנקודות של integral2192
נהג חדש (2/14)
1
מוניטין
רצוי עם שיקוף הטלפון או אנדרואיד אוטו מישהו מכיר משהו מתאים?
MirrorLink, SmartLink, AppConnect וכד'
integral2192 פרסם הודעה בנושא של Yael Grossman בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
השתמשתי ב FLASHVPN הוא ביקש ממני להתחבר מחדש לסטור כשהפעלתי את ה VPN (ניקיתי כמובן לפני זה את נתוני הפלייסטור). -
אם בהגבלת הפלייליסטים ואנשי קשר את מתכוונת ל"באג הגלילה", אז אני חושב שזו תכונה מובנית ומכוונת של AA: That strict limitation is intentional: Google wants drivers to do most things using its voice search, so they’re not staring at the screen instead of the road. The design guidelines include a limit on how long a scrolling list (say, for artists or albums) can be in the media pane. I can’t scroll past the D’s in my Spotify library using Android Auto, locking me out of a large amount of music I might want to listen to in the car http://www.theverge.com/2015/5/26/8659671/android-auto-in-car-system-review-smartphone-hyundai-sonata -
זה מה שעשיתי בהתחלה, אבל הוא לא נתן לי לעדכן את שאר האפליקציות (למשל מפות) בלי ה VPN. -
קיצר, עם האינפוטיינמנט של היטי החדשה הצלחתי להתקין את האפליקציה (אנדרואיד אוטו AA) וזו התחלה חביבה. כדי להתקין צריך לגרום לנייד (OPO במקרה שלי) לחשוב שהוא בארה"ב (בעזרת VPN) כי האפליקציה לא זמינה בישראל. את ההתקנה עשיתי בעזרת WIFI (הרכב חונה צמוד לבית). ה VPN עשה לי בעיות עם האינטרנט של גולן. לשמחתי, התוכנה עובדת ברכב גם בלי ה VPN שזה חדשות טובות. מקווה שימשיך ככה... מהמעט שבדקתי בינתיים: יתרונות על ממשק הבולרו הרגיל: 1. בחיבור BT ממשק הבולרו לא מזהה עברית כלל וצריך לחייג מהנייד (לא נוח) או לשנות שמות לאנגלית (מעצבן). עם ה AA הוא מסוגל להציג חלק מספר הטלפונים בעברית. לגבי "חלק" פירוט בהמשך. ב. אפשר לנווט בעזרת מפות ממסך הרכב. ג. יש חלק מהפלייליסטים מהטלפון וחיבור חינמי לתקופת ניסיון של שלושה חודשים לגוגל מיוזיק מלא, כמובן ממסך הרכב. ד. הממשק פשוט, ברור ונוח מאוד. ה. אין בעיה לעבור בין ה AA לממשק הסטנדרטי של הבולרו וחזרה כרצונך. האמת שהממשק החדש ממש נחמד (הרבה יותר מהבולרו הקודם שלי). חסרונות: א. בגלל ממשק הבולרו, אין תמיכה בעברית בחיפוש (למשל כתובת). לא בדיבור ולא במקלדת. ב. אין עדיין ויייז וכאשר AA עובד הוא חוסם את מסך הנייד. כלומר להיות מחובר ל AA ולנווט בנייד עם וייז לא אפשרי (מה שכן אפשרי בחיבור BT רגיל כמובן). ג. לגבי "חלק" בגלל מגבלה מטומטמת של AA מספר הפלייליסטים שניתן לגלול אליהם מוגבל. למה זה מטומטם? כי הם מכריחים אותנו לצמצם אותם או לחילופין להתחבר כרגיל לטלפון דרך BT ולא לעבוד דרך התוכנה או להשתמש ב SD ושם אין הגבלה על הפלייליסטים. גוגל יותר צדיקים מ VAG ויורים בזה כדור לעצמם ברגל. כנ"ל עם רשימת אנשי הקשר, אם כי המועדפים מוצגים קודם. לדעתי הכיוון העתידי נכון בגדול. -
תודה רבה
תודה רבה! איפה באיזור הצפון יש מחירים טובים לקונטיננטל? דרך אגב, היטי גם בא מהיצרן עם פירלי Pirelli P ZERO ROSSO 225/50 R17 94W היטי נוסע לפעמים גם בשבילי עפר - האם זה ישנה את המלצתך?
תודה! א. יטי EXP 1.2TSI 225/50/R17 94W - מקוריים אצלי הם 225/50R17 94W SP SPORT 01 אבל אצל אחרים הם גם Goodyear Excellence 225/50R17 94W - מה שמוזר שהמחירים של דאנלופ SP01 עבור 94W גבוהים יותר מאשר עבור 94Y - אשלם במידת הצורך עד 1000 שקל לצמיג אם כדאי, אך אשמח לשמוע גם על צמיגים טובים שעולים פחות ב. פאביה 1.4 - מקוריים הם Continental ECOCONTACT3 185/60R14 82T - תקציב עד 355 לצמיג. פה ההבדלים האבסולוטיים במחירים לא גדולים אז אשמח לשמוע על צמיגים טובים מעבר לפאלקן 914.
אשמח להמלצה לצמיגים עבור: א. יטי EXP 1.2TSI 225/50/R17 94W ב. פאביה 1.4 ידני 82T 185/60/R14 אם יש צמיגים שהם GOOD VALUE FOR MONEY אשמח לשמוע, אבל לא אכפת לי גם לשלם יותר כדי לקבל צמיגים איכותיים כמו למשל המקוריים. אני רק לא בטוח שאי אפשר לקבל צמיגים לא פחות טובים מהמקוריים ואולי אפילו יותר טובים במחירים טובים יותר.
מורה נבוכים למותגי צמיגים - הטוב ,הרע והבינוני.
integral2192 פרסם הודעה בנושא של beamvelavan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אין בעיה באיזה מהפורומים לפתוח? -
אשמח להמלצה לצמיגים עבור: א. יטי EXP 1.2TSI 225/50/R17 94W ב. פאביה 1.4 ידני 82T 185/60/R14 -
ברור שיש כבלים ו"יש כבלים". זה כבל איכותי שיעביר לך 2A: http://www.portablepowersupplies.co.uk/portapow-fast-charge-micro-usb-cable/
בשביל עוד כמה שקלים תקבל את זה, שיכול להטעין כמה מכשירים בו זמנית גם ב 2A, קטנטן, בא עם שקעים למגוון ארצות, בעל חיווי טעינה, יפסיק לטעון כשהטלפון מלא גם אם השארת מחובר ולא מזמזם לפחות מנסיוני: https://store-08823.mybigcommerce.com/portapow-crystal-usb-mains-charger/?setCurrencyId=3
שמע, הכסף שלך, אבל איכות שווה כסף. זה לא ממש יקר לטעמי במיוחד אם אתה רוצה 2A ונמאס לך לשלם על זבל שלא עושה את העבודה.
לא יודע אם אמין כי יש לי אותו מעט זמן. אבל הוא קטן, יש לו חיווי בצבעים שונים, בא גם עם מגוון שקעים לחו"ל ויש עליו לא מעט חוות דעת טובות: http://www.portablepowersupplies.co.uk/portapow-crystal-usb-mains-charger/
