כל מה שפורסם על ידי ted9
שלום.. רציתי לבקש חוות דעת מהחבר'ה המבינים בפורום לגבי עלות שקיבלתי מהמוסך שלי... מדובר במזדה 6 שנת 2004 "הלכה" לי משאבת מים, נזילת שמן מהקולר שמן, וחופש במוט הגה. המחיר שקיבלתי לתיקון הדברים זה: משאבת מים חדשה כולל עבודה ונוזל קירור 800 ש"ח נזילת קולר שמן תיקון בעזרת סיליקון ייעודי ולא החלפת החלק 150 ש"ח (אני ביקשתי שכך ייעשה כי החלק עצמו יקר מאוד) מוט הגה חדש כולל עבודה 400 ש"ח. סך הכל 1350 ש"ח כולל הכל. האם המחיר הנ"ל סביר? תודה
גם שחלונות סגורים לגמרי, ואין בעיה באטימה של גומיות מסביב לחלונות או משהו.. פשוט רעש נסיעה כפול כמה וכמה מהנורמל.. נסעתי על אוואו של חבר שהיא אותה שנה כי חשבתי שכל האוואו ככה, אבל זה לא. השאלה היא מה ההסתברות שזה הצמיגים גורמים לרעש?
הרעשים הם כמו רעש כביש כמו שרכב ממוצע שומע ב 150 קמש אני שומע ב40 ומעלה.. מבחינה מכנית הרב מעולה! לפני שבועיים יצא מטיפול במורשה. לפני כמה ימים הלכתי בכל מקרה גם למורשה ושילמתי 250 שקל שיבדקו את הרכב ויגידו לי עם יש משהו לא בסדר. נסעו, הרימו, סובבו, בדקו ואמרו לי "צמיגים מאחורה קצת שחוקים, הכל טוב סע!" אין איזה רעש של ברזל או צירייה או משהו מכני, פשוט רעש כביש מאוד גבוהה!
היי, יש לי שברולט אוואו 2009, יש לי בעיה אחת ברכב, כשאני נוסע מעל 40 קמ"ש מתחיל רעש נסיעה חזק פי כמה מרעש נורמלי! מה שלי נראה שזה בגלל הצמיגים, ברכב יש מקדימה 2 סינים זולים ויחסית חדשים, ומאחורה מקסיס נחמדים אבל ישנים וקצת שחוקים.. מה הסיכויים שהרעש נובע מהצמיגים? תודה.. (:
היי... יש לי כיום מאזדה 6, 04 והגיע הזמן להחליף.. אני נוסע 4 פעמים בשבוע חדרה - תל אביב לכן צריך רכב שירגיש לא פחות חזק ומרווח ממאזדה 6. מחפש בעיקרון רכב יד 2 אמין וחזק בין השנים 06/9, נפח מנוע מינימום 2.0 במחיר של 45/50 אלף פלוס מינוס. אשמח לקבל מהחבר'ה המבינים הצעות לתחלופה ראויה במחיר הנ"ל. (חשבתי בהתחלה על קרוז 09 אבל הבנתי שלא מתלהבים ממנה) תודה
חזרתי מהמוסך, הוא אמר "בטח שהרעידות פוחתות, שיש עומס על משאבה הידראולית הטור עולה" ואז הוא נסע קצת ואמר "ההגה גם לא חוזר" שיוצאים מסיבוב, ואז הוא אמר "או מסרק, או משאבה, או שסתום, צריך לבדוק תבוא מחרתיים" מישהו יכול לתת לי איזה כיוון לזהות מה זה בדיוק? איך אני בודק תרצוע? אני פשוט אם האצבע מנסה להזיז אותה ולראות אם יש "חופש" כאשר הרכב מכובה כמובן? בבקשה חבר'ה חשוב לי מאוד לפתור את הבעיה לפני החורף כי גם אמא שלי וחברה שלי נוסעות על הרכב ובוא נגיד שאני לא רוצה להשאיר פתח לאתגרים בשבילם.
כן הרכב שנת 2004, יכול להיות שאתה צודק אני לא יודע אם זה חשמלי או לא.. אני מנסה להבין ולחפש את מקור הבעיה.
שלום. יש לי בעייה מאוד מוזרה שאני חושב שמקורה בהגה חשמלי. כשאני נוסע (בעיקר בבוקר, אבל בכללי) הרכב מאוד רועד גם בעמידה וגם עד 40 קמש וכשאני בעמידה ואני מזיז את ההגה חצי סיבוב ימינה או שמאלה הטור עולה במילימטר והרכב כמעט לא רועד,80% פחות. וכשאני מזיז חצי סיבוב ימינה בעמידה ההגה כאילו "חי" ונותן התנגדות, קשה לשמור אותו באותו מצב הוא מתנגד אבל עדיין פחות רועד מישהו נתקל ויודע ממה זה נובע?
