adidor77
כל מה שפורסם על ידי adidor77
מקפיץ אשמח לקבל הצעות לאופציות נוספות לרכב שתיארתי. ואם אפשר למצוא גרמנית אמינה..
התקשרתי אליהם הם אמרו שזה עלות ההחלפה של סוללה כ 13K (ושיפוץ כבר לא עושים כי הסוללה כבר ישנה וצריך להחליף)
ידוע לך מה העלות? כי שאלתי במורשה אמרו לי בערך 15K ואני מניח שאפשר להשיג כנראה ב12K
שלום צריך המלצה לרכישת רכב אני מעונין לקנות רכב כבר תקופה ולא כל כך יודע מה לקנות .. הייתי קרוב לקניית לקסוס IS300H ובגלל הסוללה ירדתי מזה כי לא היה אחריות לזמן ארוך ופחדתי שהסוללה תשבוק חיים דווקא מחוץ לאחריות ולא היה אפשרות יותר להאריך את האחריות. אני עכשיו בוחן אופציה וולוו V40 או S60 אבל דווקא ב T5 ולא T4 תאמת שאני מעדיף את הV40 כי הרכב קטן יותר ונוח יותר. כרגע יש לי כבר 8 שנים סיאט לאון 2009 ידני 1800 ואני מאוד אוהב את הרכב מבחינת חווית הנסיעה שלו למרות שהבולמים שלו נוקשים אבל את התקולות פחות..חחח בגלל זה אני מפחד ללכת על הגרמניות אלא אם כן ידוע לכם על דגם מסוים שהוא יחסית אמין. בקיצור אני מאוד אוהב לנהוג ומעוניין ברכב עם קצת כוח כי כרגע אני נוהג עם ידני עם 185 כ"ס שמרגישים את הכוח והנסיעה. ולגבי הלקסוס אני יודע שזה חווית נהיגה שונה לגמרי אבל מכמה סיבות אחרות של אמינות ואיבזור ומאוד אהבתי את העיצוב שלו אז זה התאים לי ולגבי תקציב 70K אפשרי 80K אם זה יעזור לאופציה טובה תודה מראש על העזרה..
החלפתי לוח שעונים לחדש יותר שקניתי באיביי והרכב השתגע. (סיאט לאון 2009)
adidor77 פרסם הודעה בנושא של adidor77 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אף אחד לא אומר שהוא מחוייב אבל אתה רואה שהבן אדם בחסר אונים לא תעזור? יפה זה בדיוק מה שצריך לעשות..איך אני גורם לזה לקרות????? -
כן כי זה קרה אתמול ושילמתי למישהו למרות שהוא לא סידרת את הבעיה (אולי באופן חלקי) והוא אמר לי שאת שאר הקידוד רק מורשה יכול לעשות את זה ואין לו אפשרות לעשות את זה. עניתי על השאלה בזה שזה לא יקרה כי אין שום סיבה שזה יקרה כי התנאים מאפשרים למוסך לסדר את הבעיה. -
יש להם את הידע והיכולת לסדר את זה דיברתי עם יותר מדי אנשים כדי לדעת שזה אפשרי לעשות את זה על ידם...וסביר להניח שיש להם קשר עם היצרנים ולקבל את המידע הנדרש..כמובן מדובר על צמפיון מוטורס התשובה היא שאין להם מה להפסיד כי הם יכולים לעשות את זה והם לא נכנסים לשטח שהם לא יודעים מה לעשות וכמו שאמרתי אם הם לא ידעו סביר להניח שיש להם קשר עם היצרן. -
יש להם את הידע והיכולת לסדר את זה דיברתי עם יותר מדי אנשים כדי לדעת שזה אפשרי לעשות את זה על ידם...וסביר להניח שיש להם קשר עם היצרנים ולקבל את המידע הנדרש..כמובן מדובר על צמפיון מוטורס -
קודם כל זה רק לקדד מחדש את לוח ויש את זה למוסכים המורשים ולעוד כמה אחרים.. ואי אפשר לשלוח בן אדם כשאתה מוסך מורשה(צמפיון מוטורס) למצב של חוסר אונים ולהגיד לו במילים אחרות תגלל את הרכב שלך לתעלה כי אין לך ברירה כי כל אחד שומר על התחת שלו.. אין פה שום עבודה לא נעשה כלום רק להחזיר את הדברים למצב קודם דרך המחשב...אני לא מבקש שיחק אחריות פשוט שיעזור לי לסדר את זה כי בסך הכל עשיתי טעות תמימה ולא ניסית לעשות משהוא לא חוקי ובכל מקרה אני מבקש את עזרתכם כי אני מרגיש חסר אונים, לא יכול להיות שהרכב שלי יהיה מושבת ממעשה תמים לחלוטין. -
