dudybou
כל מה שפורסם על ידי dudybou
שלום חברים, הייתה לי בעיה בקלאץ (מחליק), הלכתי למוסך בתלפיות, אמר צריך להחליף קלאץ. החליף. אחרי שלקחתי את האוטו ממנו, הקלאץ היה מאוד רגיש, משתלב כבר ממש בתחילת שחרור הדוושה ולא באמצע המהלך, הבנתי מחבר שזה יכול להיות בגלל שזה חדש. אוקי. אחרי כמה ימים, התחילו לי חריקות (כמו ברזל שמתחכך בקצב וצורם) מכיוון התחתית של המנוע (קלאץ ?) - שאם אני לוחץ טיפה על דוושת הקלאץ, הרעש נעלם. חשבתי אולי זה גם תופעה בקלאץ חדש, ואחרי כמה ימים הרעש התחזק, והיה נזילה למטה.. חזרתי למוסך - בדק, רוקן לי שמן ואמר שהיה יותר מידי. ולגבי הרעשים הוא אמר שזה מהגיר ולא מהקלאץ.. אמרתי לו שזה התחיל מאז שהחליף קלאץ - אבל הוא מורח אותי.. לא נראה לי שהישועה תבוא ממנו.. אליו אני כנראה לא יחזור.. בקיצור - אני ינסה פשוט לאתר את החלק המרעיש בעצמי כדי לפתור את הבעיה, אשמח לכיוון איפה לחפש.. מישהו מכיר את הבעיה ויודע להצביע איפה לחפש את מקור הרעש ? יש מצב שמשהו לא מחוזק שם, וכשהוא מסתובב הוא פשוט משתפשף בחלק אחר לידו - אז לפני שיגרם נזק נוסף אני יחזק אותו..
בעיות קירור במזגן, חודש לאחר מילוי גז. (מצורף קובץ שמע)
dudybou פרסם הודעה בנושא של אדיר53 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בהמשך לשאלה, האם יכול להיות שהמזגן חלש בגלל מצבר קטן ? מותקן לי מצבר 65 אמפר, ובטויוטה אמרו לי (וגם חברים עם אותו רכב) שצריך 95 אמפר.. המזגן עכשיו מקרר קצת בהתחלה ואז מפסיק ורק מאוורר. לא רוצה להחליף סתם מצבר.. Sent from my iPhone using Tapatalk -
טויוטה הייאס 09 - שיפוץ מסרק הגה - היכן ?
dudybou פרסם הודעה בנושא של dudybou בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טוב, עדכון קצר. אין שיפוץ מסרק הגה באזור ירושלים, מה שמחייב שליחה של המסרק לאזור ת"א ואשפוז של הרכב יומיים.. יצרתי קשר עם "המדביק" חולון, והוא הפנה אותי למוסך קרוב שעובד איתם, מכלול יעד 2030 בע"מ. תמחרו את העבודה (כולל השיפוץ ב 2,000 -> 1,000 + 1,000), שזה לא מעט יחסית, אבל האלטרנטיבה הזולה יותר (1200) זה אישפוז יומיים.. המקום נחמד. עשו עבודה בסדר. היה להם פדיחה בחיבורים, אבל בסוף תיקנו וכעת נראה שבסדר. לידיעת הירושלמים שיצטרכו.. -
שלום חברים, טויוטה הייאס ידנית 2009. בטסט פסלו אותי על חופש הגה (שמאל). כבר נפסלתי לפני שנתיים על החופש הזה, הלכתי אז למוסך שלי, הוא חיזק משהו ועברתי טסט. עכשיו הוא ניסה לחזק שוב, אבל אמר שכבר ההגה נשחק ולא ניתן לחזק (ניסיתי לעבור ככה אחרי חיזוק נוסף שלו - לא עבר). חיפשתי להשיג מסרק הגה חדש, אבל אין לאוטו הזה חלפים כמעט, ככה שמה שנותר זה או לקנות משומש או לשפץ. עדיפות לשיפוץ כי לך תדע מה מוכרים לך כשזה משופץ.. השאלה שלי היא כזאת, אני לחוץ בזמנים שהאוטו פנוי (אצל אשתי, והיא חייבת אותו לאסוף את הילדים וכו') מעוניין לשים את האוטו בבוקר, לפרק, לשפץ ולהחזיר - באותו יום.. איפה עושים שיפוץ מסרק הגה באזור ירושלים ? אני ינסה לשים את האוטו במוסך קרוב למשפץ כדי לחסוך את המעברים מוסך-משפץ-מוסך.. אם אין בירושלים, המלצה על מקום אמין במרכז (מודיעין/פ"ת) ? תודה מראש !