שלום. יש לי ברכב מקדימה 2 צמיגים חדשים סינים זולים, ו2 אחרים די טובים וברמה עכשיו הצמיגים הסינים כרגע מקדימה והם מרעישים ברמה מטורפת במיוחד כאשר המהירות עולה, ונראלי שהם גם קצת מעוותים. האם לשים אותם מאחורה ואת הטובים יותר מקדימה יפחית במעט מהרעש ואיכות הנסיעה הירודה? תודה
חוות דעתכם על מחיר של טיפול 90K ליונדאי סונטה 09
ted9 פרסם הודעה בנושא של ybm3884 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היום בדיוק החלפתי כל מה שהחלפתה חוץ משמן גיר, אבל כולל פילטר דלק וצינור נוזל קירור, כולל 50 שקל דלק יצא 890. העבודה הייתה 240 ש"ח. וגם כן מה שקניתי היה מקורי כל הפילטרים, ושמן די טוב ויקר של אג'יפ וכו'... טיפול כזה עדיף לקנות חלפים ולשלם עבודה במוסך "רגיל" אצל מישהו אמין -
מה הבדל בין רצועת תזמון שטוחה, רצועת טיימינג ורצועת אביזרים? (אוואו 09)
ted9 פרסם הודעה בנושא של ted9 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מחיפוש קטן בגוגל הבנתי שבחלק מהמכוניות רצועה שנקראת רצועת הגה כח היא בעצם רצועת אביזרים. האם באוואו רצועת הגה כח היא רצועת אביזרים גם של אלטרנטור ומזגן או רק הגה כח? -
http://up397.siz.co.il/up3/mm5edg52nidn.png לפי מה שהבנתי רצועת תזמון שטוחה = טיימינג, האם טיימיג במורשה עולה רק 331 ש"ח? הגיוני? -
כיצד ניתן לדעת כמה שמן נכנס במנוע (אוואו 09)
ואי ואי, 4 ליטר רויאל פרפל זה שחיטה. נראלי אני ישים LM טופ טק וזהו... תודה על המענה. -
שלום. אני כרגע מזמין שמן של רויאל פרפל מהיבואן באינטרנט ורציתי לדעת כמה נכנס במנוע של האוואו 1.4? האם 2 ליטר מספיק לטיפול (ריקון והוספת חדש)? או שצריך 3 ליטר? אשמח לתשובה ממי שיודע, תודה.
שלום. יש לי 2 שאלות שאני מחפש להן תשובה לפני טיפול ברכבי המשפחה לקראת החורף. ראשית רציתי לדעת איפה ניתן להשיג בוודאות שמן מסוג רויאל פרפל באיזור חדרה (גג עד פרדס חנה בצפון-פולג בדרום)? שנית לגבי פילטר מזגן, הבנתי שברוב הרכבים הוא נמצא מאחורי תא כפפות, האם כך גם באוואו 09 ובמאזדה 6 (זה מה שיש בבית)? תודה רבה (:
שלום. אני מקווה עד סוף השנה להחליף את המאזדה 6 לרהב 4 או ג'מני בין השנים 2000-2004 לרוב אני נוסע בין עירוני, אבל בסופי שבוע אני אוהב לצאת לטיולי שטח (לא שבילי אפר) ולחוות אתגרים לא פשוטים. לרוב הטיולים יוצאים אני וזוגתי ללא ילדים כך שאין צורך במקום של ממש. בקיצור, מה יותר טוב מבחינת נתונים בשטח? תודה.
שלום. לאחרונה החל להתחזק הרעש בחלק האחורי של הרכב.. מין רעש של קפיץ ברזל שכאילו נמתח או נמעך/ או כמו ציר ישן מרעיש שמגיע מ2 הגלגלים האחוריים בעיקר בבוקר כשאני יוצא מהחניה ברוורס ועולה אם 2 הגלגלים האחוריים על מדרכה נמוכה של החניה של השכן, מעט גם בבורות בכביש ושאני מרים הנדברקס בחניה. אני די בטוח שזה מתלים או בולמים, השאלה היא איך ניתן לזהות? אין מוסך שאני מכיר וסומך עליו אז אני מעדיף לזהות לבד ורק אז ללכת לתקן. תודה, מועדים לשמחה.
שלום. יש לי כרגע מאזדה 6 שנ' 2004. האמת שנמאס לי מהסירבול, הגודל, החוסר דינאמיות, הטיפולים היקרים וצומת לב שהיא דורשת.. אבל מצד שני באסה להתפשר על יציבות , תחושה של 150 כ"ס ומנוע גדול.. השאלה היא כזאת, האם יש מכונית קטנה, יפנית, אוט' שיכולה להיות גם דינאמית וכייפית וגם להשכיח את הזיכרונות מהיציבות והביטחון של ה-6 בעזרת מנוע חזק יחסית ויציבות? אני בתהליך ראשוני של חיפוש לאחר שקיבלתי את ההחלטה על המהלך רק השבוע, לכן אין לי כיוון כל כך חוץ מ טויוטה אוריס 08/09 שנראה שהיא קצת חורגת מתקציבי. אשמח לחוות דעת חיוביות וגם שליליות על מכוניות בקטגוריה שאני מחפש.
רעש חיכוך מתכת בעת סיבוב ההגה במהירות גבוה (מאזדה6)
הייתי במורשה, הוא נסע על הרכב ואמר אני לא שומע כלום אין כלום, יש רק דפיקות קלות בהגה הוא חזר למוסך הוציא את המוט הגה מתוך הרכב מה שמתחת לגלגל הגה ושם איזו משחה לבנה והחזיר... עכשיו נהיה יותר גרוע לא רק בנסיעה גם בעמידה שאני מסובב ימינה אני שומע כאילו שפשופי מתכת... -
כן... -
עכשיו אני נזכר שלפני כמה ימים בודדים החלפתי ברקסים מאחורה (רפידות) במורשה! הם פירקו את 4 הגלגלים והחזירו. מאז התגלתה התקלה... יכול להיות שהם עשו משהו שגוי?? -
עריכה (לא ניתן לערוך את ההודעה המקורית): עכשיו נסעתי בתוך העיר אמרתי אני חייב לבדוק את זה, הקשבתי טוב טוב וזה קורה בסיבובים גם במהירויות נמוכות! ובעיקר לצד ימין..
