alexeydi
כל מה שפורסם על ידי alexeydi
בעיה בהורדת חלון ליד הנהג. קוואיליר 96
alexeydi פרסם הודעה בנושא של alexeydi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אהלן שוב פעם, לא הבנתי באיזה ברגים לגעת ואיך להוריד הנה מספר תמונות אשמח אם תגידו לי מה לעשות: -
תודה על הסרטון , אבל עוד קצת לפני פירוק הדלת איך אני יכול להוריד ידנית בעזרת 2 אומים ? -
אהלן, אני רוצה לדעת מתי צריך \ כדאי לעשות טיפול לרכב ? הרכב המדובר הוא שנת 96 שברולט קוואליר 2.2 קופה קניתי את הרכב אחרי שהוא עמד שנה והרכב עבר 170 אלף קילומטר. אצלי אחרי חודשיים עבר כבר כ700 קילומטר ורציתי לדעת מתי כדאי לעשות טיפול של משהו ? אשמח לקבל עוד הסברים על הטיפולים שצריך להעביר בכל רכב וכו' תודה
ברגע שמורידים את דיפון הלדת יש גישה ישירה למכניקה ולרכיבים שמזיזים את החלון ? אין שום חוצץ נוסף? -
אם רשום אצלי על הגלגל : 195/65 R 15 91H מה הוא החתך הרוחב וכו' ? ומה המידות שאפשר להחליף אליהן? קוואליר קופה 2.2 שנת 96
שלום, אני מעוניין להתקין אצלי ברכב אגזוז פתוח/ זרימה חופשית או פילטר אוויר (איך שזה נקרא), יש לכם מושג כמה זה יעלה? בנוסף לכך קיימת אצלי בעיה בחלון בצד של הנהג: השארתי את הרכב לשבוע בזמן שטסתי לחול וכאשר חזרתי וניסיתי להוריד את החלון הוא ירד עד החצי ואז נתקע וירד ממש ממש לאט. לאחר מכן הוא עלה בלי בעיה וכאשר ניסיתי להוריד אותו שוב פעם הוא לא ירד ונשאר למעלה. כאשר לוחצים על הכפתור של ה"לסגור" חלון כביכול אז שומעים את הצ'ק צ'ק שזה מנסה להעלות את החלון ולסגור אותו אבל כאשר אני מנסה ללחוץ על "פתיחת" החלון לא שומעים שום דבר והחלון תקוע על "סגור" מה אפשר לעשות ?
שברלוט קוואליר 96' לעשות סטרטר ללא סטרטר? (התקנת לחצן התנעה)
כן באמת שהתכוונתי לסטרטר, אני מקווה שהם לא פירשו את עצמם נכון. אבל סך הכל תודה לכם עניתם לי על השאלות . ובאמת שאמרו לי שהם רוצים להניע את הרכב ללא סטרטר שמניע את האוטו, אלא לעשות את זה עם כבלים בגלל זה נשמע לי מוזר. אבל אחרי ההסברים שלכם הכל ברור. תודה -
אה והשאלה שלא קיבלתי עליה תשובה: הם אמרו לי בכפר שאפשר לעשות את זה ללא סטרטר, זה הגיוני ? -
סבבה, אין בעיה אז סך הכל זה אפשרי אתם אומרים. יש במקרה מוסכים שמתעסקים בזה? באזור הצפון או משהו? או שאני אצטרך ללכת על האופציה שחבר באזור יעשה לי את זה. -
בדיוק מה שרשמת: -
כן הרכב הוא ישן. מדובר על שנת 96. אוקי הבנתי אותכם.סך הכל זה יכול להיות גם סוג של הגנה מפני גניבה ? אם אני אצליח להחביא את החיבור הזה? -
כן התכוונתי לזה,להגיע עם המפתח עד ל ON ולאחר מכן סיבוב הסטרטר עם כפתור\כבלים וללא מפתח. השאלה שלי אם צריך סטרטר בשביל זה או שהתהליך יכול להעשות ללא הסטרטר? כי חבר אמר לי שזה אפשרי ללא , ואני רוצה לוודא. התהליך הוא קשה? -
אהלן שוב פעם. הפעם לנושא אחר חברים אמרו לי שאפשר לעשות דרך מעניית להנעת הרכב, אפשר לעשות ככה : להכניס מפתח לסויץ' ואז להניע את הרכב עם כבלים עכשיו אמרו לי שזה נחשב כמו פריצה לרכב אם שוטר יעצור אותי ויראה אותי עם זה ככה השאלה אם זה באמת אפשרי? ואז הרכב לא מניע אפילו דרך סטרטר? אם זה באמת אפשרי, אז אפשר לעשות ככה שהחיבור של הכבלים יחובר באמצעות כפתור ולא דרך ידים שאני אצטרך לחבר אותם יחד כל הזמן ?
אהלן, לאחרונה היו לי בעיות בהנעה של הרכב עד שהחלפתי את החלקיק שמחובר לדפנת הרכב ועם הכבלים של הסטרטר, עכשיו הבעיה שיש לי היא שיש חריקות ממש חזקות אחרי כמה שניות שהרכב מונע וזה עובר אחרי מספר שניות\דקות תלוי כמה חם או איך מתחמם האוטו. אם אני מכבה את האוטו ומניע אותו אחרי שהוא עבד כמה דקות או שנסעתי (כשהוא חם) אז הכל מניע ועובד רגיל. אמרו לי שזה יכול להיות חריקות מהסטרטר? הגיוני?
בעיה בסטרטר (איפה דגם, שנת ייצור? ובלי נקודות מיותרות בבקשה)
כביכול המנוע לא מונע... אבל הסטרטר ממשיך להסתובב ולא מניע.! -
אם מנסים להניע את הרכב...ולא עוזבים את היפתח אז כאילו שומעים כזה רעש של הנעה כל הזמן.. עכשיו זה קורה לי אם אי מנינ את הרכב ועוזב את המפתח רגיל ולא מושך אותו בהנעה ...? כביכול כאילו הסטרטר פועל על דעת עצמו ולא גורם להנעת הרכב...אלא פשוט מסתובב על עצמו -
חריקה חזקה מהמנוע אחרי התנעה שברולט קוואליר
יכול להיות שהבעיה נובעת מהסטרטר גם כן? -
הגיוני שהרעש לא יהיה עקבי ויעלם? -
כן זה נשמע בדיוק כמו בסרטון!! -
היא לא רופפת בוא נגיד כככה. כי אני לא יכול להגדיר לך כמה חזק זה. אבל הרעשים ,החורקים האלה זה בילתי ניסבל בכלל קצת בעיתי
