bedboy
כל מה שפורסם על ידי bedboy
  1. רציתי לדעת אם מחליפים סוג דלק במקום 95 האם זה נותן יותר כוח לרכב האם זה בריא ואיך עושים את זה
  2. הבנתי תודה רבה על העזרה
  3. יש צ'יפ לסובארו 2R ידני ומה כוח זה מוסיף
  4. כן 2 ליטר
  5. יש לי סובארו אימפרזה הילוכים רציתי להרכיב פורק לחץ לרכב זה חוקי , זה לא מזיק לרכ והאם זה יוסיף כוח תודה
  6. שלום לכולם. אני מעוניין להרכיב ברכב שלי דוד פתוח ופילטר אויר. רציתי לדעת אם זה טוב ,אם זה מזיק למנוע . תודה לעוזרים.
  7. גם ג' אנטים אפשר להגדיל ? לאיזה מידה של ג'אנט וצמיגים אפשר להרכיב. אצלי מורכבים195/60/15 מה היתרונות והחסרונות של זה . תודה .
  8. יש לי אימפרזה GX2.0 רכב 4*4. רכב יציב מאוד ואני רוצה לשפר את היציבות . הבנתי שאם אני מרכיב מוט מייצב קידמי ואחורי היציבות תעלה. זה טוב לרכב,זה חוקי ,זה באמת משפר יציבות . תודה לעוזרים.
  9. הייי לכולם . יש לי אימפרזה 2.0 GX הנעה 4על 4 , אני אוהב את הרכב בגלל היציבות שלו והסיבובים. וחשבתי לשפר אותו בענין הזה . אני רוצה להרכיב מוט מיצב קדמי ואחורי וגם להגדיל ג'אנט וצמיגים בצורה חוקית . מבקש עזרה בנושא האם זה טוב לרכב בכללי, לאיזה מידות אפשר להגדיל ,איך עושים את זה , תודה רבה לעוזרים.
  10. שלום לכולם יש לי סובארו אימפרזה וקניתי ספוילר גבוהה כמו של wrx/sti אני לא רוצה לקדוח ברכב הבנתי שיש דבק מיוחד לזה שהוא חזק ויעמוד בזה וגם לא מוריד צבע וגם אפשר להוריד אותו עם מים חמים אשמח להצעות ולעזרה תודה
  11. הרגשת הבדל ביציבות של הרכב מה זה אומר פגיעה בנוחות פסי האטה וחורים בכביש ?
  12. את האמת זה אוטו יציב מאו בסיבובים וזה גם 4*4 ואני אוהב סיבובים חדים ויציבות כזה שינוי משמעותי בנוחות ?
  13. יש אצלי ג'אנט 15 עם צמיגים של 195\60\R15 וראיתי שהיצרן נותן גם בספר רכב גם אופציה ל 205\45\R17 איך אני משנה את זה צריך ג'אנט מיוחד מרחק הברגים זהה זה סובארו אימפרזה 2.0 2004 תודה רבה
  14. אצלי דגם 2000 GX ראיתי כאילו עם גאנט 17 וצמיגים רחבים יותר .
  15. חוץ מהיופי זה יתרום לשיפור . תודה
  16. יש למישהו מוסג לכמה אני יכול להגדיל לסובארו מנוע 2000 שנת 2003 . של B4 2004 מתאים ? תודה גנט +צמיגים .
  17. הרכבתי פילטר פתוע על הפג'ו 205 שלי בלי צינורות רק פילטר עם צינור של 15 ס"מ והוא נוסע פחות טוב משהוא יודע מה הבעיה ואיך אני מסדר את זה כי הבנתי שאת ה 205 אפשר לשפר תודה רבה ואם אפשר להוסיף עוד שיפורים אני אשמח לשמוע
  18. יש לי פג'ו 205 1400 1999 יש לי בעיה שאני לא מצליך להבין כשאני נוסע ברכב פעם בכמה זמן יש לי פתאום רעידות חזקות מקדימה מצד ימין ,האוטו מוריד מהירות למרות שאני לוחץ על הדוושה כשאני עוצר בצד עצירה מלאה ומתחיל את הנסיעה אז הכל בסדר זה לא קבוע האוטו אצלי חצי שנה ואולי היה לי את זה שלוש פעמים אם משהוא מבין מה הבעיה אשמח לעזרה צריך לעשות ברכב כיון פרוט ואיזון גלגלים זה קשור לבעיה ? תודה רבה
  19. יש לי פיגו 205 שנת 99 עם הזרקה . שמתי לב כשאני עושה סיבוב חד ואני לוחץ את הגז האוטו לא מגיב כאילו הדלק לא מגיע ואחרי עשר שיות הוא מגיב יכול להיות שזה למשאבת דלק ? ועוד שאלה עם אני מגדיל מידה לגאנטים מה אני צריך לעשות ועל מה זה משפיע (זה יעזור לעצירה והאצה). תודה רבה לעוזרים .
  20. תודה רבה על העזרה שלכם . חשבתי שזה יותר פשוט מזה והרבה יותר זול . התחלתי עם כל זה כי יצא לי לעשות בלימת חירום והרכב לא עצר טוב לכן חשבתי שזה אולי בגלל הברקסים , מישהוא שלך לי קישור של ברקסים של ברמבו ואמר לי להחליף ,יעזור תודה
  21. מעוניין לבצע הסבת בלמי תוף אחוריים לבלמי דיסק בפיז'ו 205 יש לפי פגו 205 ,יש לי מקדימה ברקסים דיסקים ומאחור ברקסים תוף . אין אפשרות להחליף את התוף בברקסים דיסק? אפשרי ואיפו עושים דבר כזה ? זה בטיחותי ? תודה .
  22. יש לפי פגו 205 ,יש לי מקדימה ברקסים דיסקים ומאחור ברקסים תוף . אין אפשרות להחליף את התוף בברקסים דיסק? אפשרי ואיפו עושים דבר כזה ? זה בטיחותי ? תודה .
  23. שלום לכולם. יש לי פגו 205 שנת 99 . ושמתי לב שהמד דלק שלה לא יציב הוא קופץ . רציתי לדעת אם ממש נא יודע איפו הוא נמצא כדי שאוכל לפרק אותו ולנקות ואם הוא לא יפעל אז להחלייף אותו . וגם מאיפו קונים אחד חדש . תודה רבה
  24. יש לי פגו 205 רגילה 1400 עם פילטר. נוסעת טוב אני מאוד רוצה להוסיף לה אחיזה וכמה שיותר , שמעתי שצריך לגדיל גאנט וזמיג אבל עד לאיזה מידה ? וכמה אפרש להגדיל שמעתי שצריך לחליף בולמים ולבולמים מונמכים בשביל להמניך את האוטו, אוו להוריד מהקפייצ אשמח לייעוץ . תודה רבה
  25. יש לי פגו 205 1400 סמר ושמעתי שיש אפשרות להוסיף לה אחיה אמרו לי להחליף את הגאנט שלי ל15 ולהנמיך את האוט עד איזה גודל גאנטים וצמיגים אפשר להגדיל ומה זה מוט מייצב אשמח לייעוץ תודה