אני ביקשתי להחזיר את הלוח הקודם...הבנתי כבר שעשיתי טעות. -
עזרה..אני לא יודע מה לעשות כי אף מכון או מוסך לא רוצה לעשות את זה, כולם שולחים אותי למישהו אחר וכולם בורחים מאחריות גם צמפיון מוטורס אני לא יודע מה לעשות??? זה פשוט הזוי כולה רציתי לעשות תמים וכולם נותנים את ההרגשה שכאילו עשיתי דבר עם חוסר הגיון..פשוט לא יודע מה לעשות.. -
כי לוח השעונים שיש לי נראה מיושן.... -
לא מוצא כל כך... וכמה זה אמור לעלות בערך? -
מהמרכז. בטוח במושרה הם יעשו את אבל המחיר בהתאם -
יש לך מישהו שאתה ממליץ? -
ראיתי שמחליפים באינטרנט וזה תואם..מקט לא ראיתי..מה אני אמור לראות? איך אפשר לסדר את זה? -
סליחה לא רשמתי סיאט לאון 09 -
סיאט לאון 09 הציריות הלכו בשני הצדדים, מה לעשות?
עשיתי כמה דברים מכנים ברכב והצלחתי ללא כל בעיה ואחרי לא מעט סרטונים שראיתי באינטרנט הבנתי שזה לא כזה מסובך(וכמובן יש אבא שלי קצת ידע אז אני נעזר בו) ולגבי שיפוץ הציריה אני גם חושב שלשפץ עדיף את כל הציריה בדיוק מהסיבה שאמרת... לגבי הרעש הנוסף שציינתי יש לך/לכם מושג מה זה? -
יש לי עוד רעש אחר כמו שתיארתי פה שהוא קורה רק כשמסובבים את ההגה ממש מעט לכיוון ימין ככה שזה לא הפעמונים... לגבי שיפוץ ציריה אחת שאלתי ואמרתו לי 750-800 לצד... הבעיה בלהחליף רק את הפעמונים זה להתעסק עם הגריז ועם הגומיה וכשמחליפים את כל הציריה אז זה כולה כמה ברגים שלדעתי הרבה יותר נוח לעשות את זה. תודה רבה. -
יש לי ברשותי סיאט לאון 09 והציריות הלכו בשני הצדדים, וכמובן שאני רוצה להחליף לבד את הציריות...בזמן האחרון זה התחיל להתחזק הרעש בשני הצדדים. וגם כשאני מסובב מעט את ההגה(תוך כדי נסיעה) לימין יש רעש גם של תיקתוקים אבל שונים, יכול להיות שזה גם קשור לציריות פשוט החלק הפנימי שמחובר לגיר? הבנתי שלקנות חדש בארץ היותר נפוץ זה הסיני ופחות נפוץ המקורי ובגלל זה לרוב עושים שיפוץ למקורי (שאני פחות רוצה לעשות את זה, אני מעדיף חדש ולא סיני) וראיתי שיש גם אופציה לציריות מחוזקות (ואין לי מושג כמה הם עולות) מה לעשות? יש אופציה להזמין מהאינטרנט?
תודה על העזרה..בסוף הלכתי למוסך ונאמר לי שזה תושבת מנוע עליונה וממש רואים שזה שבור...בתקווה שלא גם התחתונה שבורה מהעומס שנוצר עליה. אני ממש אשמח אם תגידו לי כמה זה אמור לעלות כדי שאני אדע שהמחיר שהוא מציע לי הוא טוב..
מהמרכז מחליק הוא לא אבל שומעים רעש חזק של חריקות בעיקר בהילוכים 1 עד 4 כשאני לוחץ על הגז ומתי שהרכב משייט לא שומעים כלום. לי נראה לפחות מתי שהקלאצ מנסה ליצר חיכוך חזק יותר בזמן כשאני לוחץ גז אז אני שומע אץ הרעש הרכב עשה 150 אלף וכבר לפני שעשיתי את את בסטייג 1 אמרו לי שהקלאצ גבוהה ונראה שהוא הולך יגמר בקרוב וסביר להניח שהסטייג 1 רק גרם לקלאצ להיגמר יותר מוקדם..