מערכת מולטימדיה - טויוטה האייס - עם waze
dudybou פרסם הודעה בנושא של dudybou בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אין אף אחד שהתקין מערכת מולטימדיה בהייאס ? -
שלום חברים. אני מעוניין להתקין ברכב שלי (הייאס 2009) מערכת מולטימדיה. מעוניין שיהיה בה waze מובנה, וחיבור למצלמת רוורס. 2 שאלות: א. האם זה אפשרי להתקין ? כרגע מותקן רדיו-דיסק רגיל, ואני לא יודע אם 2-din ניתן להתקנה אצלי.. איך אני יכול לדעת איזה גודל מערכת לחפש ? מישהו התקין כבר מערכת דומה ברכב הזה ? ב. בהנחה וזה אפשרי, דגם מומלץ של מערכת כזו ? מוכן להשקיע באזור 1,000 ש"ח, בלי התקנה, אין לי בעיה עם איביי/אמזון ושות' תודה מראש !
מנצל"ש... טויוטה הייאס - מזגן לא מקרר.. אחרי מילוי גז זה מחזיק לחצי שעה בערך ומפסיק לקרר.. הוחלפו גומיות בחיבורים, נבדקו המאיידים - רעיונות אחרים ? לחלופין - מוסך מומלץ באזור ירושלים/מודיעין לטיפול ברכב כזה שמכיר את הרכב ? -
טויוטה הייאס - פירוק מדחס במזגן לצורך שיפוץ
הבנתי. תודה. זה מה שחיפשתי לדעת.. -
יש אולי מישהו שמכיר את הרכב כדי להנחות אותי איך להגיע למדחס ? אם אני ילך למוסך ככה, ישחטו אותי על עבודה, אני מנסה לחסוך אותה.. לקחת את המדחס למוסך כדי לקבל עזרה יהיה זול יותר.. אא"כ אני מפספס משהו ? -
הלכתי למורשה על בעיית חשמל.. שאלתי חשמלאי שאני מכיר והוא אמר שרק מורשה יכיר בדיוק לאתר את התקלה.. על הדרך ביקשתי שיבדקו מזגן.. תודה. אני יפנה להוא מתלפיות.. -
שלום חברים, המדחס של הטויוטה (הייאס 2009) שלי תקוע/תקול (לפי בדיקה של מוסך מורשה..) כמובן שרצו במורשה סכום אסטרונומי להחלפה שלו.. ראיתי כמה סרטונים ברשת שמסבירים איך לפרק מדחס כזה, אבל יש לי בעיה עוד לפני. אני לא יודע איך להגיע אליו.. מישהו מכיר את הרכב הזה ויכול להדריך אותי מאיפה להגיע למדחס ? האם חייבים לפרק מלעלה את כל הרדיאטור וכו' עד אליו או שיש דרך נכונה יותר ? שאלה נוספת, האם שיפוץ זה משהו שאני יכול לעשות לבד (אין לי ידע טכני מי יודע מה אבל ידיים כן..) ? אחרת, אני צריך מקום שמשפץ מדחסים בירושלים.. תודה מראש ! דוד
שלום חברים, לא מזמן נדלקה לי מנורת "check engine" ואני רוצה לבדוק מה הבעיה. אני מחפש להשאיל/להשכיר סורק (טויוטה הייאס 2009 - דיזל) ליום אחד (עד שאני ירכוש אחד בקרוב). אני עובד בירושלים, גר באזור מודיעין. אשמח לשמוע אם יש למישהו סורק להשאיל.. אפשר ה"פ או לנייד 052-6316221 תודה מראש, דוד
- דיזל
- טויוטה הייאס
(ועוד 1 )
תגיות:
תודה. איפה ניתן לרכוש סורק תקלות לרכב בירושלים ? עדיפות לתלפיות.. ואיזה חברה מומלצת ? actron טובים ?
שלום חברים, ברשותי טויוטה הייאס 2009, כרגע על 225 אק"מ. נדלק לי הבוקר נורת מנוע. מה זה אומר ? החלפת שמנים וזה ? כי כשקניתי את הרכב, לפי 15 אק"מ, נדלק לי נורה של מפתח שוודי כזה, והבנתי שזה נורת טיפול.. אז מה זה הנורת מנוע ? ואם צריך להחליף, אז מה מחליפים ? שמן מנוע, פילטר שמן, פילטר סולר, פילטר אוויר. עוד משהו ?
