oren0902
כל מה שפורסם על ידי oren0902
  1. שלום כאשר אני מדליק מזגן יש רעידות בכל הרכב שבאות והולכות,שהמזגן כבוי יש רעידות קלות מאוד רק ב-D. פתחתי מכסה מנוע שהרכב ב-D,מזגן עובד ובלם יד מורם.כל פעם שהקלאץ של ה-AC נכנס לעבודה הכל רועד,המדחס והמנוע שהוא מפסיק להסתובב הרעידות חוזרות לרעידות קלות של המנוע. האם זה שהמדחס\קלאץ מרעיד את הכל זה אומר שמשהו לא תקין בו או שהרעידות זה נורמלי והתושבות לא טובות? תודה!
  2. שלום אני צריך לרכוש שמן גיר,ממליצים כמובן שמן גיר של סובארו מקורי,ראיתי שמשתמשים גם ב-ACDELCO הפרשים משמעותיים במחיר,האם אפשר להסתפק ב-ACDELCO. תודה.
  3. שלום בדקתי שמן גיר לפי הנחיות באינט' אוטו מונע כמה דקות,שמתי ב-D שמתי ב-R,העברתי ל-N ובדקתי. 1.האם כך נכון לבדוק? 2.המדיד יוצא רטוב בצד אחד (בצד של הסימונים) רק עד לCOLD LOW בצידו השני הוא יוצא רטוב כמו בצד הראשון עד ל COLD LOW ועם טיפות בודדות לאורכו עד למעל ל MAX HOT אני לא יודע כיצד להתייחס לכך,אם אני בחוסר רציני או בעודף?בדקתי כמה פעמים. נשמע מגוכך אבל אני לא רוצה לעשות טעיות עם הגיר תודה.
  4. תודה!
  5. הרכב עשה 180000,עשו גם איזון אחורי תושבות נבדקו אני אבקש לבדוק שוב יסודי. לחזור למכון פרונט שוב?או לכוון למשהו אחר? תודה?
  6. שלום יש לי רעידות במהירות גבוהה 110 מחמיר עם האצה ודועך עם האטה ממש מכיוון המנוע\קדמת הרכב עשיתי איזון גלגלים,כיוון פרונט ונבדק לחץ אוויר,צמיגים חדשים,אין רעידות בהגה,או משיכה לכיוון כלשהו. 1.האם בכיוון פרונט מסתכלים קודם שהג'אנטים לא עקומים משולשים וכו' לפני בכלל שהוא עושה כיוון פרונט? 2.מה עוד לבדוק שיכול לגרום לזה?
  7. (איל)תודה רבה על ההסבר עשה לי סדר (מאור)יש לי רעידות אני לא יודע למה אני מנסה לעבור על מה שאני יכול בעצמי ופשוט ברמת הידע שלי. אין סלד נמוך או שינוי בסלד. שמתי לב אם זה קשור,שיש ממש רעידות מהמנוע במהירות גבוהה מעל 100,לא רעידות של איזון גלגלים או משהו כזה ממש מכיוון מכסה מנוע. ב-D בעמידה יש תחושה שמשהו נכנס לפעולה יש את הרעידות,יוצא מפעולה אין רעידות וחוזר חלילה,מתחילה נסיעה ומפסיק לחלוטין. שאלה נוספת האם יש לי EGR(לא מצאתי) או שסתום אחר שקשור לאגזוז?
  8. אני מנסה לפתור את עניין הרעידות בעצמי,הרבה מסבירים קודם לנסות ניקוי מערכת דלק,ניקוי חיישנים,בית המשנק וכדומה וגם כתחזוקה שוטפת אבל לא נראה לי שמישהו עושה עם החומר הזה כמו ש-BG מראים.
  9. שלום איך מבצעים ניקוי מערכת דלק ואינג'קטורים. האם ניתן לבצע לבד?לקנות קיט או מקום שניתן לעשות בו ניקוי. ב-YOUTUBE מראים שהכל נעשה דרך צינורית ואקום עם מתאמים מיוחדים בהתאם לחומר. יש לי חומר של BG ISC IDUCTION SYSTEM CLEANER המוכר אמר ששמים במיכל דלק היה נראה לי מוזר אז בדקתי קצת. לא נראה לי שזה הולך למיכל דלק כמו תוסף.האם מישהו מכיר איך מיישמים? תודה!
  10. שלום אני מרגיש בנסיעה שכל פעם שלוחצים הגז מחדש כאילו יש קיק ואז האוטו נוסע חלק. הכוונה שאם אני נוסע בכביש מהיר ומאט ומאיץ שוב תמיד מרגישים קיק של המנוע,גם כאשר מורידים את הרגל מהגז מרגישים את זה. רק כאשר נותנים גז קבוע האוטו נוסע רגיל. יש לי רעידות באוטו כאשר האוטו עומד ב-D,וכאשר מתחילים לנסוע מרגישים גם קיק קטן ואין רעידות בכלל. האם זה קשור לתושבות האם זה קשור לתושבת שנקראת pitch stop שנראת כמו עצם של כלב? תודה?
