יש לי אימפרזה 2013 אני צריך לעשות טיפול,120 אלף,הבנתי שאני צריך להחליף שמן תמסורת קידמי.
אני לא מצליח למצוא איזה שמן מתאים.כל אחד הציע דברים שונים-75W80,80W90,והציעו 75W90.
איזה שמן מתאים?מה שהצלחתי לקרוא שמתאים זה 75W80?
תודה.
שלום נדלקה נורת בדוק מנוע
לאחר בדיקת מחשב נמצאה תקלה בחיישן הראשון,החלפתי במקורי.
אפסתי את התקלה.
כעת נדלקה נורה שוב,בדיקת מחשב מראה שוב חיישן תקול
יתכן משהו אחר כמו דליפה מהאגזוז אולי?
תודה
שלום החיישן חמצן שלי תקול.סובארו אימפרזה 2005 אוטמט 1600,מדובר על הראשון שקרוב יותר למנוע.עם חוט צהוב.חיישן מקורי של BOSCH
איך אני יכול לדעת מה מספר החלק\מספר קטלוגי כדי לחפש באתרים בחול.
שלום,החיישן נקישות שלי מחובר עם חוט אחד שנכנס לקונקטור ויוצא חוט אחד לחיישן ובנוסף ישנו חוט צהוב בודד שנכנס לתוך הקונקטור בחיבור בין ה"שקע וה-"תקע" נראה מעין אילתור,פשוט חוט צהוב שהנחושת חשופה(מקולף הכוונה)ונכנס לתוך המגע,לתוך השקע של הקונקטור.ברכבים אחרים(סובארו) זה נראה פשוט שקע ותקע כמו כל חיבור רגיל.
האם זה תקין?
שלום
התחברתי למחשב,מראה תקלה בחיישן חמצן ראשון
מה נחשב הראשון זה עם החוט הצהוב שקרוב יותר למנוע או זה עם החוט האדום?
הם יש טעם לנקות במבער כמו שמראים בהרבה סרטונים?
והאם הקוד תקלה בהכרח מעיד על חיישן תקול או שיתכן בעייה אחרת שקשורה למערכת פליטה או יניקה?
תודה!
תודה על ההסבר אז אני מבין שאפשר להסתפק בגומייה כי לא צריך לפרק ולא צריך להיות יקר מידי...,אני מפתח תקווה בד"כ הולך למוסך סובארו ברחוב עמל 2
רציתי לדעת כדי לבוא מוכן,חשבתי שלמוסכים יש איזה מפשק...ראיתי את הסרטונים האלו של אריק.
עכשיו מצאתי גומייה של hippo red esy boot שמתלבשת על הציירייה בלי לפרק כלום,היא מגיעה פתוחה ונסגרת עם דבק.
מכיר?יודע איפה לקנות בארץ?
תודה!!!
שלום יש לי גומייה קרועה בצירייה הגומייה שקרובה לדיפרנציאל,האם יש הבדל משמעותי בין להחליף את הצירייה לבין רק הגומייה,האם למוסך יותר קל לפרק צירייה ולהחזיר צירייה חדשה מאשר לפרק את הצירייה עצמה כדי להוציא גומייה ולהרכיב מחדש ולהחזיר את הצירייה?
תודה
תודה על העזרה,הבנתי שלא יקר אפילו להחליף את הפולי עצמו אבל צריך קיט מיוחד בשביל להוציא אותו,בכל מקרה אין רעשים הרצועה נשמרת אבל יש לי רעידות חזקות ב-D בעצירה ושאני זיז קצת את ההגה זה מפסיק,חשבתי אולי זה קשור כי ניסיתי הרבה דברים ופעם ראשונה שאני שם לב שזה ממש זז(הפולי).
שלום החלפתי רצועות אביזרים שמתי לב שהפולי של ההגה כוח יש לו חופש ואפשר קצת להזיז אותו קדימה אחורה.
שאר הפולים(AC,אלטרנטור וכו') לא זזים ככה האם זה תקין?
תודה.
שלום
החלפתי לצלחות של ברמבו,רפידות לא זוכר אבל גם נחשבות
אני ממש לא נוהג באגרסיביות יותר כמו סבתא
מבחינת ק"מ מרבית הנסיעות שלי הם עירוניות
השאלה האם זה מכוון למשהו ספציפי כי זה רק בצד אחד במקום מסויים,אולי סתם ליכלוך?
למרות שהחלפתי אז ניקיתי טוב.
שלום החלפתי צלחות ורפידות בשני הגלגלים הקדמיים,קניתי חלקים איכותיים יחסית,בצעתי את ההחלפה לפני מספר חודשים,אני רואה עכשיו שיש התחלה של גרוב רק בגלגל שמאל רק במקום אחד קרוב לשוליים,האם זה נורמלי שיש חריצים בצלחת עם הזמן ועל מה זה יכול להעיד אצלי?
לפי מה שראיתי יש אפשרות לנעול את הפולי קראנק באמצעות
מפתח שרשרת או עם מפתח יעודי עם שיניים שמתאימות לפולי
מה הכי בטיחותי וקל לתפעול?
מפתח שרשרת יש לי
איפה משיגים את המפתח הייעודי?
תודה!
אני רוצה לוודא שהמנוע צעדים(IAC) שלי לא מזייף האם אני יכול להחליף אותו עם מנוע צעדים של אימפרזה 2005 שאני יודע שתקין רק בשביל בדיקה כדי לראות אם תעלם איזושהיא תופעה שאולי קשורה?
תודה.
עשיתי ניקוי ללא הבדל,ישנם רעידות בעיקר ב-D וב-R ומורגשות ביותר בזמן הפעלת מזגן רק שהקלאץ נכנס לעבודה לא כל זמן שהמזגן עובד.
אפשר בדיוק לדעת לפי הרעידות מתי הקלאץ נכנס לעבודה ומתי מפסיק.
התייאשתי.
שלום
תודה על התשובה
ניקיתי באופן חובבני ביותר בית מצערת,מנוע צעדים,MAP,ו PCV עם הספריי היעודי לכך
אני אנסה לעשות ניקוי מקצועי במוסך עם מה שראיתי בפורום הSMOG DOCTOR אלא אם כן יש משהו מומלץ אחר/בנוסף לביצוע של הניקוי כמו של BG וכדומה.
שוב תודה!