שלום לכולם, יש לי טויוטה הייס מודל 2009 ידנית. עד לפני מספר חודשים המזגן בה עבד מצויין. לפני כחודש (בדיוק בימי החום - מרפי הזבל..) הלך המדחס. הלכתי למוסך מורשה ושם אישרו שבאמת המדסח תקוע וצריך להחליף.. כמובן שרצו 10 אש"ח על התיקון.. !!! חשמלאי רכב חביב הראה לי בדיוק מה הבעיה, ושהמדחס לא מסתובב כשמפעילים את ה AC. ראיתי מספר סרטונים וכנראה שהבעיה אצלי כמו כולם - המיסב שם דפוק, ולא מסתובב. להחליף אותו. האם מישהו יכול לתת לי רקע מאיפה להגיע למדחס ? ראיתי חלק שמפרקים הכול מלמעלה עד שמגיעים אליו וכאלו שבאו מכיוון הגלגל. דבר נוסף - אם אני מפרק את המיסב והצלחת הזו שיושבת עליו, אני יכול לסוע עם הרכב ככה או שאני יפגע במשהו ? אשמח לטיפים נוספים בנושא. דוד
לא יודע, לקח לו זמן עד שהוא אמר את זה, וגם אז זה היה נשמע כאילו זה מכת פתיחה.. לדעתי הוא לא ידע איך לפתור את זה אז הוא אמר שנחליף.. יכול להיות שאני טועה, אבל סתם לנסות, 750 שקל, נראה לי יקר מידי לניסוי.
חקרתי כבר את הרשת כולה, מצאתי כל מיני בעיות בהנעה אבל את שלי לא ראיתי. אז ככה: מזה מספר חודשים שאני מנסה להניע את האוטו וכלום לא מגיב. אני מסובב חצי סוויצ' מחכה שתכבה המנורה של המחשב רכב, מסובב סיבוב מלא ו.. אין תגובה. אם אני נשאר ככה (בסיבוב מלא) בלי לזוז (לשחק עם המפתח לא עוזר) אחרי 5-7 דקות (!!!) האוטו מניע כאילו אין בעיה בכלל. גם אם אני מנסה כמה פעמים לסובב זה לא עוזר, כאילו הוא חייב את ה"דקות סיגריה" האלו לפני הנעה ועושה לי טובה מידי פעם שהוא יוותר על הסיגריה לבינתיים.. אין רעש של מצבר חלש או משהו שמעיד על חוסר מתח בהנעה.. הלכתי לחשמלאי רכב (די מבוגר, האמת, יעקב החשמלאי בא.ת. באשדוד) והוא שיחק עם האוטו, הניע - כיבה - הניע וכו' ובסוף אמר שצריך להחליף סטרטר. מקורי 750 שקל. או שהוא יעשה לי כפתור עוקף סוויצ' (ואז אני ירגיש מורה נהיגה..). הוא המליץ לי לחכות עד שהסטרטר ימות סופית ורק אז להחליף. בעיקרון, המשפחה שלי מטפלת אצלו שנים והוא נחשב לאמין. מאז שהייתי אצלו עבר חודשיים, ואין שינוי במצב ההנעה. לפעמים אני מניע מיד כאילו כלום לא קרה ולפעמים מחכה 5-7 דקות. ממש מחרפן אותי, במיוחד שאתה ממהר או שאתה מת להניע כדי להדליק מזגן באוטו הבוער בקיץ.. אולי מישהו מכיר את הבעיה ? אני יכול לנסות להזמין סטרטר חדש מקורי מאיביי ולהתקין בעצמי, נראה לי שבפורום הזה ראיתי מדריך לזה (רק במזדה 323F), אבל אני לא בטוח שזה זה. קראתי פה על כל מיני פתרונות של ניתוק הקודנית וכאלה, אבל הקודנית עובדת סבבה כל הזמן, אין בעיה בנעילה מרכזית או בהרמת חלונות בסגירה או בתגובת הקודנית כשמקישים את הקוד.. קיצר, אשמח לעזרה בנושא, ממש מייאש כל בוקר מחדש להילחם באוטו שלך.. אציין שמדובר על לנטיס אוטומטית שנת 99 דגם LX. תודה מראש, דודי
שלום, אני מעוניין לרכוש ג'מפי בשנתונים 2005-2006 בדגם הקומבי (9 נוסעים). אחרי שמצאתי סוף סוף רכב נחמד בנתונים, ראיתי שיש לו וו גרירה.. מה אתם אומרים ? האם רכב כזה עם וו גרירה (למרות שהק"מ הוא סה"כ 189K) זה אומר שהוא שחוט או שקטן עליו ? מפחיד אותי שהק"מ נמוך אבל יש וו גרירה.. אשמח לשמוע דעות בנושא / ראיות מבעלי רכב דומה..