  11. תודה אני כנראה אחליף אני חושב שהם כבר עברו חריטה לפני שנה וחצי. אפשר המלצה לסוג טוב,איכותי והאם אני צריך גם את הרפידות כי אם הצלחת מעוותת אז גם הרפידות נשחקו לא טוב?
  12. שלום איזון צמיגים לפני החלפת צלחות או אחרי במידה ואני מחליף?
  13. שלום יש לי רעידות בגלגלים במהירות גבוהה בלי רעידות בהגה או משיכה לכיוון כלשהו ורעידות בהגה בזמן בלימה במהירות גבוהה? מה לעשות למצב הראשון ומה למצב השני? תודה
  14. תודה על ההסבר אנקה בית מצערת וחיישן IDLE AIR CONTROL אני לא יודע אם יש לי MAF או MAP כי רציתי לנקות ולא מצאתי MAF,האם אפשר באותה צורה לנקות MAP לנקות מערכת הזרקה ויניקה-האם תוכל לפרט קצת את השמות/חלקים שמנקים כך אני מחפש מדריך איך עושים... לגבי מיכל דלק הכוונה לפרק ולנקות או בעזרת אישהו חומר? שוב תודה
  15. תודה על התגובות אני אנסה להחליף שמן גיר הרכב ישן אני לא רוצה "להשתגע" ולהשקיע יותר מידי,אני מעדיף לנסות פתרונות פשוטים כמו לנקות AIR INTKE וכדומה יש עוד הצעות למשהו שאפשר לעשות לבד ויכול לעזור?אולי לנקות MAF?
  16. הסלד עומד על קצת פחות מאחד בשני המצבים.
  17. שלום ישנם רעידות שאני עומד בעצירה מלאה ב-D,החלפתי תושבת גיר,תושבות מנוע תקינות על פי המוסך,ניקיתי את פתח כניסת האוויר והפילטר חדש. מה עוד לבדוק?כאשר אני בעצירה ומזיז את ההגה קצת ומחזיק אותו הרעידות מפסיקות וכאשר מפעילים מזגן הן מתגברות. תודה.
  18. שלום אין שינוי בסל"ד,הוא יציב.האם מדובר בתושבות מנוע או תושבות גיר ואיך אפשר להבדיל.אם אפשר טווח גס של מחיר להחלפת תושבות. תודה!
  19. שלום רק בזמן שהאוטו עומד ב-D ישנן רעידות ורעש,עדיין לא משהו קיצוני,שאני מעביר לפרקינג הרעידות מפסיקות וגם בנסיעה הרעידות מפסיקות. על מה זה יכול להעיד?
  20. שלום ישנו רעש של "מערבולת" בתוך התא הנוסעים (לא הרעש של המפוח) לאחר מספר דקות של עבודה של המזגן,הרכב העלה עשן וריח חזק של שרוף,הרכב התחיל לקרטע ומיד סגרתי את המזגן והרכב חזר לסוע רגיל.חזר על עצמו שלוש פעמים.בתקופה האחרונה החלפתי צינור לחץ גבוה,מעבה ומנוע מפוח. מה יכול לגרום לכך? תודה!
  21. האם אחרי החלפת מנוע מפוח אמור להיות חסר גז האם יש קשר בין הדברים לאחר התיקון,בגלל הפירוק או משהו כזה,או שזה מעיד על תקלה אחרת,מולא גז והמזגן קירר לפני כן,לפני שהמנוע מפוח התקלקל. תודה.
  22. כיצד נקרא החלק הזה motor blower resistor בעברית תודה.
  23. אני לא מספיק בקיא לדברי המוסך שפירק הם לא הצליחו לתקן/להחיות את המנוע...
  24. שלום אני מעוניין לדעת מה המחיר של מנוע מפוח חדש לסובארו אימפרזה 2002 מה אמור להיות המחיר מפירוק והאם אפשר להסתפק בחלק מפירוק כשמדובר במנוע מפוח. תודה.
  25. שלום לאחר בדיקה של איש מקצוע עם גלאי הוא זיהה דליפה בצינור לחץ גבוה,(צינור 8?)הוא דיבר על ייצור חדש במקום ב300 שקל ללא כולל מעמ. אני מעוניין בצינור חדש לא מפירוק או משופץ,אם אפשר לקבל המלצה היכן ניתן לקנות את הצינור,אני מאיזור המרכז,(פתח תקווה). תודה.
